Критика экспериментов по трансмутации элементов в Энергониве, и других LENR реакторах
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Александр Севриков, 7 янв 2020.
  1. Sergei Godin
    Sergei Godin Начинающий гуру
    Тут столько страстей вокруг вокруг простой трубы... Странно, что никому в голову не приходит самая простая мысль, что труба это просто магнитопровод в трансформаторе. Или что это один виток объемного трансформатора...
    Потом радиолюбители со стажем должны знать, что степень экранирования зависит от проводимости металла, его магнитной проницаемости и частоты тока. Так вот, такая труба ЛЕГКО пропускает через стенки частоту 60 кГц с ослаблением всего в два раза.
    IllyaMuromskiy нравится это.
    Да, приходит в голову, даже самое разное.
    Но, оно никак не согласуется с вашими объяснениями.
    Мешает тот самый радиолюбительский стаж, т.е. практический опыт.
    Странно, но водопроводное железо самым худшим образом подходит для трансформатора.
    Для этого придумали специальный сплав - трансформаторное железо и не зря.
    https://clck.ru/MnHCM
    Не делают сердечники трансформаторов из сплошного металла и абы какого железа!
    Так деляют сердечники только для электромагнитов.
    Тоже не вяжется.
    Витки перпендикулярно располагаются.
    Не будет трансформироваться!
    Так это и есть самый "узкий" момент!
    Такие обмотки не работают на таких частотах.
    Там речь может идти о десятках Герц.
    Труба имеет толщину 2-3 мм, а железо такой толщины, проводимости и проницаемости прекрасно экранирует даже звуковые частоты!
    Посмотрите, как и из чего делаются экраны в колонках.
    Я не спорю с вами и не пытаюсь доказать, что я баран!
    Мне просто интересно разобраться в этом вопросе.
    Железная труба с обмотками на ней - по моему мнению, это шутка Великого Комбинатора.
    Если это не шутка, то я безнадёжно отстал от жизни и спорить, и обсуждать нечего. :(
  3. Механик
    То есть продолжаете настаивать, что плазмоид внутри сплошной трубы возбуждал ЭДС во внешней катушке?
    Если это трансформатор, то при чем тут Энергонива
    Пора этот "базар" заканчивать.
    Правильно заметили, бесполезно.
    Не хотят конструктивно, по деловому, с пользой для "тела" и ума, вопрос обсуждать и рассматривать, без привлечения потусторонних сил и магий. :(
    А жаль, вопрос то интересный. :cool:
  5. Sergei Godin
    Ладно, давайте коротко по пунктам:
    1. согласен, труба не очень правильный выбор для обычного трансформатора из-за потерь, но для Энергонивы это подходит вполне с учетом того, что реактор генерирует короткие импульсы тока и эти импульсы тока нужно интегрировать и выделить из них НЧ компонету. Труба с этим прекрасно справится.
    2. витки в трансформаторе располагаются ПАРАЛЛЕЛЬНО только в этом случае они будут охватывать общий магнитный поток. Труба сама по себе и есть один виток.
    3. источник импульсного осевого магнитного поля внутри реактора наводит кольцевой ток в стенке трубы, делая саму трубу источником вторичного магнитного поля. Внешние обмотки это поле преобразуют в ЭДС. В данном случае труба это одновременно и обмотка и магнитопровод. Так что это не шутка А.В.Вачаева, а проявление его гения.
  6. Sergei Godin
    Именно так. Плазмоид Вачаева генерировал короткие однополярные импулься тока (магнитного поля) они и наводили ЭДС в катушке. Это объснение не исключает и более экзотических , но о них еще рано.
    Трансформатор это как коробка передач у вас механиков, быстрые толчки поршня сглаживаются и преобразуются в плавное вращение колес.
    Ладно, "замнём для ясности".
    Это у вас может так, а с трубой я в ступоре.
    Можно повторить конструкцию и показать, что всё не так.
    Но, я вам верю, вы же этим занимаетесь, зачем мне повторять.
    Пусть будет так.
    Результат получится только в том случае, если не будете фантазировать.
    Сама практика всё исправляет!
    Поэтому, "замнём для ясности".
    С моей стороны, вопрос закрыт.
    Я тут подумал.
    А вы молодец, хитрый ход. :cool:
    Видите, как ваши ботаны-фанаты-фанатики активизировались, заволновались и зашевелились.
    Хотят, наверное, побыстрее бомбу на изотопах сделать. :D
    Пусть мотают катушки на водопроводных трубах.
    Для изотопов и для бомбы, это самое то. :)
  9. Механик
    Неправильно, Сергей Михайлович! Сглаживание толчков происходит за счет Маховика, и вообще всей массы КШМ, поршней, и прочих деталей. Но основную роль играет все-таки маховик, во всяком случае он в конструкции ДВС именно для этой цели - сгладить толчки, и пройти ВМТ.
    Автомобиль будет прекрасно ехать без всяких толчков на прямой передаче, то есть вообще без КПП.
    Сергей Михайлович, перестаньте фантазировать на заданную тему!
    Ничего, кроме нагрева трубы, таким макаром не получить.
    Если будет какая-то передача, то КПД такой трансформации будет мизерный.
    Я еще вчера преподнес всем страждущим подарок, аккурат к 1 апреля:
  10. Sergei Godin
    Дык труба и рассматривается как трубчатый электрод, она разрезана поперек и состоит из двух частей. Это не меняет физику, труба - элемент трансформатора, считайте что это его первичная обмотка и магнитопровод одновременно. КПД конечно ниже чем на меди, но на низких частотах и с водяным охлаждением вполне сойдет.
    Или вы имели ввиду продольный разрез?
    Я начинаю уже тоже не на шутку волноваться. :D
    Труба - трубчатый электрод разрезанный поперёк, т.е. электрод из двух частей, т.е. два электрода, т.к. каждая часть, получается, отдельный электрод.
    Выкрутились, может такое быть.
    Труба разрезана пополам, физику это как раз очень меняет. Первичная обмотка с разрезом пополам, т.е. с разрывом, незамкнутая. :D
    А как ток по ней "пополам" течёт?
    И где вы видели трансформатор с разрезом?
    (Я имею ввиду обычные нормальные трансформаторы)
    Трансформатор с разрезом сердечника, это дроссель, и физика у него другая, и назначение другое.
    Если сделать разрез на трубе и намотать в месте разреза катушку, получится два независимых сердечника у такого трансформатора, с взаимодействием магнитный полей половинок в разрезе.
    При этом сердечник никак не сможет быть одной из обмоток вообще.
    Он располагается поперёк катушек.
    Получится трансформатор в котором одна обмотка (катушка) намотана поперёк другой (сердечник)?
    (Я такие видел, у БТГ-шников. Но это развод на напёрстках)
    Разрезанная труба - магнитопровод? :D
    А чем она намагничивается и куда что магнитопроводит?
    Ещё больше всё запутали, просто и гениально. :)
  12. Механик
    Вовремя переобулись в прыжке, так красивше ;)))
    Речь шла о катушке, намотанной именно ПОВЕРХ трубы.
  13. Sergei Godin
    Вы же должны быть знакомы с конструкциями реакторов, я приводил в презентациях несколько фоток с железной трубой и не важно разрезана она поперек на два электрода или нет, работать как трансформатор будет по-любому.
    Выходные у нас теперь длинные, аж до 30 апреля, а там глядишь и еще и майские захватим. Найдите в сарае дюймовую трубу, намотайте на нее обмотку, пропустите по ней ток от сети через понижающий трансформатор а внутрь засуньте маленькую тестовую катушку и посмотрите проникает магнитное поле внутрь или нет. Потом мне расскажите прав был я или нет.
    Это у вас выходные и длинные.
    В Беларуси нет вируса - так Лукашенко сказал.
    Чарку и на трактор - это его метод лечения вирусов. :(
    У нас нет карантина и похоже не собираются вводить.
    Заразился - сам виноват, лечить не будем - такое у меня складывается мнение о текущей обстановке.
    Я могу сразу сказать, что со сплошной трубой и катушкой на ней - не правы.
    А на представленной в постах выше фотографии именно такая труба.
    И там нет контактов у трубы, чтобы её подсоединить куда то и что то по ней пропускать.
    В таком виде труба представляет собой металлический экран от своих внутренностей, на котором намотаны катушки. :D
    А почему я в этом абсолютно уверен, потому, что моя специализация - экранирование аппаратуры и выходные контура передатчиков низких, средних и высоких часто до 500 МГц.
    Всё обсосано, обглодано и обгрызено до основания по данным вопросам.
    А первую катушку на железной трубе я намотал, когда ещё с школе учился, в седьмом классе, за что получил этой трубой по башке, после долгих мучений что-нибудь с неё и на неё путное трансформировать - хороший практический опыт. :)
    Электромагнитное поле внутри трубы тоже исследовалось и на разных частотах, до десятка МГц.
    Я в те времена в школе в радиокружке был "главным вредителем", не мало чего пожёг и взорвал. :)
    Вы предлагаете взять сплошную трубу и намотать на ней катушку, а только что рассказывали, что труба с поперечным разрезом.
    Как это понимать?
    Как можно пропустить ток по разрезанной трубе? :D
    Вели речь об экранировании десятков Килогерц, а сейчас предлагаете использовать 50 Герц.
    Чтой то воду мутите, в смысле, муху давите и размазываете, вам так не кажется? :cool:
  15. Sergei Godin
    Хорошо вам там в Беларуси.
    Закончатся каникулы, специально для вас проведу опыт и покажу как легко магнитное поле проникает в трубу.
    Хорошо.
    На катушечку внутри трубы активную нагрузку низкоомную можно подключить (лампочку накаливания) и продемонстрировать напряжение и ток на ней. :D
    Интересен и важен момент, какой процент от мощности на внешней катушечке, получится на катушке внутри трубы. :cool:
    Катушку внутри трубы можно даже в резонанс попытаться вогнать, а частоты такие, как вы говорили - около 50 КГц, а некий "умник" IllyaMuromskiy бубнил - в диапазоне МГц. :)
    У меня получается ослабление около ста тысяч раз на частоте 50 КГц
    Могут быть наводки на длинные провода (отводы от катушки внутри), выходящие наружу из трубы.
    В током случае получается, что не катушка "работает", а идущие от неё провода.
  17. Sergei Godin
    Как кончатся "каникулы" так сразу проведу такой эксперимент. Самому интересно получить точные данные.
