Опыты с магнитами, магнитные моторы
Тема в разделе "Магнитные моторы - теория и практика, попытки создания", создана пользователем M-Serge, 27 июл 2019.
    Уже не скрывают МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ:
    Полная аналогия АДИАБАТНОГО СЖИЖЕНИЯ/имплодирования.
    "Magnetocaloric effect, MCE, is heating or cooling of a magnetic material upon application or removal of magnetic field."
    Экранировка магнитниго поля магнитокалориками.
    Реакция Ленца держит как у идеального газа в экспандере Джоуля и Томсона - P1V1=P2V2, T1s1=T2s2.
    Но магнитокалорическая экранировка нарушает "эти" уравнения - магнитострикция и теплота "порошка".
    Как показал Белецкий, "отключение магнитного поля" само по себе не может дать БТГ.
    Иначе оно важно для добротности цикла. Ну - как клапаны или лопасти детандеров.
    Статическое редуцирование/"экранирование" магнитного поля с диамагнетиками не помогает, оно как хим реагент - соответствует понижению/повышению давлении.
    Генератор "экранировки" магнитного полюса, а не замыкания плюс размыкания магнитных цепей:
    В статическом положении эта экранировка не происходить.
    МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКАЯ экранировка и магнит надо находиться в РАЗНЫХ отправных системах.
    Получаем почти идеальные реактивные ЭДСы.
    "Рабочий порошок" охлаждается, а "сопло" теплеет в случае.
    Не используют этот магнитокалорический холодильник, а его генерацию хорошей РЕАКТИВНОЙ мощности.
    А Рынок ждет "магнитные холодильники" уже целым веком.
    Разработан метод зарядки аккумулятора электромобиля до 90% за 10 минут
    "... Для этого они разработали алгоритмы, способные рассчитывать и изучать влияние переменных факторов, таких как ток и напряжение, на старение батареи с течением времени. Оптимизируя как можно ближе к возможностям батареи, они смогли резко сократить время зарядки, не требуя слишком многого от батареи и тем самым сохраняя срок ее службы.
    Этот метод применим во многих случаях, поскольку он не изменяет химический состав батарей. Поэтому тот же процесс может быть использован для батарей с аналогичной функцией. Производители просто должны будут скорректировать и оптимизировать протокол для своих батарей. "Что делает этот протокол замечательным, так это то, что он позволяет улучшить его без каких-либо затрат", — говорит Гил Тал."
    Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/razrabotan-metod-zaryadki-akkumulyatora-elektromobilya-do-90-za-10-minut/
    Как относятся ферромагнитные и диамагнитные порошки к этому уравнению: IMG_20220916_075533_395.jpg ?
    Порошки не имеют кинетическую энергию частиц если не стимулировать разбрызгивание, следовательно с правой стороны уравнения останется только первый член.
    Когда испускаем диамагнитные порошки/оргониты, будем иметь нагрев, а ферромагнитные будут охлаждать если разбрызгаем их.
    Если частицы порошка временно достигают точку Кюри, ДОБРОТНЫЙ возврат в исходном положении будет энергетически прибыльным.
    Вот вам магнитный ОДС, вот вам аналоговый интегратор ОДСов, вот вам "МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ" - с ИЗЭНТРОПНЫМ охлаждением!
    Выходить, РД с диамагнитным порошком в общем будет иметь ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ почти 100%. Всё вернётся от работы для сближения/"выключения".
    Если теплота "выключает" МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКАЯ частица и она находится на переходе к парамагнетизму ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ реакт. двигателя может быть и выше 100%, если основная теплота нейтрализации магнитного ПОТОКА приходить от "ГРАВИТАЦИОННЫХ МАНЕВР" теплообмена.
    Можем формулировать термин ГИБРИДНОЕ "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" или ГИБРИДНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ (грав.манёвры тепловой кинематики).
    Как показал Белецкий, только механическое выключение получить до 100% энергоэффективности, не смотря что сама процедура "очень легкая".
    Выключаемый магнитный поток не имеет высокий ПОТЕНЦИАЛ и большую РАБОТУ не совершить, не смотря что и 5 тонн железа не отпустить.
    Только ГИБРИДНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ справиться!
    В механическом плане системы совсем не сложные (согласованность нужна для продольный работы), а в СТРУКТУРНОМ и в параметрах (температура, приток энтропии...) окружающей среды!
    Смотрите о американском двигателе/электрогенераторе - вполне подтверждают:
    Переключатель надо синхронизироваться с теплообменом магнитокалориков, иначе двигатель "замерзает" как в видеодурилках.
    Детандеры тоже "замерзают" после раскручивания, работая как компрессоры/тормоза:
    IMG_20220921_031345_173.jpg .
    Их надо держать в режиме, чтобы из ОДС получить БТГ.
    "68% КПД" (детандер) показывает, что "стационарная ракета" у него бывает СВЕРХ идеального газа - с ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМОЙ!
    От зависимостей Максвелла следует, что у "магнитного двигателя" и "магнитного холодильника" возникает "пылевая плазма".
    В холодной ПЛЗМЕ цикла Хэмпсона-Линде влияет МАГНИТНОЕ поле:
    Динамика зарядов - динамика магнитных полей!
    Русские (к концу видео говорить) раскрыли ему, что он применяет ПЛАЗМЫ:
    Такое образование получают в США - Менделеева убирают с "городских" учебников.
    Именно плазмы МЕНЯЮТ МОЛАРНЫЕ МАССЫ Менделеева и НАРУШАЮТ уравнение Клапейрона, чтобы достигали избыточные (сверх ид.газа) импульс у ракет/демпферов и холод/теплоту Джоуль-Томсона.
    ПЫЛЕВЫЕ ПЛАЗМЫ объясняют (для ИЗОЭНТРОПНОГО охлаждения) "Джоуль-Томсон" "магнитных" холодильников и импульс МАГНИТО-ЁЛОЧНЫХ ракет/демпферов!
    (Могут работать и в микрочипах, которому мешали в русской электронике и ОБОРОНЕ.)
    Рельсотроны и магнитные пушки соударения другое - НЕ изоэнтроп.процессы.
  13. занимательные ролики, но действительно не развивают мЫшление, а приводятся "факты" ;-)
    Ну ,к примеру ролик с кольцом :
    т.е. при приближении полюса магнита - кольцо ОТТАЛКИВАЕТСЯ , а при отдалении -кольцо ПРИТЯГИВАЕТСЯ ...
    Вроде как всё понятно ! Только вот в электромоторах используется в основном ПРИТЯЖЕНИЕ , а ОТТАЛКИВАНИЕ исключается коммутацией (коллектором)
    Таким образом эффективность конструкции используется НЕ полностью.
    Сейчас уже есть моторчики в которых использовали лучшее применение эффекта - это кулеры в компутерах (импульсники) ...
    Но хотябы намёк на ненужную работу СПАДА МП в обычном коллекторнике - НЕ указано нигде...;-) .
    Кста , моторчик может работать и на ОТТАЛКИВАНИИ МП, но так умные конструктора не проектируют и на крутых моторчиках всегда указывают полярность подключения .
    Свинцовые стержени могут прилипать так, чтобы машину таскать.
    Но само отключение и включение взаимодействия РАБОТУ не совершает.
    ФИЗИКУ учите!!!
  15. От млинь ! всего на 6 сообщений продержался ...и НАЧАЛОСЬ! ;-)
    Болгарин ... кроме как /учите физику / у Вас нет контраргументов ?!
    Чего учить ? Почему учить ? и самое главное - ЗАЧЕМ учить ? ;-) если в физике и так полно дыр?!
    Простой вопрос , сможите ответить - снимаю шляпу и иду учить физику :
    униполяр Фарадея -
    1. почему в научных кругах пропогандируют проявление индукционного тока в однородном , неизменяемом магнитном поле ?
    Т.е. всячески толкают мысль о генерации EDS в однородном МП ?
    Вот даже ссылка из какогото учебника для студентов :
    Двигатель работает, а вот генератор - нет!
    Если сможите ответить почему двигатель таки вращается в однородном МП то признаю как за истину! ;-)
      23 КБ
      1
    И генераторы работают, я здесь писал по теме.
    Наработанное от ХП генератора лучше обнаружишь с работающим ХП двигателем.
    Наш магнитный ВКЛЮЧАТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ надо действовать по отношению магнетических порошков как детандер!
    Детандер дает ВАКУУМ и давление соплу, чтобы проявился ракетный (импульсный Дж.-Т.) эффект (СВЕРХ идеального газа):
    [​IMG] .
  18. Поздравляю! Ес-но с полной неграмотностью! ;-) Впрочем , все теоретики такие - нет провести эксперимент,- так надо окунуться в кучу формул...это напоминает ,-телегу впереди коня ...;-)
    Вот поэтому нет обьяснения о униполярке Брюса ДеПальма . Есть фото непонятной хрени и куча теоретического мусора для оболванивания народа .
    А вот расклад по Униполярному Шурупу(режим мотора) так никто и не выложил и ,ес-но , обьяснения работы также нет!
    Даже пояснения обычной униполярки (генераторный режим) ,коих в литературе куева туча , и то никто не расписал ...вот поэтому у Вас И работает УГ - тот что на картинке выше ;-)
    МРАК ...ёл,пал!
    Ну да фиг с этим! ...забыли...;-)
    А вот интересный вопрос , я с ним пока не разобрался :
    при вращении диска, с применением неполного покрытия диска магнитом , происходит генерация индукционного тока ... в конструкции Фарадея сьём такого потенциала производится в любом месте диска (см картинку первоисточника) и практика ЭТО подтверждает!
    Но вот в интернете встречаются , якобы, картинки униполярки Ф. в которых сьём ЭДС происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по осевой магнита .. ПОЧЕМУ и чем руководствовался такой "художник" ?
    Но это половину вопроса ...
    Сам вопрос ,- индукционные токи в таком эксперименте находятся в ПРОТИВОФАЗАХ (их 2-а)...почему они не взаимоуничтожаются ?
    Дурачок, асинхронные машини тоже не могут быть генератором ЭДС, если не подмагничиваются от цепи нагрузки.
  20. Чтоже ВЫ противоречите ? На рисунке в исполнении /генератор/ нет никакого подмагничивания .
    Сам термин "подмагничивание" подразумевает изменённое состояние магнитного поля , а народу втирают об ЭДС в НЕизменяемом , постоянном МП ! ;-) .
    Кроме того сам термин тоже размытый и НЕ подразумевает ЧАСТИЧНОЕ подмагничивание.... а именно оно и учавствует в режиме- генерация.
    В любой статье написано, что униполяр ОБРАТИМ! С какого бодуна ,а если МП без перекоса ?!
    Когда я стал вникать в эту тему то подумал ,- может, что пропустил в школе? ;-)
    Сомнения , сомнения ...ну, а как же ,-такие МОНСТРЫ ФИЗИКИ описывают работу униполяра , что грех не поверить !
    НО ! Жилка у меня такая - доверяй, но проверяй! ;-) И тут полезло Г-а-ф-не-ц--о...;-)
    А у практика - одна раскрытая фальшивка сразу раскрывает другую и так по эффекту домино...
    Вот и получается , что добрая часть учебников подлежит - в топку!! или в сартир на гвоздик! ;-)
    Сейчас наткнулся на интересный эффект в тырнете - бифиляр Купера оказывается имеет способность индуцировать ЭДС ? Биф Купера - это взаимоуничтожающие обмотки ...
    Чел/автор/ вроде грамотный , но откеля дым то ?? ;-)
    Кста , а что это за картинка /холодильника/ ? магнитный ВКЛЮЧАТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ...Смысл? Для ракеты-авто, ?
