ВД 1-го рода... действительность или иллюзия?
Тема в разделе "Идеи наших читателей, вечные двигатели и альтернативная энергетика", создана пользователем H2O, 21 окт 2018.
Вд 1-го рода возможен?
  1. да
    50,0%
  2. нет
    50,0%
  3. не знаю(я тупое безмозглое существо)... подпись.
    0 голосов
    0,0%
  1. viknik
    Согласен, практической пользы от этой игрушки не более, чем от какого нибудь кольцара.
  2. H2O
    H2O Начинающий гуру
    От кольцара толку может быть гораздо больше. Пожалуй, самое время присмотреться к нему пристальнее.
    Вот тот сифон... Вульфа. Чем не кольцар?
  3. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Попробуем совместить капельный, но практический кольцар у Козлайского и, пока ещё гипотетический, сифон Вульфа...
    Что получится?
  4. viknik
    О сифоне Вульфа достоверной информации маловато. Козлайский его пока не проверял на практике, а к Вульфу у нас доверия нет...
  5. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Сам-то, как думаешь?
  6. viknik
    Да никак уже не думаю. Что то думал раньше, а теперь уже забыл. Заинтересованных поддержать эту тему не нашлось ни на матриксе ни здесь.
  7. Механик
    Не удалось дЭбилов найти?
  8. H2O
    H2O Начинающий гуру
    В зеркало глянь...
  9. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Всё в своё время - зима и весна...
    Я думаю, что в патенте на сифон Вульфа отсутствует элемент, устройство, способное контролировать и управлять разрежением в перепускной камере. Если поднять воду в столб путем разрежения, то высота столба будет испытывать суточные колебания.
    Здесь [​IMG]
    автор пытается интенсифицировать оные с целью получения тепла. Идея представляется реализуемой, однако рабочий поршень не имеет теплоизоляции от теплогенератора и способ создания колебаний также ускорит нагрев гидропоршня. Понадобится организовывать теплоотвод от зоны испарения либо довольствоваться регламентными паузами при генерации тепла.
    Собственно, видится аналогия с термопарой в термосе , но наоборот. Изначально холодное рабочее тело , под воздействием силы гравитации нагревается, а естественная теплопроводность приводит девайс в неработоспособное состояние.
    Принудительный теплоотвод для зоны парообразования\конденсации решит проблему ценой потери эффективности. Т.е. итоговая производительность девайса будет определяться скоростью теплообмена.
  10. H2O
    H2O Начинающий гуру
    В связи с этим видится целесообразным отказ от колебательного процесса в пользу линейного , а исполнительный механизм(устройство поддержания заданного разрежения в перепускной камере) включается регламентированно в зависимости от потребности.
  11. viknik
    У меня пока эта идея не представляется реализуемой. Даже в случае идеальной теплоизоляции гидропоршня. Идея зависает в моем представлении сразу на этапе сжатия рабочего воздуха. Не могу себе представить, что нагрев можно довести до нужной температуры с помощь многократного повторения циклов сжатия-расширения. А, если этого нет, то об остальном и говорить бессмысленно.
  12. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Вот это-то, как раз представить легко. Более того, воспринять в ощущениях...
    Возьми алюминиевую проволоку диаметром около миллиметра и начни изгибать туда-сюда... Чем интенсивнее процесс - тем быстрее нагреется. С воздухом под гидропоршнем будет примерно также качественно. Количественно будут отличия.
  13. viknik
    Мне кажется это сравнение некорректным. Потому что проволока греется и при сгибании и при разги бании. А воздух греется только при сжатии, а при расширении он остывает.
  14. H2O
    H2O Начинающий гуру
    По продольной оси проволоки оная сжимается и растягивается по разные стороны одновременно. Воздух в том девайсе , думается, что неосновной теплогенератор, а преимущественно - пружина и демпфер.
  15. viknik
    А где же основной?
  16. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Вода гидропоршня. У неё больше плотность, она несжимаема и площадь для трущихся поверхностей у неё максимальна в конструкции.
  17. viknik
    Как это?
  18. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Трением.
  19. viknik
    Трением неинтересно. Пусть трения не будет. Рассмотрим идеализированный случай. Что же в этом случае вообще работать аппарат не будет?
  20. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Получается так. Если идеализировать отказом от трения - это как слить бензин из бензобака.
    Нагрев газа при сжатии в МКТ - следствие торможения движения молекул. Нагрев при трении - следствие разрушения связей между молекулами. Но это в моделях МКТ.
