Гравитационный диод
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Maxim, 28 фев 2021.
  1. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Как ежели человек вченый, он вам не как-либо что, а что-либо как!
  3. Maxim
    Был тут на форуме один "учёный", который в ответ только точку ставил, и всё.
    Похоже, появился ещё один "учёный", более продвинутый или сдвинутый, который уже дошел/дорос до вопросительного знака. :)
  5. Maxim
    Тема общения уходит плавно на личности. Если не будете придерживаться темы, то мне это не будет интересно, подобного общения у меня и без интернета много.
    Вопросительный знак вместо ответа, это характеристика личности.
    Нужно, чтобы всем было интересно, а подобного общения и без вашего интереса много.
    Тема, может и интересная, а ваши представления ни о чём, набор слов и понятий не связанных друг с другом.
    И на основе одних своих заблуждений вы делаете выводы, ведущие к другим вашим заблуждениям.
    И кому может быть интересно обсуждать и копаться в ваших заблуждениях ?
    На внешнее воздействие звуковой волны любой материал реагирует.
    Звуковая волна и есть колебательное движение, поступательное туда-сюда, в процессе колебаний.
    Какие ещё "самые старые технологии" ?
    Если звук и технология, то технология самой Природы и существует с момента появления самого вещества.
    Форма и волна также соответствуют друг другу, как, например, цвет и запах.
    Волна состоит из упругих деформаций среды, которые могут проявляться, в частности, как области высоких и низких давлений.
    Но, это не всем известно, как оказывается.
    И это никак не может быть основой движения планет, жуков и электронов.
    Звук не распространяется в вакууме, жуки летают в газовой среде, а электроны, это вообще из квантовой физики, где нет никаких звуков.
  7. Maxim
    Стоячие волны возникают в случае наложения двух волн одинаковой амлитуды, фазы и частоты, когда при "встрече" таких волн одна движется в прямом, а другая – в обратном направлении. В участке пространства (где образовалась стоячая волна) возникает картина наложения двух частотных амплитуд, с чередованием максимумов (т.н. пучностей) и минимумов (т.н. узлов). При возникновении этого явления крайне важное значение имеет частота, фаза и коэффициент затухания волны в месте отражения. В отличие от бегущих волн, в стоячей волне отсутствует перенос энергии вследствие того, что образующие эту волну прямая и обратная волны переносят энергию в равных количествах и в прямом и в противоположном направлениях. Для наглядного понимания возникновения стоячей волны, представим пример из домашней акустики. Допустим, у нас есть напольные акустические системы в некотором ограниченном пространстве (комнате). Заставив их играть какую-нибудь композицию с большим количеством баса, попробуем изменить местоположение слушателя в помещении. Таким образом слушатель, попав в зону минимума (вычитания) стоячей волны ощутит эффект того, что баса стало очень мало, а если слушатель попадает в зону максимума (сложения) частот, то получается обратный эффект существенного увеличения басовой области.
  8. Maxim
    Забудь про путешествия в вакууме, это макро явления и обсудим позже.
    Я предложил модель движителя в виде сферы, размером сантиметров 15 в диаметре. Внутри сферы есть малая сфера для отражения звуковых колебаний так сказать создания стоячей волны на частоте допустим 49кГц. Сфера заполнена воздухом с атмосферным давлением. Основная цель этой модели, создать внутри сферические области с низким и высоким давлением воздуха.
    Это означает, что мы внутри сферы локально можем изменить давление!
  9. Maxim
    В сферической модели, предполагалось использовать периодов десять стоячей волны т.к. можно больше расположить рабочих поверхностей у зон низкого и высокого давления волн.
    Рабочие поверхности или попросту полусферы выполненные из сеток, которые будут испытывать втягивание в зону низкого давления и выталкивание сеток находящихся у зон высокого давления волн.
  10. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Чтобы постоянно двигаться, вам нужно будет постоянно менять положение источника стоячей волны и место её отражения. Где будет находиться источник?
  11. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Если излучатель будет стоять в центре сферы, то волна из центра дойдя до наружной стенки изменит свою длину за счет переизлучений.
  12. Ersh
    Ersh Почетный гуру
  13. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Выход очень простой, для движения вам нужно чтобы изучатель был диполем на 1/4лямбда из центра, и сфера должна быть из двух материалов с разной плотностью. Так как в зависимости от плотности вещества меняется длина волны на одной и той же частоте.
    Одна половина сферы допустим заполнена водой, а вторая воздухом.
    Но, думаю что нужно будет подбирать вещества по соотношению плотностей для наилучшей кратности по длине волны в них.
  14. Maxim
    Это герметичный сосуд, в данном случае сферический. И внутри его движения среды нет, только изменение локально давления газа на внутренние устройства сосуда.
    Не понятно мне, Вы предлагаете электромагнитный метод создания стоячей волны в сфере?
    Мне интересно использование несмешивающихся газов разной плотности, внутри сферы, для повышения эффективности модели.
  15. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Если я правильно понял, у вас колебания будут на звуковой частоте. То же самое и предлагаю. Можно попробовать электромагнитный, как у Эда Линдскальнинша.
    Для создания движения, нужен сдвиг фаз одной и той же частоты. В вашей полусфере (отдельно взятой) будет набор разных частот. Изза этого эффект не проявиться.
  16. Maxim
    Почему то я думаю, что мы ведём переписку об разных моделях. Можете описать принцип с рисунком устройства Вашей модели?
  17. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Дык, уже нарисовал.(смотрите выше) Две полусферы с разной плотностью. В зависимости от плотности длина волны на одной частоте разная. Вот и получаем сдвиг фаз на длине волны.
    Рекомендую изучить "Ритмодинамику" Иванова. С ув.
  18. Maxim
    После Сэйка, я взял в разработку модель без одной отражающей внешней полусферической поверхности, но эффективность очень низкая. Чем больше раскачает амплитуду и большое количество периодов в стоячей волне, тем больше можно использовать рабочей поверхности внутри сферы.
  19. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Прорисуйте в полусфере где у вас амплитудные колебания и где стоячие волны. Я повторюсь, что бы произошло движение, нужен сдвиг фаз. Где это происходит в вашем случае? Длина волны в сфере изменяется, в центре самая короткая, снаружи самая длиная. На вашем рисунке колебания нарисованы не правильно, они все одной длины волны. Чем больше диаметр сферы, тем ниже частота колебаний. Соответственно и длина волны. Резонанс колебаний зависит от внешнего диаметра сферы. (Сфера Гельмгольца)
  20. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Движение происходит из центра пучности в сторону узла или к внешней границы самой пучности.
    Возможно я ошибаюсь по распространению нескольких периодов в сфере. Скорее всего там уже будут какие то гармоники. Знак" Инь-Янь" четко показывает волну в сфере.
