Электромагнитные и магнитные вращающиеся системы
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Alexrcm, 30 окт 2019.
  1. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Делаю сейчас установку с вращающейся плоской спиральной катушкой, с одной стороны к которой приклеено кольцо с магнитами, сориентированными вектором намагниченности вдоль радиуса. Осталось сделать скользящие контакты.
    Попытка обнаружить тягу будет предприниматься с помощью крутильных весов. Вращающийся диск будет в кожухе из пленки, чтобы исключить аэродинамику.
    Все очень рады такой новости. Но может сначала сделать, а потом о чём то писать, а то вдруг обстоятельства непреодолимой силы помешают и не дождёмся результатов. Зачем народ напрягать ожиданиями.
    Многие делают, не многие сделали. :)
  3. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Маск пока на Марс не слетал, а народ напрягает презентациями, Старшипы всякие нелетавшие показывает.
    Ну так тож Маск.
    У него не планы, а бизнеспланы.
    Тут нельзя подводить и можно напрягать.
    А другие интригуют, хвастаются бурной деятельностью, а сами спят беспробудным сном. :)
  5. Механик
    А я поддержу инициативу, вот только бы фото установки посмотреть!
  6. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Инт и Механик нравится это.
    Очень смахивает на макет КАТУШЕК МИШИНА.
    Только моторчик для красоты и значимости добавлен.
    Но у Мишина хоть проводочки от генератора к катушке шли, а здесь что?
    Надеюсь, разделочная доска не напрасно пострадала?
    Когда система завихряться начнёт? :)
  8. Механик
    а здесь скользящие контакты
  9. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Если смотреть в ретроспективе, то смахивает на плоские катушки Теслы, а уж потом на Мишина. Вообще-то я хотел радиально намотать провод, чтобы получилось что-то типа сильно сплющенной тороидальной катушки, но потом нашел плоскую катушку, которую сделал раньше для других опытов и решал начать с нее.
    Сделал лапки для деревянной поперечины - держателя контактов и привернул ее.
    Толщина пластины-основания - 2 мм, разделочные доски такой толщины не бывают.
    Уже делаю скользящие контакты из латуни. Для этого пришлось распилить и расплющить латунную трубку, потому что листовой латуни дома не нашлось.
    Так что скоро на Марс.
    А в чём идея этой "шайтан машины"?
  11. Механик
    так безопорная тяга же!
    читай описание
    Это понятно, что не понятно.
    Идея возникновения тяги об чём? :)
  13. Механик
    В каких-то нескомпенсированных силах, об чем же еще
    Извините за непонятливость, но очень интересно, аж чешется.
    Ну, должно же быть хоть предположение откуда эти силы могут взяться и куда будут направлены.
    Катушка крутиться или подниматься должна?
    А магнитное поле Земли мешать или помогать будет?
    А какие токи и напряжения будут использоваться?
    А на крутильные весы кручение катушки и мотора влиять не будет?
    Прежде чем макет-памятник отсутствию плана делать, может стоит набросать тактику и стратегию экспериментов?
    Может кто глупый и необразованный, вроде меня, что криво посоветует, хотя итак советчики найдутся.
  15. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Предполагается,что силы могут появится одного из двух типов: первый - сила Ампера, второй - неизученная сила, вызываемая эфирным вихрем или тороидом.
    Силы должны быть направлены вдоль оси вращения.
    Катушка в Вашей трактовке должна подниматься, но так как она будет на крутильных весах, она должна их крутить.
    Магнитное поле Земли будет оказывать ориентирующий эффект и это надо учитывать, чтобы не принять его за тягу.
    Будет использоваться источник тока до 2А, 12В. Ток, скорее всего, будет не больше ампера.
    На крутильные весы кручение катушки будет влиять тем образом, что она - гироскоп и будет несколько затруднять поворот весов.
  16. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Ток 100-130 мА, напряжение - 6В
    M-Serge и Механик нравится это.
    Молодец! Здорово!
    А про крутильные весы можно? ;)
  18. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Уже есть видео. На нем крутильные весы хорошо видны. Подвес - леска 0,3 мм, цепляется крючком за люстру. Подводящий провод - две жилы от шлейфа.
    Когда даешь 12В и 190мА, начинает тянуть.
    Возможно это связано с вибрацией целофанового пакета, которым закрыта гравицапа. Нужно приклеить колышки, чтобы он нигде не касался вращающегося диска.
  19. Alexrcm
    Alexrcm Member
    И еще несколько видео для статистики:
  20. Alexrcm
    Alexrcm Member
    Приклеил столбики, чтобы пакет нигде не касался вращающегося диска, но тяга сохранилась.
