Вакуум расширялся, охлаждался, - понятно, при этом должны возникнуть вихри -электроны
Тема в разделе "Эфир, теории эфира и критика теории относительности", создана пользователем Владимир С, 19 авг 2020.
  1. Цель данной работы построение без применения математики геометрической модели, в которой топология пространства свёрнута в спирали, такая киральная среда переносчиков и зарядов обеспечивает поперечность в модели Максвелла.
    СОДЕРЖАНИЕ: 1. Как из первичного теплового хаоса самоорганизовались частицы? Существует вероятно только один универсальный синергетический механизм самоорганизации структур из хаоса, от уровня спиральной галактики, циклона, смерча, до глубинных уровней материи,- квантовых вихрей в бозе-газе, вихревого скирмиона, вращения керна частицы- спина. В остывающей горячей Вселенной как раз подходящие условия для возникновения микросмерчей-частиц (гипотеза Пригожина). Откуда частицы берут энергию для вечного вращения, нулевую энергию? Частицы получают энергию из вакуума как смерчи или турбинки, медленно его охлаждая, превращая тепловой хаос в упорядоченность электромагнитных структур. Оговорюсь, частицы индивидуально обмениваются импульсом и поляризацией, это не эфирно-вихревая теория. 2. Объясняется суть поперечной связи электрического и магнитного полей. Обычно силы действуют по прямой линии, но сила Лоренца уникальна, действует поперечно (а также поперечны электро и магнитное поля). Объяснение: электрическое поле это киральная среда, её переносчики движутся по лево-винтовым спиралям, (заряды также лево-киральны), а магнитное поле право-спирально. Всё дело в уникальной геометрии правой и левой спиралей, при параллельном совмещении их витки нигде не совпадают, а при поперечном совмещении у правой и левой есть участок с совпадающими по спину и орбитали витками (и поэтому коммутативными) , такой магнитный виток коммутирует с зарядом,- движет его в поперечном направлении. Одинаковые спирали наоборот, параллельно совпадают, а поперечно не совпадают. Эта геометрия объясняет поперечность в теории Максвелла (и является ключевым доказательством в теории). 3. Решена проблема нулевой энергии и колебания, волн де Бройля. 4. Построенные с учётом моей теории и стандартных квантовых чисел геометрические модели электронных орбиталей,- точно совпадают соответствующими формами электронных облаков вероятности полученных в опытах,- сферический слой ; гантель или объёмная восьмёрка ; и более сложных. 5. Известно ядерные силы действуют не по прямой линии соединяющей центры нуклонов, - в моей теории именно так, у нуклонов поперечная связь. В моей теории у кварка не дробный, а целый заряд (он дополняется до целого магнитной частью). Применены: кварковый мешок, глюонные струны. 6. Объясняется : взаимопревращения частиц ; С,Р,Т- теорема ; нарушение симметрии ; нейтрино ; монополь Дирака ; насыщенность сил в альфа частице. 7. Решена проблема: тёмной энергии (можно обойтись без слишком фантастичной тёмной материи) ; происхождения масс, эквивалентность; эффекты ОТО. // В теории используется модель "бесконечной вложенности" : протон это- сфера из вращающихся на орбитах трёх кварков ; лептон и кварк это- сфера из вращающихся на орбитах трёх преонов ; преон и ещё более глубокие уровни материи устроены аналогично. Этот же преон, но в свободном,- электронном состоянии, является переносчиком, он аналогичен электрону более глубокого уровня. Вакуум это- электронный газ состоящий из этих малых электронов (и малых монополей). Вакуум поляризуется как диэлектрическая среда или ферромагнетик, обменное взаимод
    Ну вот, наконец-то новая теория.
    Только почему текст не разделен на абзацы?
  3. Это содержание, лучше пдф посмотреть.
    Это старый текст, готовлю новый, но не скоро. За это время нашёл много подтверждений своих идей в работах физиков, например строение керна это аналогия фемто- вихоря. Строение протона по модели дуального сверхпроводника" т е. глюонной трубки сокращённой до сферы
  4. Механик
    Опять механистическая теория...
  5. Что плохого в механистических теориях? Допустим теория струн почти полностью математическая но и она опирается на кое какую механистическую, дурацкую модель (струны слиплись в штаны" — это гравитация, в кольцо ещё что-то)
    На вопрос из чего состоят сами частицы - самый лучший ответ Они состоят ещё меньших частиц. Это так называемая теория бесконечной вложенности или теория преонов.
    Вакуум можно представить как кипящий океан, состоящий из уровней ходящих в глубь материи до бесконечности, По примеру фрактала или так называемых скейлинг структур, А сверху эти уровни заканчивается твёрдой корочкой - известных частиц объединённых в материальные структуры.
    Об этом писал ещё Илья Пригожин -В неравновесной среде самоорганизуются диссипативные структуры (смерчи например ), Они имеют фрактальное строение (уровни различаются только размерностью).
    Например теория струн не может ответить из чего состоят струны, и другие теории тоже .
  6. Механик
    Плохого - ничего, все теории равны.
    Геометрически - математические теории искривленных многомерностей тоже не принимаю.
    А по "механике"- не нравится мне попытка объяснения полей потоками "твердых шариков".
    Поиск объяснения неведомого аналогиями из жизни ущербен - вспомним теорию Демркрита об "атомах с крючочками и петельками" для соединения в твердые тела...
  7. Кстати ничего страшного в этих теориях нет. По крайней мере в теории Калуцы-Клейна. Частица движется в сверхтекучем конденсате (Хиггса) по спирали или кругу, из-за нарушения симметрии (обтекания) прямая траектория искривляется в кольцо или спираль. То есть давление бозе конденсата распределяется так что частица сворачивает, а давление, импульсы) это гравитационная сила, получается что геодезическая или мировая линия стала кольцом (это и есть искривлённые пр). Для электрона с атом, для кварка с протон, чем быстрее движенья частица тем меньше диаметр кольца и длина волны, масса и частота больше. Вся масса заключена не в частице, а в волне солитоне который окружает частицу.
    Не поток шариков.
    Допустим электрон вращается в одну сторону и летит сквозь вакуум с ним взаимодействует переносчик , по закону сохранения спина получит спин в другую сторону. Множество переносчиков поляризованных по спину в одну сторону будет полем.
    Езотерика!
    В борьбе против ПРОСВЕЩЕНИЯ неудобных.
    Ну, вакуум может и осолится!
    Это скорее концепция Теории Относительности, но эзотерическим, метафизичным/АФИЗИЧНЫМ представлением. Без эмпиризма физического эксперимента и математического описания.
    Ну, в гну, ПРОСВЕЩЕНИЕ. :eek:
    o_O Мозгоёбика! от болгарина с осолением рассудка и сознания и истечением мозга в вакуум. :confused:
  10. Инт
    Инт Member
    Как автор докажет своё "точно", если он не применяет математику? Впрочем, поставлю лайк не за победу, а за участие.
  11. Действительно у меня нет математики. Для решения разных задач пригодны разные методы, в каких случаях они пригодны, а в каких-то нет. Математическая физика. на определённом этапе многое дала, но отказ от причинности детерминизма поставил в тупик. Я исследую топологию свергнутого пространство Калуцы-Клейна. Заряды движутся по спирали , это показано в моей работе, Заряд сам искривляет гравитационное поле вокруг себя, поэтому движется по спирали. Это и называется свёрнутое пятое измерение Калуцы-Клейна которое ответственно за электромагнетизм.
    Если вы попробуете комбинировать лего -винтовые электрические заряды и прав- винтовыми магнитные поля, -то получите электродинамику Максвелла.
    Смотрите как выглядит керн заряда
    5. В работе PhysRevC.93.031902 https://www.researchgate.net/public..._hyperon_polarization_in_heavy-ion_collisions
    https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.93.031902
    исследуются фемто-вихри - "завихренность и гидродинамическую спиральность при нецентральных столкновениях тяжелых ионов в рамках кинетической модели кварк-глюонной струны (QGSM)". Наблюдалась вихревая структура как следствие нецентрального столкновения и большого (10²¹ в 21 оборот в секунду) орбитального импульса Au + Au, b = 8 фм. Спин-орбитальное взаимодействие и эффект Барнета стремится поставить спины кварков вдоль оси вихря. Авторы сравнивают форму вихря с автомобильной покрышкой с тонкой стенкой "вихревой лист" "свёрнутая брана" (Рис. взят из работы %%%%%%%>), также указывается на связь вихря с глюонной трубкой.
    Можно предположить что этот вихрь являться возбуждённым состоянием адрона, по аналогии с ридберговским атомом (подобия структур могут повторяться на разных уровнях размеров). Форма вихря в точности совпадает с моей моделью адрона (орбитали кварков прецессируют под наклоном 45°, описывая поверхность "покрышки" или полой сферы с усечённый полюсами (Рис. $$$$$$$)).
      46,6 КБ
      1
