Пространство и Эфир, звезды и процессы внутри них, критика официальной науки, клятi жЫды
Тема в разделе "Эфир, теории эфира и критика теории относительности", создана пользователем ВованЕбл@ан, 29 июл 2019.
  1. ВованЕбл@ан
    ВованЕбл@ан Well-Known Member
    Рано или поздно, ВСЯ поверхность светила будет "закОвана", как в-панцирь, гранитной оболочкой, постоянно-прирастАющей ИЗНУТРИ новыми гранитными наслоениями........
    Такая "броня"будет постоянно лОпаться и трещать как "ореховая скорлупА", под-внутренним нАтиском прирастающего гранита и бушующих водородных смерчей ВНУТРИ, под-гранитной оболочкой звезды, взрываясь мощными "протуберанцами", разрывающими тонкую первоначальную оболочку....
    По-мере нарастАния гранитной брони, будет нарастАть и внутреннее сопротивление "на-разрыв", повышая внутреннее давление и концентрацию воспроизводимого водорода внутри реактора......
    Однако, внешне Звезда станет значительно-МЕНЬШЕ своих-привычных внешних параметров, поскольку исчезнет "солнечная корона", составляющая добрую-половину внешнего диаметра всякой Звезды......!!:rolleyes:
    продолжение следует.......
  2. ВованЕбл@ан
    в-такой звёздной системе станет значительно-темнее и холоднее..........Начинаются "ужасы" умирающего светила...........
    Существующая "басня" про-раздувание таких звёзд до-параметров "красных гигантов", является полнейшей дезИнформацией, основанной на-теоретических выкладках ГЯС-реакций работы звёзд..!!
    При-нарастании гранитной брони до-толщин "Тысяч километров", атомная сердцевина реактора будет уже не в-силах пробить такую внешнюю оболочку каким-либо образом ИЗНУТРИ.......
    Вся звёздная система погрузится в-страшную кромешную ледяную тьмУ..........
    Фредди Крюгер отдыхает........:eek:
    О светилах, из чего они, как и почему взрываются Звёзды и образуются Сверхновые.
  4. ВованЕбл@ан
    Однако не-так всё-печально будет на-самом деле, поскольку, в-процессе прироста гранита, внешний диаметр гранитной оболочки будет тоже прирастАть, что, в-свою очередь, будет приводить к-постоянному "раздуванию" и растрескиванию внешней "гранитной скорлупы".....
    По-аналогии с-планетами, образующаяся промежуточная магма будет "выплёскиваться" сквозь эти, постоянно-расширяющиеся "щели" в-гранитном панцире, вместе с-прорывАющимися изнутри водородными протуберанцами.....
    Для-внешнего наблюдателя такая звезда будет напоминать работающий "шар Теслы"......!!?
    Поскольку днища океанов на-планете Земля сложены полностью из-базальтовых пород, можно предположить, что и на-всякой подобной Звезде будут формироваться похожие "океанские абиссали", представляющие собой застывАюшую внутреннюю "магму" .......:rolleyes:
  5. ВованЕбл@ан
    Но эти неСущественные мелочи нам неИнтересны, в-данном случае, поскольку при-переходе Звезды в-новый статус "отсутствующей короны" и нарастАния новой "паразитной массы" на-поверхности исполинского Атомного Реактора звезды, произойдёт перераспределение "эфирных векторов", удерживающих присутствующие планеты на-своих орбитах, что, в-свою очередь, приведёт к-нарушению привычных "устакАнившихся" орбит планет и их массовому переходу на-другие траектории, губительно-взаимодействующие между собой и полностью нарушАщих привычное "инерционное РАВНОВЕСИЕ" в-такой звёздной системе....!!:eek:
    Соображаете, к-чему-клоню, товарищи "интересующие-граждане"..??
    продолжение следует........
  6. ВованЕбл@ан
    То фуфлО, товарищ "m-Serge", которое Вы нам-тут любезно-подсОвываете, в-данном видеоролике, нужно настойчиво-засунуть "в-задний проход" его-создателям........;)
    Полное отсутствие темы "эфирных Взаимодействий" в-таких толкованиях, является полной "профанацией" исследуемой проблемы....!!
    Товарищ Вован, а что, в ядерных реакциях есть какие-то "эфирные Взаимодействия"?
    А звёзды и всё вокруг состоит из обычных химических элементов.
    Следуя теории "эфирных Взаимодействий" откуда они, эти химические элементы, по-вашему появились?
  8. Механик
    Товарищ Вован это обычный заумствующий неуч, отрицающий всю существующую науку, при этом не зная ее;)
    Чем ему не нравится современная модель эволюции звезд, непонятно.
    Ведь реакторы на "обычных" ядерных реакторах давно и успешно используются на практике, включая термоядерные бомбы, а вот о ХЯС реакторах мы пока только мечтаем
  9. ВованЕбл@ан
    Разъясняю популярно неСведущим гражданам, что ВСЕ типы реакций, существующие в-природе, происходят в-условиях тотального "облучения" Материи эфирным Вселенским потоком, в-отсутствие которого данные реакции будут деградировать в-элементарную фазу функционирования....!
    Слушайте прилежно "продвинутого-дядю", босотА-пролетарская и конспектируйте усердно, разинув-рты и развесив-уши, про-обустройство НАСТОЯЩЕЙ Материи.......:mad:
    Хорошо, имеем исходный материал, конечный материал и какую-то реакцию.
    Исходный материал - можно потрогать, конечный материал - можно потрогать, реакция наблюдается.
    А вот причины протекания реакции и сама реакция описываются теорией.
    Облучается или не облучается и чем там облучается это фантазии теоретиков.
    И ни одна теория, кроме той, которая может предсказать, что при наличии данного исходного материала при протекании данной реакции будет получен данный конечный материал, не имеет никакого смысла.
    Как можно практически использовать теорию "тотального облучения Материи эфирным Вселенским потоком"?
    И зачем этот поток нужен, если и без него всё прекрасно описывается и предсказывается?
    А может там и не поток, а завихрение, какое-нибудь торсионное поле.
    После поллитра текилы и про потустороннее влияние не только Создателей но и их демонов можно вспомнить и может показаться, что это "Белочка" пришла и всем управляет. Это всё игра воспалённого сознания и воображения, пустые рассуждения ни о чём.
  11. ВованЕбл@ан
    Самый простейший пример-воздействия эфирной первоосновы на-упорядоченное Вещество - полный паралич радиоволн ВСЕГО-существующего диапазона, включая отключение электрических цепей - при-пролёте НЛО возле земных приборов / механизмов, не-защищённых инопланетными технологиями "защиты" от-таких воздействий..!!;)
    Вот только не надо про "паралич" радиоволн. Совсем неудачный пример.
    При воздействии сильных электромагнитных полей на аппаратуру и приборы ничего неестественного не происходит кроме того, что должно происходить при таком воздействии.
    Включите сильный прожектор в темноте и посмотрите на свет.
    Никакой эфирной первоосновы вы там не увидите, вообще ничего не увидите.
    Происходит элементарная засветка.
    Тоже самое с любым высокоэнергетическим источником электромагнитного излучения.
    Но если будет ещё более мощное излучение, то оно засветит и это.
  13. ВованЕбл@ан
    Поскольку вижу в-диалогах товарища "m-Serge" проблески-интеллекта и элементарную способность к-внятной риторике, так и быть, можем поУпражняться в-аргументах.......:mad:
  14. ВованЕбл@ан
    Поскольку в-атмосфере присутствует распределённое "вещество", работа всяких-разных электромагнитных излучений может происходить с-опорой на-ВТОРИЧНУЮ средУ...........что отнюдь не-отменяет первичный постулАт по-первичной Вселенской "маточной субстанции", из-которой создано ВСЁ-СУЩЕЕ....!:cool:
  15. ВованЕбл@ан
    Товарищ "m-Serge"...!
    Вы упорно "не-догоняете" те-аргументы, которые пытаюсь Вам "вдолбить" в-зашОренные" мозги-Ваши.....!!
    Вы явно не-врубАетесь в-разницу между "структурированной Материей" - ВЕЩЕСТВОМ - и, собственно "Эфиром", не-являющимся "веществом", но-являющимся "полуфабрикатом-Материей", строительным стАртовым материалом для-воспроизводства ВСЕЙ таблицы периодических элементов........:confused:
    Тварищ Вован, во всё я "врубаюсь".
    Простой пример, вот у меня в руках кошелёк, в нём лежат материальные купюры и кредитная карточка со структурированными каким-то там способом на ней виртуальными деньгами.
    Что вы можете потрогать и ощутить, только реальные купюры.
    А какая вам разница, что там и как структурировано или неструктурировано на вашем счету в банке. Вы этого не можете знать, если не работаете конкретно с программой клиент-банк в самом банке, т.е. если вы не программист, написавший эту программу или тот, кому объяснили, что она из себя представляет и как работает.
    В данном случае банкнота - "структурированная материя", виртуальные деньги, тот самый, пусть, назовём его "Эфир".
    Ну и зачем вам этот "Эфир", если вы берёте карточку, идёте в банкомат, обналичиваете и можете пользоваться "структурированной материей".
    Заметьте, что в каждом банке своя программа, по которой работает "Эфир".
    Даже если вы будете абсолютно уверены, какой "Эфир" в вашем банке, то что вы можете знать, что в другом банке и как там это всё работает. Да и зачем вообще в с этим всем разбираться, если у вас есть карточка, которой можно безо всяких разбирательств пользоваться, будучи абсолютно уверенным в корректности проведения операций со счётом.
    Все банковские программы защищены от стороннего пользователя.
    Мы с вами именно сторонние пользователи, пытающиеся разобраться, как там это всё работает.
    А никто этого нам не позволит, не нашего ума дело.
    Можете гадать сколько хотите, строить любые теории, это пустая трата времени и сил.
    Одному Богу (ну или "Создателям") известно, как там всё это работает, а нам лишь позволено пользоваться в пределах нашей тупости.
  17. ВованЕбл@ан
    Пример с "карточками" весьмА-занятный и поучительный...!
    Согласитесь, что переход банковского дела в-новую-формацию - безналичным платежам - сильно-упростил и облегчил нашу-Жизнь, что есть БЛАГО....!!
    Вы ещё забыли-упомянуть про "интернет-банкинг", которым лично-Я пользуюсь весьмА-широкО и без-которого теперь не-мыслю своего комфортного существования.....!!
    Однако, при-отсутствии элементарной-упорядоченности, на-программном "незаметном"уровне, ВСЯ эта-Ваша комфортная "банковская структура" движения денег, перестанет работать в-одночасье, перелизовАв-НАВСЕГДА все-те "бонусы", которые Вы накопили в-той "доКризисной" жизни и с-которой намеревались и далее "шагать по-жизни" весело и рАдостно........:D
  18. ВованЕбл@ан
    Отвергаю дурацкие мифы, нАсильно-вдолбленные в-школьные годы лживой наукой и не-воспринимаю заведомо-ложные постулаты, навязанные гражданскому обществу её-Величеством - проституткой "Физикой" - прислУживающей "денежным мешкам" сильных мира-сегО..........:mad:
    В любой хорошо отлаженной программе, коей и подчиняется наше окружение, есть упорядоченность, структура, функции, подпрограммы и всё прочее, прекрасно, с точки зрения программного устройства, вписывающееся в теорию "МАТРИЦЫ".
    Но это лишь одна из точек зрения от которой сущность не меняется.
    На счёт отрицания. Это право каждого что-то отрицать. Но можно же отрицать и отрицаемое. Борьба взглядов, однако.
    Насчёт всяких теорий устройства Мира, Пространства и вообще.
    Вы что хотите хакнуть "программу" Бога (ну или "Создателей") и попасть на "уровень Бога"?
    Вся атомная и термоядерная энергия это мелкие цветочки по сравнению с "уровнем Бога".
    И на него теории не помогают попасть.
    Не зря же там строят разные коллайдеры, миллиарды зелёненьких "распиливают".
    Только методом "научного тыка", чем все эти "вучоные" там и занимаются, можно на что-то случайно напороться и только практически. А потом долго "репу" чесать, что же это было.
    Даже если вы будете знать как на этот уровень попасть и с помощью какого устройства, то некому его и неизчего сделать, чтобы хотя бы попытаться, уровни энергий и полей не те. А если попадёте, врядли самозванцев там приветствуют.
    Я о том, что строить теории это прекрасно. Этим заниматься надо однозначно. Но всё это хобби типа стихоплетения, красиво, но нет практического применения. А сколько стихоплётов, столько и "стихотворений" помноженных на Музу и тиражи издания.
    Ещё раз, смысл то в чём, ради хобби что ли.
  20. ВованЕбл@ан
    Напоминаю Вам, что Я здесь излагаю весьмА-достоверную гипотезу механизма работы атомных реакторов Звёзд во-Вселенной, свободную от-псевдонаучных публикаций официальной Науки.....
    Все возражения в-пользу реакций-ГЯС являются научно-несостоятельными и подлежат полной ревизии, в-свете пересмотра данной темы "в-эфирном факторе" воздействия.....:mad:
