  1. Pavel
    Pavel Well-Known Member
    Здесь можно процитировать недавние слова Козлайского Пипси: "Стало быть нет веры в результат. давайте не будем кривить душой. Килограммчик " правильного" порошка сразу решил бы все проблемы". Конец цитаты.
    Не понимаю, как можно сворачивать эти работы. Они же только серьезно начались. Или Вы думали с наскока за пару месяцев все получить? У вас, как Вы говорили, 3 лаборатории. При этом публикации шли только по одной. И за год работы получены неплохие результаты - по крайней мере в импульсном режиме подтверждены эффекты низкотемпературной трансмутации. Работы надо обязательно продолжать - если Вы, конечно, верите, что реактор Вачаева работал.
    Эдисон провел 2000 опытов для создания лампы накаливания. А Вы годик поработали и руки опустили. И перекидываетесь на другой проект, как будто он будет легче. Легче не будет.
    А у Вачаева реактор работал! Стало быть его результат можно повторить! Но для этого надо упираться. И менять схемы включения. И продумывать теоретический аспект - как должен работать реактор. И на эти теоретические размышления нацеливать эксперимент. И нацеливаться на несколько лет упорной работы. В этом плане как образец - работа коллектива Кузьмина Б.П., которая продолжалась более 10 лет. Но он работал фактически в одиночку, а ведь Вы попытались привлечь к творчеству всех заинтересованных людей. И работа может быть результативнее.
    С. Годин как то сказал - мы пойдем своим путем. И много чего сделал. Так не надо останавливаться. И на обсуждение надо выкладывать не только результаты экспериментов, но и их физическую трактовку - этого в публикациях катастрофически не хватало. Результаты экспериментов всегда подталкивают на новые эксперименты - если пытаться понять те физические процессы, которые стоят за кривыми осциллограмм. Но с каждым новым результатом будут понятнее какие-то новые аспекты разряда в воде. И конечная цель будет приближаться.
    Не надо сдаваться! Если идеи кончились - побольше выкладывайте на обсуждение результаты экспериментов и давайте им свою трактовку. И не бойтесь возражений и дискуссии по этим вопросам - в дискуссии у кого-то да промелькнет хорошая мысль. И эксперименты могут пойти в другом направлении и в конечном итоге приведут к заветной цели.
    Так никто ничего и не сворачивал.
    Не буду попунктно отвечать на непонятную развернутую претензию с "агитацией за советскую власть", ситуация в целом следующая:
    1. Агитировать за советскую власть тут никого не нужно, ценность "Энергонивы" очевидна для всех трудящихся:) ;
    2. Что можем - делаем, результаты - выкладываем, любой может подключиться к работе;
    3. Работы проводятся на волонтерских началах, с разной интенсивностью по мере возможности, другие важные дела никто не отменял;
    4. Была небольшая спонсорская поддержка по "Энергониве", сейчас она кончилась, вопрос нормального финансирования данных работ актуален по прежнему - несмотря на огромное количество заинтересованных лиц, которые непрерывно вьются вокруг нас;
    5. С. Годин, помимо "Энергонивы", в последнее время плотно работал по другому проекту, а сейчас и по третьему.
    6. В итоге все эти проекты должны соединиться в один, поскольку "Энергонива" - это частный случай, проточный вариант плазменного реактора.
  3. Pavel
    Приношу свои извинения за ненужную агитацию. Рад что работы продолжаются.
  4. Pavel
    Участникам форума – на обсуждение.
    Предлагаю обсудить возможную природу плазменного шарика между искровыми электродами, о котором свидетельствует Б.П. Кузьмин. Его внешнее проявление – оранжевое свечение, характерное шипение и расплывание в поле трубчатых электродов в плазмоид параболической формы.
    По моим наблюдениям при пробоях между электродами цвет свечения зависит от двух факторов – от состава электролита и от величины тока пробоя. Состав электролита определяет характерные спектральные линии составляющих элементов. А влияние силы тока примерно одинаковое - при малых токах пробоя (1-5 А ) он имеет красноватый оттенок, при токах 10-50 А – это различные оттенки оранжевого цвета, при токах порядка 100 А и при дуговом пробое – ярко белый цвет.
    Т.е., если ориентироваться на цвет шарика – то токи должны лежать где-то в пределах нескольких десятков ампер. Но в непрерывном режиме работы искровые электроды при таких токах будут сразу оплавляться. Действительно – при напряжении горения дуги порядка 50 В и токе 20А в дуговом зазоре будет выделяться мощность 1 кВт – вполне достаточно для оплавления электродов.
    Чтобы избежать оплавления можно использовать импульсный режим пробоев. Это нетрудно организовать и можно легко регулировать длительность импульсов, величину силы тока и скважность режима (т.е. среднюю мощность). И в этом режиме несложно организовать достаточно длительный разряд с мягким свечением с различными оттенками оранжевого цвета. И он тоже может шипеть в какой-то тональности.
    Осциллограммы такого разряда за время разряда накопительного конденсатора выглядят примерно так:
    Это при развертке 20мс/дел.
    Это при развертке 20 мкс/дел.
    Канал 4- ток между искровыми электродами, канал 3 – напряжение на них.
    Недостаток такого разряда, по моему мнению – это именно импульсный режим. Плазма образуется только во время разряда. А время рекомбинации ионов, по моей оценке, около 1 мкс. Поэтому каждый следующий импульс проходит автономно и это просто последовательность импульсных разрядов. Здесь не организуется плазмоид. И если при таком разряде между искровыми электродами подать сетевое напряжение на трубчатые электроды, то ничего необычного не происходит. Осциллограммы при этом выглядят примерно так:
    Развертка 20 мс/дел. Канал 1 –напряжение на трубчатых, канал 3 – ток трубчатых, канал 4 – ток искровых.
    Тоже самое при развертке 5 мкс/дел.
    С другой стороны, импульсы достаточно мощные, каждый импульс приводит по крайней мере к переходу воды в парообразное состояние и при высокой частоте следования импульсов в зоне искровых электродов должна организовываться область парогазовой смеси, в которой и проходят искровые разряды.
    Один из вариантов перевода импульсных разрядов в непрерывный плазмоид – уменьшение периода следования импульсов, чтобы плазма не успевала рекомбинировать. Я пробовал уменьшить период следования импульсов –меньше 0.5 мкс, но и при этом плазмоид не образуется. А осциллограммы выглядят так:
    Это при 2 мс/дел.
    Это при 500нс/дел. Канал 1 –напряжение на трубчатых, канал 3 – ток трубчатых, канал 4 – ток искровых.
    А свечение разряда –красивое, спокойное, оранжевого оттенка.
    Предлагаю вопрос для обсуждения – можно ли с помощью импульсных разрядов между искровыми электродами каким-то образом сформировать устойчивый плазмоид?
  5. Tarassenko Gennadiy
    Можно, под давлением в пластовых условиях, так получаются шаровые конкреции!
  6. Karl Goose
    Karl Goose Well-Known Member
    Тут у вас ошибка, у меня при 0.5 А 2000 В , было ярко белое свечение, причём дугового пробоя между электродов не было. Электролит вода с добавкой < 0.1% КОН
    Таки нужны ли оно вообще, в последних вариантах установки у Вачаева их не было вообще. Да и есть боле изящное решение - "параллельный поджиг"
    Можно и проще ))))))
  7. Pavel
    А что такое "параллельный поджиг"? И как можно сделать проще?
  8. Pavel
    Хорошая дискуссия получается. Такая - плодотворная. Мне, например, здорово понравились развернутые разъяснения по "параллельному поджигу". А еще больше - что можно все сделать проще. Я как-то до этого сразу не додумался. А теперь- все понятно. Надо почаще выносить вопросы на всеобщее обсуждение. Очень полезно!
  9. Karl Goose
    Так Вас что в Гугле забанили? :) Всё ищется на раз : https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=HLazW-6rJYarsgHuua6wCw&q=парраллельный+поджиг&oq=парраллельный+поджиг&gs_l=psy-ab.3...2339428.2345687.0.2346071.20.20.0.0.0.0.164.1876.16j4.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.19.1790...0j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1j0i13k1j0i13i30k1j0i22i30k1j0i8i13i30k1j33i160k1.0.PmnPL_BMCkw
    Вам остаётся только адаптировать к вашему варианту "Энергонивы" или Вы хотите сразу схемотехническое решение, я конечно могу схему нарисовать, но я не знаю вашей установки :) .
  10. Pavel
    я конечно могу схему нарисовать, но я не знаю вашей установки :) .[/QUOTE]
    Насчет схемы - было бы неплохо.
    Для импульсного режима я применил простенькую схему:
    Здесь С0- накопительная емкость, а регулируя величины L1, C1 и R1 можно выбирать длительность разрядного импульса, амплитуду тока и скважность.
    Karl Goose нравится это.
  11. Artem Efimov
  12. Pavel
    Артем, если Вы намекаете, что эти схемы включения давно известны, то обратите внимание на небольшой нюанс. Насколько мне известно, по крайней мере - о чем говорит С. Годин, этих схемах испытания проводились либо в непрерывном режиме, либо в режиме сильноточных пробоев, когда каждый пробой приводил к ударной волне в реакторе и полному нарушению ламинарного течения жидкости. Я же привожу пример организации коротких пробоев -длительностью порядка 1 мкс, при этом характер пробоев, его внешнее проявления и сама физика процессов в реакторе совершенно другая. Такие пробои внешне создают впечатление длительного спокойного разряда. И никаких ба-бах.
  13. Artem Efimov
    Что Вы, Павел, я ничего не намекаю, я веду (по возможности) - летопись событий.
    Наша цель - организовать нормальное финансирование, и запустить исследования данного процесса в полном объеме.
  14. yvm
    yvm New Member
    Ссылку на этот PDF-файл можно?
  15. Artem Efimov
    yvm нравится это.
  16. Pavel
    Жду обещанную схему с параллельным возбуждением. Может заодно и подскажите, что можно сделать проще? Я люблю простые решения и обязательно воспользуюсь Вашим советом.
  17. О царапинах... Это испарение вещества ... Это поглощение фотонов... Почитайте - Разбираем доклад Никитина Три источника и три составные части основ теории ШМ, 8 января 2018 года (1).doc - https://cloud.mail.ru/public/88sM/BNnxNXo4P Ничего в этом удивительного нет... Такие треки ученый секретарь Института общей физики получает лазером в оргстекле - получается красиво.. Фотоны это - физики... Обычные фотоны... Которые излучаются кластером свободных электронов - возбуждённых электронов... След - это след кластера электронов - его геометрия... Так как в стекле есть примеси металлов, то магнитоны этих примесей участвуют в формировании данного кластера - они активно притягивают к себе свободные электроны... Никакого таинственного странного излучения НЕТ !
  18. Artem Efimov
    В процессе работы с Энергонивой, а также с другими устройствами замечены явления, которые принято называть "странное излучение"
  19. Pavel
    Артем, Сергей Михайлович! А Вы не могли бы выложить на форум презентацию этого доклада? Он очень интересный, а по видео не видно многих деталей.
