  1. Андрей
    Что значит "сама для себя"? Давайте обсуждать физическое устройство в физических терминах. Может быть, тогда станет понятнее, что тут очевидно, а что - не очень. И ознакомьтесь, пожалуйста внимательнее с описанием обоих вариантов преобразователя (диффузорный и роторный)! Там чётко обозначены все зоны и этапы преобразования энергии
  2. gridasov
    gridasov Active Member
    И вообще у меня нет желания заниматься критиканством. Наоборот я бы хотел не подсказывать ,а навести вас на рассуждения и логическое мышление. Анализируйте не устройство ,а сам физический процесс трансформацию движения точки потока или струй или всего потока. Последнее сложно, аивот точку потока можно.Тогда вы будете видеть адгоритмы изменения условий движения этой точки в потоке.Поймете метод решения задачи , найдете множество рациональных решений.,
    О каком из вариантов преобразователя идёт речь? Ввод потока, близкий к тангенциальному, происходит либо в блок диффузоров, либо в каналы ротора. Какую плоскость (относительно осей конструкции) и куда именно нужно, по-Вашему, сдвигать?
    У меня тут уже проанализировано всё вдоль и поперёк :) Не нужно меня наводить на рассуждения непонятно о чём. Хотите помочь? Набросайте свои схемы движения потоков и конструкции устройства. И как, Вы думаете, я пришёл к конструкции своего устройства, если не через анализ движения точек (молекул), струй и потока в целом? Задача-то, по сути, уже решена. В этом обсуждении вопрос стоит, скорее, о практической реализации предложенного решения. Если считаете, что в нём "что-то не так", давайте конкретные эскизы и корректировки, а не общие фразы о том, что оно "неправильное", или о важности анализа и логики. И если есть ещё какие-то решения - для этого, как видим, создано целое тематическое "дерево", а не только ветка
  5. Что такое высокоточная печать?
    Просто посмотрите характеристики 3D-принтеров. "Разрешение" печати зависит от технологии. Например, экструзия тонкой нити расплавленного пластика (аналог струйного 2D-принтера, точность ограничивается диаметром сопла-экструдера), либо спекание/полимеризация специального порошка фотополимера лазерным лучом У/Ф спектра (аналог лазерного 2D-принтера, точность определяется фокусировкой луча). Точность фотопечати на порядок выше и не требует в процессе печати создания специальной системы объёмных поддержек для горизонтальных элементов модели (нюансы технологии в условиях гравитации). Не факт, что я точно описал технологию. Не специалист. Мне важно только качество. Вот, наверное, более корректное описание. Или это просто другая технология https://www.cubicprints.ru/3d-pechat/resin
  7. и какое требуется разрешение,допуски в вашем случае?
  8. Андрей
    В моём случае требуется низкая шероховатость поверхности (покрытие "матом" :), как минимум), некоторые стенки ротора плавно заостряются до 0,1 мм, а минимальные зазоры составляют около 1 мм и должны быть выдержаны очень точно. Фотополимерная печать позволяет достичь таких параметров, а экструзионная - нет. Всё просто. И ещё итоговая прочность пластика имеет большое значение, поскольку скорость вращения ротора может достичь 9000 об/мин
  9. Черт,;) всегда хотелось самодельный станок ЧПУ сделать...
  10. Андрей
    А я ещё в прошлом веке не поленился, сделал станок. Правда, не с ЧПУ, а просто токарный станок по металлу, с патроном 250 мм (патрон подарили на заводе добрые люди :), а "дарёному коню в зубы не смотрят", какой был). Сделал специально для планируемых работ по созданию ТМП, чтобы токарей не просить. Он и сейчас в рабочем состоянии, но находится далеко, в моём деревенском доме
  11. Что ж, респект. У меня дальше токарного патрона на валу киловатного двигателя дело не пошло.
  12. Какая красота,однако.:)
    ...лепота!
    Как говорили когда-то авиаторы, красивый самолёт должен и летать хорошо :) Посмотрим, когда обеспечу наконец-то все необходимые параметры конструкции и запуска... А вообще воздух - среда труднопредсказуемая, когда пытаешься организовать в нём какие-то свободно протекающие процессы. Недаром ведь бытует образ "свободный, как ветер". На бумаге, вот, всё гладко, а в реальности возникает множество нюансов
    Artem Efimov нравится это.
  14. viknik
    viknik Well-Known Member
    Не нашел более подходящей темы. Поэтому размещу сюда ссылку на гидродинамический настольный электро генератор.
    Жду ваших комментариев. Какого рода здесь ВД? И возможно ли такое на самом деле?
  15. Андрей
    Здесь ВД рода "фейк". Подобными видео давно засран весь И-нет. Не в обиду лично Вам будет сказано, как "дилеру" данного видео, обеспечившего ему ещё несколько десятков просмотров :) Замомните РАЗ И НАВСЕГДА - Закон сохранения энергии НЕЗЫБЛЕМ в этом мире! Он является залогом стабильности физического мира. Когда Ваше сознание достигнет уровня перемещения энергии в бесконечном спектре материальности, способностей, которые издавна именовались МАГИЕЙ (это не "смехуёчки", это реально возможно), тогда можно будет вернуться к теме "сверхъединицы". Но это будет ещё очень нескоро, судя по тенденциям развития человечества. Если оно выживет, конечно, и не погибнет в очередном ядерном Апокалипсисе...
  16. viknik
    Закон сохранения энергии, насколько я помню, говорит о невозможности извлечь энергию из поля консервативных сил. Но в приведенном мной примере консервативные силы гравитации не участвуют непосредственно в создании вращения турбины. Раскрученная сегнерова турбина сама всасывает воду и сама поддерживает собственное вращение. Почему бы ей не работать?
  17. Андрей
    Просто потому, что центробежная сила ВСЕГДА направлена ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО траектории своего объекта воздействия, и поэтому не может совершить работу. Это наиболее лаконичный ответ. Всяческие композитные варианты можно рассматривать бесконечно, если не понимаешь основополагающего принципа - ЗСЭ. В который уже раз я должен задать вопрос: ОТКУДА прибавка? Если не из "консервативных сил", то откуда? Дайте определение, плиииииз! Из эфира, через гравитацию (опять же, консервативную)?...
  18. Андрей
    Не люблю обвинять людей в тупости, но иногда сами активно на это напрашиваются. Вот, пожалуйста, не делайте этого!
    Хреновый, наверное, из меня вышел бы педагог-просветитель. Терпения не хватает. Однако, всё познаётся в сравнении. Бывает и хуже, судя по сообщениям о действиях многих российских учителей и преподавателей...
  19. viknik
    Ошибаетесь. Где там вы увидели перпендикулярность?
    ЦБС направлена вдоль радиуса, а трубка с водой под углом к радиусу. Причем этот угол не постоянный, а меняется от нуля в центре до 90 градусов на периферии. Большую часть пути вода давит на стенку трубки и совершает работу по перемещению трубки (вращению турбины).
  20. Ну да. Ключевая фраза в ЭТОМ мире.
