1. LENR.SU - форум для обмена опытом по постройке устройств Свободной Энергии, поиск единомышленников. Cold Fusion, Холодный Ядерный Синтез - описание экспериментов и полученных результатов. ХЯС, LENR, НЭЯР, Low Energy Nuclear Reaction. Шаровая молния, опыты с плазмой, плазменное горение. ВД 2 рода, устройства безопорной тяги, антигравитация, Эфир и теории эфира, критика Теории Относительности. Мировой заговор, запрещенные технологии, сокрытие тайны свободной энергии, Омерта.
Тайны происхождения звезд и планет
Тема в разделе "Космология, Вселенная", создана пользователем MasterOgon, 9 сен 2019 в 22:42.
  1. MasterOgon
    MasterOgon Well-Known Member
    Так что с планетами-они полые или из них ядро можно вынимать как в первом откровении?
    Откровенец может с физикой не слишком знаком, и не понимает, что такая планета сколлапсировала бы внутрь себя, да и вообще форму не держала бы...
  3. MasterOgon
    А опыт в космосе когда в шарик воды воздух запускают и он в середине.остается?
  4. MasterOgon
    А вдруг все звезды это пузыри?)) Плазмоид или ШМ похожи на пузыри?
  5. Механик
    Масса водяного пузыря мала, гравитация ничтожна, и давление воздушного пузыря борется лишь с поверхностным натяжением воды шарика.
  6. MasterOgon
    А вы думаете внутри земли что? Ядро Интересно просто
  7. Механик
    Чем глубже в Землю, тем горячее.
    Логично, что расплавленное ядро
  8. MasterOgon
    Из этой логики должно быть от поверхности-твердое, жидкое, газ, плазма
  9. Механик
    А еще есть такая сила гравитации, что сжимает, и разогревает ядро.
    Вполне вероятно, что в глубинных слоях планеты идут ХЯС процессы
  10. Механик
    Планеты образовались из остатков вещества вокруг Солнца.
    Это тоже предположение.
    А откуда "остатки вещества" взялись и чего это остатки?
    Никаких туманностей или газовых облаков в округе не наблюдается, из чего звёзды, теоретически, образуются!
    Если Солнце - вторичная звезда, то почему в нём столько водорода и он не выгорел в первичной звезде?
    Откуда столько элементов тяжелее гелия в солнечной системе?
    И ещё куча "самых простых детских" вопросов.
  12. Механик
    Разумеется, предположение.
    Но весьма правдоподобное - диски из вещества есть и вокруг планет, и там они тоже группируются в кольца.
    При дОлжной массе подобные, но глобальные кольца могли гравитировать в планеты и далее проходить эволюцию.
    Про туманности ничего не скажу - возможно, их можно увидеть только со стороны, а наше уже слиплось и остатки его всосало Солнце, как пылесос, по крайней мере в окрестностях.
    С другой стороны, я не слишком большой поклонник теории большого взрыва, да и вообще всей современной космологии. Но и знаний нет, чтобы их критиковать.
    Например, почему бы красное смещение не объяснить по иному, например "старением" фотонов, или как-то иначе.
    Ведь вся Космология зиждется сейчас исключительно на законе Хаббла.
    Неверное предположение. Кольца вокруг планет это результат РАЗРУШЕНИЯ спутника под действием приливных сил ПЛАНЕТЫ. Не из колец планеты, а кольца из планет!
    Похоже, что и туманности не "слипаются", т.к. если это туманность, то она состоит из пылинок, которые ионизируются всякими излучениями. Ионизация - потеря электронов, т.е. пылинки наэлектризованы положительным зарядом. Слипнутся они никак не могут, т.к. помимо того, что они одна от другой на метры, а то и на километры удалены, так при сближении одноимённые заряды отталкиваются.
    С газом ещё проще. Если он ионизирован, то всё, как с пылинками. Если не ионизирован, то нет сил, которые его могли бы в кучу собрать. Гравитация ничтожная, а для сжатия газа надо давление, которого в вакууме нет.
    Солнце ничего всосать не могло, т.к. если это пылинки, то их солнечный ветер наоборот от солнца сдувает.
    Я к тому и веду, что кроме неподтверждённых теорий и всяких "ОТКРОВЕНИЙ", нет вразумительного понимания. И я не сторонник что-то придумывать "ИЗ СНОВИДЕНИЙ". Все эти вопросы пока остаются без должного ответа! :)
  14. MasterOgon
    В космосе был проведен эксперимент, где пыль в невесомости сама образовывала спираль. Не помню где это видео.
  15. MasterOgon
    Может что то путаю. Было и про спираль и про образование кластеров. Эксперименты с пылью, плазмой в космосе можно в поиск вбить.
