Эффект Крыстева на микроскопическом уровне
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Bolgarin, 31 авг 2022.
    В чем состоится эффект Кр.Крыстева?
    Это возникновение электромагнитного импульса от попадания/взрыва снарядов.
    От этого эффекта немцы развили регистраторы, которые помогли им обнаружить и улучшить ядерную активацию тяжёлых металлов. Расщепление атомОВ!
    Американцы скопировали для проекта "Манхэттен". Потом и для регистрации ядерных испытаний чужих стран.
    Вот и эффект Крыстева на микроскопическом уровне, с микро или нано снарядами:
    Звук в некоторых веществах (особо в кристаллах) имеет скорость выше 5 км/с ...
    Возможно ли протаранивание хоть и нестабильных атомов, чтобы лишний нейтрон вылетел как странное излучение?
    Если кумулятивный снаряд имеет выделения нейтронов, поражения будут гораздо больше - особо у металлов:
    УСИЛЕННЫЙ эффект Крыстева с нейтронными консервочками, для бронемашин ненасытных пентагонщиков:
    Нейтронные консервы
    Главное применение калифорния — изготовление мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов. Грамм калифорния-252 испускает около 3?1012 нейтронов в секунду. В острие самой тонкой иглы свободно размещается микроскопическая крупинка калифорния весом в один микрограмм. А эта крупинка порождает миллион нейтронов в секунду, и вместе с иглой ее можно ввести, скажем, в злокачественную опухоль. Нейтроны будут разрушать область опухоли, прилегающую к острию иглы, а вокруг острия (поскольку пробег их мал) здоровые ткани останутся невредимыми.
    Нейтронный источник микроскопических размеров полезен и для изучения внутреннего строения мягких тканей. Рентгеновские лучи хорошо выявляют структуру скелета и чужеродные тела, но изменения мышц с помощью рентгеновского аппарата выявить сложно. Нейтроны в отличие от рентгеновских квантов сильно рассеиваются ядрами легких элементов, и по характеру рассеяния нейтронного потока можно судить о строении мягких тканей или любого вещества, состоящего в основном из легких элементов.
    Калифорниевые нейтроны подходят и для разведки нефтяных пластов — нейтронного каротажа. Нефть состоит из водородсодержащих молекул, хорошо замедляющих нейтроны. Кроме того, нефть, как правило, не загрязнена примесями, поглощающими нейтроны. Благодаря этим обстоятельствам нефтяной пласт — великолепный нейтронный отражатель. Поэтому, когда счетчик и связанный с ним калифорниевый источник достигают нефтяного пласта, стрелка индикатора отмечает усиление нейтронного потока.
    В наши дни калифорний-242 стал важным изотопом для нейтронного активационного анализа.
    "Облицовка из тяжелых пластичных металлов (например, меди), образует сплошную кумулятивную струю с плотностью 85-90% от плотности материала, способную сохранять целостность при большом удлинении (до 10 диаметров воронки). Скорость металлической кумулятивной струи достигает в её головной части 10-12 км/с."
    Облицовка может быть и НЕЙТРОННОЙ консервочкой/сварочкой.
    Ядерный эффект кумулятивной струи усилиться значительно!
    Иначе повышенная скорость ясна, из принципа Бернулли - увеличенная скорость струи уменьшает постороннее давление, завышая ПД увеличиваешь скорость струи.
    Не просто пьезоэлектрический эффект:
    «Tungsten, which has a similar density to uranium, can also be used but DU has greater target penetration.
    Unlike tungsten, uranium is pyrophoric. It also has a lower melting point than tungsten. As a DU penetrator strikes a target, its surface temperature increases dramatically. This causes localized softening in what are known as "adiabatic shear bands" and a sloughing off of portions of the projectile's surface. This keeps the tip sharp and prevents the mushrooming effect that occurs with tungsten.
    When the DU penetrates the target vehicle, the larger fragments tend to chew up whatever is inside while the pyrophoricity of the uranium increases the likelihood that the vehicle's fuel and/or ammunition will explode. The technical term used to describe these events is "behind-the-target effectiveness."»
    https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/depleted-uranium/penetrators.html
    Во временах Крыстева плохо очищали вольфрам от тория и урана.
    В проекте Манхэттен чудились, как объяснить работающим не красть куски урана для зажигалок. Урановые заготовки давали впечатляющие искры от столкновения, а если скажут о смертельной опасности - потеряют рабочих.
    Всё серьезно, не флудерские байки:
    НЕЙТРАЛЬНЫЕ квантовые тараны (не только НЕЙТРОНЫ) могут ВЫНУЖДЕНО раздроблять атомы - не радиоактивный (самост.) распад (ИЗОТОПНИК):
    Мощное и УПРАВЛЯЕМОЕ компактное ядерное ДЕЛЕНИЕ. При том, без загрязнений выхлопа активными частицами.
    Недавние "полярное сияние" или "магнитные бури" наверно от испытаний БУРЕвестника были. Нет U238 щиты, как у реакторов АЭСов.
    Новый "Спутник" пугает Запад!
    Вспомним:
    Компактные и безопасные Ni63 реакторы:
    Даже для автомобилей.
    Только нужна удачная наработка никеля.
    Ядра можно наращивать не только от нейтронов.
    По крайней мере можно имитировать опыты Росси и Пархомова.
    Компания должна бы быть в банкротстве, но укры и др. восточноевропейцы:
    https://biz.crast.net/rolls-royce-is-in-talks-to-build-mini-nuclear-weapons-in-ukraine/ .
    Ребята играют опасные игры для генома.
    Получили правительственные деньги, чтобы не приостановили работы из за банкротства.
    От пушек пошёл эффект Крыстева и совершенствовался:
    https://youtu.be/5KDE9j3GPHg?si=uYWUh2CLedXvjeeW
    У Д20 и аналогов ЯДЕРНЫЕ взрывы не происходят от ударов снарядов - метание ядерных бомб гаубицами. Взрыв/вспышка от самих ударов может оказаться менее эффективным (особо против самолётов).
