1. LENR.SU - форум для обмена опытом по постройке устройств Свободной Энергии, поиск единомышленников. Cold Fusion, Холодный Ядерный Синтез - описание экспериментов и полученных результатов. ХЯС, LENR, НЭЯР, Low Energy Nuclear Reaction. ЭНЕРГОНИВА - Вачаев А.В. Шаровая молния, опыты с плазмой, плазменное горение. ВД 2 рода, устройства безопорной тяги, антигравитация, Эфир и теории эфира, критика Теории Относительности. Мировой заговор, запрещенные технологии, сокрытие тайны свободной энергии, Омерта против ЭНЕРГОЭФФЕКТИВКИ
Сыны ОМЕРТЫ скрывают правду о свободной энергии, ФИЗИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
    Химические(магнитные) свойства нейтронов.
    Да - они углеродом связываются.
    И в заместительных реакциях участвует - кислородом, тяжёлой водой. И наверно и фтором так бывает.
    Как мы знаем, катод неонок(тлеющий разряд) имеет покрытие радиоактивного вещества.
    Таких обладают и другие лампы, но там помогает и накаливание нитей.
    Интересно, насколько негомогенное и переменное магнитное поле от резонансного тока может влиять свободным нейтронам(магниты), чтобы усиливать ядерный распад.
    Резонансным током Герц обнаружил фотоэлектричество. А здесь надо нарастать... "ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ", редуцируя резонанс. Можно детектировать новую резонансную частоту, усиливая ещё выпрямление.
    Добротность не должна падать много, поскольку мы добавляем "диод", а не проводимостью.
    Ультразвук и лазер влияют распаду(отклонение от естественного полураспада) радиоактивного вещества. Резонансный ток тоже должен влиять.
    Если поставить третий электрод ядерному выпрямителю, можем иметь портативный детекторный приемник, без "батарейки" антенна-земля.
    Так можем оценить и добычу от усиления(?) ЯР.
    Ищем, ядерным диодом или ядерной батарейкой является неонка.
    Диод тоже батарейка, но солнечная, а неонка включает в себе "солнце".
    https://tech.slashdot.org/story/05/11/25/0413215/company-develops-microwave-powered-water-heater
    Интересно!
    " You can't heat water up quickly enough with conventional resistance-based electric elements, as it would require huge amount of electricity. Not so with microwaves. The Vulcanus MK4 can heat water from 35 degrees Fahrenheit to 140 degrees Fahrenheit in seconds and can source multiple applications at once: showers, dishwasher, sink usages and more."
    Мы знаем, что торий важный для работы микроволновки. То есть компания хотела внедрить домашние ядерные реакторы. Снятие теплоты нагреваемой воды было улучшено вакуумным насосом.
    Для портативно работающего ДП будет словно так:
    Только на место света надо применить радиоволны резонансной частотой контура.
    Лазер может усиливать ядерный распад. Но резонансные токи тоже могут, воздействуя на маленьких магнитиках(своб.нейтронах).
    Какой прогресс!
    Посмотрите:
    "Экспериментально установлено, что радиоактивны, то есть не имеют стабильных изотопов, все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута)."
    А в болгарском тексте сказано "и многие из более легких элементов":
    "...и много от по-леките елементи."
    Он не сомневается, но он СЫН Омерты!
    Давайте подумаем, что будут делать РЕЗОНАНСНЫЕ ТОКИ в криокатушках и "искровых" зазорах.
    Именно ЯДЕРНЫЙ "НАКАЛ" позволяет обойтись без высоких температур на катоде/КАТОДАХ!
    Резонансные разряды сосредоточатся именно в точках радиоактивности, где серьезно будут влиять нейтронам!
    ЯР усилятся, но не до требуемых от милитаристов бомб.
    Ядерные реакторы для автомобилей давно были постигнуты, но... СЫНЫ Омерты!
    Физика Дефекта массы, нарушение Первого принципа("З"СЕ)!
    Сегодняшние электросчетчики "штрафуют" за РЕЗОНАНСНЫЕ ТОКИ, так ОНИ штрафуют и ЯДЕРНЫЕ(дефект массы) ЭКОНОМКИ!!!
    Вспомнимся:
  13. Zfdtd
    Zfdtd Well-Known Member
    Болгарин, это тема про Росси, а Вы про счетчики.
    Если какой-либо инспектор энергосбыта будет штрафовать мой счетчик, неважно за что, то я только покручу пальцем у виска. Да хоть расстреляй его. :)
    Штрафуют не счетчики, а предприятия, и не за "резонанс", а за большой угол сдвига фаз между током и напряжением. В резонансе этот угол равен нулю... Вы, вообще-то, что-нибудь в этом понимаете?
    ЗЫ. На видео - директор ВНИИ электрификации сельского хозяйства. Ржунемогу от такого ВНИИ. Это лекция для колхозников. Оттуда, небось, лезут и другие Ваши идеи?
    Этот ВНИИ - пятое колесо для собаки, никому не нужная синекура для бездарей. Нужен был на заре Советской власти и должен был быть давно закрыт, особенно после развала СССР.
    Дорогой, "штрафуют" резонанс, который могут ловить. А могут ловить тот резонанс у которого компенсационные токи идут от Сети. Они гражданские абоненты не наказывают, просто счётчик крутить здорово, а потребления нету. Так ядерные лампы ничего не потребляют, но счётчик крутить даже больше чем лампы светят.
    Просто показываю, что LENR давно обнаружен!
    Вот как ОН хорошенько показался - СЫН Омерты!
    А этот человек показывает сущностью РЕЗОНАНСНЫХ ТОКОВ! АС-сверхпроводимостью!!!
    Поскольку DC-сверхпроводимость это утопия!
    А резонансная сверхпроводимость ведёт и к сверхпроизводимости!
  16. Zfdtd
    Не могу удержаться от комментария по видео из цитируемого поста.
    Там некий "колхозник" измеряет индуктивность обмотки некоего трехфазного двигателя, который называет по "колхозному" же - "двигатель на три провода". Затем подбирает емкость конденсатора "для резонанса 80 Гц". Подсоединяет эту емкость к двигателю, а затем туда же подключает выход регулируемого автотранформатора на 50 Гц. И он думает, что получил LC- контур на 80 Гц. Если Вы не "колхозник", то уже должны догадаться, что получилось.
    Для "колхозников" поясню. Автотрансформатор вносит в этот контур индуктивность, которая параллельно соединена с индуктивностью двигателя. Как меняется индуктивность при параллельном соединении колхозники не знают.
    И далее, подав питание и раскрутив рукой двигатель (он же трехфазный и изначально не знает, куда ему крутиться), он видит биения двигателя (ротор плохо сбалансирован), называет это резонансом 80 Гц, хотя по звуку его бьет с частотой менее 10 Гц. А на входе 50 Гц.
    И это резонанс? Вообще неясно чего с чем.
    Почти вся речь "колхозника" в процессе сей демонстрации - "колхозная". Что он там мелет про двухфазное и однофазное соединения, оправдываясь, что у него не однофазное, а двухфазное соединение? Выходит, что "двигатель на три провода", а подключение "двухфазное"? Привет директору ВНИИ электрификации сельского хозяйства.
    M-Serge и Механик нравится это.
    Дорогой "гражданин", он калкулировал компьютерной программой передрезонансное состояние. Сам резонанс детектирует автотрансформатором, который тоже фигурировал в программе.
    Зачем ему другую обмотку - она же стартовая.
    Люди раскрывают ФИЗИКУ, а ты, "гражданин" - прятаеш! Ты СЫН Омерты!
    Меня атакуют виртуально персоны связанные менеджментом форума.
    Я описал здесь случившегося сегодня, но кто-то убрал постинг.
    ОНИ атакуют и форум вообще!
    Кто этот Sergei60:
    https://lenr.su/forum/index.php?members/sergei60.823/
    Вот применение LENRа готово для Рынка:
    https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=46751681 .
    Кроме автомобиля, можно и для нагрева в быту!
    ЯДЕРНЫЕ ЛАМПОЧКИ дефектируют массу и РОЖДАЮТ ЭНЕРГИЮ!
    Так как ФОРМУЛИРОВАЛ ИЗ ПРАКТИКИ Эйнштейн. Отвергая ЕВРЕЙСТВО и Эйнштейна, "гой" теряет энергообеспечение.
