1. LENR.SU - форум для обмена опытом по постройке Бестопливных Генераторов (БТГ), поиск единомышленников. Холодный ядерный синтез - описание экспериментов и полученных результатов. Энергонива Вачаева, синтез элементов. Свободная энергия. Сообщество экспериментаторов и теоретиков по ХЯС LENR. Мошеннические действия в форме размещения информации о продаже "Сверхединичных устройств" категорически запрещены. Приветствуется исключительно свободный обмен информацией.
Бублик Романова
Тема в разделе "Теория построения БТГ", создана пользователем ziart, 26 апр 2017.
  1. ziart
    ziart Active Member
    ...куда ты завел нас Сусанин...герой? ....не знаю я сам здесь впервой....! Мысли вслух....
    Я это к тому что если просто всадить в цепь питания электродвигателя к щеткам диод то можно просто и эфективно довести КПД его до 95% "просто" и "эленантно" снимая ОЭДС или там Ответку или там Ответ СРЕДЫ и заряжать им второй аккумулятор сделав таким образом медленный свитч Тесла или просто подзаряжать ионистор или аккумулятор чтобы когда первый истощится, перекинуть клеммы и ехать себе дальше без всякого "самозапита"
  2. ziart
    ziart Active Member
    Я очень люблю фантастику в искусстве и уважаю писателей...поэтому не держу зла на "мэтра", и вспоминаю другого более известного "писателя" - Станислава Лема, в своих Автобиографиях....он описал как он так же как и наш "учитель" собирал большое количество очень красивых но абсолютно не рабочих устройств из клемм, вощеной бумаги обмоточной проволоки и корпусов из красного дерева - ....!!!!
    Он мог поступить злее, заставив использовать провод в шелковой иоляции, бескислородную медь....(ионисторы правда он все же предложил) картонные трубки вместо дешевых Говно труб....
  3. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
    Привет ZIART, с интересом прочитал всё написанное. Чувствуется разочарование некоторое. Вы ещё здесь?
  4. ziart
    ziart Active Member
    да...реальное разочарование....я повторял многое из баранково строений Романоффа и других....
  5. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
    Благодарю за ответ. Если ближе к теме, то в одном из постов я увидел схему Джона Бедини. Ранее я занимался репликацией его устройств и в итоге пришёл к одному интересному на мой взгляд схемному решению. Конечно если интересно, если ещё осталось желание взять паяльник в руки. Хотелось знать мнение ваше.
  6. ziart
    ziart Active Member
    да я и не выпускал паяльник из рук ...давайте что там нужно протестировать! DSC07304.JPG
  7. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
    Хорошо, нарисую схему выложу, а также фото рабочего устройства.
  8. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
  9. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
    Вот о чём шла речь
  10. viktorka
    viktorka New Member
    Хочу повторить схему.Если не затруднит сообщите количество витков биффиляра или длину провода в метрах. Частоту и скважность в этой схеме пробовали менять?
  11. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
    Здравствуйте viktorka. Это катушка Джона Бедини, три провода длинной 37,5 метра, два провода 0.9мм и один 0.4, скрученные вместе и навиты на сердечник диаметром 18мм и длинной 110мм состоящий из прутков проволоки для сварочного автомата.
    У меня обмотка навита на квадратный брусок состоящий из пластинок старого трансформатора.
    Из моих наблюдений работы этой схемы могу сказать что при измерении потенциала по отношению минуса, плюса полностью совпадает по устройству Сергея сталкер, видео "для тех кто в танке".
    Где я применяю эту схему.
    -Для востановления старых аккумуляторных батарей.
    - Для зарядки новых, или бывших в эксплуатации батарей.
    Можно привести пример следующий. У меня электровелосипед, напряжение питания моторколеса 36в, соответственно и акб,
    посредством солнечной батареи накапливаю заряд в буферную 12 волтовую батарею солнечную энергию, далее при помощи этой схемы заряжаю батарею велосипеда на 36в.
    Собирайте, пробуйте менять частоту скважность, число витков катушки, делитесь наработкой, успехов вам.
  12. viktorka
    viktorka New Member
    Здравствуйте Евг-Чер.Пробовал Бединни, но не бифиляром заряжать то же мотор -колесо на48v но без результата.Сегодня намотал бифиляр 100 м
    теперь генератор нужно подобрать.
  13. Евг_Чер
    Евг_Чер Member
    А тут не надо генератор подбирать, схема и есть генератор.
  14. viktorka
    viktorka New Member
    Евг-Чер Спасибо,тогда всё упрощается.
  15. viktorka
    viktorka New Member
    Евг-Чер Схема рабочая,пробовал в нагрузку ставить лампу 10w 220v,слабо раскаляется.Питаю 6,5v I-02/05.Катушка
    намотана двумя бифилярами по 50м .при паралельном соединении катушек мощность на выходе увеличивается пока ..не значительно. Думаю обединить 3-5 схем.При поднятии питающегонапряжения до 12v работа генератора ухудшается.
  16. Barbaris
    Barbaris New Member
    Доброго всем дня! Речь шла о повышающем преобразователе )
    Поторопился с выводами. Сделал на горшке от кинескопа. Действительно что-то там есть, надо испытывать. Частоты низкие, надо мотать на железе.
    Евг_Чер спасибо, что поделился, и за схему! Только непонятно, как транзисторы будут открываться (это волшебство). Кстате на холодном токе двигатель охлаждается, а не нагревается, как здесь.
    Всё собрал, проверил. Нет здесь холодного тока, обычная электронная реактивка. И напряжением кусается. Не способна восстанавливать АКБ и на ускоренный заряд, и прочее. Просто повышающий преобразователь получается с пониженным КПД при таком включении, с малым током и большим напряжением.
