  1. Vlad
    Vlad Well-Known Member
    Благодарю за участие в обсуждении. Многолетний опыт и накопленный знания в области изучения старой физики в рамках 1978 1982 годов в Вузе. и через паре десятилетий и новой Физики Канарева, поставившего физику на ноги привело вначале к шоку, поскольку уже одно то, что электрон не врящается по орбитам уже меняет физику и химию
    существенно. Беда в том , что для понимания нужны порой годы и десятилетия. а использование страх знаний и не полное понимание физики самых простых процессов и ведет к тормозу. А одном из видео С Сталкер много хорошего говорит о С Дейна, а вот я в одном из своих видео критикую Дейна, хотя его стремления познать и многочисленные опыты, заслуживают похвалы.Но дипломированный физик порой несет ошибочные знания в своих видео, к примеру говорит по сути о волнах Максвелла внутри проводника. А ведь уже давно известно, что волны Максвелла не существует. Все мы имеем далеко на 100 процентные знания по отношению к истине, но ведь логично выбрать более достоверный, а в утиль пустить старые , как то что вокруг Земли Солнце крутится. Есть тема по теории Бтг, я там высказался и объяснил, да результата никакого. Нет объединения практиков и теоретиков в области Новой физики, старая же вообще отрицает существование эфирной среды, а значит, и извлечения из нее энергии По причине изложенного, видимо и не будет конструктивного разговора. Мне к примеру не совсем понятно - правильна ли методика замера какой то волны, в закороченной катушке. Да, под нагрузкой мы ее в некотором смысле замыкаем, а если нет нагрузки или открытых концов, или массивных опор для отражения волны, а мы просто имеем закольцованный проводник, то где же в нем такие же условия для образования стоячей волны или резонанса ...... вопросов много ответом мало. При ключевании от обмотки пуш - пула 20 витков через конденсатор 0, 05 - 0, 5 мкф при скважности около 80, что позволяет еще tl 494 и вижу звон, не меняющийся по частоте от величины емкости, соединенной последовательно с катушкой 22.5 или 45м, в первом случае это 2, 2 нс во втором ровно 3 нс. а вот если длительность импульса увеличить, только потом уже можно получит подобие синусоиды и искажениями, на более низкой частоте..... Жаль конечно, что создатель пока видимо не прочел изюминку или прошел мимо факта упоминаемого Алексеевым, о том, что если частота индуктора в два раза выше частоты гранаты , при условии отличия и в два раза их длин, и, вероятно и настройке лс и волнового резонанса не уходит частота при подключении нагрузки, даже без моста диодного!!! На схеме из видео Алексеева, разными цветами, нет 1,1 мкф последовательно с пуш пулом, только 340 нф последовательно- обмотка пуш- пула конденсатор катушка индуктора. Обратим внимание, что при длине витка горшка около 16см, 25 витков дадут 2 метра , что 1/10 длины индуктора. Собственная частота первичной обмотки пуш- пула , и вторичной пуш - пула в комплексе с индуктором должны быть "гармонизированы", о чем никто пока не говорит конкретно, как и остальные частоты, включая частоту резонанса ядер меди, около 24, 5 Мгцу Алексеева вторая обмотка пуш- пула 33 витка идет через мост и дроссель на питание возбуждающей обмотки транса Тесла, таким образом, автор решает вопрос о синхронизации импульсов на Теслу и индуктор... Исходя из опыта и сказанного выше поставил последовательно с пуш пулом на 18кгц 0,5мкф к78-2 а параллельно 25м индуктора пленочный марки не знаю, 0,2мкф. Предварительно прикинул что для частоты 36кгц , надо 27мкс длительность периода - если в два раза выше частоты генератора , дающего импульсы на пуш пул. 18 кгц выбрал ранее из расчета с одной из собственных гармоник одной и катушек 45 и 22, 5м вот фото 1 как выглядит осциллограмма на самой катушке, щуп прямо на ней длит импульса минимальна, а следующие два фото при большей длительности импульса показывают рыбки в режиме стробоскопа, как видно без стоп кадра и при стоп кадре. в видео "настройка гранаты" у Алекссева аналогичные рыбки - модуляционные картинки, получающиеся, если не делать стоп кадр
  2. vmart
    vmart New Member
    Народ, кто нибудь делал схему Теслы по Мультику на двух транзисторах и диффузном диоде для получения крутого заднего фронта, как указывал Тесла в своих патентах?
      65,4 КБ
      102
  3. Ока
    Ока Active Member
    Vlad! В новой физике, как говорят без поллитры, не разобраться. Я по этому случаю приобрел капитальную книжку Т. Бирдена и изучал ее и некоторые из ссылок. Здесь в инете тоже много достойных внимания новых книг и статей. И Канарев мне импонирует, но видимо не скоро мы придем к общему знаменателю. Потому как есть разные подходы. Одно ясно - лед тронулся. Что интересно, ( с практической точки зрения) мне как тоэшнику труднее дается это новое, чем скажем, архитектору. Он молодец, а то что не делится мы же не знаем мотивов. Вон покойного Бедини так отколошматили и припугнули, что он кроме схем зарядки ничем не поделился.Теперь перейдем к практике: у нас разные схемы Алексеева. В схеме на которую я ссылался 3штуки 340нФ впараллель (т.е. 1.1мкФ) как я и написал.
    Сам же я настроил индуктор 1/4 волны (9.5м) на новой гранате на вторую гармонику , у меня это 27.6кгц конденсатор 0.5мкф МБГЧ +100нф МКТ, итого 0.6мкФ. Кстати некоторые божатся, что индуктор у них 0.5 волны, а при демонстрации видны всего 2слоя провода, т.е. скорее всего 1/4 волны. ПП работает исправно, все элементы едва теплые, дежурная лампа 60вт горит в полный накал, а вот лампа 300вт горит не меньше чем на 150вт. По причине вылета 3205 или 4905 использую пока простой качер. Он выдает 1560 кгЦ, не стал доматывать, а пытался ферритовой палочкой понизить частоту до 1380кгЦ ( т.е. как на гранате). Но что интересно, ввожу сердечник медленно, частота плавно падает, где то, до 1420, затем скачком до 1250, что -то в этом роде. Что я не делал , но цифр 1300 и прочее так и не увидел. Хоть убейся. происходит какой то захват. Так что остается одно - малость домотать. Общий ток потребления 4.2А при 24в. Включение качера вызывает возмущение горшка, но подвинув качер вперед-назад находим точку где писк прекращается, а свечение лампы чуть усиливается (5%). Ток потребления тот же, не падает.
    P.S. Обратим внимание, что при длине витка горшка около 16см, 25 витков дадут 2 метра , что 1/10 длины индуктора. Собственная частота первичной обмотки пуш- пула , и вторичной пуш - пула в комплексе с индуктором должны быть "гармонизированы", о чем никто пока не говорит конкретно, как и остальные частоты
    Это очень интересное наблюдение. Поэтому надо перед намоткой этих 25 витков оценить общую длину провода гармонизировав со своими частотами, а там сколько получится 25,26,27 или 28 будет видно. Вот Дон Смит обращал внимание на соответствие объемов меди первичной и вторичной обмоток его конструкций. Успехов и всего доброго.
  4. Ока
    Ока Active Member
    Наверное все уже нашли секрет Руслановской конструкции, а я вот ковыряюсь. Хотя сегодня показался свет в конце туннеля. В конце обмотки качера, что рядом с гранатой, 4 витка были намотаны в обратную сторону, я их вернул в нормальное состояние. Частота чуть понизилась 1490, а мне надо 1380 ( без ферритового сердечника). Позиционированием трубы с качером удалось на какой то момент избавиться от самоблуда и тут оказалось, что общий ток потребления упал с включением качера с 4.2А до 3.6А . Яркость свечения лампы -нагрузки не поменялась. Это уже что-то. Наиль писал, что в момент настройки у него ток потребления можно сказать нулевой. Поживем, домотаем качер, увидим.
    P.S. Должен предупредить, что свист горшка от качера может унести с собой и выходные транзисторы ПП и драйверы 4420 или какие там у вас ( да и блоки питания 12в+12в пытаются отключиться). Для настройки аппарата желательно иметь 2 батареи не менее 20А-час. 7-ми амперные это не серьезно.
  5. Vlad
    продолжим пар строк... "По причине вылета 3205 или 4905 использую пока простой качер. Он выдает 1560 кгЦ, не стал доматывать, а пытался ферритовой палочкой понизить частоту до 1380кгЦ ( т.е. как на гранате). Но что интересно, ввожу сердечник медленно, частота плавно падает"
    потерялась последовательность ...Пусть вы имеете качер или другой вч Генератор и вы хотите подать один или несколько коротких импульсов менее одной четверти длительности периода собственной частоты гранаты, которая около 1500 кгц или выше. вам необходимо в любом случае подать импульс около 250 нс ( одна четвертая перида) или менее , если их 2 - 3 пачка, синхронизировав его - с максимумом синусоиды на частоте индуктора, это десятки килогерц , но на частоте примерно пятой гармоники вниз от 1500 кгц, т.е около 300 кгц Для синхронизации обычно используется ФАПЧ на м схеме сд 4046 или другие решения возможны кратности могут быть 1 к 10 и тд- - 100 или 2 в степени н 2 4 8 .. 64 фейк или нет установки акулы и карнацхова это еще вопрос. Тигр считает что фокусы акулы, что ген у него за стенкой был, у карнаухова литиевые аккумы с доске из дсп спрятаны могут быть.
  6. Vlad
    [QUOTE Извините, по ошибке немного повторение произошло , немного подправил и удали, добавил в конце предыдущего текста ...... но имеем факт существования эфирной среды и несколько десятков убитых или умерших при "странных обстоятельствах" изобретателей, демонстрировавших се устройства - Филиппов, изобретатель ФМ радио и регенеративных приемников Амстронг, Генри, Морей, Эдвин Грей, Стефан Маринов, группа Мейера, Кондрашов ( совсем недавно), последователи Стива Марка ТПУ в группе Отто и Ронет и т.д , агонию паразитарных кругов, блокирующих к примеру сегодня сайт Канарева и его рассылки, который прямо говорит и пишет о дебилизации старыми знаниями учащихся сегодня, и о том , что только в этом году около 1 млн дипломов выдано учащимся со старыми знаниями, отсталыми Преступление по сути, Президенты администраторы и прочая.... тупо молчат, сопят дебильно... Они покрыли себя позором, и, увы, любая тема интернете может быть блокирована и закрыта, когда дело дойдет до конкретных решений и топологии сборки Уже были примеры... Вы , пожалуйста, пишите более по сути - каким способом сделана синхронизация - гармонизация и параметры входа и выхода по мощности топологию намотки, длинам проводов, подробности тогда будет конкретика, как от схемы Алексеева или Сталкера, которую вы используете. Как я понимаю, есть возможность просто синхронизировать работу качера и индуктора с гранатой на гармоничных частотах, а есть возможность кроме этого подавать наносекундный импульс в максимум синусоиды качера, после его синхронизации. Есть и возможность просто однополярный импульс от трансформера Тесла подать, привязав его в максимуму синусоиды индуктора и гранаты, как это лучше и просто сделать не каждому понятно. Пишите и давайте по возможности ваши технические решения, как вы это осуществляете. С Сталкер кое- что выложил, как и Алексеев, травля которого сразу же началась на 001лаб, почти сразу в новой созданной для этого теме.. И учтите, что все в сети в т.ч скайп и темы чата разрешено сегодня создавать для легкого поиска и утилизации особо ярких, как упомянутых ранее, а превратить все в развороченный муравейник, как сказал Тесла можно путем уничтожения системы изнутри ее же вирусными методами.. [/QUOTE]
  7. asni
    asni Active Member
    Во... наконец то до чела дошло,что не кончилась еще нефть,да и аппетиты еще сильнее разгорелись.... да и понятно,хочется заработать и чем больше,тем лучше. Просто удивительно,как Капанадзе еще бегает.... ему прогулы на кладбище ставят !! Даже свободно вброшенная информация в сети по сути ничего не сделает и как никогда актуально на сегодня будет сказано.... НИКОГДА нам не видеть в свободном доступе энергию,о которой так долго говорится в сети и не только.
  8. Ока
    Ока Active Member
    Dear Vlad,
    По существу схемы - это то, что у всех. Граната -38м, 4мм квадрат, провод у нас в основном из ТА - страны на Босфоре, медь хорошая, вот только не смотрите сколько мм в квадрате нанесено на проводе, а посчитайте сколько жил (50), где то тянет на 3.8 но не 4мм*2. Индуктивность и частоты близки с данными С. Сталкера. Намотка пока как у всех (19м в одну сторону, 19м в противоположную. Вся отсебятина потом. Контроллер БТГ и управляемый качер тоже по С. Сталкеру. Выходной каскад накачки гранаты, ПП очень быстро вылетел. Почему ? Не стал разбираться, ИРФП 260 едва читаемые, видимо подделка. Достал хорошие, с яркой надписью ( вот как судим о товаре). А то что они и впрямь хорошие - работают до сих пор, несмотря на визги во время настройки с качером. Пачки импульсов с контроллера были, но до 5200 они не дошли по причине потери драйверов 3205 и 4905. Ждемс терпеливо, когда пришлют.К схеме С. Сталкера добавил защиту с аналогичных схем других авторов. Индуктор 9.5м таким же проводом, а вот 3 витка проводом 10мм*2., намотка по часовой стрелке, для тока. Другие моменты конструкции отмечены в предыдущих постах.
    P.S. Да многих наиболее ярких исследователей убрали, вот Т.Бирден писал, что у них даже использовали для этого ледяные шарики вместо свинца (жалеют на человека свинец, ах какие, такие - сякие). Все это мелочи по сравнению с революцией в электродинамике. Никого убеждать не надо. Надо сделать аппарат, положить его на стол и показать самозапит и пусть тогда Фома (неверующий) и другие господа из академий и институтов плачут от злости ночью в подушку. И еще у Руслана аппарат работает, я в это верю, У( nnail форум Заряд) Наиля тоже работает. Достаточно прочесть его посты и если вы руками что-то делали, то поймете, что он поймал суть как получить СЕ . Прошлым летом, накануне дня рождения Н.Тесла, на конференции в Хейдене Бедини демонстрировал аля заряжалку, сделанную им еще в 1994году, если не ошибаюсь. Размер чуть меньше ляп-топа, в высоту 25-30см, в коммутаторе 1 транзистор , горела ярко лампа накаливания, ее вместе с патроном он опустил в прозрачный сосуд с водой. Никаких проблем. Через некоторое время транзистор покрылся инеем, все пробовали. я был совсем рядом, тоже трогал. Вот вам позитронная энергия. Кто не верит пусть создает помехи, охаивает и т.д. Так устроен мир
  9. Vlad
    Благодарю за подробности Я не сторонник механического копирования не понимая сути. Если ы основе процесса , излучение фотонов и их утилизация, то особого значение не имеет способ навивки и многожильный или одножильный провод, медный или алюминиевый, только потери немного будут отличаться. если электроны вынуждены восстанавливать излученную массу из эфирной среды, то зачастую рядом возникает охлаждение , в установке Рощина и Година, двигателе Кромки (из сериала о СЕ Бедини ) и , на демонстрации зарядки Бедини. Дональд Смит, Капанадзе, все их устройства имеют несколько отличающуюся топологю, но один принцип. по этой причине мена больше привлекает отсутствие гальванического питания гранаты в схеме Алексеева, а он в одном видео упоминает о 6 квт мощности. Уж через чур как-то... и питать гранату и снимать с нее же, хотя , конечно логика в этом всем есть . но зачем избыточную электронику и цепи городить, если можно и без гальванического питания гранаты от пуш пула. я слабоват в электронике . по сравнению с людьми , окончившими Политех или радио факультеты и по сей причине иду от примитивного и того, что под рукой, был провод 2, 4 мм диаметром Пэл, я его в два провода мотал 45 и 22, 5 м, четвертушку от 45 м метров обратно, вот для этого в прежнем посте я осциллограммы сделал. Если можете, поясните- каким способом, к примеру , если работат качер или ТТ на частоте около 1500 кгц,( синус) в нем формируют ( на антене ) еще и наносекундный импульс при помощи "шняги" как объяснял акула Роман Каковым будет различие, если от ТТ просто наносекуyдный импульс подать на антенну в период максимума колебаний на синусоиде гранаты?
  10. asni
    asni Active Member
    Вот... если бы да кабы,да росли бы во рту грибы. Много ли рассказал творец чуда,что лампочки в воде зажег ? Вот то то же,показал и замолчал... а зачем,если можно заработать.... ну хоть не чем то,не суть важно.Из всех можно отметить Сергея Сталкера,кто делится инфой без корыстно... бери,ваяй.Но не зная сути настройки и самого эффекта запросто пройти совсем рядом и не заметить, и ролики от гуру Капанадзе об этом говорят лучше всяких слов,так как в установках в лучшем случае присутствуют радио компонеты от ламповых теликов.
  11. Vlad
    Уважаемый член форума Ока, решил добавить пару строк... Энергия позитронов ядер. на сегодня используется в основном в ядерных бомбах и реакторах Маловероятно и никем не посчитано можно ли каким - либо образом от импульса элекрического разорвать связь между протоном и нейтроном..... Все это не обоснованные должным образом предположения. Мне интересно, чтобы мы вместе разобрали физику работы трансформера Теслы ( как в патенте , а не трансформатор)и что происходит при соединении стоячих волн в гранате и индукторе с процессами в трансформере , его влиянием.. Излучение первички Тесла попадает на вторичку и поляризует электроны провода, наводя в них эдс , потенциал, довольно высокий , так как витков много , его величина зависит также от количества излученных электронов первичкой за время Т, Если мы через антенну подадим высокий, меняющийся потенциал на катушку внутри антены, то , конечно на индукторе и гранате также будет наводится потенциал от излучения вв обмотки тесла и его антены. С этой позиции - желательно чтобы граната облучалась даже более , чем индуктор, те, чтобы ее обмотка была с внешней стороны, а не под индуктором .Вторая особенность протекания тока по гранатее или другой обмотки внутри полости антены в том , что сила тока в этих обмотках пропорциональна разности потенциалов на концах этих обмоток. Предположим , что низкий потенциал мы имеем в самом начале намотки ТТ у его индуктора, а высокий- на конце антены, тогда понятно, почему при таком способе наведения потенциалов на концах гранаты или другой обмотки ток в ней будет усиливаться при гармоничных колебаниях ТТ . гранаты Теперь еще подумаем о том. что в проводе есть свободные и валентные электроны, с разной энергией связи с ядром, и от количества свободных к движению в проводе электронов - также будет зависеть сила тока. Думаю. что импульс на верхушке синусоиды, соответствующий началу переориентации электрона под действием поля, является удачным по причине наименьшей связи электрона с ядром в этот момент времени. Подумаем, а чем еще можно заменить ТТ? Почему бы на концах гранаты и индуктора не поставить источник вв поля- напряжения, к примеру пластины конденсатора в виде двух трубок , которые можно было бы вероятно поставить и в узлах пучности в начале и конц обмоток или в 1/2 1/4 волны и синхронноо с колебаниями гаранты подавать на трубки гораздо более высокое напряжение ( тут мы сразу наткнемся с ограничениями по частоте). тогда останется только подать наносекундные импульсы , около 250 нс при помощи любого излучателя, думаю, достаточно будет первички Тесла ...надо пробовать...
    Nautilus и Ока нравится это.
  12. Vlad
    1 длит имп меньше.jpg 2 длит имп больше эфф стробоскопа.jpg эфф стробоскопа кадр остановлен.jpg я решил проверить все же поскольку новых постой нет свое прежнее сообщение приводил около 5 фоток осциллограмм, пожалуй они имеют определенную ценность, но в своем посте я из не увидел , они шли к тексту в прежнем сообщении , и у меня вопрос- видел ли кто их и почему их нет в сообщении? "Исходя из опыта и сказанного выше поставил последовательно с пуш пулом на 18кгц 0,5мкф к78-2 а параллельно 25м индуктора пленочный марки не знаю, 0,2мкф. Предварительно прикинул что для частоты 36кгц , надо 27мкс длительность периода - если в два раза выше частоты генератора , дающего импульсы на пуш пул. 18 кгц выбрал ранее из расчета с одной из собственных гармоник одной и катушек 45 и 22, 5м вот фото 1 как выглядит осциллограмма на самой катушке, щуп прямо на ней длит импульса минимальна, а следующие два фото при большей длительности импульса показывают рыбки в режиме стробоскопа, как видно без стоп кадра и при стоп кадре. в видео "настройка гранаты" у Алекссева аналогичные рыбки - модуляционные картинки, получающиеся, если не делать стоп кадр"
  13. Ока
    Ока Active Member
    Уважаемый Vlad, у меня пока продвижений нет, 5200 в дороге и потому с качером я осторожничаю, пока поставил 840,может перемотать обмотку и сделать отводы, как предлагал Сергей Stalker. Я применяю 24в. С качером писк продолжается и при 12в. Но слава Богу ПП на 260 терпит. Тут у меня в запасе есть 460 в достаточном количестве. С ПП по моему проблем нет. В нагрузке 150Вт лампа горит полным накалом. Граната сейчас 38м. По теории (новой) чем больше длина провода, вернее сечение гранаты в пространстве, тем лучше, т.е. при большем поперечном сечении большее количество так называемой темной энергии Хевисайда будет пронизывать гранату и захватываться поверхностными зарядами проводника(нашей обмотки), а не проходить мимо. Но это впереди. Пока надо разобраться с 38м. А вот Наиль дал разъяснения по поводу намотки горшка, говорит что его метод эффективнее, посмотрите на форуме Zaryad. Ваш метод замера тока более правильный, но если там проволочка в виде катушки??? Лучше МЛТ-2 или нихромчик. Рыбки ничего не дают. У меня 6кВ блок питания для Дон Смита, подношу щуп там рыбочки. Вам успехов.
  14. Vlad
    Здравия вам и всем. Я вот с ангиной, мне бы тоже.. 38 метров корни берут от скорости в вакууме, там кратность около 13 метров получается, а в три раза более это и будет около 39, Примерно так и по Бедини. Те. есть предположение, логичное , что и сама темная материя или эфир, если уж и имеет скорость распространения, то возможно и ней есть стоячие волны и оптимумы, В Советское время катушки реле мотали строго определенной длины, именно около 13 метров( 12.8 вроде) ЛЕТ 15 РАНЕ Михаил из Москвы, что открыл для всех качеры и его автора писал, что для катушки Тесла очень много зависит только от геометрических размеров, Лично я это связываю с условиями излучения и пере излучения фотонов и образования ими магнитных полей при поляризации электронов в проводе , при попадании их на него. У меня все намотано на трубе 110 мм и собственная частота катушки, волновая 45 метровой равна 1,447Мгц( вероятно одна сильных из гармоник) а вот так как я мотал сразу двумя проводами Пэл 2,4 , вторую 22,5м, то не плохо катушка сьема 45м через конденсатор 0,9мкф , получается LC ОКЛО 7, 36 КГЦ при индуктивности 590 мкгн - возбуждается от 22,5 метровой 129мкгн и в параллель 0,9мкф тоже , что на частоте 14. 4 кгц , в сто раз меньше, в общем то и в 64 кратность тоже откликается Возбуждаю я все генератором меандра ключ irfp460 Длительность импульса около одной четверти - периода колебаний ЛС контура индуктора на 14.7кгц, при таких параметрах самый малый ток потребления при максимальном свечении лампочки накаливании около 5 ватт всего 12 в. я не знаю как синхронизировать работу индуктора и первички Тесла, Алексеев сделал дополнительную обмотку на пуш пуле и через диоды... Подключение пуш пула для раскачки создает много контуров - это последовательные и параллельные контура самого пуш- пула в сочетании с обмотками сьема с него- раскачки, если брать две раскачки на катушку сьема и индуктор контуров -х больше. Если вы можете скинуть разумную не сложную схему синхронизации индуктора и первички Тесла, буду признателен, Нельзя же от одного ключа равномерно запитать, да еще и с разными длительностями..... и еще как то не вяжется раскачка по сталкеру индуктора и катушки сьема , у него там обмотки разное направление намотки имеет, все как бы для того, чтобы перекрещивание магнитных полей было и все грелось( если только фазироку не поменять) а вообще вот еще важный момент На странике давно была тема ИНОГДА ДРОССЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. ( кроме варианта се по типу Ст Марка , его последователей Отто и Ронет) там в принципе точно такая же намотка, только длины проводов неровно в два раза отличаются) Есть инфа , что достаточно просто долбить катушку тремя гармоничными частотами, и тоже можно получить результаты аналогичный намотками типа Граната. Подробности я не знаю, а в переписке Стива Марка про это явно говорится . Там , к стати тема Отто и Ронет, которую успешно воплотил Иногда была сразу затерта новым модератором,которого резко поставили как нового , после получения результатов, я был в сети и видел как таят посты из 220 он оставил 60. я Святолуги ( пользователь там был такой и папа) и прочие флудисты успешно тему добили Есть у меня самолично сделанный на CD 4040 ФАПЧ с двумя каналами и делителем на 64, и регулировками длительности от одного источника питания работает не важно Если можно пришлите схемку как вы на Теслу синхроимпульсы подаете, у меня с этим пока проблема с ув Влад
  15. Ока
    Ока Active Member
    Vlad! Желаю вам побыстрее победить ангину. Насчет синхронизации, там есть схемное решение Акулы 0083, моя же схема собрана по Stalker -у, как говорят, шняга стабилизирует работу качера. Я пока до возможных проблем с синхронизацией не дошел. Пробую получить максимум от ПП.
    Да, вы правы, здесь, на форумах полно провокаторов и уводящих в сторону. Сейчас попробую перемотать горшок, первичку в 2-провода, далее соединим начало1 с концом2 для получения средней точки, заодно измерю длину 25-28 витков и скорректирую в соответствии с Вашим советом. Вечером напишу, что получилось. Всего доброго.
  16. Vlad
    есть видео, от Акулы, он демонстрирует схему , но по любой схеме и автору обычно оговорка- правда схема не полная , я ее доработал" Вы делает по схеме управляемого качера от Сталкера ? Посмотрите файл пож та., так в ней тоже далеко не все есть, на вход надо подать сигнал, меандр. его с пуш пула не взять. вопрос о параметрах выходного транзистора для запитки первички ТЕСЛА ОН не очень токовый, около 15 ампер 2sc5200 ампер и опять же возникает вопрос о потреблении от источника питания, просадке его напряжения если синхронизировать ключи пуш пула и первички Тесла .. А еще есть много ошибок по определению мощности, почти у всех, я имею в виду мощность для импульсных процессов с высокой скважностью, не учитывают скважность напряжения, обычно учитывают только скважность тока и результаты ошибочные, по этой причине нет понимания и верного определения мощности отбираемой с первичного источника. Пусть вы одну сотую секунды отобрали, и даже пусть у вас и напряжение на клеммах есть Мы же не используем в этом случае 99 процентов времени источник, что равносильно тому, что клеммы аккумулятора были скинуты так по классике , интеграл тока перемножить на интеграл напряжения за время в системе си, где секунда , на 100 дважды делить надо , что легко подтверждается опытом( но если у вас все время висит вольтметр на клеммах и вы клеммы не скидываете а считаете скважность делив на 100 один раз, вы в сто раз увеличиваете отбираемую от источника мощу а на самом деле она меньше в сто раз . если вас есть схемное решение по Акуле- Роману , не из видео, пришлите пож- та
  17. Ока
    Ока Active Member
    Vlad! Как идет лечение? Летом это от холодильника. Вообщем был побольше горшок, но для чистоты теста я размотал , оставив только 3 витка. Вместо 11+11 (2.5мм*2) намотал сразу в два провода 9 витков (4мм*2). Ну а дальше начало одного провода с концом другого и получил среднюю точку по питанию. Хотя сейчас вспомнил, что забыл про диод.Обмотка 25витков оказалась длиной 4.5м. Поэтому с учетом гранаты в 38м я использова другой провод 4мм*2 и длиной 4.75м. Получилось где то 26-27витков. Считал на готовой катушке, ошибка +/- 1. Наиль прав такой вариант выполнения стоковой обмотки ПП видимо более эффективен. Теперь на выходе довольно ярко горят две лампы 300 и 150Вт. Тесла-качер отключен. Никакого самозапита нет и такая цель не ставилась пока как сам понимаешь. Ток потребления 9А, напряжение 24В. Согласен насчет ошибок измерения мощности при снабжении потребителей использующих импульсные блоки питания, а их масса- телики, компы, офисная техника и прочее... Надо бежать, так что пока прощаюсь.
    P.S. Проверенного под рукой ничего нет, а ведь в схеме Сергея на вход подается сигнал с контроллера БТГ. Если нужно подать с горшка, можно использовать Тр.Тока на колечке. поговорим еще.
  18. Vlad
    [QUOTE=".[/QUOTE]
    Здравия вам, по вашему совету я просмотрел несколько страниц на форуме заряд, там 251 стр , из них 90 процентов флуда, Это свежие не предвзятые впечатления. Просмотреля немного про что вы говорите и схему намотки по Наилю и что он предлагает, и не умеет рисовать и писать тоже на русском без ошибок. Негативного более. по фактам: Лежать у меня 2 ферритовых горшка, один с четырех сторон прорезан, другой с двух только,Задача- не всести сердечник в насыщение, это как разомкнутый магитопровод частично получается. Нет у чел ни осциллограмм тока и напряжения , предлагает высокую мощность?до300 - 800 ватт с горшка получить, а зачем? Вы просто введете сердечник в состояние насыщения и никакого гистерезиса уже не увидите и режима феррорезонанса тем более, а ведь именно за счет феррорезонанса там действительно можно получить пррибавку, + от обратной эдс, Акула неправ , что только от катушки с ферритом можно токовый выброс ОЭДС получить, если, если катушка длинная , очень даже токовый выброс от обратки идет и по длительности на нагрузке он намного выше, чем входной, на этом принципе и у Акулы фонарики, но надо верно считать входную и выходную мощу., в системе си , где секунда, А если рассмотреть и амплитуды токов на входе и выходе, да еще и ключевать по патенту Клесова, с двух сторон , то прибавка уже только от ключевания ао много раз больше будет Клесову деньги серьезные заплатили и он подробности не может разглашать.... так верно в общем , СМергей Сталкер говорит и многие, прибавку можно получать и только от одного ключевания, будь то дроссельный вариант Иногда , Клесова или горшок, можно и десятками других метотодов, конечно интересно использовать трансформер Тесла , с его уникальными свойствами насоса, но и его работу почти никто не понимает, г8оворят о засасывании энергии в фитонный конец и вскую бредятину несут подменяя поняти и только а физику работы работы конденсатора . диода и транса Теслы не понимаю, поскольку нет положительных зарядов в проводе , как и ЭМ волн Максвела увы, жаль реально электронщики в своем кругу, своих внутренних форумах не понимают азы, а теоретиков понимающих более верную физику почти нет , ну а доказывать эту новую физику, основанную на свойствах фотонов и электронов, не вращающихся как ранее считалось по орбитам вокруг ядра... нельзя, тут самообучение и только...Липовые Нобелевские в 1933 году Бору , недавно Хигсу, вот так продолжают зомбировать ... посмотрите патент Клесова, у меня много есть и фоток Надо понять и сделать пока простые вещи . о которых упоминает Федор 001 и другие в т. ч и Стив Марк , про совмещении и взаимодействие нескольких частот. Иногда демонстрировал разновидность катушки Марка в модификации Отто и Ронет (умершие по странным обстоятельствам), по понятной причине , до выхода не режим - ток в ноль или в обратную сторону на зарядку) до этого около 20 амп от аккума ток потребления был и излучение очень много так как там был трехфазный генератор обычного меандра с перекрытием фаз,, без регулировки длительности импульсов Это реально работало....
  19. Nautilus
    Nautilus Well-Known Member
    Народ, всем добрый вечер. Долго не выходил, возился с гранатами. Все время получается LC резонанс ниже частоты волнового и поэтому уравнять их добавлением емкости (понизив LC не представляется возможным).Теперь почитав внимательно сайт Горчилина понял, что нужно работать на гармониках. Кстати первые два слоя гранаты (намотка влево) индуктивность растет, вторые два слоя (намотка вправо) индуктивность падает, но 5 и 6 слои (намотка тоже вправо) индуктивность снова растет. А нам нужно получить индуктивность как можно меньше для увеличения частоты LC резонанса. Кстати пробовал 5, 6 слои опять мотать влево и тогда индуктивность снова падает, но меньше 90 мкгн не получается.
    P.S. Прикладываю интересный файл по намотке гранат, который нашел в интернете, когда искал методику измерения частоты волнового резонанса.
  20. Vlad
    Зачем так много работы было проделано ? ведь можно же просто , если частоту лс резонанса подогнать к четверть волновому или полуволновому добавлением в параллель нужной емкости...,,???
