  1. Konan
    Konan Well-Known Member
    Спасибо за ссылку. Не то чтоб я этого не знал, но собрано одном месте и без мусора. Автоколебания с гистерезисом на титане очень похожи на выделение тепла на никелевых реакторах Росси - Пархомова.
  2. Konan
    Разрешите высказать мое виденье процесса. Магнитные частицы никеля (железа) в поле магнитов выстраиваются по "магнитным линиям" поля создавая проводящие нити которые взрываются под электрическим разрядом (надеюсь все здесь помнят эксперименты по взрыву фольг). После взрыва проводящие нити магнитным полем восстанавливаются и процесс повторяется. Нечто подобное происходит и при поляризации мелких частиц в среде, но эффект слабее. Так что железные болты с магнитами выглядят интереснее.
    По поводу самоподдержания процесса. Никакой двигатель внутреннего сгорания не запустится без аккумулятора энергии обеспечивающего работу системы в период холостых циклов - маховика. В электрических системах системой накопления энергии является колебательный LC контур. Без него даже если при пробое реактора и образовался избыток электрической энергии, то он уйдет в сеть и будет бесполезен для дальнейшей системы. Принципиальная схема: Схема.jpg
    Резонансная частота LC контура должна быть той частотой которую мы хотим получить на выходе из реактора например 50 Гц или 400, а может и 1200.
  3. Oleg
    Oleg Well-Known Member
    Это было первое что пришло в голову...позже этого сообщения ..далее в форуме обсудилим что технические масла вполне могли синтезироваться
  4. Oleg
    Естественно про гремучий газ и шла речь...просто в избытке водорода процесс резче идет
  5. Konan
    Обсудим или обсудили? Масла органические соединения на базе углерода или кремния. В воде даже с добавками они отсутствовали. Давайте обсудим от куда появился углерод или кремний. Из продуктов разрушения реактора?
  6. Konan
    Резче это субъективный термин не используемый в научном мире. Если мы собираемся общаться на научном языке, то предлагая слово быстрее. Этот термин означает увеличение скорости реакции горения т.е. сгорание большей массы водорода в единицу времени в единице объема. Избыток же одного из компонентов реакции, приводит к потере тепла на нагрев избытка, который в дальнейшем в реакцию не вступит. Снижение температуры горения, не знаю как резкость, но скорость однозначно уменьшит.
  7. Sergei Godin
    Вероятно это так и работает если представить, что виноградины это кластеры с металлическими частицами внутри
  8. Sergei Godin
    Аномальный тлеющий разряд, замечательно звучит, так и будем называть наш искомый разряд. Вспоминаются эксперименты Ирины Савватимовой и Александра Карабуда с тлеющим разрядом с регисрацией рентгена и избыточного тепла.
  9. Sergei Godin
    Я знаю. Группа исследователей из Беларуси работает как раз по этой схеме. МОТы это не выход, сильно греются собаки.
  10. Sergei Godin
    Немного поразмышляем. Мы не можем обходиться без водорода, он нам нужен для LENR процессов, но дозированно. При превышении наблюдаются взрывы и нарушения сплошности водяной струи. На постоянном токе образуется много газа, на высокой частоте газ практически не образуется и здесь можно допустить, что 50Гц является неким компромисом, позволяющим дозированно получать газ для продолжения процесса. Но все не так просто, кроме водорода и кислорода на электродах образуется много еще чего, играющего не последнюю роль в работе Энергонивы. Я приложил одну интересную работу, где при сжигании HHO газа на поверхности чистого углерода оразуется ряд новых элементов. Полагаю, это вполне применимо к предмету наших исследований.
  11. Sergei Godin
    Я на видео показал дроссель и конденсатор (100мГн и 100мкФ) на 50Гц это весьма массивные штуки. У Вачаева этого не было. Скорее индуктивности и емкости в схеме Вачаева играли роль сосредоточенных элементов в схеме автогенератора на высокой частоте, а пульсации струи воды играли роль модулятора, позволяющего из ВЧ путем простого сглаживания выделить огибающую, близкую к 50Гц.
  12. Sergei Godin
    Анализ различных экспериментов с наблюдавшейся трансмутацией элементов показывает, что углерод, кремний, сера, хлор появляются практически всегда. Так что не обязательно для этого разрушать стенки реактора, хотя это самое простое что приходит в голову.
  13. Fedorov
    Fedorov Well-Known Member
    А может резонаторы надо где-то пристроить. "В русле упомянутой задачи наращивания мощности и увеличения частоты, пожалуй, наиболее весомым надо считать появление в 1936–1940 гг. магнетронов с цельномедным анодом, содержащим непосредственно в теле анода несколько полых СВЧ-резонаторов вместо внешних LC-контуров".https://www.litmir.me/br/?b=280767&p=206
    Самоподдерживающаяся многорезонаторная бегущая волна – основа экономности энергетических процессов в природе
    https://msd.com.ua/effektivnost-ene...nomnosti-energeticheskix-processov-v-prirode/
  14. Сан Саныч
    Сан Саныч Well-Known Member
    Всем привет. Вот запуски плазмоида.
    Понимания процесса пока у меня нет:)
    Осциллограмм тоже.:)
    Главное "бахов" больше нет.
    • SDC10083.AVI
      22,1 МБ
      81
    МАУС, Sergei Godin и Sergei60 нравится это.
  15. Sergei Godin
    Желтенький, NaCl? А подхват на трубчатых?
  16. Сан Саныч
    Угадали NaCl, примерно 1 чайная ложка на 4 литра. На фильтрованной воде тоже включается. ( которую сам пью)
    А на счет подхвата скажу. Эта схема запускается следующим способам: заряжаешь конденсатор у меня 2100мкф. до 300в. и отключаешь от заряда.
    Затем вкл. стабилизацию на трубы и вкл. пусковой конденсатор на электроды.
    И все! :)
  17. Oleg
    Во время работы конденсаторы уже полностью разряжены? Или через плазму идет их заряд-разряд? осадок нарабатывается?
  18. Сан Саныч
    Заряд всегда остается прим. 70% Осадок есть но я с ним еще не возился.
    Сейчас задача другая.
  19. МАУС
    МАУС Well-Known Member
    Какая, другая?
  20. Fedorov
    Это что получается согласно схеме всего-то надо было заранее зарядить конденсатор http://www.rulev-igor.narod.ru/theme_171.html. [​IMG] а затем установка начинает работать в режиме автоколебания правильно я понимаю, или просто соблюсти последовательность питание на трубчатые электроды а затем конденсатор. Есть такой мультфильм голландский мастер изготовления зеркал принимал экзамен у своего ученика , тот все сделал правильно но вот серебряная амальгама не приставал к стеклу, а всего-то надо было подышать на стекло, так и остался ученик в подмастерьях. 69 станиц сценария мультфильма так что ли.
