  1. Fedorov
    Fedorov Well-Known Member
  2. Fedorov
    целесообразно напомнить понятие
    электрического тока, приведенное Фарадеем в § 283:
    Вологодская областная универсальная научная библиотека
    www.booksite.ru
    ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 12. 1987 «Эволюция физических основ электротехники» стр.23 https://cloud.mail.ru/public/2gkQ/2nZNuxu4A
    «...nodJmoком я подразумеваю нечто движущееся поступательно,
    все равно, что при этом находится в движении;
    электрическая жидкость или две жидкости, движущиеся
    в противоположном направлении, или просто
    колебания, или, выражаясь более обше, движущиеся
    в известном направлении силы;
    под расположением я понимаю приведение в неко-
    трый порядок частиц или жидкостей, или сил, но без
    поступательного двиоюения. Можно было бы привести
    множество других доводов в пользу точки зрения тока
    по сравнению с точкой зрения расположения, но я не
    хотел бы высказаться по этому вопросу».
  3. Не обязательно прикладывать разность потенциалов к куску медного провода,можно взять заряд
    (заряженный предмет) и передвинуть его . совершая работу против кулоновских сил. Это тоже будет электрический ток?
  4. Sergei Godin
    Форумчанам привет! Вчера проводили эксперименты с проточной водопроводной водой, содержащей металлический порошок никеля. Вот видео:
    Я там оговорился в начале, не боковые, а трубчатые электроды. На данной модели осциллографа нет положения аттеньюатора пробника 1:100, поэтому установлено 1:10 и масштаб, указанный на экране, надо умножать на 10. Не 500 мА на клетку, а 5 ампер; не 10 вольт а 100.
    Последовательно с трубчатыми были включены две катушки на корпусе реактора и дроссель на железном сердечнике (не показан на видео). При КЗ трубчатых и амплитуде питающего напряжения 300В ток в цепи ограничен величиной 40А. Так что никаких бабахов не должно быть, однако они бывают, вероятно скапливающийся гремучий газ.
    Получить растяжку и подхват плазмы трубчатыми электродами пока не удалось. Будем пробовать менять концентрации порошков и добавок к воде.
    myrasyda нравится это.
  5. Sergei Godin
    Есть предположение, что при правильной работе Энергонивы, кроме ВЧ, в реакторе должно образовываться и рентгеновское излучение в диапазоне до 10 кЭв, оно и будет дополнительно активировать рабочую среду.
  6. ОСМ2.5 у вас классный.:)
    А ежели перетащить шар с зарядом в 1кулон на расстояние равное длине провода ,скажем 1м. ,
    работа затраченная на это будет та же,что пропускать по этому проводу ток 1а. в течении 1сек ?
  7. Sergei Godin
    Вопрос некорректный. Все зависит от разности потенциалов, а она не указана.
  8. Сергей Тор
    На мой взгляд, напряжение 80 вольт слишком маленькое, чтобы запустится. Его бы желательно увеличить, вольт хотя бы до 800 ( а емкость кондеров уменьшить, чтобы не разорвало реактор). Да и на трубчатых желательно тоже увеличить напряжение хотя бы до 500 вольт, а сеть зашунтировать конденсатором и ферритовыми трубочками (чтобы ВЧ не лезла в трансформатор, иначе его может прошить). Тогда запустится думаю будет легче.
  9. Согласен. не хватает данных для определения мощности. напряжения и сопротивления.
    Вообще то это все наверное чушь. Типа,сравнивать круглое с зеленым.Но чушь с подачи Федорова. А может и не чушь..
    з.ы. У меня тоже такой ОСМ есть. Скоро все отправится на свалку. И еще много чего. общество мертвых.
  10. Sergei Godin
    Напряжение на боковых у нас регулируется и это важный параметр для подстройки. Напряжение на трубчатых сильно увеличивать не хочется, все может свалиться в банальную дугу. Тут надо какое-то оптимальное сочетание всех параметров. ВЧ отфильтруем и отправим в нагрузку, это не проблема. Важно понять принципы работы этой машины.
  11. Fedorov
    Так я и предлагаю пока нет правильной работы реактора, сделать ионизированную воду может третьего потока заряженных частиц и не хватает на первоначальном этапе, затем установка сама их создаст.Всего то нужен небольшой электролиз, в поток воды, попытка не пытка.
  12. Fedorov
    А причем здесь я, это Фарадей сказал. Хватит ума попробуйте поспорить с ним.Кстати он не одиночный заряд двигает, у него поток а вот чего уже не важно, а в любом потоке так или иначе будут ионы или электроны.
  13. Сергей Тор
    Я думаю, что плазмоид , это всеобщее, заблуждение. Здесь плазменный резонанс в парогазовой среде имеет место. http://window.edu.ru/resource/154/21154/files/0012_086.pdf
    А на трубчатых, повысить напряжение все равно надо попробовать, при высоких напряжениях этот эффект получить легче.
    владимирпа нравится это.
  14. Sergei Godin
    Сергей, вы совершенно правы мы имеем дело не с "плазмоидом", это просто устоявшееся название, а с
    коллективным взаимодействием и многочастичными процессами в неравновесных потоках неидеальной кластерной плазмы. Здесь имеет место множество процессов: взаимодействие заряженных кластеров с акустическими, электромагнитными и другими типами волн; коллективное взаимодействие кластеров, генерация СВЧ металлическими порошками и ЭМ полей в каллапсирующих полостях; кумуляции энергии в неидеальных плазменных кластерах и вихревых структурах и т.д и т.п..
    В общем у нас слишком много переменных чтобы выделить какой-то один действующий эффект, - мы имеем дело со сложными коллективными взаимодействиями и трансформациями энергии. Можно конечно упереться и начать решать уравнения Власова, но это все равно будет только приближение, весьма далекое от реальности. Для практики нам достаточно знать, что есть плазменные ленгмюровские ВЧ, низкочатотные магнито-акустические Альвеновские и просто акустические колебания в присутствии сильно неравновесной замагниченной плазмы и имеются механизмы куммуляции и трансформации энергии посредством которых плотность энергии достигает уровня, достаточного для инициации атомных превращений. Здесь пока не будем касаться физики этих превращений, будем считать что они есть (мюоонный катализ, +/- бета распад, к-захват и пр.).
    Поэтому, согласен с вами, надо увеличить напряжение на трубчатых хотя бы до 1 кв и вперед!
    Увы, пока не могу найти однофазный трансформатор на такое напряжение с мощностью не менее 5-10 ква.
  15. Тесластроители используют трансформатор напряжения с первичкой 10кв. Обычно в круглых железных корпусах,установлены вверху на столбах. мощность около 5квт.Они называют его "свин" .:)
    А несколько трансформаторов от микроволновок параллельно?
  16. Вообще то сила между двумя зарядами в 1к на расстоянии 1м. 9х10*9 ньютон. так что переместить его будет очень непросто. В то же время тот же кулон без особых затрат проскакивает по проводу за секунду и даже провод не нагреет. Забавно.
  17. pavel222
    pavel222 Member
  18. pavel222
    pavel222 Member
    я в вк Павел Аваша , там есть фото установки.
  19. pavel222
    pavel222 Member
    эту энергию в 3кдж я расчитавал чтобы выбить электрон из орбиты атома ртути . и получить золото.
  20. myrasyda
    myrasyda Member
    приветствую спасибо что продолжаете работу с вачаевской установкой
    на мой взгляд это переспективнее вмех остальных направлений
    хочу поделится информацией для размышления
    поскольку у вачаева разряд напоминал часы попробовать сделать
    трубчатые электроды расщепленными поясню два трубчатых электрода
    вместе как один а аторым электродом один из средних
    и попробовать для пуска не разряд а заряд конденсатора поскольку
    разряженный конденсатор шунтирует вч колебания даже с дросселями
    можно даже попробовать резонансныц заряд когда индуктивное и
    емкостное сопротивление равны а зарчженный конденсатор
    как дополнительный источник питания
