  1. Ersh
    Ersh Well-Known Member
    При определенном соотношении обмоток ||и ||| на TR можно сделать нулевое потребление от сети.
    При условии что человек очень хорошо понимает что такое активка, реактивка, фазовый сдвиг и как работает счетчик эл.энергии.
    То есть, человек, который хорошо понимает, может сделать, а человек, который всё это пишет и рисует - не может.
    И какой из этого вывод ?
    Делайте, кому не лень, а я вам буду продолжать вешать лапшу на уши.
    А если у вас не заработает, то я не виноват.
    Значит, вы плохо понимаете, что такое активка, реактивка, фазовый сдвиг и как работает счётчик эл.энергии.
    Дорогой и многоуважаемый чел., не надо проповеди читать про ОМЕГУ, сделай хотя бы макет, с определенным соотношением обмоток ||и ||| на TR и без нулевого потребления от сети и покажи, как это работает.
    Потом, с большим удовольствием, по-обсуждаем, что там активка, а что реактивка.
    Никто за тебя ВЕЩЬ по твоим схемам делать не будет, так как есть вполне определённая и обоснованная уверенность, что так, как ты "рисуешь", просто, работать на практике не будет, пониме ???
  3. Ersh
    Система для получения дополнительной энергии работает на принципе разрыва сплошности потока. Если резко прервать поток, то происходит его разряжение, и окружающая среда стремиться выровнять давление. Если же не давать среде попасть в место разряжения, то происходит кавитация прерванного потока. После окончания процесса разряжения кавитационные пузыри при схлопывании выделяют энергию,и достаточно большую.
    В этом весь секрет Николы Тесла. Он резко прерывал ток индуктора.
  4. Ersh
    Похоже тут тоже, как на других форумах "дача флудеров и депо троллейбусов". Им сказать по делу нечего, всякую хрень кидают. Лишь бы тему"забить". Не нравиться не читайте и не лезьте сюда. Не понимаете, задавайте вопросы или подымайте свою грамотность. Придется еще одного в игнор отправлять.... Как это ни прискорбно. Нет нормальных, адекватных оппонентов... :cool:
  5. Ersh
    Последняя доработка, выходим на резонансную кривую....
    Одна половина пушпулла.
  6. Sergei Godin
    Покажите нам осциллограммы с избытком энергии по вашей схеме и прибудут с вами оппоненты :))
  7. Механик
    Да пусть выходит себе человек на резонансную кривую, главное что увлечен, и занимается в свое удовольствие.
  8. Ersh
    Вам видео мало с осциллограммами, где при коротком замыкании(во вторичке) на первичке вырастает напряжение? Потребление не изменяется. Где вы такое видели? Видео называется "траф НЧ на 1мГц."
    Вы наверное даже не поняли как себя ведет осцилка по мере заряда....
    Второе видео, где разряжая один конденсатор, заряжаю второй с прибылью. Это по вашему как? Опыт простейший, никто не удосужился проверить. Покажу я действующий девайс, будет как всегда ушат помоев и это фейк. Оно мне не надо. Никого не заставляю верить. Можете все на практике сами проверить, схемы и видео даны. С ув.
  9. Ersh
    Кто может обьяснить работу низкочастотного трафа на 1 мГц? Ни один по классике не сможет..
  10. Ersh
    На данный момент я пришел к выводу, существует две схемы с высоким КПЭ.
    Это система СLC и LCL. В последовательном соединении.
    Есть еще в паралельном виде. Ею тоже занимался, но пока мне не понятно как с нее снять излишек в виде разности токов.
  11. Ersh
    Последовательность моих преобразований в схемах. Не секрет, что в схеме на одном транзисторе можно получить два противофазных сигнала.
  12. Ersh
    А если мы заменим резисторы на катушки индуктивности? Получим тоже два сигнала в противофазе? Проверил, так и есть. Но, поставив два одинаковых трансформатора, на выходе получил ноль. Так как сигналы в противофазе скомпенсировались!
  13. Ersh
    Меняем концы обмоток на одном из трансформаторов... И получаем 2Uпит!
    Как так?
    Замечу, соотношение обмоток у трафов 1/1!
  14. Ersh
    Стоит вопрос: будет ли разница на выходе этих схем по сравнению с классическим включением?
  15. Ersh
    Был проверен такой вариант.
    На выходе 2U!
  16. Ersh
    Была сделана гаусспукалка... Работает!
    Играет большую роль расстояние между катушками
    Скорость вылета снаряда и эффективность использования заряда, я думаю выше чем при классическом включении.
  17. Ersh
    Остро стоит вопрос почему на выходе получается 2Uпит? Ведь по классике на каждую первичную обмотку приходит по Uпит/2. А соотношение обмоток 1/1. То есть они не повышают. Кто ответит, почему так?
  18. Ersh
    Закон Ома нелинеен. О чем это может говорить? o_O
  19. Sergei Godin
    Нарисуйте мне пожалуйста полную схему с источниками, генераторами импульсов и пр. и я вам скажу где у вас ошибка.
    "Хуже всего когда ложная теория подтверждается кривыми экспериментами..."
  20. Ersh
    Питание схем производиться от аккумулятора 18в(от шуруповерта) генератор прямоугольных импульсов собран на м/схеме TL494. Работа в однотактном режиме. Все стандартно. Какие там могут быть ошибки?
    Управление ключом сразу от микры, через 100 ом резистор.
