  1. Чет снова затишье.. к Новому году готовимся?:)
    Давайте развлечемся в канун, такскать..
    Пошерстил тут свои архивы и нашел чертежи Энергонивы, которые Вачаев с Ивановым готовили для ОПУ на Магнитогорский Металлургический Комбинат для внерения. Чертежи еще никто не публиковал в интернете.
    Первый чертеж РЭН-20 ( диаметр отверстия электродов 20мм) с вариантом "курьих лапок"(с) пусковых электродов, условно "гребенка". Энергонива с 3-х конечными пусковыми.JPG
    Второй чертеж на более высокую мощность РЭН-80 ( диаметр электродов 80 мм), вариант пусковых электродов "лопатка".
    Sergei Godin, Oleg, Незнайка и 2 другим нравится это.
  2. Сергей Тор
    Спасибо за чертежи Евгений.А есть описание к этим чертежам (расшифровка деталей от автора, обозначенных на чертеже цифрами)?
  3. К сожалениею, нет.
    Как я понимаю это общий или сборочный чертеж. Цифрами обозначены элементы реактора, на которые готовились отдельные чертежи.
  4. Pavel
    Pavel Well-Known Member
    Есть и некоторые деталировки. Мне их передала Павлова Г.А. Она сказала - это все что у нее было. Только вряд ли эти чертежи помогут продвинуться вперед пока не будет разгадан механизм запуска Энергонивы.
    Тематическое заседание Клуба Юных LENRинцев.
    С.Годин - Итоговый доклад 2018 опытам с Энергонивой, токовый ответ от LENR реактора, вопросы странного излучения, поздравления с наступающим 2019г.
    Tarassenko Gennadiy нравится это.
  6. Granulum
    Granulum New Member
    Доброго, всем, дня и успешных экспериментов !:)
    Большая вероятность, что токовый импульс получается от разряда уединённой ёмкости на "землю". Она именно по этой цепи будет разряжаться, а не через вторичку ТТ. Вернее, через катушку вторички разряд пойдёт уже после, когда во вторичке начнётся колебательный процесс.
    Для проверки, смените полярность ВВ источника (чтобы поменять полярность заряда шара) и тогда, возможно, изменится полярность импульса на осциллографе.
  7. Artem Efimov
    Видео самих экспериментов по фиксации импульсов большой силы тока от реактора Энергонива
  8. Pavel
    Очень интересное видео. В порядке дискуссии – оценка результатов.
  9. Sergei Godin
    Водяной промежуток заменяли разрядником 5,5 кв с последовательно соединенным резистором 12 ком, токового выброса нет, хотя исходя из ваших предположений емкость шара и межвитковая емкость ТТ должны были этот ток дать.. Он возникает только на дистиллированной воде. На "грязной" воде действительно есть некоторая задержка, а сам импульс гораздо слабее и содержит высокочастотные компоненты.
  10. Pavel
    Я думаю, разрядник с резистором не должны давать каких-то интересных эффектов. При напряжении 5,5 кВ разрядник откроется и через резистор начнет протекать ток - порядка 400 мА - который будет подсаживать выходное напряжение. С дальнейшим ростом напряжения ток будет возрастать и напряжение будет подсаживаться все сильнее и до пробоя по вторичной цепи дело может вообще не дойти.
    В этих экспериментах очень важно установить - где проходит пробой - через воду или это внешний пробой - по корпусу. Если можно повторить эти эксперименты, то было бы хорошо иметь визуальный контроль того, что оба электрода имеют контакт с водой. А внешнюю часть электродов залить хорошим герметиком - для исключения внешних пробоев. Очень интересно, какие будут при этом осциллограммы.
  11. Sergei Godin
    Эффект возникает только при пробое через воду. На первом видео пробой идет по воздуху с громким звуком и экстра тока нет, потом с помощью изоленты этот пробой устранили и стало щелкать только через воду, появился хороший ток.
  12. Granulum
    Granulum New Member
    При разряднике в 5,5 кВ, шар тоже зарядится только до 5 кВ, поэтому и ток разряда этого шара будет небольшой.
    По-хорошему, нужно бы посчитать ёмкость шара и коэффициент трансформации ТТ. Зная энергию запасённую уединённой ёмкостью, можно прикинуть, каким будет ток разряда и его длительность (при соответствующем напряжении пробоя через воду). Одновременный контроль тока разряда в первичной цепи (накопительный конденсатор - рязрядник - первичка ТТ), так же позволит избежать ненужных вопросов по соблюдению баланса мощностей. Конечно, импульсные измерения малой длительности, да ещё и при высоком напряжении - задача не из лёгких (плюс всякие потери на ВЧ), но предварительный математический расчёт схемы, даст хотя бы примерные ориентиры - чего ожидать.
  13. Сергей Тор
    Я считаю, что принцип действия Вачаевской установки, схож с принципом действия взрывающийся проволочки.https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/40143
    Только в нашем случае взрывается не проволочка, а капелька воды.
    При взрыве много чего образуется: свет , звук , тепло, ударная волна, нано порошки, но для нас интересно, что образуется еще и электрический импульс, который можно утилизировать. Энергия этого электрического импульса может превышать энергию ушедшую на взрыв капельки воды.
  14. [​IMG][​IMG][​IMG]дам дельный лайфхак -если снимать разряды через автомобильную тонировку то получается рассмотреть очень даже неплохо как на верхнем и нижнем снимке (средний снимок сделан без наложения тонировки на объектив)
  15. Пока экспериментаторы не поймут ТОГО, что между катодом и анодом они создают магнитное поле, а не электрическое поле, которого в природе нет, никакого толку не будет... Чтобы понять это - необходимо идти последовательно от природы электрона и протона...
  16. Сергей Тор
    Снимать можно не только через тонировку, а много через чего: маску сварщика ( в современных масках тонировка стекла регулируется), очки газосварщика и т.д. Но это только поначалу интересно. По большому счету смотреть там не на что.
    Гораздо интереснее, поставить приборы на вход и на выход и смотреть какая получилось прибавка по электричеству.
  17. Veterokic
    Veterokic Well-Known Member
    Молодцы, ребята, работайте, изучайте, больше читайте, анализируйте и будет Вам СЕ.
  18. Сергей Тор
    Осциллограммы снятые непосредственно с ячейки при одной и той же схеме могут быть разными:
    Одни напоминают импульсы качера (1-ое фото)
    Другие идут сериями (2-ое фото)
    3-е фото растянутый фрагмент со второго фото
  19. Zfdtd
    Zfdtd New Member
    Вас видимо посетило откровение. Электрического поля не существует, Земля плоская, небо твердое. Я правильно излагаются?
  20. xxx
    xxx Member
    добрый день ... не пойму, почему все уперлись в поджиг плазмоида разрядом .... других вариантов не существует разве ?)
