Оффтоп, новый контейнер
Тема в разделе "Оффтоп, флуд, спам", создана пользователем Bolgarin, 9 июл 2020.
    Болгарин, который выдаёт желаемое за действительное,
    рекламирует фейки и лохотроны,
    который не видит различий между ЯДЕРНЫМ СИНТЕЗОМ и ЯДЕРНЫМИ РЕАКЦИЯМИ,
    произвольно всё классифицирует, как ему захочется или как он прочитает в желтой прессе,
    заблуждается и на счёт моей головы.
  2. СЫН ОМЕРТЫ
    СЫН ОМЕРТЫ Well-Known Member
    Дубина, это традиционный ядерный реактор.
    Ты можешь читать? o_O
    Или до конца не читаешь, а спешишь обижать.? o_O
    Если Бог хочет обидеть человека, Бог лишает человека разума.
    Болгарин без разума и есть "умственный урод".
    Читать БРЕД болгарина, это себя обижать. :(
    Не зная что такое LENR, ты не знаешь и в каком форуме участвуешь!
    Для тебя это "форум против Болгарина".
    В поселке живут 1000 людей, но для вынужденного деления (плюс СИНТЕЗА) нагрузка ниже номинальной не проблема, в отличии от реакторов критической массой.
    Опять всё сфальсифицировал.
    Если ты чего то не знаешь и не понимаешь, то это не значит, что другие тоже этого не знают и не понимают.
    Для меня это форум не против болгарина, а против заблуждений и фальсификаций.
    Тебе уже ответили, что это самый обычный ядерный реактор в котором нет синтеза,
    потому, что синтез возможен между ядрами лёгких элементов.
    Радиоактивный распад тяжелых элементов
    и синтез изотопов в реакторах АЭС происходит без слияния ядер.
    Глупец, есть синтеза, потому что "U238 + 1n" это синтез!!!
    :mad: :mad: :mad:
    "U238 + 1n", это ядерная реакция получения изотопов.
    Это можно назвать "синтезом изотопов", а не "ядерным синтезом".
    И спорить не о чем.
    В реакторах АЭС происходит синтез изотопов с поглощением энергии.
    Ядерного синтеза в реакторах АЭС нет!
    Ядерный синтез подразумевает слияние ядер!
    Ты пропал в своей демагогией!
    Какой атом не изотоп?
    Синтезируешь другой элемент:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Plutonium-239 .
    Болгарин, надоела твоя демагогия.
    Ты путаешься в самых простых понятиях.
    Может тебе идти на болгарский форум, а не пользоваться переводчиком на русский язык, который плохо переводит?
    Все атомы изотопы!
    Ядерный синтез подразумевает слияние ядер, а не поглощение ядрами нейтронов!
    А Pu239 что?
  14. СЫН ОМЕРТЫ
    Я уже давно все прочитал, по данному вопросу.
    Как работает обычный реактор на медленных нейтронах
    Любой атомный реактор использует энергию радиоактивного распада, и на первый взгляд все очень просто:
    1. Нейтрон врезается в ядро 235U и разбивает его на две больших части плюс мелочь, в числе которой два-три новых нейтрона;
    2. Новые нейтроны летят дальше и выбивают из следующих ядер по два-три нейтрона, и так далее.
    Однако в ядерном топливе содержание 235U, способного к цепной реакции, обычно всего 4−5%. В редких случаях этот показатель дотягивает до 10%. Остальная масса — преимущественно 238U. А такой изотоп урана медленные нейтроны лишь захватывает, не испуская новых частиц.
    Цепная реакция с замедлителемисточник: msu.ru
    Возникает вопрос: а почему, собственно, эти нейтроны такие медленные? Потому что их специально притормаживают. Во-первых, в таком виде они дают больше тепла (второе название медленных нейтронов — тепловые). Во-вторых, у них выше вероятность столкновения с ядрами — распад идет стабильнее. Наконец, это позволяет контролировать скорость распада.
    Вот поэтому в активной зоне реактора используют замедлитель: например, кадмий или графит. Их ядра при попадании быстрых нейтронов не распадаются, но и не задерживают радиоактивные частицы. Те просто отскакивают, теряя часть энергии и становясь медленнее. Роль замедлителя играет и вода из первого контура — трубки с ней у многих реакторов проложены через активную зону.
    В ходе всех этих процессов — деления ядер, поглощения нейтронов и их замедления — происходит выделение тепла. Дальше это тепло нагревает первый водяной контур. Он замкнутый и температура в нем составляет 330 о С, а давление — 160 атмосфер. Во втором, открытом, контуре тоже вода. Она превращается в пар и крутит турбину, присоединенную к генератору. Такое решение называется водно-водяным реактором и имеет КПД около 35% — для сравнения, у теплоэлектростанции КПД в районе 43%.
    Схема реактора на тепловых нейтронах / Wikimedia
    Однако проблема не в низком КПД, а в большом количестве ядерных отходов и размерах АЭС. Чтобы построить ее, нужно около 187,5 тонны металла и 1875 тонн бетона на один мегаватт мощности. В том числе потому, что приходится сдерживать давление радиоактивной воды в первом контуре. Ну, а если что-то пойдет не так — второй «Чернобыль» обеспечен.
    Чем хорошо реактор на быстрых нейтронах
    Если не замедлять радиоактивные частицы 235U, они смогут вовлекать в процесс и 238U, который при этом будет трансмутировать в плутоний. Эффективность использования топлива может вырасти в десять раз, с 3 до 30%. А КПД — до 55%!
    Схема реактора на быстрых нейтронах / Источник: Вестник харьковского университета
    Но есть минус: процесс радиоактивного распада идет не так бодро. Дело в том, что вероятность столкновения быстрых нейтронов с ядрами намного меньше, чем у медленных. Для компенсации этого эффекта ставят отражатели нейтронов и повышают плотность топлива. Реактор становится сложнее и дороже.
    А еще нейтроны не должны контактировать с замедлителями, поэтому воду в первом контуре охлаждения использовать нельзя — она их тоже притормаживает. Так что в качестве теплоносителя в реакторе на быстрых нейтронах чаще всего используют натрий. У него температура кипения 882,9 о С, так что и давление в контуре минимальное. Это как раз и позволяет сделать АЭС компактной — менее 6 тонн металла на МВт энергии. А уже второй или третий контур, открытый, может быть водяным или газовым.
    Болгарин плохо понимает русский язык, а перевод ему на болгарский корявый, как и обратный перевод.
    Без разницы, что он там и как понимает.
    Бесполезно спорить с невменяемым.
    Болгарин всё равно будет доказывать, что "синтез изотопов поглощением нейтронов", это "ядерный синтез".
    Для него в этих понятиях не никаких различий. :eek: o_O :confused:
    Ты слово РАСПАД понимаешь?
    или так
    Где здесь "ядерный синтез"?
    Не фальсифицируй.
    Все вещества представлены различными изотопами!
    Гелий-3 — стабильный изотоп гелия.
    В настоящее время гелий-3 не добывается из природных источников (на Земле доступны незначительные количества гелия-3, чрезвычайно трудные для добычи), а создаётся при распаде искусственно полученного трития.
    Где ты тут видишь "ядерный синтез"?
    Да, для тебя получение трития не ядерный синтез. :D
    Обучаем тупого майданщика:
    [​IMG] .
    Опять фальсифицируешь.
    Все давно знают и не надо опять показывать,
    что ты тупой невменяемый демагог,
    который с одной темы перескакивает на другую,
    если публика разоблачила твою тупость.
    Тебе показали:
    "Ядерный синтез" - слияние ядер (уточнение для тупого болгарина - лёгких изотопов).
    Такой синтез ещё называют "термо-ядерный синтез", потому, что он происходит при очень высоких температурах.
    Протон-протонный цикл — совокупность термоядерных реакций, в ходе которых водород превращается в гелий.
