Водовпрыск, впрыск воды в ДВС - почему, зачем, работает ли
Тема в разделе "Технологии, решения, инновации", создана пользователем Artem Efimov, 4 дек 2025.
    Раньше интересовался этой темой, разные умельцы продавали много кустарных устройст для "экономии до 30% топлива".
    начну с одной скопированной статьи.
    BMW M4 GTS — невероятный автомобиль! Не просто быстрый, а незаконно быстрый, и S55 гораздо более агрессивен в GTS, чем в «обычном» M4. Частично это связано с использованием впрыска воды под высоким давлением во впускной коллектор при высокой нагрузке и оборотах. Это позволяет увеличить наддув с 17,2 фунтов на квадратный дюйм до 21,6 фунтов на квадратный дюйм — увеличение максимального давления наддува примерно на 26%.
    Преимущества впрыска воды (или No Knock — Knock)
    Но зачем заливать воду? Вода не сжимаема (но не автомобильным двигателем). Ключ к пониманию того, чем хороша вода, лежит в понимании того, что происходит внутри цилиндра при воспламенении топливно-воздушной смеси. В идеале воздух и топливо смешиваются внутри цилиндра во время такта впуска (вниз). Соотношение воздух/топливо в бензиновом двигателе в идеальных условиях должно составлять 14,7 частей воздуха на одну часть топлива, известное как «стехиометрическое». По мере увеличения нагрузки и оборотов смесь должна становиться богаче — иметь бОльшую часть топлива в смеси, чем стехиометрическое значение. И причина, по которой она должна становиться богаче, состоит в том, чтобы помочь предотвратить «стук» (детонацию).
    Так что же такое «стук»? Детонация – это неконтролируемое/нежелательное воспламенение топливно-воздушной смеси раньше положенного времени. В нормальных условиях электрод свечи зажигания получает заряд высокого напряжения, который происходит немного раньше, чем поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ) в такте сжатия (движение поршня вверх). Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. В случае детонации смесь воспламеняется ещё в середине такта сжатия. Поршень испытывает сильное противодействие, в итоге пропадает мощность двигателя, значительно повышается расход топлива и появляется слышимый «стук».
    Как это работает?
    Если всё идет по плану, электрическая искра вызывает воспламенение воздушно-топливной смеси. Правильно выставленное зажигание позволяет топливно-воздушной смеси создавать «фронты пламени», в которых и сгорает топливо. Газы, образующиеся при сгорании топливно-воздушной смеси, расширяются и толкают поршень вниз – рабочий такт (после достижения поршнем ВМТ).
    Когда что-то идет не по плану, давление (и температура) в камере сгорания позволяет воздушно-топливной смеси бесконтрольно воспламеняться. Это может произойти до воспламенения воздушно-топливной смеси или вопреки запланированному фронту воспламенения, и в этом случае компоненты поршневой группы подвергаются значительным вредным нагрузкам.
    Это также означает, что выполняется меньше работы и, как следствие, снижается эффективность. Эти ненормальные явления происходят, когда давление и температура выходят за пределы возможностей систем по их эффективному контролю. Влияющими факторами являются степень сжатия, температура и октановое число используемого топлива.
    И по мере увеличения числа оборотов увеличивается необходимость опережения зажигания (искра должна произойти намного раньше, чем ВМТ), и требуемое октановое число топлива увеличивается. Всё это усложняет правильное воспламенение воздушно-топливной смеси.
    История закачки воды
    В начале 1930-х годов Гарри Рикардо (Harry Ricardo) задумался о том, как контролировать детонацию в камере сгорания с наддувом. В книге Хью Макиннеса «Турбокомпрессоры» (Hugh MacInnes, “Turbochargers”, HP Books — © 1978) показаны методы для определения верхней границы обогащения смеси (добавления дополнительного топлива), за пределами которой детонация обязательно должна была произойти. Однако было обнаружено, что впрыск мелкодисперсного водяного тумана поглощает тепло и обеспечивает более высокое давление в камере сгорания. Отсюда полезность закачки воды. (Впрыск воды/метанола использовался в вариантах радиального авиационного двигателя BMW 801 во время Второй мировой войны.)
    Что такое BMEP?
    Существует измерение эффективности двигателя, называемое средним эффективным давлением или BMEP, которое является показателем эффективности двигателя. Одно дело производить мощные двигатели, но гораздо лучше, если двигатель мощный и эффективный.
    BMEP рассчитывается путём умножения крутящего момента двигателя на константу 150,8 для четырёхтактных двигателей (что представляет выходной крутящий момент 1 фунт-фут на кубический дюйм), который затем делится на объем двигателя в кубических дюймах. Конечно, эту формулу можно выразить с помощью метрических эквивалентов.
    BMEP представляет собой среднее давление каждого рабочего такта, обеспечивающее наблюдаемую выходную мощность в лошадиных силах; чем выше число, тем эффективнее двигатель. Например, малый блок GM LT1 без наддува, используемый в Camaro текущего поколения, развивает крутящий момент 455 фунт-фут при рабочем объеме 376 кубических дюймов. Его BMEP составляет примерно 186,5 фунтов на квадратный дюйм.
    Вариант BMW N55 с крутящим моментом 322 фунт-фут и рабочим объемом 183 кубических дюйма имеет BMEP примерно 273,6 фунта на квадратный дюйм, S55 с крутящим моментом 406 фунт-фут имеет BMEP примерно 334,6 фунта на квадратный дюйм. S55, настроенный для M4 GTS, развивает крутящий момент 442 фунт-фут и имеет BMEP примерно 364,2 фунта на квадратный дюйм!
    S55 M4 GTS имеет BMEP на 33% выше, чем у N55, за счёт увеличения общего наддува по сравнению с обычными N55 и S55. Отсюда необходимость впрыска воды на M4 GTS. Это все очень мощные и эффективные двигатели, но особенно S55, используемый в M4 GTS. (И, для справки, GM LT1 тоже не дурак — для двигателя Северной Америки BMEP LT1 довольно хорош.)
    Реализация системы впрыска воды в M4 GTS
    BMW добавила три точки впрыска воды на впускном коллекторе и бак в задней части автомобиля, который необходимо заполнить, чтобы использовать весь потенциал автомобиля. Помимо предотвращения проблем, автомобилю запрещено развивать максимальный наддув при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов по Цельсию. Кроме того, насос для впрыска воды является реверсивным, чтобы полностью опорожнять линии к форсункам после использования.
    В то время как впрыск воды (воды/метанола) десятилетиями использовался на рынке послепродажного обслуживания тюнеров, приятно видеть, что инженеры BMW действительно профессионально использовали этот трюк старого хот-роддера.
    EGR конденсаты не мало - они "режут" ДЕТОНАЦИИ и могут отправить их энергию к ИМПЛОЗИИ/ДЕТАНДИРОВАНИЮ!
    Смотри прямые линии у цикла Тринклера - имей ввиду, там стенки цилиндра не так горячие - пары могут ИМПЛОДИРОВАТЬ!
    Водород или лямбда пары именно должны КОНДИЦИОНИРОВАТЬ пароперегрев, а не быть топливом.
    Углерод (55% энтальпии) не сжигается, но КПД сберегается:
    Более того, углерод можно дополнительно усвоить бросаемое тепло, "наполняясь" опять водородом.
    "ВОДОРОДНЫЙ EGR" РЕКУПЕРИРУЕТ тепло для РЕГЕНЕРАЦИИ (не для отапливания)! "ПЕНТАНОВЫЙ/лямбда EGR" - тоже (и не рушить металлы).
    Даже ученик может догадаться, что расход 0,62/100 это не только дозировка топлива.
    Надо уточнить о EGR:
    "Valve timing overlap: Internal EGR works by controlling the engine's valve timing to intentionally overlap the closing of the exhaust valve and the opening of the intake valve."
    Это не только байпасы!
  4. vodoprovodchik
    Статейка гдето есть в паутине ...
    file:///C:/Users/User/Desktop/KOMPUTER/горение/Смешивание%20бензинов%20и%20дизельных%20топлив%20с%20водой/water.html
    ссылка древняя ...
    ****возвращаясь к теме добавления воды в дизельное топливо - днями разговаривал с механиком, который проработал на судовых дизелях 30 лет и помнит "компанейщину" когда один из Ленинградских НИИ активно "внедрял" смеси дизельного топлива и воды на корабельных дизелях. цитата "я помню как останавливались в море моторы и корабли, если везло, выбрасывало на берег, плунжерные пары итопливная аппаратура приходила в полную негодность, я помню снятые с кораблей и выброшенные на берег дизеля только чистая безводная гомогенизация топлива - измельчение, корректировка состава, все остальное пусть льют те кто этого не видел"
    17.11.2008.
    По сообщениям практиков - вода(в виде перегретого пара ) попадает в систему смазки и движку - полная 3,14 ... ;-)
    По моему , - вода годится только в виде добавки к топливу для печек!
    EGRы могут задерживать достаточно пар.
    Даже КОНДИЦИОНИРУЮЩИЕ, а не тяговые!
    КПД вырастет - примеры много.
  6. vodoprovodchik
    Пока видно только ПOЛНОЕ отсутствие воды, - электроавтомобили! ;-)
    А ВОДА - это водород - это ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ газ и тем более АТОМАРНИК ! А Кислород - тотже АТОМАРНИК ! И что хуже - ОКИСЛЯЮЩИЙ!
    Т.е. Вода, если не убьёт СРАЗУ то ЗАКОРРОЗИРУЕТ на " долгое" время ! ;-)
    Да и какой кулибин будет ломать голову насчёт каких то хим/соединений ... ?! Прощще электру изобрести чем химию изучать! -это по серьёзу!
    Есть небольшой "порог" ...думается , что ОН оставлен Всевышним для изобретателей ...
    Работа РАЗРЯЖЕНИЯ ...природа уже дала кулибинам "ступеньку" для изучения перехода разряжения к нормальным условиям....только вот никто не пользует ...а сам я пользую только при получении С2Н5ОН (вакуумная возгонка) ...;-) .
    Кстати - при испытании электромотора компрессора также возникает эффект понижения энергопотребления чуть ли не в половину....-тот же эффект использования инерции вращающихся систем...с одной стороны - ИНТЕРЕСНО ...с другой - дануегонах - сложно!
    А паровушки работают!
    Водородными кондиционерами хлеб пекут.
  8. vodoprovodchik
    Так в них нет такой температуры ...вся она = температуре получаемого пара который используется в РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ при подаче в цилиндры самого движка...
    Сколько ЭТО ? - гдето 120°С ...тогда как в ДВС температура вспышки около 1200°С ...
    Я видел как плавились алюминиевые поршня всего то от попыток поднять КПД на валу путём исключения потерь обратного "подпора" горючей смеси ....
    Так что - если уж какому кулибину и втемяшилось загрузить воду в смесь ДВС - пусть сначала накопит денюх на ремонт ! ;-)
    Кста - от гремучки(водород с кислородом) идёт удар по поршневой/кривошипу ... потому, что она ВЗРЫВАЕТСЯ, а не горит ...
    Прощще изобрести саму горючку чем лить воду ! ;-) Я ездил на переработке пластика...тянет не хуже чем на бензинке и даже лучше - при проверке на стенде ! Выхлоп ,правда, пластмассой пахнет! ;-)
    Была даже мыслишка -организовать сбор всякой пластиковой упаковки /корпусов от бытовки и прочего мусора(это сравнимо со сборкой металла) ... люди бы несли кучами!! ;-)
    Заодно и чистили,б природу! ;-)
    Я бы уточнил, что детонирует с ударом (как кувалдой по железу), и последующим вакуумированием, именно гремучая смесь, в воздухе водород просто горит. Такой же эффект дает простое разбавление гремучки воздухом, что было испробовано на нашем экспериментальном агрегате (видео "меч джедая"), вот его актуальные фото с хранения.
    Справа от ресивера на раме установлнен воздушный компрессор, что нагнетает воздух в ресивер, и разбавляет ННО газ.
    На авто получаем аналогичный эффект - ввиду сравнительно (против подаваемой гремучки) огромного расхода воздуха мотор практически "не ощущает" ни добавочного водорода, ни кислорода. Водород сгорает в камере, и всё.
    Не надо так!
    Юл Браун и Ирвинг Лангмюр не обманывали, хотя и секрет ВОДОРОДНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ не разглашали.
  11. Artem Efimov
    Как "так"? Как есть, так и говорю
    Не надо сжигать водород, а КОНДИЦИОНИРОВАТЬ с ним - перегревайте пары!
  13. vodoprovodchik
    так атомарник по водороду ещё более реакционный окислитель ...чем кислород ....
    Не атомарник!
    Колеблющиеся атомы в молекуле.
    Биоетанол вносить больше воды и он более ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ, кроме экологичности.
    Поршневик приближается к паро-газовым установкам.
    А здесь вода значительно больше - КПД к 50%:
