Делюсь наблюдениями
Тема в разделе "Теория и практика построения БТГ - эфирный генератор", создана пользователем Сергей, 23 апр 2017.
  1. Сергей
    Сергей New Member
    Доброго времени суток всем кто читает!
    Может кто и увидит в этом нужное для себя
    Думаю первичная катушка обязательно должна быть с конденсатором и находится с ним в резонансе дабы снять потребление установки. Чтобы генератор только слегка помогал резонансному контуру. (пример раскаченные качели).
    Первичная катушка большого сечения, площади. Возможно даже один, два витка но широких. Симметричность поля!
    Вторичная обмотка очень тонкая, это не симметричность поля.
    Вот один из вариантов съёма при помощи вилки Авраменко!
    Ещё вариант
    Тут антенну можно сразу подключить к качеру
    Первичная обмотка питается напряжением с частотой равной резонансной частоте вторичной обмотки!!!
    Сергей STALKER и АлександрК нравится это.
  2. Сергей спасибо за интересную информацию.
    Ока нравится это.
  3. ЗРИВКОРЕНЬ
    ЗРИВКОРЕНЬ Well-Known Member
    Ещё в 1970-80 годах в журнале СПУТНИК - издаваемый в Лондоне - писалось о применении голограмм. Что более всего и совпадает с тем, что локаторы этой хрени не видят. И ещё по резкости перемещения, - можно смело говорить о не материальных телах, а фотонных картинках - голограмма. Но, панику они способны огромную всколыхнуть. Особенно если показать ядерный гриб в роли которого будет только голограмма. ))) Где нибудь вы видели - рассмотрение таких версий? А почему не слышали? И Хтое то, там - такие, что с полок и из страниц - книги такие не распространяют? ))) Конечно оправданы сокрытия расщепления U235-238, но тут то .....
  4. vodoprovodchik
    vodoprovodchik Well-Known Member
    Обычные вещи ! Электростатический моторчик ,- простой пересчёт показывает на его мощность впределах 0,1-0,15ватта ... а крутить он сможет ну разьве что стрелку часов! ;-)
    по однопроводке - лапша ! Обычный передатчик ВЧ энергии ... Второй провод - паразитные ёмкости, - упорно не замечаемые !
    А вот и моё наблюдение :
    радиоволну изображают в виде неких "бусинок" на прямой линии , а как может быть изображено ПОЛЕ от вертикального излучателя ? Или такой график един для различных конфигураций т.н.-антенн ??
    Да , и из этой же песни ,- почему ВИБРАТОР называют антенной , если он - СОГЛАСУЮЩЕЕ устройство между передатчиком и радиоэфиром ?
    С уважением к участникам!
