Летающая тарелка. Проект космического корабля.
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Artem Efimov, 15 дек 2018.
  1. MasterOgon
    MasterOgon Начинающий гуру
    Сочту это за признание моих достижений)) Вообще по нормальному эта шляпа никак не должна летать, разве что с весом как кирпич. А она все таки уже летает. Над очевидностью конечно надо поработать еще.
  2. MasterOgon
  3. MasterOgon
  4. Механик
    Если простую тарелку так бросить, разве она не так же полетит?
  5. MasterOgon
    Да она полетит похоже. Но она весит намного больше и кидать ее надо сильней. Если кидать эту как фризби она штопором полетит как в предидущем видео 3й раз. Я ее закручиваю и только слегка отталкиваю а летит она сама. Легкая тарелка такой формы но без мотора тоже может так как эта лететь, но она должна весить намного меньше и вращаться намного быстрей. При этом трение не даст ей полететь ровно. Там по верхушке видно что она медленно вращается а при неудачной посадке врезается в землю с неслабой силой.
  6. Валерий Пивоваров
    Валерий Пивоваров Немного освоился
    Консервативная наука традиционно связывает освоение космоса с реактивной тягой. Но, космонавт в ракете с такой тягой сможет выдержать перегрузку не более 10 g. А с таким ускорением далеко не улетишь. И ни один из нынешних учёных не ответит Вам на вопрос, как можно увеличить ускорение, без деформаций ускоряемого объекта. Это ФАКТ.
    Решение этой проблемы в простой и внятной форме описано в Открытом письме Путину В.В. - здесь: https://vip46.livejournal.com/12836.html
  7. MasterOgon
    Летающая тарелка. Антигравитация выкл/вкл. Flying saucer. Antigravity off / on
    Летающая тарелка использует силу ветра. Flying saucer uses the power of the wind.
  8. MasterOgon
    НА 0:14 ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН
    Летающие тарелки на антигравитации для детей
    Летающие тарелки (фризби) уже давно среди нас
  10. MasterOgon
    Тарелки с пропеллером не из этой оперы. А фризби очень близко - тоже инерция и крыло. Но фризби приземляется как камень. И эти оба не используют энергию из окружающей среды.
    Просмотрел ролики. Очень интересно. Так в чём суть вашей антигравитации? Если фризби сделать в форме вашей летающей тарелки, какие будут отличия.
    И, потом, летающая тарелка не только же летает, но и должна зависать.
    По внешнему виду - большая фризби в форме летающей тарелки и всё.
  12. Механик
    Да вот я тоже пока не пойму...
  13. MasterOgon
    Все это написано уже. Разница в том что для полета фризби надо больше энергии. Фризби весит дофига чтобы лететь как метательный снаряд и вращаться как маховик а тут тарелка почти не вращается и кидаю я ее слабо, она медленно летит и ненадолго даже зависает.
    Если ее кидать сильно как фризби она ровно не летит. Если бы вы понимали аэродинамику то поняли бы это
    Так на вопрос не ответили.
    В чём суть вашей антигравитации?
    А если воздух убрать, в вакууме она полетит?
  15. MasterOgon
    Теперь ясно. С тёмной материей она далеко полетит, особенно если колебания крыла будут достаточно большой частоты, чтобы создавать волны в эфире.
    Так бы сразу и сказали.
    Успехов в проведении опытов и экспериментов!
  17. MasterOgon
    Спасибо!
    Всё, что летает в воздухе, "цепляется" за воздух. Здесь трудно разобраться, есть антигравитация или её нет. Только в вакууме незачто "цепляться" кроме антигравитации. Для корректного проведения экспериментов надо сэмитировать вакуум, т.е. постараться максимально избавиться от влияния воздуха. Можно попробовать сделать вашу тарелку из материи с большим числом дырочек или из лёгкой металлической сетки. Тогда эксперименты с антигравитацией будут корректными. Иначе это всё проявления различных аэродинамических эффектов, а не антигравитация.
  19. MasterOgon
    Это не безопорное движение. Я в статье писал что она отталкивается от среды, создавая в ней волны. Именно для этого ей такая форма. А в свободном падении инерциоид без опоры дергается на месте и никак иначе.
    Если для вашей модели воздух является средой, то какие конкретно волны эта модель в воздухе создаёт и как конкретно она отталкивается от воздуха?
