  1. Fedorov
    Fedorov Начинающий гуру
    "Чесать не надо, надо взять и проверить. Тем более что опыты для проверки элементарные.
    - Большой конденсатор из двух пластин 20х30см каждая.
    - Источник высокого постоянного напряжения в пределах 4-10кВ. Можно нерегулируемый.
    - Конденсатор на 50-200пФ на напряжение больше чем дает источник ВН.
    - Резистор на 100-470ом мощностью 2вт
    - Кусок провода или катушка на несколько витков, диаметром сантиметров 10-20.
    - Несколько разных ламп, начиная с 12 вольт и до 220 на разную мощность, для индикации ЭМ импульса.
    - Любой разрядник на 4-6кв.
    Практически весь этот набор есть у каждого СЕшника [​IMG]
    Ну разве что может придется порыскать в поисках кусков листового металла." http://torsion.3bb.ru/viewtopic.php?id=326
    PSL нравится это.
  2. PSL
    PSL Немного освоился
    Этот экс можно повторить на более высоком уровне смотри в файле как раз на эту тему!!!
  3. Fedorov
    Посмотрел хорошая красочная презентация, но данных никаких нет.
  4. Думал тот сайт сдох...
  5. PSL
    По поводу данных... Лично у для меня информация необходимая для проведения таких эксов уже есть и она лично мной проанализирована и уложена по "полочкам". Многие искатели СЕ даже если им дать инфу для чтения, проработки и анализа - мыслить нестандартно не могут. Исходными данными для проведения экспериментов : волновое вакуума 377Ом, магнитная проницаемость вакуума 1,26мкГн/м, диэлектрическая проницаемость вакуума 8,8пФ/м, частота - я бы сказал "ударной плотности вакуума" около 48-49МГц и градиент давления электрического потенциала на фронте 3730В/4-5нС. Исходя из этого можно определится с конструкцией и параметрами компонентов устройства добычи СЕ из окружающей среды.
    Константин нравится это.
  6. У меня просьба,если дружите с вождем этого сайта 3bb ,спросите где он взял эту книгу?[​IMG]
  7. Fedorov
    Спасибо перетащу к себе.
  8. Fedorov
    Где то видел подобное, поищу может найду.
  9. PSL
    Fedorov, доброй ночи! Добавлю по поводу данных для расчета как бы для примера. Расчет параметров шестифиляра (гранаты) в Акулиной установке строго выполнен с учетом коэф. 3,1416/2=1,5708. Для согласования с продольной волной. Этот коэф-т применяет ЧИП только толком не говорит почему именно такой нужен смотри в прикрепленном файле. Диэлектрик изоляции должен быть с диэлектрической проницаемостю 1,57*1,57=2,46 это в идеале. Также ВВ катушка качера или ТТ - 120 витков, 160мкГн, диаметр провода 0,8мм, длина намотки 211мм согласована по продольной волне с 6-филяром. Короче все четко надо просчитывать а потом ставить эксперименты и результат при предварительной подготовке точно будет!!!
      196,9 КБ
      24
  10. Fedorov
    Скачал себе видео-аудио , завтра еще послушаю пару раз.Благодарю интересная и ценная информация.
    PSL нравится это.
  11. PSL
    Еще раз насчет интересной и ценной информации без которой навряд ли сможем в создаваемом БТГ вступить в контакт со средой. Число витков 120 выбрано не случайно. Если 120*3,1416=377Ом. Как не странно совпало с волновым сопротивлением вакуума!!! Да и факториал 5 тоже 120!!! Это еще раз к тому что природная математика способна творить чудеса. Магия цифр мироздания заложена везде во Вселенной. Намотать просто катушку не учитывая ее контакт со средой(эфир или вакуум) , мы получим только эффекты строго по классической физике и СЕ или БТГ устройство 100% не получится. И по поводу геометрического факториала и гамма функции Эйлера. Смотри файл.
  12. Fedorov
    Наберусь наглости попросить пошаговую инструкцию, как то , взяли провод такой длины такого диаметра, намотали столько то витков такой то длины, с теорией всё понятно, осталось тупо разложить схему по полочкам вот как здесь https://econet.ru/articles/85290-beztoplivnyy-generator-hendershota-sobiraem-svoimi-rukami
  13. PSL
    Добрый день! Пошаговая инструкция - это хорошо (сейчас питаюсь что-то типа сотворить). Просто на данный момент провожу системный анализ накопленной за 5 лет информации своих экпериментов. Я не знаю какая у Вас базовая подготовка (физика, электроника, радиотехника и СЕ теории). Например 5 -6лет назад я был практически не готов воспринимать нужную информацию по практике и теории СЕ. Пришлось на сначала изучить классическую теорию физики движения заряженных в частиц в МП и электрическом поле и многое другое. Более детально можно пообщаться в личной переписке. Пока готовлю дачу на зиму (место для лаборатории). Подальше от городской цивилизации, а то как то неприятно осознавать, что от твоих эксов у соседей за стенкой вылетает дорогая электроника.
  14. Простите,а Хендершот то чем не устраивает? какая разница откуда энергия.
  15. Fedorov
    Вы знаете где меня найти, выбор за вами, здесь или у меня по времени ограничений нет, когда вам угодно.
  16. Fedorov
    КПД не тот.
  17. Fedorov
    Попытаюсь максимально упростить вам задачу взяв за основу это https://acdc.foxylab.com/sgtc и вопрос как практику насколько реальны всё приведенные там параметры. Биполярная катушка Тесла [​IMG] Основными элементами искровой катушки Тесла являются:
    - источник высокого постоянного напряжения, состоящий из генератора импульсного высокого напряжения (1) и высоковольтного выпрямителя (2);
    - искровой разрядник
    (spark gap, SG) (3), сделан из двух винтов M4; настроен на пробой при напряжении около 4 кВ
    (меняя длину разрядного промежутка, можно изменять напряжение конденсатора, при котором происходит разряд)
    - высоковольтный конденсатор (tank capacitor) (4); резонансная емкость при приведенных ниже параметрах обмоток составляет около 10 - 30 нФ;
    - первичная обмотка катушки (5) - 6 витков медного провода диаметром 0,7 мм на каркасе из ПЭТ-бутылки диаметром 7 см, длина намотки 2 см; индуктивность 3,37 мкГн;
    - вторичная обмотка катушки (6) - длина намотки 26 см на пластиковой канализационной трубе диаметром 5 см медным проводом диаметром 0,15 мм; индуктивность 26 мГн; емкость 4 пФ;
    - разрядные электроды из толстого медного провода (7);
    - разрядный промежуток (8)
    Высоковольтный импульсный генератор описан здесь.
    Схема установки:
    [​IMG] https://acdc.foxylab.com/sgtc
    PSL нравится это.
  18. PSL
    У меня со свободным временем пока очень туго. Работа, командировки да и семейные обязанности не дают возможности пока практически экспериментировать. А взаимно делиться информацией можно без проблем. Никаких изобретений и открытий я не сделал. Просто добытую информацию более глубоко анализирую и делаю свои выводы иногда может нестандартные.
  19. PSL
    Спасибо, но упрощать задачу???... Параметры биполярной ТТ выбраны правильно - ЛС частота согласована с Л/4 по длине провода (частота почти 500кГц). Индуктивность индуктора 3,32мкГ не превышает 4мкГ(смотри рекомендации Романова). Постоянная времени катушки индуктора 3,32мкгн/377Ом=8,8нС (не превышает 10нС, Л/2 от 48-50МГц) тоже нормально. Но поводу согласования волнового сопротивления по ЛС индуктора на 500кГц с сопротивлением плазменного промежутка - пока сказать 100% не могу(может и есть согласование). Длина намотки 260мм (211мм+52,5мм) это нормально. И коэф-т 1,57 практически тут тоже учтен как по соотношению диаметров индуктора и ВВ катушки и по продольной компоненте ЭМ поля. Ну не знаю что тут больше добавить...
  20. Fedorov
    Так вы и так всё расписали, большущие спасибо, теория и практика где то так соединились.
