Опыты с магнитами, магнитные моторы
Тема в разделе "Магнитные моторы - теория и практика, попытки создания", создана пользователем M-Serge, 27 июл 2019.
    Генератор не производить без РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ в цепи. А реактивная мощность НУЛЕВОГО гармоника как производится.?
    Лучше иди спасай Качуру!
  2. vodoprovodchik
    Понятно! ...придёться самому раскручивать эту задачку ;-) Пока запишем в непонятки!
    Задачка для народа -
    при частичном покрытии вращающегося диска магнитом в диске возникают токи Фуко .
    Сам ток регистрируется на раз , а вот индукционные вектора этого образования РАЗНОПОЛЯРНЫ и определяются чисто логически в теории.
    Требуется ПОНЯТЬ , где они формируются , почему НЕ взаимоуничтожаются ...ну или в какой степени они НЕ утилизируются ? т.е. имеет ли активная энергия в униполяре Фарадея реактивную энергию ?
    Чуток коррекции - реактивка есть продукт активки если нагрузка индуктивная ...и по логике не может превысить уровень активной энергии ЕЁ создающей!
    РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ обуславливается от "токов смещения", радиотоки.
    "Токи смещения", как и "токи Фуко", как и "сверхпроводимые токи" бывают ЦИРКУЛИРУЮЩИМИ в цепи, а не реагирующими зарядами с двух полюсов.
  4. vodoprovodchik
    Н..да... нагорожено ой да ну !
    Вот именно ЭТИМ и оtличается практическая физика от теоретической ! ;-)
    Разобрался с этим эффектом т.е. куда девается ток Фуко в униполярке Фарадея .
    Незнаю ,куда ЭТО пригодится в хозяйстве ,но пока пойдёт в копилку ;-)
    Поясню :
    при движении поля полюса возникают 2-а тока , вектора которых направлены в разные(прoтивоположные стороны в зонах НАБЕГАНИЕ -ВЫБЕГАНИЕ ...
    Конечно, они влияют на общее формирование ЭНЕРГИИ, но только чисто в теории .
    В практике в таком конструктиве МГ ток Фуко "мгновенно" утилизируется " в активную энергию, котораха и используется т.е. её можно преобразовывать в реактивку и использовать в эксах .
    НО! величина такой реактивки никогда не привысит активки ,полученной из такой реактивки.
    Из выше сказанного :
    Эффекты "ток смещения" и токи Фуко имеют различие в зависимости от конструктива самого "излучателя"
    Основная беда в том , что ниодин "умник" не приводит сравнения эффектов и выдаёт новые сущности(т.е. каждый дрожит за свою кафедру, кошелёк , рабочее место...).
    Происходит Ч.Ч (чёрте что ) что запутывает общее понятие ...
    Поясняю :
    //ток смещения/ - смотрим в поиске - это ток образоющийся от ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МП ...
    Ток Фуко - ток образующийся от изменения интенсивности МП
    Как Вы думаете - сможет ли студент или школьник увидеть разницу ? ;-)
    Пример для сравнения "тока смещения" :
    Асинхронные моторы
    Пример для сравнения тока Фуко :
    Индукционная плитка , опыт с кольцом ...
    Вот так и зашоривaются мозги молодого покаления!
    Я бы ,на месте препода, предложил аудитории :
    "мы прошли курс и предлагаю :
    обьяснить /пояснить,- отличие эффектов одной и тойже сущности - ТОКа ...кто сможет - зачёт по электродинамике! "
    Думается, что из сотни студентов НАВЕРНЯКА найдётся 2-3 человека с "абстрактным" мышлением...именно в них и есть будущее науки!
    Очевидно Вы не из РФ (огрехи в орфографии) . Поначалу я думал , что чел под (°) ...я и сам делаю такие " пенки " ;-) Тем не менее - рад нашему знакомству!
    Токи смещения ("мнимыми") называют с всякими именами в разных кафедрах, чтобы шли зарплаты.
    Остальные эл.токи бывают гальваническими ("реальными"), но и их размывают.
    На самом деле оба виды токов РЕАЛЬНЫЕ, а ЭЛ.ИЗМЕРЕНИЯ МНИМЫЕ!
    Но давай в отдельной теме, чтобы не мешали здесь достижению "МАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ":
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/ne-dzhoul-lencovye-toki-bezvattovye-toki.699/ !
    Чтобы преодолеть флуд, обобщаем:
    Снимка от 2022-09-25 08-46-50.png .
    Имея магнитный притягиватель и отталкиватель, мы имеем детандер/компрессор от картинки.
    Через магнитокалорические порошки можем реализовать термомагнитный двигатель с ракетным эффектом (сверх идеального газа).
    Пресловутое "экранирование" полюсов Перендева.
    Пока получают теплоту (не слишком много!!!) от окружающей среды, порошковые экраны ("выхлоп") будут надбавлять "ракетной" силе.
    Тепловые и импульсные надбавки "ракетных" двигателей - отклонения от идеального газа.
    Вечный генератор с микроволновыми трансформаторами 110 В и 230 В
    Новый метод 2023 г.
    Очередной лохотрон?
  8. Хрен его знает.
    СЫН ОМЕРТЫ нравится это.
  9. СЫН ОМЕРТЫ
    СЫН ОМЕРТЫ Начинающий гуру
    Да что вы, 100% БэТэГэ, надо брать,ни разу не фейк, лохотрон или пропаганда
    Ты не повторяй чужие новости сюда! :mad:
    Не обязательно фейк!
    Имеют более мощный источник энтропии, чем здесь:
  11. СЫН ОМЕРТЫ
    Требует "обслуживания" каждые 2 года, БэТэГэ без вариантов :p
    "Кручу-верчу, нае**ть хочу".
    Продолжение.
    21.02.2023 г.
    КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НАВСЕГДА
    СКРЫТОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ TESLA
    Это ФИЗИКА или антипросветный обман?
    Я публиковал уже английский вариант здесь.
    Получение РЕАКТИВНОЙ мощности! Объяснишь, как она РАБОТАЕТ для извлечения ДЖОУЛЕЙ?
    Truth: Permanent Magnet Motor Using Magnetic Repulsion.
    Inventor's idea and what does really happen?
    Правда: двигатель с постоянными магнитами,
    использующий магнитное отталкивание.
    Идея изобретателя и что происходит на самом деле?
    01.03.2023 г.
    Красивая анимация!
    Могло бы цитировать видео, которое я разместил в форуме.
    Да, анимация хорошо объясняет.
    И детандер крутить с дистанционным отталкиванием, но может работать и в качестве рекуператора тепла!!!
    Толкаешь ракету в вакууме с реальным газом, а она оказывается... эффективнее чем идеального газа. РЕКУПЕРИРУЕТ от тепла в тяге - "газовой колокольчик/сопло" (как "магнитная ёлочка").
    Болгарин, не засирай тему ракетами.
    Рекуперируй свой ИДИОТИЗМ в своей ОМЕРТОВСКОЙ теме.
    :D :D :D :D :D
    Болгарин, как ёлочка с колокольчиками.
  18. Брехня ? Магнит под столом ?
    Это старое видео годовалой давности.
    Что там под столом, много вариантов, главное, что крутится. :)
    Оригинал: youtu.be/0WbaRZlUhNM
    Белецкий специализируется исключительно на генераторах лайков и комментариев для своего канала на YouTube. :)
    Один из понравившихся мне комментариев под этим видео:
    "После выхода ролика Игорь не выходит на связь. Соседи подтвердили, что в поселке вырубился свет, а на месте его дома видели огромную световую вспышку и сейчас вместо дома огромная воронка. По предварительным данным в схему было внесено 10 магнитов, что привело к ускорению движения. Постоянное нарастание привело к созданию вихревого поля, что привело к схлопыванию пространства-времени. Игорь, передай нам знак что с тобой все нормально. Попробуй сдвинуть книги на моей полке."
  20. На оверюнити поверили. реплицировать собираются.:)
