Теплотрубный электрический элемент для ионолета.
Тема в разделе "Идеи наших читателей, вечные двигатели и альтернативная энергетика", создана пользователем Maxim, 9 фев 2020.
  1. Андрей
    Ну, наконец-то мы это услышали/прочли! :) Я, конечно, объяснил бы - на основании чего вести расчёт, если бы понимал саму суть, природу гравитации. Но, увы, этого я не понимаю. Эту тайну Мироздания, думаю, нам ещё нескоро удастся постичь. "Не доросли" ещё немножко культурным уровнем...
    Я иногда выкладываю тут, в некоторых темах, где могу более-менее ориентироваться на базе своих познаний, весьма саркастические реплики. Прошу меня простить, если кого-то что-то "заденет за живое" :)
  2. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Внутри баллона ТТ возможны условия для работы САМ http://alexfrolov.narod.ru/sam.pdf
    Необходимо как можно больше вариантов рассмотреть для ясности.
  3. Maxim
    Моё мнение гравитации не существует. Есть бесконечное число орбит по которым орбитальные тела движутся и гравитация это обычное сложение центробежных сил от орбитальных движений планеты.
    Боже упаси тебя читать СЕ-шную бредятину от Фролова! :) Слезай с этой "иглы", пока не поздно!..
    Не исключено, что так оно и есть. Физика - в геометрии пространства, как и догадывался Эйнштейн. Но нашими нынешними мозгами (даже такими умными, как твои) понять это, представить наглядно, пока сложновато... Проблема - как раз в бесконечности точек отсчёта всего этого движения. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, мат её!..
    Даже не стану исправлять "мат", потому что без мата тут явно никак не обойтись :)
    Нет у меня ни желания, ни сил всё это читать и переваривать, только скажу, если в трубке есть испаряющаяся и конденсирующаяся жидкость, то там не может быть вакуума, это абсурд!
    Для легко испаряющихся или закипающих жидкостей в системах охлаждения используют соответствующие жидкости, например фреоны или аммиак.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фреоны
    Пример теплового насоса с хорошо продуманной системой теплообмена - холодильные установки абсорбционного типа.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Аммиачная_холодильная_установка
    Что ещё можно сказать.
    На счёт эффективности теплопередачи, чем в ТТ, ничего не известно, т.к. нет никаких реальных, экспериментальных данных.
    Эффективных типов теплообменников с реальными параметрами предостаточно.
    Будут данные по ТТ, можно будет сравнить.
    Я уже выше это прокомментировал, ещё раз.
    Даже при низком давлении, если начинает испаряться жидкость, то уже нет никакого вакуума. Испаряющаяся жидкость это газ. От чего надо обезгаживать газ?
    Кипение, это интенсивное испарение.
    Любой газ и движется в вакууме, вернее его атомы или молекулы и "скорость движения" зависит только от температуры пара или, что тоже самое, газа.
    От чего там жидкость отрывается и про её скорость ничего тоже не известно. Про скорости ничего в патенте не сказано.
    В любом случае, для эффективной работы этого TT, нужна разность температур на его концах. Это значит, что не только интенсивно надо греть один конец, но и надо интенсивно охлаждать другой. Если с нагревом всё понятно, то для интенсивного охлаждения нужны и материалы и условия специальные, хороший теплообменн с окружающей средой.
    На таком принципе двигатели Стирлинга работают, но они громоздкие и малоэффективные.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_Стирлинга
    Вообще, патент похож на теоретическое предположение, что такая установка может быть сделана и, предположительно, сможет работать.
    Какие там будут напряжение и ток, т.е. мощность и при каких условиях, осталось загадкой.
    К "ионолётам" вы это приплели не глядя на обстоятельства. Раз электростатический, значит "ионолёт". :)
    Про гравитацию, я вообще молчу.
    Можете думать и считать всё, что хотите, это ваши проблемы и они искажают истинную картину только в ваших представлениях. o_O
  8. Maxim
    В его идее есть смысл, что движение создаётся разницей давлений.
  9. Андрей
    Ну, прям, очень глубокий смысл. Разве мы могли бы догадаться без Фролова, что движение возникает в результате воздействия сил (если тело/среда прежде находилось в покое относительно выбранной системы координат)? :) Куда нам с нашим церковно-приходским образованием?..
  10. Maxim
    Если нет подходящей по температуре кипения жидкости то можно подогнать то что есть при помощи изменения давления в ТТ.
    Ради интереса я изучал эти тепловые насосы. Это бытовые приборы живущие от розетки и нет в них развития, правда недавно разработали магнитный холодильник но и это розеточные их собрат.
    Это обезгаживание воды происходит при создании разряжения в ТТ для подгонки под нужную температуру кипения. Из межмолекулярного пространства высвобождаются растворенные газы но это сложный процесс - обезгаживание воды. Без газов вода в ТТ не кипит а происходит её испарение с зеркала.
    Самые быстрые молекулы воды находятся на зеркале и скорость движения паров также зависит от их конденсации, температурного режима.
    Я искал именно в моделе ТТ генератор для ионолета, генератор в котором нет подвижных деталей, нет совершенней ТТ и эффективней ТТ из всех тепловых устройств. Ионолет также совершенен потому что в нем тоже нет подвижных деталей. Нет подвижных деталей значит ситуация с поломкой сводится в ноль.
  11. Maxim
    Принцип гравитационного движителя прост. Пересечение электрического поля и магнитного порождает силу.
    Устройство гравитационного движителя на базе ТТ это две диэлектрические трубки с нанесенными на них полосками из электропроводного материала на которых скапливается заряд при трении паров и жидкости в капилляре. Снаружи ГД на базе ТТ установлены мощные неодимовые магниты создающие магнитное поле между электропроводных полосок с высоким потенциалом электрического поля. Для более эффективной работы (создания поступательного движения), ТТ запитывает ионный движитель.
      18,4 КБ
      5
    Тема ни о чём, Maxim. :confused:
    Нет элементарных понятий, что такое устройство в котором используется сила гравитации и остальное.
    А про "гравитационный движитель" - ясельная группа и обкаканная попа!
    Вакуум? Ионолёт? Ионный движитель? - пукание в публику.
    Какую силу? С какого перепоя?
    И всё в этом роде.
    Надо или учиться или лечиться!
  13. Maxim
    Проводились испытания электрокинетического трансформатора в интернете есть информация. Эффект создания силы в экспериментах явный. Нужно ищите.
    Испражняйтесь дома у себя или не у себя, ветка моя и картинки я здесь ставлю, хочешь обосраться по настоящему позову ребят притащят необходимую информацию! Или не сри в колодец из которого инфа идёт! Чмошник!
    Не нужно.
    Тут уже целыми палатами пытались устроиться. Приводи, лечить буду.
    "Инфа" из многих мест идёт и называют её чмошники по разному, кто "ЧИСТУЮ ФИЗИКУ" даёт, кто "ФАТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ" Ньютона показывает, некоторые Эфиром машут и загребают фотонами, строят Планеты и Звёзды, общаются с энергоэффективкой напрямую.
    А у тебя моча в "электростатический трансформатор" пошла.
    Совершенно ничего удивительного в этом нет.
    Не запретишь ИНФУ выдумывать и распространять, пожалуйста.
    Попробуй запретить на твой бред адекватно не реагировать!
    Ветка не твоя, а тобой созданная на серьёзном техническом форуме.
    Вот, когда у тебя будет свой форум, то там сможешь свои ветки иметь.
    Как создал тему, так тебя и склонять будут!
    Не приветствуется всякое умоизвращение здесь.
    "Притащищь" полезную и невыдуманную информацию, никто тебе плохого слова не скажет.
    А пока видно, что ЧМОШНИК на форум свалился.
  15. Maxim
    Когда коту делать нечего он :) Киса иди дальше, грамотный:)) Ты о ТТ наверное от меня только и узнал судя по твоим постам.
    Я же из ТТ собираюсь выжать все возможные эффекты!
    А чем и где выжимать будешь?
    Языком по форумам?
    У тебя даже изложение мыслевыражения хромает.
    А руки то из чего растут?
    На клавиши на клавиатуре давно нажимать научился?
    Где твои сокамерники, веди, трансформаторить будем.
  17. Maxim
    Киса займись тем что коты лучше всего умеют делать когда делать нечего:)
    Когда кисам делать нечего, они углы и столбы метят. Особенно им нравятся "электростатические трансформаторы", ну, или типа того.
  19. Maxim
    Киса ты уже переметил ветку, воняет! Тебе за срач на форуме сколько платят?
    Ну, вот.
    Наконец до тебя дошло.
    Значит, ещё не всё потеряно.
    Есть проблески сознания.
    А сколько заплатишь, чтобы не перемечивал? :)
