  1. Oleg
    Oleg Well-Known Member
    Я не слышал что Вачаев Болотовым вдохновлялся. По мне так у Болотова помимо некоторых интересных и адекватных идей тонна откровенного бреда сумасшедшего.
    Насчет Синтезтеха - они пошли в биологию ...а это "болото для лохов инвесторов", дикий позор по моему мнению.
    Насчет воды - в диссертации написано черным по белому - большое количество добавок. Годин писал что Вачаев насыщал воду кислородом, кто-то еще из "отцов" что у воды в лаборатории была необычная электропроводность и примеси...Вообщем черт голову сломит. Я рассуждал по бритве Оккама ..."обычный" эффект электровзрыва.
  2. Alibaba1963
    Alibaba1963 Active Member
    • ncomms3400.pdf
      4,2 МБ
      46
    Sergei Godin и Сергей Тор нравится это.
  3. Сергей Тор
    Спасибо Алибаба, теперь понятно какой формы и почему, должен быть нижний электрод. А про каплю Лейденфроста, можно и на русском языке достаточно информации нагуглить https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Лейденфроста. Просто я об этом эффекте ни чего не знал к сожалению.
  4. Alibaba1963
    Сам эффект не важен, температура нагретой плитки 250-270градусов и уже идут химические и (не только) реакции.
  5. Zfdtd
    Zfdtd Well-Known Member
    Представленная в этой статье технология заслуживает отдельной темы. А в этой теме подобная глупопень является излишней.
  6. Сергей Тор
    Zfdtd вы не забылись слегка? Давайте мы уж тут сами решим, что глупопень что не глупопень. Не надо вешать ярлыки, не красиво это.
    Наоборот эффект очень важен, а все интересующие нас реакции идут у нас в плазме.
  7. Zfdtd
    Глупопень - это не ярлык, а краткая характеристика. Я про статью написал. А Вы что подумали?
  8. МАУС
    МАУС Well-Known Member
    Нет, электровзрыв это работа не в режиме, вспомним что говорил Вачаев - "установка работает с тихим шипением" )))))
  9. Oleg
    Микроскопические фракции попадающие в дугу и будут взрываться как шипение..предположительно.
  10. МАУС
    Коллега, как раз в примесях дело, ведь Энергонива изначально для очистки стоков металллургических предприятий предназначалась, ей даже "красный шлам" пытались переводить в безопасные соединения)))).
    Из моей практики скажу - если установка работает на низком вольтаже 310-700В то рабочий раствор должен содержать 1-3 моль\л водорастворимой неорганики, иначе не запустится, а если напряжение питания 2000В и более то вполне хватит щепотки водорастворимой соли или щёлочи на литр))))) и всё отлично запуститься)))
    ЗЫ: Я имел ввиду мой вариант установки, несколько более совершенный чем у Вачаева)))))
  11. МАУС
    Тогда очень мелкая взвесь должна быть иначе установку просто забьёт\засорит((((.
  12. Oleg
  13. Oleg
    А это не ячейка Мейера получилась?)
  14. Zfdtd
    Речь шла о твёрдых частицах примеси. Соли, растворенные в воде, не похожи на твердые частицы.
  15. Zfdtd
    Вы проводили экспериментальные исследования. Можете показать итог результатов?
  16. Alibaba1963
    Верить или не верить личное дело каждого. Тема одинакова с энергонивой= трансмутация химических веществ в воде. А насчёт низкой температуры при которой происходит трансмутация, могу предложиить интересующимся сделать простой эксперимент: возьмите стакан дистиллированной воды и бросьте в неё шарик свинца 1мм в диаметре, затем нагревайте этот шарик под водой до тех пор пока он, скажем образно, не взарвётся.(я не знаю взрыв это или схлопывание). (Температура плавления свинца 327,5град. А температура испарения 1749град.). После анализа воды Вы будете удивлены , что кроме свинца в воде находится также сера почти в таком же количестве, кремний, алюминий и парочку тройку ещё чего. Иванов (соратник Вачаева) говорил что в Энергониве холодная плазма= моё личное мнение ,температура плазмы не больше чем температура горения водородно-кислородной смеси. Википедия говорит 2800град.
  17. МАУС
    Без примеси солей не запуститься
  18. Э-ка, как у вас тут весело :)
    Науками путя спрямляете, дедов-основоположников поправляете и даже где-то улучшаете, всяческие экзотические варианты рассматриваете. Даже до дудки чуть не докатились. А я предупреждал! Где-то год на пятый, если не бросить "энергонивиться", когда все идеи иссякнут, что на поверхности, вот тогда тайна сия и откроется во всем своём великолепии.:rolleyes:
    Zfdtd нравится это.
  19. Zfdtd
    Помогите понять, пожалуйста, что там происходит? Берем дробинку, кладем в кастрюлю с водой, ставим кастрюлю на газ и греем. Потом происходит взрыв дробинки то ли экспозивный, то ли наоборот, с образованием серы, кремния и т.п. Ничего не понимаю...
    Хм-м... Где Вы это взяли?
    Я знаю другой способ. Берем свинец, плавим в консервной банке, затем... получается дробь (см. видео). Мужик на видео рискует взорваться вместе дробью, не так ли?
  20. Alibaba1963
    Это снова я. Как говорил мой дядька:коль пошла такая пьянка-Реж последний огурец. Так и у меня раз уж раскрыл рот, то хочу высказаться до конца: Я перечитал все посты этой ветки и решил для себя, что здесь собрались умные люди у которых общая цель "Повторить и Запустиь Энергониву Вачаева"и у которых я могу почерпнуть знаний, которых у меня нет. Я многое для себя здесь узнал.
    Но сейчас я хочу сказать тем , кто непросто теоретизирует но и собирает установки и проводит опыты пытаясь запустить процесс "Энергонивы Вачаева" : Возможно я сейчас когото обижу, но это не со зла, простите меня пожалуйста.Посмотрите на свои Установки и сравните с Вачаевской. Почти Все кто показал свои установки , собирают их в горизонтальной плоскости. А у Вачаева, как можно увидеть из фильма Евгения Максимова, из описания установки в диссертации Павловой и наконец в техническом задании на проектирование установка собирается вертикально и подача воды самотёком, используя атмосферное давление а не насос из за которого скорее всего нарушается процесс течения воды и образование нужного кавитационного движения в реакторе. Высота размещения подающего бака судя по видео и в техническом задании 1,5-2,0метра +высота бака 50см в котором уровень воды не должен колебаться +- 5см. По моему чтобы запустить Энергониву Вачаева её и строить надо точ кровь как у Вачаева.Ну вот вроде и всё что хотел сказать.
    Zfdtd нравится это.
