    В нашем времени двигатель Акройда выдают как "дизельный":
    New-Diesel-Engine.png .
    Давление у Акройда было меньше, но для ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ему нужно выполнять цикл Тринклера-Сабатье, а там давление не самое важное, а ГЕРМЕТИЧНОСТЬ и такт поддавления/ИМПЛОЗИИ. Герметичность у ДВС Акройда достигается, но у него такты четыре и без переработки он не совершает ИМПЛОЗИОННЫЙ такт.
    Видим, что Дизеля убили не только в Ла-Манше, но и продолжают убивать.
    "Забыли" сказать и о охлаждении через впуск рабочего тракта:
    https://youtu.be/CAmCf7V4q5g?si=M6aI-U0VIOS8m6Vx
    Именно с ИМПЛОЗИЕЙ!
    Научил он это от Юла Брауна:
    https://youtu.be/P9E0i21jhu8?si=xrfTuwu_p8ymS-rp
    Малое наполнение - большое расширение:
    https://youtu.be/_Wl7GljsPmI?si=rV-ShX2wUlWD2hYd
    Возвращение к порошковым двигателям Гюйгенса, но у них ИМПЛОЗИЯ работает!!!
    А почему не использовать вакуум/ИМПЛОЗИЮ и у Аткинсона, с углом открытия испускательного клапана?!
    "Moreover, the exhaust valve opening (EVO) timing, spark angle (SA) and air–fuel-ratio (AFR) also affect the fuel economy."
    https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-2c7a0027-2ae6-34a2-948f-759fd6a37af5
    Для современных БЫСТРЫХ двигателей достижение хорошей добротности будет проблематично, если и угол EVO меняется.
    Только AI сможет регулировать EVO для ИМПЛОЗИОННОГО/ВТОРОГО РАБОЧЕГО такта у быстрых четырехтактников.
    Миллер имитирует Аткинсон с обычным механизмом ДВ(С)а: Atkinson-anim-6.gif .
    EGR способствует и для ИМПЛОЗИОННОГО такта, на испускании.
    Патент Миллера упал, но это не весь секрет у энергоэффективных ЧЕТЫРЕХТАКТНИКОВ:
    Screenshot_20250126-062338~2.png .
    Есть и работы с EGRом/выхлопом там, чтобы он был ХОЛОДНЫМ! Если запатентуют - патент засекречивают, чтобы ГНОЗИС не вытек.
    Выходить так:
    https://youtube.com/shorts/enj9F8u-uGw?si=3nDllSm4gK9cqhYv
    Цикл Тринклера с водородом может давать хорошую ИМПЛОЗИОННУЮ тягу!
    И не только с водородом!
    Для четырехтактный ДВ(С) надо применить "Миллер", чтобы добиться ИМПЛОЗИИ.
    Горячие головки стали электрическими:
    https://youtu.be/EUysSAXDgHE?si=6IMPzgFK9lIKpiyP
    А четырехтактный аккройд/"дизельный" ДВ(С) с Миллером и EGRом стал ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ/ИМПЛОЗИОННЫМ:
    https://youtu.be/7tDwSM9mw-U?si=gOzi4beKtXalGrqF
    Компьютеры даже не позволяют водителям и монтажникам знать принцип/физику работы.
    Всегда требуйте ФИЗИКУ от гравицапников, не смотря на их патенты:
    Тайна горячей камеры - холодные стены рабочей камеры не мешают так сильно, ибо плазма инициирует импульс до их касания:
    https://youtu.be/ZqH0CkEbarc?si=TpksltqD5wurMkR3
    С другими словами, все дизели/аккройды сегодня бывают более ДЕТОНАЦИОННЫМИ.
    Это и у оттовиков соблюдают японцы.
    Но у детонации лучше использовать ИМПЛОЗИЮ - более надёжно для механизма.
    Цикл Миллера с EGRом и ДОБРОТНОСТЬЮ предоставляют нам это.
    Взрывное/ХОЛОДНОЕ "вакуумирование" плазмой:
    https://youtu.be/bB01zORIGkA?si=QlZSrvOswRorSo46
    Энергия детонации разрушительная - надо усваивать ее ВАКУУМОМ (у ракет) и ИМПЛОЗИЕЙ (схлопывание вакуума от детонации).
    Вещества рабочих тел важны для адиабатной работы:
    Так говорят тюринговые ИИ, ну и книги признают.
    Есть более хороших веществ и для кондиционирования, в определенных температурных интервалах.
    Цикл Брайтона - ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЙ/зародыши или экзотермический/взрослые:
    Вернули к АДИАБАТНОМУ циклу зародыша:
    https://youtu.be/n4U0hgY4nZk?si=hVfAcwPd4ureWY6o
    Надо АДИАБАТИЗИРОВАТЬ и расширять побольше, чем наполнять - цикл Миллера:
    Идет гидролиз металлов, но и электричество помогает. У ХОРОШИХ электролизеров гидролиз помогает.
    Водород может и надо регенерировать теплоту.
    Минимальный ТЕПЛОМАССОБМЕН - хорошая АДИАБАТИЗАЦИЯ теплодвигателя!
    ДЕТОНАЦИИ у цикла "Миллера", пардон Тринклера, прежде патента Миллера:
    Водород плюс теплица Филимоненко могут адиабатизировать всякие ДВ(С):
    Screenshot_20250328-090846~2.png .
    Когда садиабатизируете, они становятся "сердцами в икре" феноменального японского флота:
    https://youtu.be/1ZBlD1WV4Qc?si=-9Zisz-n09WgiTAP
    Сами операторы двигателей бывают нервными системами в этой икре.
