Самохвалов В. Н. Массодинамическое взаимодействие в трубке Ранка-Хилша
Тема в разделе "Наука, современные физические представления", создана пользователем Ray, 20 май 2024.
  1. Ray
    Ray Well-Known Member
    Довольно интересный новый эффект обнаружен в трубке Ранка-Хилша. Думаю что многие устройства основанные на маховиках и двигателях с использованием воздушных и жидкостных выхрей работают благодаря ему.
    Как на меня то явно просматривается связь с тем же
    Двигателем Ричарда Клема (Richard Clem)
    Сам автор Самохвалов В. Н.
    к сожалению не проводил измерения силы на валу.
    Вопросы:
    1. Вы измеряли усилие на валу стержня который вращался?
    Возможно подключали небольшой генератор или механический измеритель?
    Если делали замеры поделитесь пожалуйста результатами.
    Если не делали таких замеров, оценочно субъективно какое там усилие развивалось по вашему мнению?
    Можно было удержать вал 2-мя пальцами или крутилось так что не удержать руками?"
    Ответ:
    - Мощность или крутящий момент не измерял. Изначально неподвижный стержень, после подачи воздуха, 3-мя пальцами удерживал, но пальцы быстро немели от сильной вибрации. Вращающийся стержень останавливать не пытался.
    __________________
    Учитывая что стержни ломало быстро за несколько минут и то что набирало так же довольно быстро до 10К об/мин то можно понять что усилие там было приличное и с аэродинамикой и воздухом оно никак не связано. Автор в статьях привязывает вибрации и ломку стержней к эффектам обратных выхрей возникающих в подобных системах, как на меня это притягивание за уши так как эти выхри как видно из описаний тех кто их исследовал очень слабые и нестабильные. За их счет такие силы возникать определенно не могут. Я думаю что сами эти обратные выхри возникают именно по причине воздействия на жидкость скрытой сторонней силы.
    Скорее всего имеем дело с другим типом силы возникающим в результате воздействия центробежных сил на воздух или жидкость при котором происходит активация определенных частиц которые при своем взаимодействии начинают проявляться как направленные в пространстве по траекториям силовые потоки.
    Активация этих частиц происходит судя по всему порогово при достижении определенной скорорости вращения.
    МКУ 26.07.2012. Самохвалов В. Н. «Иследование силового действия массодинамических полей в вакууме»
    Кому интересно какие частицы там могут активироваться могу предложить почитать вот эту статью
