  1. Sergei Godin
    Хотя мне не нравится дуга в воде, но попробовать с микрочастицами металла и неметалла в дистилляте стоит. Надо продумать как поджигать такую дугу в воде.
  2. Oleg
    Oleg Well-Known Member
    У меня почти готова одна схема, наподобие вашей- катушка тесла+ батарея конденсаторов. Только в моей импульсный тороидальный трансформатор на 40000 вольт со сверх низкоомной и малоиндуктивной вторичкой (всего 130 витков высоковольтного провода 1мм) и последовательно с ней батарея конденсаторов. Второй вариант - взять трансформатор от микроволновки и переделать его в сильноточный где вторичка имеет высоковольтную изоляцию...импульсы от трансформатора 40000в подавать на сильноточную вторичку чтобы за счет обратной эдс создать прямой и тонкий канал между выходами сильноточной вторички в воде. В схеме продумать обратную связь чтобы высоковольтный импульс был только когда нет тока в сильноточном трансформаторе. По теории в сильноточном трансформаторе на первичке будут сотни киловольт но ничтожный ток...возможно не пробьет. Готова схема пока только с конденсаторами но батарея хилая у меня и проточная установка с порошками не собрана - негде монтировать.
  3. Петрович 3
    Петрович 3 Well-Known Member
    У вас ведь не происходит термоядерных взрывов?
    Наверное, и таких энергий можно не искать.
    Сколько-то нашел описаний опытов Росси.
    Понял, что там и альфа частиц много не наберется.
    Зато везде есть как бы синтезированное вещество.
    Самое простое - идет обменный процесс. Тяжелые частицы из состава одних атомов переходят непосредственно в состав других атомов.
    Если это процесс резонансный, не исключено влияние затравки. - Вновь синтезированные атомы при этом должны быть привязаны к затравочным.
    Но, все это, разумеется "быть может". А может и не быть.
  4. myrasyda
    myrasyda Member
    приветствую форумчан
    любопытная подборка
    Sergei Godin нравится это.
  5. myrasyda
    myrasyda Member
    вот еще
    Oleg нравится это.
  6. Sergei Godin
    В принципе идеи понятны. У меня есть старорежимный сварочник, обыкновенный трансформатор с магнитным сопротивлением, это как сильноточный источник. Поджечь дугу в воде легко простой стальной проволочкой надо только замнуть выводы и постепенно отодвигать проволочку, дотягивая дугу до электрода. Можно конечно и заморочиться с мощным импульсным трансом для пробития промежутка. Посмотрим по ходу.
  7. Sergei Godin
    Как это вы себе представляете? Т.е. чтобы оторвать один нуклон в ядре чтобы он перешел в дугое ядро нужно не менее 8 мэв и это почти невероятный процесс. Возможно что какие-то эффекты туннелирования и существуют, но мне ничего не известно про это. Наиболее вероятный процесс это осуществление электрослабых процессов. т.е. +/- бета распад и к-захват или трансмутации по более-менее признанной схеме Видома-Ларсена.
  8. Oleg
    Я рассуждал что нужно максимально возможно сконцентрировать ток ...при высоковольтном бробое на короткое время есть канал с малым сопротивлением который заодно вовлечет сотни микрочастичек металла..если попасть высоковольтным импульсом в 50 гц трансформатора то резкий рост тока будет происходить по тонкому каналу который ограничен водой с большой инерционностью...если использовать простую дугу то высокую плотность тока не получить - ее придется либо сильно вращать в магнитном поле в воде но тогда она быстро погаснет из-за малого вольтажа, либо потоком диэлектрика плавно обжимать и искать критический режим эмпирически...вообщем много сложностей. Найти золотую середину между сопротивлением высоковольтного канала, напряжением сильноточной вторички и максимальной возможной силой тока по каналу по-моему проще и быстрее плюс автоматический скоростной поджиг если дуга потухла это очень удобно.
  9. Sergei Godin
    Это все так, но пробить дистиллят еще недостаточно, нужен достаточно сильноточный импульс чтобы он создал проводящий плазменный канал. В общем дело за экспериментом.
  10. Oleg
    Канал уже получен - во вложении замедленная сьемка. Схему с разрядами скромной батареи в 200 мкф пусковых конденсаторов 700В по этому каналу(вариант когда ток ограничен только реактивным сопротивлением вторички трансформатора и сопротивлением канала) в горячем дистилляте тоже пробовал но без порошков в потоке воды. Для мощного плазменного канала как раз и нужен транс сильноточный пробовать и подбирать вольтаж оптимальный. А импульсный транс 40кв настроить на разряд с частотой 100гц примерно чтобы чаще попадать в амплитуды вторички сильноточного.
  11. Oleg
    Вопрос еще есть...нигде не могу найти какими особенностями обладает сильноточная высокочастотная дуга с частотами например 100 кГц и как она выглядит? Как скин эффект на дугу влияет...и т.д. Находил только факельную плазму радио диапазона от одного электрода на ютубе.
  12. Петрович 3
    Скин эффект влияет в соответствии с указаниями Фурье и Фарадея.
    Подавайте чистую синусоиду. Тогда можно будет наблюдать влияние других факторов.
    И частоты тоже.
  13. Петрович 3
    Биением частот управлять гораздо продуктивней, чем вероятностью.
    Как это ... хромой Сильвер советовал - а ты задай грот на румпель. Она сама побежит.:)
    artem нравится это.
  14. Pavel
    Pavel Well-Known Member
    Не очень понятна идея эксперимента. Если в воде с частотой 100 Гц будут проходить сильноточные импульсы пробоев, то она очень быстро перейдет в парогазовую фазу и все дальнейшие пробои будут проходить в парах воды. Об этом, кстати, недавно писал Сергей Тор, он эту картину наблюдал визуально. В газовом разряде (в парах воды) сложно получить большую плотность тока.
    А Вачаев писал, что не следует повышать напряжение выше 500 В, т.к. при повышенном напряжении в искровом зазоре в воде образуется несколько пробойных стримеров, что приводит к формированию нескольких плазменных каналов с пониженной плотностью тока.
  15. Pavel
    Известен характер дуги в СВЧ (сверхвысокочастотном) диапазоне. Такая дуга возникает, например, при пробое в волноводе. Дуга возникает в области максимального электрического поля и представляет собой неширокий плазменный шнур, замыкающийся на середину широкой стенки волновода. Эта дуга ползет по волноводу в сторону источника энергии и на стенках волновода остается след от горящей дуги. Ширина этого следа - порядка 1 мм в диапазоне 10 ГГц. По ширине следа, наверное, можно судить о диаметре плазменного шнура. Какой диаметр шнура будет при 100 кГц -не знаю.
  16. Oleg
    Импульс нужен чтобы пустить по каналу который захватит микрочастички металла сильноточный импульс от трансформатора(или мощной батареи конденсаторов - но мне идея с мощными взрывами не симпатизирует)...пока вторичка сильноточного трансформатора работает высоковольтные импульсы прекращаются обратной связью(вообщем обычный автоподжиг самодельный).
    Пока не уверен что трансформатор можно использовать...при прохождении высоковольтного импульса через вторичку понижающего транф-а на первичке может индуцироваться несколько сотен киловольт и микротоки - пробьет или тока не хватит мне не понятно. Таким образом по идее в плазменном канале возникнут неустойчивости перетяжки в местах где взрывается металл и сходящиеся к центру потоки электронов. Если достичь высокой плотности тока то можно проверить идею Гринева о кристаллизации плазмы и формированию микро Шаровых Молний с точкой нейтронной плотности где и происходит трансмутация.
  17. Oleg
    Скоро проверю как выглядит сильноточная дуга примерно 30кГц...купил недавно тороидальный сердечник с нач.магнитной проницаемостью 80000 скоро сделаю трансформатор...запитать хочу от индукционной плиты..не синусоида но думаю прокатит.
  18. Петрович 3
    Это понятно. Не забыть бы еще одну мелочь - правильная интерпретация результата возможна при полной определенности условий.
    Почти косвенным образом я понял, что реакция происходит на поверхности электродов.
    Если это так, то не вполне понятен постоянно прокручиваемый сюжет о том как выглядит дуга.
    Это причина, или следствие?
  19. Oleg
    Мне просто любопытно как она выглядит...ничего более пока
  20. myrasyda
    myrasyda Member
    зажигание дуги в конце ролика
    а не попробовать над паром
    с наилутшими
