Не Джоуль-Ленцовые токи - БЕЗВАТТОВЫЕ токи
Тема в разделе "Идеи наших читателей, вечные двигатели и альтернативная энергетика", создана пользователем Bolgarin, 15 мар 2021.
  1. vodoprovodchik
    Приветствую!
    Собранный материал в ветке в общем то неплохой!
    Это теоретически ! Но нас то интересует "сельское хозяйство" ;-) .
    Поэтому у кулибиных интерес к утилизации реактивки...а РЕАКТИВКА - продукт работы индуктивности/ёмкости соответствующей нагрузки или - устранение потерь т.е. поднятие КПД !
    Такая утилизация зависит от включения в состав контура потребления ЭНЕРГИИ дополнительной цепи .
    В свою очередь такая цепь стоит денег и ниодин производитель не будет заморачиваться с этим т.к. за потери платит потребитель .
    Обычно таким устройством по замыканию контура реактивки , служит конденсатор в розетке ;-)
    При некоторых условиях ЭТО позволяет уменьшить показания механического эл/счётчика до 50%
    И ЭТО НЕ воровство !!
    Но конденсатор в целом не может влиять на все потребители одинаково - поэтому в каждом электроустройстве должна быть своя цепь реактивки именно для своего аппарата !
    Полностью согласен!
    Ролики с висением (охлаждение до 275°С , и движением неодима в трубе ) можно повторить в нормальных условиях ...
    на фото висения металлического шарика в МП при участии гравитации Земли
    А вот доказать присутствие реактивки в космическом пространстве от передатчика спутника ...придётся опираться на ЭФИР ;-)
    Я опираюсь на условия диэлектрика (по крайней мере - ЭТО официальные данные ) и поэтому я НЕ эферист! ;-)
      6,6 КБ
      1
    От формулы РЕАКТИВНЫХ НАГРУЗОК мы видим, что они надо менять ЧАСТОТУ, чтобы быть НАГРУЗКАМИ, а не просто реактансами.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивное_сопротивление
    Надо вносить гармоники в цепи. Надо иметь "коммутаторов".
    Например компьютеры являются емкостными коммутаторами, а электродвигатели - индуктивными.
    Блоки питания компьютеров спроектированы так, чтоб, компенсировать емкостную нагрузку компьютеров, но если от Сети имеем индуктивных составляющих, они не компенсируют больше чем нужно для баланса Фактора мощности.
    Для мощных индукционных электродвигателей электрические компании требуют компенсацию.
    От реактивки трансформаторы нагреваются, даже сгорают переключатели, но самое важное - ЭЛ.ИЗМЕРЕНИЯ МНИМЫЕ, не токи смещения.
    "Кавитационные/вихревые" теплогенераторы экономят именно от этого.
    Зателепин и другие подбрасывают, что у А.Росси налицо недоучет от емкостных коммутаций.
    Это можно проверить, но нет интереса раскрывать принципы LENRа, как и принципы недоучета.
  3. vodoprovodchik
    Вполне с Вами согласен!
    Наверное Вам не встречался мой давний эксперимент:
    Замер стрелочным амперметром потребления в индуктивной цепи достаточно высокий если не замечать реактивку .
    Но когда в измерениях применяют бытовой измеритель мощности (измеритель активки) то влияние реактивки сразу становится понятным для потребителя! ;-) платить то приходится гораздо больше!
    Электронные счётчики вроде как считают ВСЁ!
    Отсюда - если реактивка является продуктом работы индуктивности то почему потребитель ДОЛЖЕН за неё платитъ? ЭТО же ЕГО продукт! А счётчик его плюсует в общее потребление !
    НОНСЕНС!
    Почемуууу? Конечно,- дело в знаниях ! Грамотный мужик ищет способ увеличения КПД отбираемого у него из кошелька ;-) а госслужба всячески этому сопротивляется ! ;-)
    Т.е. переписывает правила , вот ЭТО и есть пока "дыра" в законодательстве ...
    САмое интересное - что выигрывает ВСЕГДА тот кто более грамотен в "железе" ! ;-)
    На рисунках :
    нижний рисунок показывает где циклит реактивка - продукт индуктивности мотора и как конденсатор (контур реактивки) позволяет уменьшить показания МЕХАНИЧЕСКОГО эл.счётчика .
    Счетчик должен видит гипотенузу треугольника, а "ток смещения" (амперметры мерят их исключительно неточно) не значить потребление, разъяснял это и Минскому:
    crypt.jpg .
    cos(Phi) от счетчиков это обман, потому что есть многих гармоников, реактивки и активки.
    Потребление активки и потребление реактивки могут скрыться до ~30%, как можешь вычислить и сам.
    Но потребление реактивки перед счетчиком и потребление реактивки за ним, могут скрыться на 100%.
    У трехфазных систем (и не только) есть такого удобства.
    Обычно недоучет ударяет потребителя.
    "Холодные токи" получали и прежде Герца и Теслы - 1882г:
    Тесла заменил аккумуляторы с вращающими электрическими машинами, а потом даже с л.электроникой.
    Сам Герц тоже не изобрел аккумуляторные генераторы "холодных токов":
    Для своего будильникового приемника Попов не имел искусственного излучателя (ждал грозы), в отличии от Герца.
    Но у Герца было нужно, чтобы человек смотрел в темноте. Такой субъективный фактор несовместим с радиоприемником или вообще приемником радиоволн. Просто экспериментальный регистратор физического явления.
    РЕАКТИВНАЯ мощность бережет некоторые лампы, делая их рабочий режим более "холодным" - в начале видео:
    С LED в теплой среде достигали и энергоэффективности больше 100%.
    С LEP достигают COP выше 5, зависит от продолжительности и безопасности.
    Вот как математика отображает ФИЗИЧЕСКИЕ компоненты эл.тока:
    1664300287234.jpg .
    Там подчёркнуты токи, о которых здесь пишем.
    ОДС источники энергии, не ЭДС - там "AC" не простое (уже знаете), хотя некоторые говорят, что это просто "RF-AC" (radio frequency):
    ОДС может давать и электричество, но не с обычными ЭДС, а с преобразованными.
    Только AC Румкорфа не достаточно - нужны двигатель-генераторы (асинхронки Теслы, НЧ) или трансформаторы Теслы (ВЧ). После зажигания можно держать лампу как активное сопротивление, иначе будет фонить в радиоэфире. Росси ловить световое излучение для электропроизводства и останавливает радиоволны. Будут обвинения в замусоривании радиоэфира, если некоторый потребитель откроет клетку Фарадея. Но все таки микроволновки пока не запретили.
  8. experienced2
    experienced2 Только зарегистрировался
    Парень явно ничего не понимает в предмете своего исследования
    Пассивные элементы электроники и магнитопроводов не черпают энергию от "безватовых"/"мнимых" токов.
    Это в идеализированном случае.
    Так тооненькая ниточка может проводить сотен киловатт. А электроприборы могут черпать энергию частично незаметно для измерения.
    От Румкорфа к Теслу:
    ruhmkorff_coil_replacement.gif .
    ХОЛОДНЫЕ/"безватовые" разряды катушки Теслы дают и волны/"грозы" для регистраторов Попова.
    ЭДС источника может никак не зажечь лампочку после коммутации, но СТАБИЛИЗАТОРЫ создают множества коммутаций и высасывают энергию:
    БЕЗВАТТОВЫЕ же токи, РЕАКТИВНАЯ мощность!
    Детекторные приемники сосут БТ даже без гальванической связи.
    Не все стабилизаторы включают ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК, чтобы сосут/"воровать" - некоторые, как диоды Зенера, имеют только ограничительных функций.
    Можете заметить в видео, как Веритасиум пытается дать одну детальную дефиницию ФИЗИЧЕСКИ РАЗНЫХ токов.
    "Детальная дефиниция" для "яблоно-груши". Да, и груша и яблоня овощи, но в деталях отличаются.
    В Болгарии/ЕС физическому лицу (резиденту) не так просто продавать электричество:
    https://www.youtube.com/live/n-zwTeF3j4E?feature=share .
    Наверно помните и в Испании, как убирали фотовольтаики из крышей, чтобы абонементы не продавали друг-другу... Зарабатывать без налогов, ухудшать пожаробезопасность и т.д..
    И трёхфазный абонент дешево и быстро не станешь. Потом наблюдают потребление и доносят. Пока не как в Швейцарии, но...
    В России нет смысла становится "компьютером" и дестабилизировать свою эл.ветку, чтобы экономит от дешёвого электричества. Если крипто копаешь - тогда да.
    Иначе экономия максимальная, когда держишь потребление 50/50, реактивки/активки - почти 30%.
    Да - РЕАКТИВКИ в последовательной цепи нагрев не дают и увеличивают КПД экономок. Видели у Морина, и "однопроводное" электричество..., читали о LED... Даже лампы с светящимися нитями могут быть экономками для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ связи:
    Человек как компьютер и биоробот домашней энергетики - существует "в недоимке", но живёт:
    ОДС батарейки для Облака.
    Это коммерческая фигня:
    Для ФИЗИКИ есть токов АКТИВНОЙ мощности и токов РЕАКТИВНОЙ мощности!
    А DC, AC, "DgC"... - это их частные случаи.
    Более того - у токов РЕАКТИВНОЙ мощности тоже есть DC (нулевой гармоник). Теперь будут лучше сознавать это с высокотемпературными сверхпроводниками.
    Токи РЕАКТ.М. не создают нагрев (как у сверхпроводников), но могут трансформироваться и "инициировать обратный ход теплоты" ОДСов.
    Считает, что корейское СМИ БТГ является "обманщиком" эл.измерений:
    Без применения ОДСов это должно бы быть так!
    Я всегда напоминаю: Эл.измерения слишком относительные!
    Тока есть, но джоули не хватают:
    https://youtu.be/vmiIMo8Y3dU?si=UJ_vHseyT6-uBCgu
    Если нет джоулей, не значить, что нет мощности.
    Просто нет теплотворной мощности!
    Именно эти токи сокращают "период полураспада" стабильной ртути в люминесцентных лампах.
    А теплотворность все таки мала.
    "Странно" сильная корона электрофорной машины! Подобно высоковольтным AC ЛЭП.
    РЕАКТИВНЫЙ компонент/мощность электрофорки!
    Радиотоки, токи Фуко и т.д..
    https://youtu.be/MzqQ4Fc0RTg?si=SAIh0AaqAnOji4QS
    Обясним короче это чудо невиданное с которым занимаются даже НАСА:
    https://www.switchingbattery.com/modulations .
    Американцам и другим монтируют почти индивидуальные силовые трансформаторы.
    Если сравним их с прежними сварочными трансформаторами, теперь начнут поставлять ЛЕГКИЕ и КОМПАКТНЫЕ электронные "сварочные аппараты".
    Это делают основно против... кражей. Ну да - и против потерей, как пишут.
    Так как ∆S≥∆Q/T, можем сказать, чо "реактивная мощность" вносить или отнимает "АНТИЭНТРОПИЮ", регулируя нарастание энтропии ∆S. Это даже уплачивается или наказывается у Электросетей.
    В ядерных редакторах (я.делением) тоже так - вносите или останавливаете нейтроны, контролируя ∆S.
    Что там с измерениями:
    "Negative capacitance is impossible physically. It could be a bug in the meter's measurement algorithm (which naturally wouldn't be covered in the manual), or perhaps a calibration problem (which may be covered)."
    "Если возникло такое - измеряйте строго и дорого!
    Это невозможно!"
