Бред сивой кобылы
Тема в разделе "БТГ-лохотроны", создана пользователем M-Serge, 13 июл 2019 в 04:37.
    Рекламный ролик: https://clck.ru/H4WQb
    Взят стабилизатор напряжения Ресанта АСН-1500
    Стабилизатор сетевого напряжения предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения питания у различного оборудования: газовых котлов, насосов и различной бытовой техники.
    Вес устройства равен 4,5 кг. Прибор возможно установить на любую ровную горизонтальную поверхность
    Технические параметры: входное напряжение от 140 до 260 В, частота 50 Гц, напряжение на выходе 220 В, КПД устройства 97%, время регулирования 7 мсек.
    Пиковая мощность стабилизатора равна 1500ВА (примерно 1061 Вт). Этого хватит для питания нагрузки с постоянной мощностью до 742 Вт.
    Условия эксплуатации: температура в помещении от +5 до +40 градусов Цельсия, влажность не более 80%, окружающая среда не должна содержать взрывоопасных газов и токопроводящей пыли.
    Прибор оборудован дисплеем, на котором отображается входное и выходное напряжение, а также сообщения об ошибках в ходе эксплуатации.
    Ресанта АСН-1500/1-Ц может работать в режиме «байпас» - входное напряжение подается на выход без преобразования.
    Гарантия производителя 12 месяцев.
    По данным маркетингового агентства MegaResearch, бренд «Ресанта» занимал первое место по популярности на рынке стабилизаторов в России в 2015 и 2016 годах.
    Рекламируется вообще непонятно что. Нет реально работающего образца на 50000Вт и какой-то агрегат представляется, как уникальный, хотя на рынке представлены сотни аналогичных образцов.
    Не говорится, в чём же уникальность этого агрегата, его преимущества, кем он производится и сколько он стоит.
    Кроме того, при демонстрации в ролике, приблизительный ток для питания лампы 150Вт/220В=0.68А
    Для справки
    50000Вт/220В=227,27А
    50000Вт/110В=455А
    220В*25А=5500Вт
    Сварочный кабель
    КГ 1х25 – максимальная нагрузка тока в таком кабеле равна 250 А. Сечение кабеля – 25 мм квадратных. Количество жил – 1. Масса кабеля – 400 г/метр.
    Имеющиеся в продаже стабилизаторы с большой мощностью, например: http://www.best-generators.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stab-ot-50-kvt/
    Похожий стабилизатор это три ящика массой по 150 Килограмм.
    Однофазный стабилизатор Volter СНПТТ – 54 пт - 220В
    Диапазон входных фазных напряжений,В 150-245
    Точность выходного напряжения, % +2 -3
    Фазное напряжение защитного отключения, В 260
    Макс.вход-ной ток, А 80
    Выходная мощность максимальная, кВт не более 54
    Мощность при нижнем значении входного напряжения 34.8
    Габариты , мм (высота-ширина-глубина) 3 х 650х420х160
    Масса, не более, кг 150.3
    Точность, % 3
  3. Механик
    Да сюда всех "запрещенцев" и "ученых" вносить нужно, практически бесконечный объем бесполезной информации - вредной, точнее.
    Я бы рассматривал даже не конкретных лиц, а "идеи", как то:
    "гидротаранный БТГ", "магнитный БТГ", "генератор РОШ" и прочее, прочее, прочее, прочее...
    Вот его первый ролик по стабилизатору на 50000Вт:
    "Уникальные" китайские инверторы:
    Первый попавшийся инвертор с аналогичными параметрами: 3000Вт: https://ru.aliexpress.com/item/32962529701.html
    Второй попавшийся инвертор 4000Вт: https://ru.aliexpress.com/item/32960606762.html
    5000Вт: https://ru.aliexpress.com/item/32989596423.html
    10000Вт и всего $72 (без доставки): https://ru.aliexpress.com/item/32921810988.html
    Инвертор 12 В -> 220 12000 ватт и всего $103 (без доставки) https://ru.aliexpress.com/item/32893187045.html
    Можно найти и большей мощности.
    Я для этого тоже тему создал: "Научные и псевдонаучные идеи, лохотроны от науки".
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/nauchnye-i-psevdonauchnye-idei-loxotrony-ot-nauki.384/
    Дядя Миша напился рекламируемой им функциональной воды "Менталитет добра" и бредит дальше:
    "Доступная энергия в каждый дом. Часть 3. Схема самозапита."
    У меня нет слов, а выражения не хочу писать, без комментариев!
    50000kWh за суток или за... час?
    Евгений Бугров из Тюмени изобрёл летающую тарелку (Вайтману)
    ОНИ знают принцип МАЛЕНЬКИХ ЯР, но всячески скрывают и дурят!
    Проект "Манхеттен" покончил маленькими ЯР.
    А резонансные токи Тесла могли воздействовать свободным нейтронам и поддерживать КОМПАКТНЫЕ ЯР.
    http://stihistat.com/st/avtor/evgenbugrov
    Евгений Бугров
    Автопортрет
    Евгений Викторович Бугров
    мега-физик, изобретатель, философ, художник.
    Автор книг "Истина", "Эдельвейс".
    Награжден золотой и серебряными медалями, гран-при на международных выставках изобретений Женева-2008, Сеул-2011.
    Изобретатель Евгений Бугров, 2012г.
    Прежде резонансных токов Теслы ядерные светильники работали керосином(водородом) - Петромаксовые лампы.
    Можем считать нейтрон как химический элемент из Таблицы Менделеева.
    Например на месте "корония".
    А нейтрино можем поставить на месте "ньютония", потому что оно дает МАЦУ Исаака.
    http://elektromb.ru/
    Универсальное автоматическое энергосберегающее устройство минимизации мощности реактивной нагрузкой до 70%
    ЭлекТромб
    (ТУ 3415-001-68362878-2011, патент №2451974)
    Elektromb Электромб
    Маразматик-вредитель
    https://www.youtube.com/channel/UCH9QVov6y-SDIFaaVNWsOCA/videos
    "инструкция по экономии..."
    Маразматик-террорист
    "Подробная схема сжигания сосулек"
    Маразматик-ведущий специалист
    "Радиантный Нарастатель Мощности Radiant Power Bumper for 50% Electro Savings"
    Маразматик-внук Теслы
    "Аналог Теслы, зарядника, сварочника и т.д. Analogue of Tesla, charger, welder, etc"
    Маразматик-эфиродинамик
    "Про Электро Экономию Эфира"
    "Секреты НЛО"
    "Секрет Капанадзе"
    "Сверх нагрев"
    "БТГ-УНИВЕРСАЛ"
    "Зри в суть эфира, а не в кривые картинки..."
    СЫН Омерты, не дури непросвещенных!!!
    А гандон можно заменить презервативом и тогда такие уроды, как ты, не родятся на свет и не будут пиздеть неподелу невпопад.
    Сын Омерты, Внук Маразма, Жертва Мафиози.
    Ты же против раскрытия LENRа!
