Сыны ОМЕРТЫ скрывают правду о свободной энергии, ФИЗИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, мафиозные преступники
    Болгарин - фейковый рекламный агент ОМЕРТЫ.
    Кому нужна эта реклама того, чего нет ?
    Когда что-то будет, тогда и посмотрим.
    Болгарин, ты теоретик, как ты говорил, а по теории не бывает ТОКА без НАПРЯЖЕНИЯ, потому, что ТОК возникает (любой ток и переменный, и постоянный, и реактивный, и активный) при наличии разности потенциалов, а разность потенциалов, это и есть напряжение.
    Не бывает ТОКА без НАПРЯЖЕНИЯ.
    По определению, МОЩНОСТЬ (ВАТТЫ, ВАРЫ), это произведение ТОКА на НАПРЯЖЕНИЕ.
    Следовательно, не бывает ТОКА без МОЩНОСТИ.
    Никаких БЕЗВАТТОВЫХ ТОКОВ не может быть по определению.
    Если "одна и та же РЕАКТИВНАЯ энергия перепроходить многоразово в обеих направлениях токоизмерительного контура", то она уже, тоже по определению, не может быть РЕАКТИВНОЙ.
    Это обычный ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, который протекает в токо-измерительном контуре.
    Точно такой же процесс происходит в самом обыкновенном колебательном контуре.
    Там происходят колебания напряжения и тока со сдвигом фаз и если контур не нагружен на активное сопротивление, ток не выполняет никакой работы, а мощность тока запасена в электро-магнитном поле контура и там никаких БЕЗВАТТНЫХ ТОКОВ не существует.
    Современные счётчики электроэнергии учитывают и реактивные токи.
    Ничем и никого ТЫ, болгарин, не обманешь.
    И, если не понимаешь ФИЗИКИ, незачем придумывать всякую ерунду, фальсифицировать, обманывать и вводить в заблуждение девушек и янычар.
    https://www.google.com/search?q=токовые+клещи
    Токовые клещи
    - измеряют любой ток в любой цепи и специально для этого предназначены.
    В них ток, "одна и та же РЕАКТИВНАЯ энергия перепроходить многоразово в обеих направлениях токоизмерительного контура", и это не мешает точному измерению тока.
    Ты полный придурок!
    Оставь водку и подумай, что пишешь!
    Возьми контактный электросчётчик и токовые клещи и смотри, есть ли безватовые токи или нет, на холостом у сварочного аппарата!
    На 50 Гц счётчик учитывает возврат энергии. Но это не в силе на других частотах и активными нагрузками.
    Сколько раз надо повторять тебе???
    :mad::mad::mad:
    Болгарин, слово "польный" происходит от слова "пол" и такого слова в русском языке нет.
    Придурок не может быть ПОЛЬНЫМ, если это не болгарский ПРИДУРОК.
    Слово "польный" вместо слова "полный", может написать только ПРИДУРОК или ИДИОТ.
    Вот с этого и надо начинать.
    Если болгарин - ПОЛНЫЙ ПРИДУРОК, то у него всё, как у ПОЛНОГО ПРИДУРКА и обсуждать с ним нечего, и объяснять ему что-то бесполезно. :(
    Я лишь ФИЗИКУ даю, после того, как ты её сфальсифицировал и показываю, как именно ты фальсифицируешь.
    Пусть девушки и янычары видят и сами решают, какой ты ПОЛНЫЙ ПРИДУРОК.
    Твою "ПРОСТЕНЬКУЮ ФИЗИКУ" только пьяные и понимают. :D :D :D :D :D
    Иди, ПРОСВЕТИСЬ в электротехнике!
    И без другого минские лесбиянки народят болгарчиков и ёбнут Минского ПАНА в ЖОПЕ!
    :D:D:D:D:D:D
    Болгарская "ПРОСТЕНЬКАЯ ФИЗИКА" лопнула от злости её разоблачения. :D :D :D :D :D
    Включи подходящий кондёр в контакте и измеряй, УРОД!
    Если такого не имеешь, возьми сварочный аппарат или ЛАТР!
    Ты уже сам с собой бредишь.
    Никакой кондёр тебе не поможет и сварочного аппарата или ЛАТР у тебя нет.
    А, что ты УРОД, я это знаю и с этим согласен.
    Уже включали.
    https://www.google.com/search?q=компенсация+потерь+в+электросетях
    https://clck.ru/UVSgh
    ПОТЕРИ МОЩНОСТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Общие сведения
    При передаче электрической энергии по передающим элементам теряется ее часть, выделяющаяся в виде теплоты. Потери определяют к.п.д. электрической сети, и чем они ниже, тем экономичнее система электроснабжения. Значение снижения потерь мощности и энергии весьма велико. В 1985 г. было произведено около 1600 млрд. кВт-ч электроэнергии. Общие потери в электросетях составили около 160 млрд. кВт-ч (10 %), что эквивалентно годовой выработке электростанции мощностью 20 млн. кВт.
    При расчете потерь мощности и энергии систему электроснабжения представляют в виде сопротивлений и проводимостей (рис. 21.1). Потери мощности в сопротивлениях Rл, Rr пропорциональны квадрату тока, потери в проводимостях q0 пропорциональны квадрату напряжения. Ток в сопротивлениях обусловлен током электроприемников и создает «нагрузочные потери». Ток в проводимостях зависит от напряжения, имеет место и при токе нагрузки /н, равном нулю, поэтому потери в проводимостях принято называть потерями холостого хода.
    Нагрузка при расчете потерь мощности представляется в функции напряжения и частоты. В проектных решениях при расчете потерь мощности и энергии принимают, а активная и реактивная мощности равны их расчетным значениям.
    Потери активной мощности в зависимости от назначения расчетов могут определяться по соотношению:
    Потери энергии в линиях и трансформаторах определяются по формулам (14.47), (14.48), где время максимальных потерь ттах в практических расчетах может быть вычислено по формуле
    Рассмотрим определение потерь мощности и энергии при магистральной схеме электроснабжения.
    Очевидно, что формулы для расчета потерь мощности и энергии останутся теми же, что и в предыдущем примере, а эквивалентное активное и индуктивное сопротивления определятся по выражениям:
    В формулы для вычислений можно вместо полной мощности подставлять значения полного тока. Это особенно удобно при анализе потерь мощности в действующих электроустановках, когда с помощью токоизмерительных клещей можно произвести замеры токораспределения.
    Компенсатор реактивной мощности
    https://cxem.net/electric/electric57.php
    Известно, что электрическая энергия состоит из двух частей: активной и реактивной. Первая преобразуется в различные виды полезной энергии (тепловую, механическую и пр.), вторая – создаёт электромагнитные поля в нагрузке (трансформаторы, электродвигатели, дроссели, индукционные печи, осветительные приборы). Несмотря на необходимость реактивной энергии для работы указанного оборудования, она дополнительно нагружает электросеть, увеличивая потери активной составляющей. Это приводит к тому, что промышленный потребитель принужден дважды платить за одну и ту же энергию. Сначала по счётчику реактивной энергии и ещё раз косвенно, как потери активной составляющей, фиксируемые прибором учёта активной энергии.
    Для решения этой задачи (уменьшение реактивной части энергии) были разработаны и сегодня широко используются во всём мире установки компенсации реактивной мощности. Они снижают значения потребляемой мощности за счёт выработки реактивной составляющей непосредственно у потребителя и бывают двух видов: индуктивными и емкостные. Индуктивные реакторы, обычно, применяют для компенсации наведённой емкостной составляющей (например, большая протяженность воздушных линий электропередачи и т.п.). Конденсаторные батареи применяются для нейтрализации индуктивной составляющей реактивной мощности (индуктивные печи, асинхронные двигатели и др.).
    Компенсатор реактивной энергии позволяет:
    - уменьшить потери мощности и снижение напряжения в различных участках электросети;
    - сократить количество реактивной энергии в распределительной сети (воздушные и кабельные линии), трансформаторах и генераторах;
    - снизить затраты на оплату потреблённой электрической энергии;
    - сократить влияние сетевых помех на работу оборудования;
    - снизить асимметрию фаз.
    Учитывая, что характер нагрузки в бытовых и промышленных сетях имеет преимущественно активно-индуктивный тип, наиболее широко распростанены как средство компенсации статические конденсаторы. Их основными достоинствами являются:
    - малые потери активной энергии (в рамках 0,3-0,45 кВт/100квар);
    - незначительная масса конденсаторной установки не требует фундамента;
    - несложная и недорогая эксплуатация;
    - увеличение или уменьшение количества конденсаторов в зависимости от ситуации;
    - компактность, дающая возможность монтажа установки в любом месте (у электроустановок, группой в цеху или крупной батареей). При этом наилучший эффект получается при размещении установки непосредственно в трансформаторной подстанции и подключении к шинам низкой стороны (0,4 кВ). В этом случае компенсируются сразу все индуктивные нагрузки, запитанные от данной ТП;
    - независимость работоспособности установки от поломки отдельного конденсатора.
    Конденсаторные установки с фиксированным значением мощности применяют в трёхфазных сетях переменного тока. В зависимости от типа нерегулируемые установки имеют мощность 2,5 – 100 кВАр на низком напряжении.
    Ручная регулировка количества конденсаторов не всегда удобна и не успевает за изменением ситуации на производстве, поэтому всё чаще новые производства приобретают для компенсации реактивной энергии автоматические установки. Регулируемые компенсаторы повышают и автоматически корректируют cos φ на низком напряжении (0,4 кВ). Кроме поддержания установленного коэффициента мощности в часы минимальных и максимальных нагрузок, установки устраняют режим генерации реактивной энергии, а также:
    - постоянно отслеживают изменение количества реактивной мощности в компенсируемой цепи;
    - исключают перекомпенсацию и её следствие – перенапряжение в сети;
    - проводят мониторинг главных показателей компенсируемой сети;
    - проверяют работу всех составляющих компенсаторной установки и режим её работы. При этом оптимизируется распределение нагрузки в сети, что снижает износ контакторов.
    В регулируемых компенсаторных установках предусматривается система отключения при возникновении аварийной ситуации с одновременным оповещением обслуживающих специалистов. В некоторых моделях также предусматривается система поддержания нормальной температуры, включающая автоматический обогрев или вентиляцию установки.
    Заказывайте LENR лампы у болгарина. :D :D :D :D :D
    УРОД МАЛОУМНЫЙ, я тебе говорю уже десятый раз, что на обычных частотах счётчик НЕ НАЧИСЛЯЕТ за заряд и разряд кондёра с Сетью.
    Перестань бросать здесь отвлекающие с вопроса, пространные тексты!
    А ток там можешь измерить.
    Но счётчик использует и второй контур - напряженовый. Различает, что энергия "жонглируется" нерасходуемой.
    Мне всё равно, что там у тебя в голове "жонглируется".
    Есть параметры/спецификация на счётчик и там чётко, ясно и понятно указано, что счётчик измеряет и контролирует и за что, в итоге, придётся платить потребителю.
    Всё, что счётчик не учтёт, можешь использовать, как хочешь, если сумеешь.
    Технические характеристики счетчиков электроэнергии
    http://www.emna.ru/katalog/nva/shetchiki.htm
    Опять пудришь мозги!
    Оставь модели счётчиков и их таблички! Говорим о ФИЗИКЕ!
    Ток и напряжение можешь иметь, но ватты и ваттчасы все таки - нет.
    Счётчик правильно, на данной частоте, не учитывает энергию, которая МНОГОРАЗОВО проходить через него, в обеих направлениях.
    Вот таким является ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ фазовой разницы "π/2" между током и напряжением!
    Перестань метать наукообразны флуд, для напугивания девушек!
    :mad::mad::mad:
    Можешь фальсифицировать, как хочешь, я лишь показываю, как ты фальсифицируешь.
    Счётчик работает на одной частоте 50 Герц и другой частоты в сети нет.
    Переменное напряжение никуда не проходит, а колеблется с заданной частотой, потому, что переменное.
    Счётчик работает только в одном направлении и учитывает только ту энергию, которую потребляет пользователь.
    Никакой энергии от пользователя в сеть не поступает.
    Для этого нужен генератор, которого у потребителей нет.
    ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ фазовой разницы "π/2" между током и напряжением в том, что не бывает тока без напряжения.
    Ты в ФИЗИКЕ разбираешься, как свинья в апельсинах.
    И хочешь, чтобы все были такими же свиньями, как ты. :(
    Тебе ПОВЕРЯТ только те, которые не могут думать. Подумают, что ты "умный", потому что много слов накопи-пейстил и поверят.
    Естественно и ЦИКЛОПЫ согласятся, хоть и молчанием. Можете сыграть и цирк.
    Другие частоты в ветвях Сети возникают и есть ооочень много.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_Фурье .
    Ну, во-первых, ЗНАНИЯ, это не ВЕРА и знания не нуждаются ни в какой ВЕРЕ.
    Во-вторых, я никого не разубеждаю, если он во что-то верит.
    Это его проблемы.
    Я лишь показываю, как ты ФИЗИКУ фальсифицируешь.
    В-третьих, если ты так уверен в своей правоте, тебе не о чём волноваться.
    Те, кто вместо ЗНАНИЙ хотят ВЕРЫ, поверят тебе.
    Конечно и другие частоты возникают.
    Это гармоники частоты 50 Герц и импульсные помехи.
    Но, из-за больших индуктивностей и ёмкостей в цепях питания, чем выше частота гармоники, тем меньше её напряжение, так как сами провода и всё прочее очень хорошо гасят/поглощают/фильтруют эти частоты/гармоники.
    Кроме всего прочего в цепях питания бытовых устройств стоят дополнительные фильтры, поглощающие все высшие гармоники и импульсные помехи от переходных процессов во время включения и выключения приборов.
    https://clck.ru/UW2VP
    Сетевые фильтры. Описание и принцип работы.
    https://www.asutpp.ru/setevye-filtry.html
    Нидерландские учёные: умные счётчики могут завышать показатели в шесть раз
    https://habr.com/ru/post/402277/
    Умная электроника становится все более распространенным явлением. Датчики, сенсоры разных типов устанавливаются в домах, офисах и на предприятиях. Умнеют и счетчики, учитывающие расход электроэнергии. Казалось бы, раз мониторинг потребления электричества ведет современное устройство, значит, его показатели должны быть гораздо точнее тех, что выполнялись электросчетчиками старых образов. На самом деле нет: ученые из Нидерландов доказали, что некоторые из моделей новых систем такого типа могут завышать показатели на 582%. В итоге человек, который не в курсе того, что счетчик может «врать», получив завышенный счет на электроэнергию, молча заплатит, ломая голову, куда могла уйти целая прорва энергии.
    Работа проводилась Амстердамским университетом прикладных наук и Университетом Твенте. В своем исследовании специалисты наблюдали за работой нескольких моделей электросчетчиков — как умных, так и самых обычных. Используя стандартный испытательный стенд, ученые подключали счетчики к различным потребляющим электричество устройствам, которые можно найти в любом доме или квартире: бытовая техника, лампы накаливания, LED-светильники, нагреватели. Показатели сравнивались с контрольным прибором, работа которого была заведомо правильной.
    Эксперимент продолжался шесть месяцев. Индивидуальные проверки счетчиков занимали от недели до нескольких недель. Исследователи изначально решили эмулировать потребление энергии обычным домохозяйством, так что счетчики не подвергали воздействию каких-либо экстремальных факторов, включая температуру или объем потребляемой подключенным бытовым устройством энергии. Поскольку проект выполнялся в Нидерландах, то ученые в ходе изучения работы счетчиков использовали наиболее популярные в этой стране модели этих устройств. Анализировались преимущественно системы, выпущенные с 2004 по 2014 год.
    Результат оказался необычным: различные модели показывали погрешность в измерениях в интервале от -32% до +528% (для разных моделей это -31%, -32%, +475%, +566%, +569%, +581%, +582%). То есть ошибка в пользу энергетической компании могла составлять не единицы, а сотни процентов.
    Ученые взялись за анализ работы счетчиков не удовольствия ради: провести исследование они решили после того, как узнали о многочисленных жалобах на местных форумах по поводу больших счетов за электричество. Специалисты стали поверять эти жалобы, испытав девять моделей наиболее распространенных в Нидерландах устройств. Пять из них показали значительное завышение показателей при измерении потребленной энергии, а два — занижали реальные показатели.
    По завершению измерений испытанные устройства были разобраны для того, чтобы понять причину высоких погрешностей в результатах измерений. Как выяснилось, счетчики, которые завышали показатели потребленной энергии, были созданы на основе "пояса Роговского". Так называют измерительный трансформатор тока, выполненный в виде длинного замкнутого соленоида с произвольной и практически замкнутой формой и равномерной намоткой, один из выводов которой приведён к другому через ось соленоида. Устройства, занижающие показатели, выполнены на базе эффекта Холла (явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле).
    Нидерландские ученые считают, что проблемой может быть как конструкция некоторых умных электросчетчиков, так и бытовые устройства с энергосберегающими функциями. Техника такого рода, говорят исследователи, генерирует помехи в электросети, что мешает счетчикам нормально измерять потребление энергии. К сожалению, модели проверенных систем специалисты не стали оглашать.
    Проблема с некорректно работающими счетчиками может быть очень актуальной для стран Евросоюза. Дело в том, что в большинстве европейских стран уже давно заменили электромеханические счетчики на умные. В тех же Нидерландах таких устройств сотни тысяч. По мнению исследователей, на сегодняшний момент некорректно работающих электросчетчиков в этой небольшой стране 750 000. В мире их может быть гораздо больше — многие миллионы.
    В США проблема с умными счетчиками тоже известна, здесь потребители электроэнергии регулярно устраивают митинги, посвященные вопросу необходимости запрещения таких устройств. В 2011 году в суд США подала иск семья, которая обратила внимание на большие счета за электричество, приходившие им в течение неск
    ольких месяцев. Как оказалось, эти счета завышены минимум на $500 в месяц. Судья принял иск и признал правоту истцов, постановив выплатить им $1400. Проблема была как раз в умном счетчике. Но кроме выплаты, больше ничего не было сделано — умные счетчики как работали в домах, квартирах и офисах, так и продолжают работать.
    Проблемой, по словам некоторых пользователей умных счетчиков, является также открытость этих устройств внешнему миру. Например, компания, которая их установила, может без ведома пользователя провести перенастройку системы. В итоге счетчик будет вести мониторинг и анализ потребленной энергии уже по другой схеме. Это может привести к значительному повышению счета за потребленное электричество.
    В разных странах активисты сейчас борются за отмену инсталляции умных счетчиков и замену уже установленных на обычные дисковые устройства. Такие гаджеты не смогут удаленно взламывать злоумышленники, не поменяет внезапно показания и энергокомпания, руководство которой решило заработать больше денег в каком-то месяце или году. Пока что компании, поставляющие электричество домохозяйствам и предприятиям, сопротивляются, но вполне может быть, что возмущенные пользователи добьются своего и вернут себе обычные счетчики без лишних функций.
    Аспекты конструирования счетчика электроэнергии,
    связанные с устойчивостью к электромагнитным помехам
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_02/stat_56.htm
    В прошлом номере журнала была опкбликована статья, посвященная созданию недорогого счетчика электроэнергии на базе микросхемы AD7755. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности конструирования счетчика, связанные с устойчивостью к электромагнитным помехам.
    В разделе 4.5 стандарта IEC1036 сказано: «Cчетчик должен быть разработан так, чтобы проведенные или излученные электромагнитные помехи, а также электростатические разряды не повреждали счетчик и не оказывали на его работу существенного влияния». Речь здесь идет о следующих воздействиях:
      • электростатические разряды;
      • электромагнитные высокочастотные поля;
      • быстрые импульсы тока, вызванные переходными процессами.
    Все меры предосторожности и схемотехнические средства (такие, как ферритовые бусины, конденсаторы, фильтрующие напряжение сети, большие по размерам резисторы для поверхностного монтажа, технически грамотная разводка печатной платы, предусматривающая хорошее заземление) способствуют определенному повышению степени защиты электроники счетчика от различных видов электромагнитных помех. Однако некоторые средства (например, ферритовые бусинки) играют более важную роль в защите схемы от определенных видов помех (таких, как радиочастотные помехи и импульсы от переходных процессов). Ниже обсуждается характер воздействия всех перечисленных помех и рассматриваются средства защиты, применяющиеся в каждом случае.
    Электрический разряд (ESD)
    Хотя многие чувствительные электронные компоненты содержат на кристалле определенные средства защиты от электростатического разряда, эти средства не могут защитить от грубых разрядов, оторые описаны ниже. Другая проблема заключается в том, что эффект от электростатических разрядов кумулятивный, то есть устройство может выжить после электростатического разряда, но это не значит, что оно и в будущем останется исправным после многократного повторения таких же разрядов. Лучше всего избегать разряда или подавлять его до того, как он подействует на чувствительную электронику. То же самое можно сказать и о других видах электромагнитных воздействий. Данный тест проводится в соответствии с IEC1000-4-2 в следующих условиях:
      • онтактный разряд;
      • нагрузочный тест 4 категории;
      • тест на напряжение 8 кВ;
      • оличество разрядов =10.
    Часто бывает, что дополнительные компоненты для защиты устройства не нужны. С учетом некоторых деталей уже имеющиеся в схеме компоненты могут играть двойную роль. Например, счетчик должен быть защищен от электростатического разряда в той точке, где он взаимодействует с «внешним миром », то есть в точке соединения с шунтом. Микросхема AD7755 соединена с шунтом через два низкочастотных (антиалайзинговых) фильтра, которые необходимы для работы АЦП. Этого RC-фильтра также может быть достаточно для защиты микросхем, выполненных по технологии КМОП, от электростатических разрядов. Однако некоторые меры должны быть предусмотрены. Например, резисторы не должны быть проволочными, так как разряд может легко преодолеть такой резистор. Кроме того, резисторы должны быть большого размера, чтобы предотвратить искровой разряд через резистор. В данной конструкции в антиалайзинговом фильтре использовались резисторы для поверхностного монтажа мощностью 1/8 Вт типоразмера 1206. Также для соединения с шунтом были применены две ферритовые бусины. Такой дроссель особенно эффективен для замедления быстрого нарастания тока, вызванного электростатическим разрядом. Высокочастотная энергия импульса рассеивается в феррите, прежде чем она окажет воздействие на чувствительные компоненты устройства (свойства ферритовой бусины будут обсуждены ниже). С выводами счетчика напрямую соединена схема блока питания. Таким образом, разряд будет рассеиваться на ферритовой бусине, фильтрующем конденсаторе (С16) и диодах выпрямителя D2 и D3. Защита аналогового входа V2P обеспечена большим импедансом схемы делителя, который используется для калибровки.
    Еще один очень широко распространенный и недорогой способ защиты от электростатического разряда — использование разрядных промежутков на омпонентной стороне печатной платы (рис.1). Однако, так как счетчик будет, скорее всего, работать на открытом воздухе и будет часто подвергаться электростатическим разрядам, этот способ не рекомендуется для неоторых чувствительных точек, таких, как точки соединения с шунтом. Многократные разряды могут привести к появлению нагара в искровом промежутке, что может вызвать короткое замыкание или привнести в схему дополнительный импеданс, который со временем повлияет на точность прибора. В данной конструкции искровой промежуток был введен в схему источника питания после варистора (обозначенного на схеме аббревиатурой MOV — metal oxide varistor), чтобы блокировать любые высоковольтные и быстрые разряды.
    Электромагнитные ВЧ-поля
    Тестирование проводилось в соответствии со стандартом IEC100-4-3. Интегральные микросхемы, как правило, наиболее уязвимы к радиочастотным воздействиям в полосе частот 20 –200 МГц. Сигналы более высокой частоты обычно шунтируются паразитными емкостями. Обычно для интегральной микросхемы воздействие радиочастотного сигнала в полосе 20 –200 МГц является широкополосным в принципе, то есть не существует какой-то частоты помехи, которая влекла бы больше неприятностей,чем другая. Однако чувствительность к каким-то определенным частотам может быть более выражена ввиду резонансных свойств разводки печатной платы. Эти резонансы могут вызвать дополнительное усиление на определенных частотах, и для чувствительного устройства это может стать причиной проблем. Большая часть радиочастотных помех попадает в устройство через соединительный кабель. Это место соединения должно быть защищено. Существуют следующие способы защиты устройства:
      • минимизировать рабочую полосу частот схемы;
      • изолировать чувствительные элементы системы.
    Минимизация полосы частот
    В данной конструкции требуемая полоса частот составляет всего 2 кГц. Это существенно облегчает задачу уменьшения эффекта влияния радиочастотных помех. Точки входа кабеля должны быть снабжены низкочастотными фильтрами, чтобы подавить высокочастотные шумы, воздействующие на систему. Выход шунта подключен ко входу AD7755 через НЧ-фильтр. Это предотвращает эффект наложения спектра (aliasing). При выборе соответствующих компонентов и при добавлении неоторых дополнительных элементов (таких, как ферритовые бусины) эти антиалайзинговые фильтры также выполняют функцию высокоэффективных радиочастотных фильтров. В предыдущей статье на рис.7 показана несколько идеализированная амплитудно-частотная характеристика антиалайзингового фильтра,подключенного к аналоговому входу. Если мы имеем дело с высокой частотой (больше 1 МГц), то необходимо учитывать паразитные реактивные составляющие каждого омпонента схемы. На рис.2 показаны схемы антиалайзинговых фильтров, а также паразитные элементы. Малые величины паразитных емкостей и индуктивностей начинают играть роль с повышением частоты, и, следовательно, должны приниматься во внимание.
    Добиться минимизации величин паразитных элементов можно при использовании омпонентов малого размера с минимальной длиной выводов (для поверхностного монтажа). Так как точное значение импеданса не известно (оно зависит от импеданса источника электрического напряжения), то для минимизации возможных резонансных явлений необходимо принять ряд мер общего характера. Резонансы, которые возникают в результате взаимодействия импеданса источника и фильтров, могут привести к увеличению усиления на определенных частотах и таким образом увеличить уязвимость устройства к действию помех на этих частотах. Компоненты с потерями (то есть имеющие значимую резистивную составляющую), такие, как конденсаторы с диэлектриком, обладающим потерями (например, типа X7R) и ферритовые бусины — это идеальные для данного случая компоненты, способствующие уменьшению добротности входных цепей. Радиочастотная энергия рассеивается в виде тепла, прежде чем окажет воздействие на другие элементы схемы. Ферритовые бусины Z3 и Z4 играют при этом важную роль. На рис.3 показано, каким образом импеданс ферритовых бусин зависит от частоты.
    Из графиков на рис.3 видно, что ферритовые бусины-дроссели становятся резистивными на высоких частотах. Также обратите внимание, что импеданс ферритовых бусин возрастает с частотой, поэтому они подавляют только высокочастотные составляющие.
    Изоляция
    Соединение с шунтом — единственное место, где микросхема AD7755 соединяется (через антиалайзинговые фильтры) с «внешним миром». Устройство также соединяется с линиями фазы и нейтрали для того, чтобы обеспечить питание схемы и получить сигнал напряжения для канала V2. Ферритовая бусина Z1 и фильтрующий конденсатор C16 должны значительно ослаблять любые радиочастотные воздействия на схему источника питания.
    Другой возможный путь для радиочастотных помех — сигнальное заземление устройства. Для того чтобы обеспечить изоляцию сигнального заземления ИС AD7755 от внешней точки заземления системы (K4), используется метод «крепостного рва». На рис.4 показан принцип этого метода, называемого «разделением » или «крепостным рвом ».
    Чувствительные к радиочастотам части схемы защищены от радиочастотных помех, поступающих в устройство через входы и выходы. На участке, к которому подсоединены входы и выходы устройства, нет шин питания и земли. Это уменьшает число путей, по оторым попадают в устройство радиочастотные помехи; этот метод называется «крепостным рвом». Разумеется, цепи питания, заземления и сигналов должны пересекать этот «крепостной ров», и на рис.4 показано, как это сделать безопасным образом с помощью ферритовой бусины. Не забывайте, что ферритовая бусина обладает большим импедансом на высокой частоте (см.рис.3).
    Испытание на устойчивость к электрическим импульсам
    Этот тест позволяет оценить устойчивость устройства к импульсным воздействиям. Тестирование производится в соответствии со стандартом IEC1000-4-4 при строго определенных условиях. От подобных электрических импульсов, возможно, обеспечить защиту труднее всего, так как они воздействуют на устройство через соединение с внешними цепями, то есть с электрической сетью. Рис.5 иллюстрирует физические свойства нормированного электрического импульса, который используется в стандарте IEC1000-4-4. Возможно, наиболее неприятный с точки зрения устойчивой работы устройства параметр этого импульса — это не амплитуда (которая составляет 4 кВ), а высокочастотная составляющая, возникающая за счет предполагаемой высокой скорости нарастания импульса. Большая скорость нарастания означает высокочастотные помехи, которые воздействуют на омпоненты устройства через паразитные емкости и т.п. На дорожках печатной платы и в цепи сигнального заземления, обладающих индуктивностью, могут возникнуть дифференциальные сигналы значительной амплитуды. Эти сигналы могут повлиять на работу чувствительных электронных омпонентов схемы. Цифровые системы подвергаются риску повреждения данных. Длительность воздействия на аналоговые электронные устройства обычно ограничивается только длительностью импульса помехи.
    Еще одна возможная проблема, связанная с электрическим импульсом, заключается в том, что его действие, подобно действию электростатического разряда, обычно является кумулятивным для электронных компонентов. Энергия электрического импульса может доходить до 0,004 Дж и вызывать ток в 40 А на нагрузке сопротивлением 50 Ом (см.рис.8). Таким образом, воздействие многократных электрических импульсов, которое может быть результатом переключения индуктивной нагрузки и т.п., может негативно сказаться на долговременной надежности омпонентов устройства. Лучший подход в данном случае заключается в том, чтобы защитить компоненты устройства, чувствительные к импульсу.
    Методика защиты, описанная в последнем разделе («Электромагнитные высокочастотные поля »), также с равным успехом применима для электрических импульсов. Электронная схема должна быть изолирована насколько возможно от источника помех посредством специальной разводки (например, метода «крепостного рва ») и фильтрации сигнальных цепей и цепей питания. Кроме того, онденсатор емкостью 0,01 мкФ (С16) помещен между сетевыми линиями в качестве низоимпедансного шунта для дифференциальных электрических импульсов. Паразитная индуктивность, возникающая за счет выводов и дорожек печатной платы, приводит тому, что варистор (MOV) не будет достаточно эффективен в отношении подавления дифференциального электрического импульса. Варистор очень эффективен при подавлении мощных, относительно продолжительных импульсов, например, вызванных разрядами молнии и т.п. Работа варистора рассматривается в следующем разделе.
    Варистор типа S20K275
    В данной конструкции использовался варистор типа S20K275 фирмы Siemens. Варистор — это, в сущности, нелинейный резистор, сопротивление которого уменьшается при увеличении напряжения. Варистор обычно включается параллельно устройству или схеме, которую необходимо защитить. В течение высоковольтного импульса варистор действует как низкоимпедансный шунт и таким образом предохраняет от высокого напряжения защищаемую схему. При этом импульс высокого напряжения полностью падает на внутреннем сопротивлении источника этого импульса, то есть внутреннем сопротивлении источника сетевого питания. Рис.6 иллюстрирует данный принцип.
    На графике рис.6 показано, каким образом можно оценить значения тока и напряжения на варисторе при заданном напряжении импульса и внутреннем сопротивлении источника импульса. Нагрузочная линия (прямая, соединяющая на графике точку, соответствующую напряжению холостого хода с точкой ороткого замыкания) проведена на том же графике, что и вольт-амперная характеристика варистора. Точке, где эти две характеристики пересекаются, соответствуют напряжение и ток через варистор в момент срабатывания защиты. Необходимо со всей возможной тщательностью отнестись к оценке тока короткого замыкания. При расчете импеданса источника (то есть сети) необходимо принимать во внимание частотный спектр импульса, так как импеданс может быть разным на различных частотах. При тестировании прибора на устойчивость к высоковольтному импульсу значение импеданса сети принимается равным 50 Ом. Рассмотрим стандарты IEC1000-4-4 и IEC1000-4-5, регламентирующие методы тестирования прибора на устойчивость к импульсам высокого напряжения.
    Стандарт IEC1000-4-4 и варистор типа S20K275
    Несмотря на то, что рассмотренный выше графический метод вполне эффективен, все же наилучшим подходом является компьютерное моделирование, так как оно способствует лучшему пониманию принципов работы варистора. Фирма EPCOS Components предоставляет SPICE-модели для всех поставляемых варисторов; эти модели весьма полезны при расчете режимов работы прибора при различных тестах на устойчивость, предусмотренных стандартом. Для более подробного ознакомления со SPICE-моделями фирмы EPCOS и их применением воспользуйтесь сайтом http://www.epcos.de .
    Стандарт IEC1000-4-4 регламентирует методику оценки действия повторяющихся маломощных, высоковольтных, с большой скоростью нарастания импульсов на электронное устройство. Этот тест предполагает имитацию импульсных помех, подобных тем, которые возникают при переключениях (например, при переключении индуктивной нагрузки, дребезге контактов реле и т.д.)
    На рис.7 показана схема, предназначенная для воспроизведения электрических импульсов в соответствии со стандартом IEC1000-4-4. Характеристики, обеспечиваемые данной схемой, следующие:
      • Максимальная энергия — 0,004 Дж//импульс при напряжении 2 кВ на нагрузке 50 Ом.
      • Импеданс источника —50 Ом ± 20%.
      • Емкость конденсатора, блокирующего постоянный ток — 0,01 мкФ.
      • Время нарастания импульса — 5 нс ± 30%.
      • Длительность импульса по уровню 50% от максимального — 50 нс ± 30%.
      • Форма импульса показана на рис.5.
    Выходной сигнал этого генератора, подключенного к чисто резистивной нагрузке сопротивлением 50 Ом, показан на рис.8. Без нагрузки амплитуда выходного импульса генератора составляет 4 кВ. Таким образом, так как внутреннее сопротивление генератора равно 50 Ом (нормируется стандартом IEC1000 4 4), соотношение амплитуд выходного импульса без нагрузки и с нагрузкой сопротивлением 50 Ом будет составлять 2:1.
    На графике на рис.8 также показаны ток и мгновенная мощность (V ·I) на нагрузке. Суммарная энергия импульса представляет собой интеграл мощности и может быть приблизительно вычислена методом прямоугольника, как показано. Она равна приблизительно 4 мДж при напряжении 2 кВ, что соответствует спецификации.
    На рис.9 показаны кривые напряжения на выходе генератора на нагрузке 50 Ом с подключенным параллельно варистором и небольшой индуктивностью (5 нГн). Индуктивность подключена для того, чтобы учесть паразитные индуктивности дорожек печатной платы и выводов элементов. Хотя результат моделирования показывает, что электрический импульс был ослаблен (до 600 В) и большая часть энергии была рассеяна на варисторе (только 0,8 мДж пришлось на нагрузку 50 Ом), необходимо учитывать, что паразитные индуктивности и емкости могут привести к тому, что варистор будет неэффективен. Для примера на рис.10 показана форма сигнала в той же схеме, но индуктивность увеличена до 1 мкГн; такая индуктивность вполне может быть получена, если не будет уделено соответствующее внимание разводке платы. Тогда амплитуда импульса опять может достигать 2 кВ.
    Если подключен конденсатор С16 (0,01 мкФ), то он обеспечивает для дифференциальных электрических импульсов низкоимпедансный путь. Рис.11 иллюстрирует эффект, достигаемый подключением конденсатора С16. Здесь величина паразитной индуктивности (L1) по-прежнему составляет 1 мкГн; к нагрузке присоединен варистор. На графике показан ток через конденсатор С16 и напряжение на нагрузке в 50 Ом. Конденсатор С16 обеспечивает низкоимпедансный путь для электрического импульса. Обратите внимание, что пиковый ток через конденсатор С16 составляет 80 А. В результате этого амплитуда электрического импульса значительно уменьшается.
    Стандарт IEC1000-4-5
    Стандарт IEC1000-4-5 утверждает общие правила оценки функционирования системы, оторая подвергается воздействию мощных помех по проводам питания и соединительным кабелям. На рис.12 показана схема, которая используется для генерации комбинированного импульса, описанного в стандарте IEC1000-4-5. Этот генератор выдает импульс напряжения 1,2 мкс/50 мкс без нагрузки и импульс тока 8 мкс/20 мкс при короткозамкнутом выходе, поэтому данный генератор носит название гибридного. Генератор импульсов имеет выходной импеданс 2 Ом. Этим импедансом определяется соотношение максимального напряжения при разомкнутой цепи к масимальному току при замкнутой цепи.
    И так далее ... смотрите по ссылке вверху поста.
    "...ученые из Нидерландов доказали, что некоторые из моделей новых систем такого типа могут завышать показатели на 582%."
    А я, Минская ЖОПА, что пишу!
    Более того, эти счётчики не годятся для ДЕТЕКЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ системы электрогенератор-нагрузка!
    Это не электросчетчики, а майнинг машины, обдирающие быдло!
    Урод, не пускай в теме всякие блевотины!
    С этим респектируй Ефремова в другой теме!
    Девушки уже ориентируются, кому и чему надо верить, чтобы ПРОСВЕТИЛИСЬ!
    Ты не учёный и то, что ты пишешь - НЕСВЯЗНЫЙ БРЕД.
    Мне приходится после твоих фальсификаций объяснять и показывать, что на самом деле происходит, как происходит и почему.
    Это не твоя "ПРИМИТИВНАЯ ФИЗИКА".
    Открой церковную школу, там самое место твоей ВЕРЕ в твою "ПРИМИТИВНУЮ ФИЗИКУ".
    ФИЗИКА как ФИЗИКА!
    Если тебе не нравится - не пиши в теме!
    Флуд не нужен!
    Даже видится, что ты не читаешь свой флуд, как и раньше. Иначе не пустил бы подтверждение моих слов.
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
