Об открытых возможностях построения изотермических преобразователей.
Тема в разделе "Поиск методов преобразования рассеянного тепла в механическую и электроэнергию без наличия исходной разницы температур", создана пользователем Artem Efimov, 20 ноя 2017.
  1. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Функция иная. Принцип тот же. Они вынуждены адаптировать материал под требования стандартов. Ведь их датчики работают с каким-то другим оборудованием, должны быть совместимы...
    При чём тут требования стандартов? На чём основан вывод, будто они к чему-то, там, вынуждены? :) Ты видел где нибудь, чтобы термопары применялись для измерения деформаций?
  3. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Термодеформаций никто не отменял. Чугуниевая плита от неравномерного нагрева лопается на ура.
    Или ты думаешь, что ток в термопаре от святого духа возникает?
    И что из этого? При чём тут тензорезисторы? Даже если их и можно использовать для измерения термодеформаций. Только при том, что они - из сульфида самария? О механизме возникновения тока в термопаре всё уже давно сказано, и мне не нужно ничего додумывать.
    И тут уже начинаешь оффтопить? Так Артём эту проблему быстро решит :)
    Если имеешь в виду эффект термовольтаики в полупроводнике без градиента примеси и разницы температур, но в условиях неравномерной деформации, так постарайся донести свою мысль в более "удобоваримой" форме, не уподобляясь "умному собаке"!
    https://nauchniestati.ru/primery/av...lfid-samarija-i-tenzorezistory-na-ego-osnove
    Ссылка не открывается
  5. H2O
    H2O Начинающий гуру
    При том, что при нагреве физические тела деформируются.
    О, да!... Более, чем... Аж три варианта возникновения термоЭДС выдумано и все три одновременно впендюриваются в математический бред для теоретического обоснования оной.
    [qoute] и мне не нужно ничего додумывать.[/quote]
    Это я уже понял. Тебе нужно ждать. Пока кто-нить всё сделает...
    Ну так "выпендрись" со своими практическими обоснованиями! :) Кто не даёт? Или будешь ждать, когда я за тебя это сделаю? У меня и своей работы хватает. Что ты тут хочешь доказать, никак не пойму? Как А.Бланко, что мы все мракобесы и неучи?
  7. H2O
    H2O Начинающий гуру
    К тщеславию равнодушен...
  8. Андрей
    Думаю, такой вариант - химический - преобразования рассеянного тепла тоже интересно было бы рассмотреть:
    Процесс "Света"
    В связи с истощением запасов органического топлива на планете и дороговизной вырабатываемой из него тепловой и электрической энергии актуальность поиска и использования новых возобновляемых и дешёвых источников энергии очевидна.
    В данной статье описывается возможность создания цикла производства тепловой и электрической энергии с использованием возобновляемого источника энергии – тепла окружающей среды.
    Основой рассматриваемого цикла является процесс СВЕТА альтернативный процессам Марк-11 и Марк-13 фирмы «Вестингауз».
    Процесс «СВЕТА» - процесс восстановления серной кислоты до серы с использованием тепла окружающей среды. Восстановленная в процессе сера далее используется для производства серной кислоты с выработкой тепловой и электрической энергии. Полученная серная кислота снова восстанавливается в процессе «СВЕТА» до серы и так далее…
    Таким образом, в цикле для производства тепловой и электрической энергии используется только тепло окружающей среды.
    Источник http://dom-en.ru/procsveta1/
    Авторы сайта приглашают к сотрудничеству тех у кого есть идеи по теме тепла окружающей среды
  9. 20201113
    20201113 Только зарегистрировался
    Jiest chorosaja fotografija na device ?
  10. Artem Efimov
    Это из статьи, качество такое, какое было.
    Я даже не знаю, жив ли еще Виноградов, время-то идет, а переписывались мы 7 лет назад
    Юрий Виноградов.
    129085, Москва, пр.Мира 91, корп. 3, кв. 433, Виноградову Юрию Евгеньевичу.
    тел./факс 7-(495)-687-10-56; тел. сот. 8-916-080-6304; E_mail://vetto@nm.ru
    SKYPE:// Vinogradovge , http://news.rosprom.org/news.php?id=5617
  11. Artem Efimov
    Можно вспомнить былые времена, поностальгировать:
    Vinogradov Juriy
    vinogradov.GE@mail.ru
    19.10.13 в 9:14
    А когда ожидается выпуск прототипов и что они из себя будут представлять?
    - На первом этапе будут разрабатываться два направления.
    Будет освоен выпуск преобразователей теплоты на базе микросхем. Бескорпусная микросхема может быть приклеена на корпус процессора и будет преобразовывать всю теплоту процессора в постоянный ток и охлаждать процессор до температуры ниже, чем окружающая среда, если процессор выделяет теплоты меньше, чем 100 Вт.
    Можно ли будет с помощью данных установок утилизировать бросовое низкопотенциальное тепло и снова получать электричество?
    Дело в том, что я занимаюсь проектированием и строительством ЦОД (центров обработки данных), где вся энергия, подаваемая для питания оборудования, в итоге рассеивается в виде тепла, и отвод этого тепла является сложной задачей.
    Второе направление - преобразование бросовой теплоты технологических процессов (электростанций, обжиговых цементный печей, теплоты от системы охлаждения ЦОД или двигателей внутреннего сгорания в механическую работу. Типовой единичный агрегат будет иметь мощность на выходе 2 000 кВт и отнимать, соответственно теплоту у теплового потока мощностью 2000 кВт. Преобразователи могут иметь мощность до 100 тысяч киловатт и выполнены будут на базе тепловых необратимых машин (на базе тепловых насосов).
    Но, особенностью теплового насоса является тот, что он не требует внешней энергии на привод, а сам на выходе выдаёт теплоту при повышенной температуре и механическую работу (или только механическую работу).
    Дело в том, что я недавно стал сотрудничать с "Зарядом" и предстоит большая просветительская работа и работа по упорядочиванию материала, разделение на то что работает и на то что не работает.
    В природе обнаружена масса нурушений второго начала термодинамики, если говорить о термодинамической формулировке второго начала.
    В природе можно даже найти пример силового воздействия без точки опоры (прототип патента на движитель без отброса массы). Но, закон сохранения энрегии не нарушается никогда и нигде.
    вот такую статью с Вашей помощью я бы и хотел выпустить. Напечатайте пока про влияние энергетики на климат.
    Тем более, что там есть ссылка на работы К.Э.Циолковского, без которых и я бы ничего не создал.
    Есть у меня статьи и про критику второго начали и про энергетическую стратегию и про прочие гадости.
    Я бы Вам рекомендовал убрать с сайта примеры и проекты (типа двигателя на магнитах), где нет ответа на вопрос: "Где и что убывает ровно на такое количество, как получается на выходе?".
    Останется только Тесла, но его преобразователь нельзя сегодня применять, ибо он является мощным генераторм излучения радиопомех.
    тут Вы немного сами себе противоречите. А откуда берется энергия в преобразователе Тесла?
    В преобразователе Тесла энергия черпается путём охлаждения окружающего воздуха.
    Как?
    Я расскажу, а Вы можете напечатать, но в конце статьи дайте ссылку на мой сайт:
    http://goshajora.umi.ru/
    НИКОЛА ТЕСЛА. Как это работало...
    Идеи Тесла.
    Физическая подоплёка работы генераторов Тесла.
    На маяке Тесла расположил катушку огромных размеров и при работе генератора вокруг катушки воздух светился, а катушка отдавала в нагрузку ток, мощность которого была много больше той, что требовалось на питание устройства управления катушкой.
    Откуда бралась дополнительная энергия, отдаваемая катушкой во внешнюю нагрузку?
    Известно, что индуктивность зависит не только от геометрии катушек, но и от магнитной проницаемости среды. Воздух - почти вакуум - по значению магнитной проницаемости, но...
    Если воздух ионизирован, то в нём появляются токи проводимости. Токи смещения - они возникают всегда, а токи проводимости - только при ионизации.
    Плотность проводящей - ионизированной среды (холодной плазмы), изменяется и изменяется нелинейно от напряжения ионизации.
    При малых напряженности электрического поля - нет токов ионизации, поскольку нет свободных носителей электрического заряда. При высокой напряжённости электрического поля воздух ионизируется - в воздухе появляются носители заряда – ионы и электроны. Электроны имеют спин, в общем случае вектор вращения электрона направлен произвольно и случайно. Теоретически такое случайное вращение может быть представлено, как вращение вокруг трёх осей ортогональной системы координат, а соответствующий раздел физики говорит о том, что в среднем, энергия вращения электрона состоит из энергии вращения вокруг каждой из трёх осей – и энергия вращения вокруг каждой оси - одинакова по трём осям.
    Итак, при подключении катушки к источнику постоянного тока - : ток в катушке возрастает до некоторого значения, максимального, определяемого активным соспротивлением источника и катушки (по закону Ома для полной цепи).
    Процедура накопления магнитной энергии в катушке описывается формулами для линейной цепи. После прохождения переходного процесса установления тока в катушке от внешнего источника тока – в катушке устанавливается максимальный ток и создаётся наибольшая напряжённость магнитного поля установившегося режима.
    Далее, что и определяется электрическими схемами в патентах устройства Тесла – цепь питания катушки от внешнего источника разрывалась электропрочным коммутатором.
    Магнитное поле начинает пропадать, а вокруг катушки возникает ток смещения и электрическое поле. Если напряжённость электрического поля превышает значение пробоя в воздухе – возникает ионизация воздуха.
    Появившиеся свободные носители заряда, в частности – электроны – начинают двигаться по круговым орбитам вокруг катушки, создавая электрический круговой ток и магнитное поле, препятствующее уменьшению магнитного поля.
    При движении электронов по круговым орбитам вокруг катушки происходит блокировка двух степеней свободы вращения электронов (составляющих спина электрона). Значительная часть электронов , как волчок, которым мы играли в дестве - начинают вращаться так, что ось вращения оказывается параллельной оси катушки, а вектор вращения повёрнут в одну сторону у всех электронов и поддерживает текущее состояние вектора магнитной напряжённости катушки - т.е. увеличивает магнитное поле. Но оно, увеличенное, за счёт дисциплинирования спинов - всё равно сокращается и пересекает витки катушки, а в катушке возникает противо ЭДС и если катушка подключена к нагрузке через диод, то в нагрузке будет возникать ток только тогда, когда поле сокращается и когда оно увеличивается за счёт дисциплинирования спинов электронов.
    Эффект дисциплинирования произвольных спинов электронов проявляется, как возрастание магнитной проницаемости окружающего катушку пространства.
    Получается, что запасалась энергия магнитного поля при значении магнитной проницаемости равной единице (для системы размерности физических величин, СИ), а исчезает поле при значении магнитной проницаемости много большей, чем единица.
    Дополнительная энергия магнитного поля может отсасываться специальной катушкой, связанной с нагрузкой у потребителя тока, а вектор спина станет убывать – станет убывать энергия вращения спина (энергия дополнительного магнитного поля) – т.е. станет убывать тепловая энергия электронов.
    После исчезновения магнитного поля, в окружающем пространстве окажутся электроны, тепловая энергия которых растрачена (две степени свободы поленостью потеряли энергию, а одна – вокруг оси, совпадающей по направлению с осью катушки – почти полностью). Т.Е. вся энергия блокированных степеней свободы вращения электрона – спина - потрачена на создание дополнительного поля, которое было утилизировано катушкой в виде выходной мощности источника тока.
    После изчизновения магнитного поля, электроны, взаимодействуют с себе подобными в столкновениях (за счёт случайного теплового движения ) и рекомбинируют с ионами положительными, образуя нейтральные атомы воздуха, но с пониженной температурой. Сталкиваются нейтральные атомы и с атомами воздуха более теплыми, которые не ионизировались, при этом температура всех атомов в окружающем воздухе усредняется и становится ниже, чем в окружающей среде. Движение воздуха (ветер) содействует теплообмену и создаёт замену воздуха участвующего в процессе ионизации и потреяышего энрегию, на новые порции воздуха с температурой окружающей среды.
    Так поглощается энергия из теплоты окружающей среды - из теплоты окружающего водуха..
    Через некоторое время, когда пополнится энергия вращения спина электронов (или когда ветер заменит холодный воздух на тёплый) процесс превращения теплоты окружающего воздуха в электрическую энергию может повторяться.
    Повторяется запасание магнитного поля, отключение тока в катушке, возникновение ионизированного газа вокруг катушки, повторяется движение электронов по круговым орбитам вокруг катушки, повторяется перераспределение энергии спина по степеням свободы и энергия блокированных степеней свободы добавляется в магнитное поле, которое, исчезая, наводит напряжение на выводах дополнительной катушки и создаёт ток в нагрузке, если катушка через диод подключена к нагрузке. При этом, мощность тока создающего поле в катушке получается меньше мощности тока, забираемого из катушки при пропадании магнитного поля.
    Чтобы обеспечить работу устройства Тесла нужно дать время на рекомбинацию и восстановление степеней свободы спина электронов. Если этого не сделать – не будет энергии для увеличения магнитной проницаемости окружающего катушку пространства.
    К сожалению, широко использовать подобную технологию для получения даровой электрической энергии не получится.
    Работающий преобразователь Тесла накладывает условие:
    - катушка должна быть резко (быстро) отключена от источника тока, чтобы в катушке возникла большая скорость изменения магнитного поля (большая скорость пропадания магнитного поля) Постоянная времени LC цепи, τ =L/R. При хорошей добротности ключа, сопротивление закрытого ключа равно бесконечности и постоянная времени равна нулю. При отключении тока возникает дельта возмущение и спектр его бесконечен. По сути - работающий преобразователь Тесла является источником радиопомех с мощностью, равной его выходной мощности.
    При современном развитии средств радиосвязи не будут счастливы люди, если перестанут работать радиорелейки, Интернет и спутниковая связ, спутниковая навигация, сотовый телефон и Wi-Fi.
    Заэкранировать катушку нельзя - индукционный ток в экране (а он обязательно должен быть проводящим) заблокирует напряженность электрического поля, не появится круговой ток ионов в воздухе, ибо воздух не будет ионизирован.
    На очень большом расстоянии экран поместить можно, но сколько будет стоить такой экран, в виде сферы, диаметром в сотни метров?
    *** Не даром Н.Тесла поднимал катушку на башню маяка. Чтобы подальше от проводящих электричество предметов.
    Тиражировать статью можно, но нужно ссылаться на авторство Виноградова Юрия Евгеньевича и на его сайт: http://goshajora.umi.ru/
    ЗСЭ не нарушается никогда, но не всегда учитываются все источники энергии.
    Вспомним хрестоматийный пример - тепловой насос. При неправильном учете можно прийти к выводу, что система потребляет 1 кВт электрической мощности, а выдает 4 кВт тепла. На самом деле система потребляет 1 кВт электрич мощн + 3 кВт тепла = 4 кВт тепла.
    И что Вам не понятно в Вами приведенном примере? Где тут неизвестный источник? Тепловой насос действительно выдаёт 4 кВт теплоты, а требует один киловатт механической работы на привод. Другое дело, что в России, чтобы получить один киловатт механической работы нужно, чтобы в газовой горелке электростанции был тепловой поток в 4.45 кВт тепловой мощности (КПД наших электростанций не более 22%, а потому 100/22=4.45. Получается, что на электростанции из теплового потока в 4.45 кВт получили электроэнергии 1.0 кВт, а тепловой насос, потребляющий 1. кВт на привод передал заказчику 4 кВт теплоты при неудобно низкой температуре. 4.45/4.0 = 0.9
    Другое дело в США. Там конгресс запретил выходить на рынок тепловых насосов, если у него холодильный коэффициент меньше, чем 8.2.
    Кроме того, там две трети электростанций рабтают по патенту СССР Христиановича - парогазовый цикл с КПД = 55% и одна треть и все новые и модернизируемые - по бинарному циклу, с КПД = 65%.
    Там затратив 100 % теплоты в горелке электростанции, получают 55% электрической энергии и если её отдать на тепловой насос, то получается 55*8.2 = 451% теплоты. Затратили на электростанции единицу теплоты, а пользователю отдали 4.51 единицы. теплоты (не наши 0.9 единицы). Госдеп следит, чтобы в Россию не продавали тепловые насосы с эффективностью 8.2, а чтобы не более 4.0. (а в основном - 3.0, как Вы и написали).
    В данный момент я готовлю испытания некого устройства - кавитационного теплогенератора, который без теплообмена с внешней средой вырабатывает тепла больше, чем потребляет мощности электрической, для чего я соорудил специальный испытательный стенд, который показывает тепловой поток сразу в кВт.
    Аналогичная работа ведется по подготовке испытания электролизера, который производит газ брауна в таком количестве, сжигание которого может выделить тепловой энергии больше, чем затрачено на электролиз. Это позволит людям дешево отапливать свои дома.
    Откуда приток энергии - разбираться будут теоретики в случае успеха хотя бы одного из экспериментов.
    Вообще, мой принцип - проведение эксперимента по грамотной методике с точной фиксацией параметров, без каких-либо косвенных выводов на основе вычислений.
    Каждому своё, но известно, что проект, отмоделированный на компьютере, с применением адекватной физико-математической модели - обходится разработчику дешевле, чем тот, который разрабатывается методом научного тыка - методом проб и ошибок, да ещё и в натуральную величину!
    А уже если не найдено, что будет убывать, при появлении энергии на выходе, тогда ОЙ!. Такой проект может потянуть только оголтелый оптимист.
    Кавитацию только ленивый не пробовал и критических статей - масса.
    Нет под этой технологией физики.
    Под электролизёром - есть. физика, но если Вы её понимаете.
    Физика заключается в том, что электрохимический эквивалент не зависит от давления, при котором работает электролизёр.
    Вы поняли, к чему я веду?
    Сверим структурные схемы? Мне не нравится электролизёр по следующим причинам - химия, высокие давления, необходимость надзора за работающим оборудованием, износ электродов, нетривиальность источника тока.
    Виноградов.
  12. Ну это Юрий Евгеньевич погорячился. Ну спутниковая связь и навигация,положим, вещь нужная. Интернет сейчас в основном, по волокну весь. А вот насчет телефонов,того я и гляжу как все повально стали счастливы с ними. Прям,счастья полные штаны...:D
    Поменьше бы поголовно все тупили в свои телефоны,больше бы времени уделяли друг другу.
  13. Дед Иван со скифа еще говорит,что феррит обладает таким свойством. То есть охлаждается,внося нам дополнительную энергию в систему. Фазовый переход в поле консервативной силы,понимаешь.:) Не обязательно воздух ионизировать и помехи создавать.:)
    з.ы. Вот подумалось,че бы натворил Тесла сейчас,живи он,и пользуясь современной элементной базой... Страшно подумать.
    Это мне больше всего нравится.
    А у деда Ивана баба есть ?
    А что баба деда Ивана ему говорит ?
    С ферритами люди уже много-много лет работают и ничего, и ничего, и ничего. :)
    Всё, как в фильме: "... ты суслика видишь, и я не вижу, а он есть ...".
  15. Ну и напрасно. Почитайте ветку "про детальки" Я с него тащусь. Грамотный чувак.
    Не иначе,как бывший профессор.или доцент.Ферриты греются,надеюсь никто отрицать не будет. Почему не может быть обратного ?
    Я с ферритами всю жизнь работаю.
    Куда только их не засовывал. :)
    Ветку почитаю, может у него какая "дырка" особая нашлась, которую я пропустил. :D
  17. Андрей
    Ждите Bolgarinа с "магнитокалориками" :) А также смотрите тему, откуда пост #2
    А на этом дополнительно акцентирую внимание
    http://www.ntpo.com/izobreteniya-ro...gately/17711-ferromagnitovyazkij-rotator.html
    Русские "ЦОДы" (ВТБ) угрожают болгарскую национальную безопасностью, говорят болгарские согендерники М-Сержа:
    https://offnews.bg/analizi-i-koment...zaplashva-natcionalnata-sigurnost-701856.html .
