Чем выделить водород из браун-газа
Тема в разделе "Водород, HHO, газ Брауна, гремучая смесь, ННО газ", создана пользователем Bolgarin, 5 мар 2021.
    Если прогоняете газировку рядом азотом через трубку Ранка-Хильша, газ будет ощущать не себе работу компрессора и будет нагреваться больше чем жидкости и растворенного СО2 в ней.
    А в случае браун-газа, водород будет и дополнительно греться от Д-Т эффекта.
    Нам не нужна большая разница температур, а только выделение водорода (из кислорода и воды) - для пополнения вытекающего газа от водородной холодильной машины например.
    Искрой можно убирать кислородные включения в выделенном водороде.
    Можете менять тип источника (AC/DC) в схеме и убедиться, какой ток надо применять для электролиза:
    https://www.falstad.com/circuit/cir...9iggVOKa5LaRpAgJ+Lao4mKWyOkS2XS5pM6yZRBiEFVAA .
    Сравняйте продолжительности свечения лампы!
    Аппарат Гофмана разделяет водород и кислород, но интенсивность электролиза затухает.
    Опять - абсорбционные различия (к трубочкам здесь):
    Маленькие капельки воды, с их ОГРОМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, поглощают больше кислорода и ВОДОРОД остается свободным:
    Ребрандировка браунгаза! Заметьте распыление воды с УЛЬТРАЗВУКОМ!
    Чтобы вода унесла больше с кислорода:
    Мало информации есть, что именно механические вибрации были секрет у патентов Юла Брауна.
    А вот и... независимые достижения секрета:
    "The vibration-stirring means is comprised of vibrating motors vibrating at 10 to 200 Hertz, and vibrating blades vibrating within the electrolytic cell and unable to rotate are attached to a vibrating rod linked to the vibrating motors."
    https://patents.google.com/patent/EP1398395A1/en
    HHO продукция не увеличивается, но очищается так важный водород (рабочее тело, не топливо).
    Водород, без сжигания металлов/электродов.
    Дочь Юла Брауна говорила, что японец скопировал (можно и купил) секреты Юла Брауна.
    Не упоминала точно о мех.вибрациях. Ну и преимущество вибраций сразу не увидишь, хотя "взрываемость" газа заметно уменьшается. Это и в японские материалы раскрывают.
    Именно после этой стабильности газа, будет возможно и применение устройств, упомянутые в начале темы.
    С ВОДОРОДОМ надо охлаждать/РЕКУПЕРИРОВАТЬ! Воздух плохой!
    Очень хорошо описывает фазовые переходы для частиц - смена кристальных структур, переход к аморфному состоянии, жидкость, газ, МОНОАТОМАРНОСТЬ, ионизированность:
    Переход к моноатомарности объясняет необычно, для других газов, холодное сопло горелки:
    ФОРМУЛА Менделеева пропала от неселянских учЕбников в Болгарии (у Запада и не появлялась):
    Она выясняет нарушения уравнения Клапейрона от эффекта Джоуля-Томсона. ХАЛЯВА детандеров (СЭ Гельмгольц) и теплорекуператоров (СЭ Гиббс).
    Африканские школьницы с водородным ДВСом оправданны:
    https://focus.ua/ukraine/49511
    "Американские ученые создали технологию получения водорода - потенциального топлива будущего, из обычной мочи путем электролиза"
    Разумеется, выделение водорода облегчено от окисления металлов электродов.
    Отрицательный Джоуль-Томсон ВОДОРОДА:
    H2HH - "люминофор" Солнца и большинство звезд.
    Проведем быстрое расследование об этой ВАЖНОЙ публикации:
    Battolyser of Edison.jpg .
    Видится, что она относиться после питерских эл.трамваев - 1907г.
    Смотрим, когда была холерная эпидемия в Питере:
    августе 1908 в СПб. вспыхнула еще одна эпидемия «водной» холеры, которая продолжалась почти 2 года."
    http://www.encspb.ru/object/2855733201?lc=ru
    Значить, публикация была ПОСЛЕ 1908г!
    Дают учет о гигиенизировании вод города - более вероятно это в конце эпидемии, июнь 1910г.
    Следующая пандемия уже была в других времен:
    "Шестая пандемия холеры с перерывами терзала мир в 1899–1923, в России появилась в 1908–1910 6 и в 1918 гг. В 1910 г. она охватила в разной степени 72 губернии и унесла 109 560 жизней."
    https://www.ejournals.eu/pliki/art/20871/
    В 1910г Лангмюр уже был поступил в Дженерал Электрике и мог бы проводить свои эксперименты с ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ от БАТТОЛИЗЕРОВ или ВОДОРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (опять от БАТТОЛИЗЕРОВ Дженерал Электрика). Эдисон мешал распространению экспандеров (ДЕТАНДЕРОВ), но согласился на поверителное изучение водорода - для компании.
    Запитка трамваев Блокадного Ленинграда выясняется.
    Очень вероятно, именно поэтому поставили отрывок от газеты в рамочке.
    Кто из Питера - может поищет статья газеты ~ 15.06.1910.
    https://building-tech.org/Энергия/u...-yz-vodoprovodnoy-vodi-ot-yspanskogo-uchenogo
    Уникальная технология получения водорода из водопроводной воды от испанского ученого
    Испанский ученый Хосе Антонио Г.И. разработал систему, способную производить и хранить водород на месте из водопроводной воды без электролиза.
    «До сих пор наиболее распространенным способом получения водорода был электролиз. Однако этот процесс подразумевает значительный расход электроэнергии, что делает его неинтересным с экономической точки зрения», — сказал ученый.
    Прототип состоит из резервуара для воды, изначально наполненного водой, и еще двух химических элементов, которые исследователь не раскрывает. Производство водорода начинается, когда компрессор мощностью 20 Вт нагнетает сжатый воздух в нижнюю часть резервуара.
    «Именно воздух вызывает реакцию между различными химическими компонентами и вырабатывает водород», — пояснил ученый. «Затем образовавшийся водород выходит через верхнюю часть резервуара и попадает в резервуар с таким же давлением. Вода в этом втором резервуаре собирает возможные примеси, а водород выходит через верхнюю часть резервуара».
    После очистки водород перетекает по верхнему трубопроводу в другой бак, оборудованный замкнутыми контактами, предохранительным клапаном и выпускной трубой с соленоидным клапаном.
    «В настоящее время мы разрабатываем модель с 220-литровым баком, которая может работать при давлении 1 кг/см2 и скорости потока 30 литров в минуту», — говорит Гонсалес Ибаньес. «Это может генерировать отопление, горячую воду и электричество для домашнего хозяйства или малого бизнеса».
    Ученый также разрабатывает более крупную модель, которая может работать при давлении 750 кг/см2 и сможет снабжать теплоэлектростанцию. «Водород вырабатывается на месте потребления, поэтому исчезает транспортировка, ему нужен только водопроводный кран», — подчеркнул ученый.
    Водородные резервуары с низким давлением:
    https://www.drivingyourdream.com/articles/mh2-matador .
    Очень хороший пробег для мощного автомобиля!
    Имейте ввиду, что благодаря ТЕПЛОРЕКУПЕРАЦИИ цикла Лангмюра (Хэпсон-Линде цикл с отрицательным Джоуль-Томсон эффектом), вообще не нужны большие количества водорода!
