LENR или Алхимия?
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Александр Гриневич, 10 май 2022.
LENR или Алхимия?
  1. LENR
    14,3%
  2. Алхимия.
    28,6%
  3. Оба варианта нормально.
    57,1%
    КНИГОПЕЧАТАНИЕ Охридской "еретической"/ПРОСВЕТНОЙ АРХИЕПИСКОПИИ - прежде Гутенберга (враждебных фругов):
    С какими книгами БОЛГАРЫ просвящали рашек (скандавлан) и казашек (куманов):
    2-микронные ОХРЫ Охридской АРХИЕПИСКОПИИ:
    Измельчение частиц:
    Выделение измельченного:
  3. Александр Гриневич
    Александр Гриневич Начинающий гуру
    Синяя ОХРА (стабильная ОКРАска) БЛЪгаров ("blue" на Альбионе):
    "Синий LED" стабильных/неорганических пигментов!
    "Синий LED" охр:
    Больше двух тысячелетий - на территории Болгарии:
    -1462.jpg !
  8. Александр Гриневич
    Хочу вернуть к идеям Козырева, но сначала от себя:
    Физика и Эфир, это только электромагнетизм, не надо на него грузит еще и гравитацию. Магнит вертится, заряды расходятся, появляется ток и прыгает искра, остановился, заряды сошлись, тока и искр нет. Или наоборот, есть переменный ток, вертится магнит.
    Следующие два уровня, это Астрал и Ментал(сердце, сердцевина, ядро).
    Астральный магнит, есть Образ и Антиобраз, его вращение разделяет заряды на ментальном уровне.
    САМ НЕ ВЕРЮ, А ВДРУГ ДВА ОБРАЗА В ВАКУУМЕ БУДУТ ОТТАЛКИВАТьСЯ, вопреки эффекту Казимира!!!
    Гравитация связана с Менталом, и козырев о том же.
    Не добывали синюю оКраску фракийцев/БЛЪгаров:
    Демонстрировали своё богатство - БЛУгородники:
    https://kulturologia.ru/blogs/270819/44003/
    pikti1.jpg .
  11. Александр Гриневич
    Если планета это плод, то естественно внутри будет ядро или куча ядрышек(семян). Но в этой аналогии появляется предел роста, а значит конец гравитации.
    Алхимический крест получается другой.
    Земля - Огонь(небо)
    Вода- Воздух.
    Эфир(Огонь) остывая, конденсируется в ядре в вещество - тяжелые ядра, которые распадаясь поднимаются к поверхности, превращаясь в Воду и Воздух.
  12. Александр Гриневич
  13. Александр Гриневич
  14. SuperiorPhD
    SuperiorPhD Начинающий гуру
    ...И снова изобретаем трансформатор Теслы... На резонансе Шумана.
  15. Александр Гриневич
    Эфир конечно существует, а кроме него еще куча уровней материальности.
    Эфир-газ - хорошо, тогда с одной стороны он может быть плазмой, предположительно в виде Шаровой Молнии, с другой жидкостью.
    А при наличии диапазона состояний, уже можно изобретать реальные приборы!
    Не надо принимать рисунок за прототип. )
    Гоните, и настаивайте на своем!
  16. SuperiorPhD
    Насчет ШМ, вот здесь проскакивала интересная инфа. https://dxdy.ru/topic133619.html
    Но на мой взгляд, ШМ есть не что иное, как ЯР синтеза, инициированная разрядом в испаренном им же из почвы облаке плазмы.
    https://elementy.ru/novosti_nauki/432175/Vpervye_poluchen_spektr_svecheniya_sharovoy_molnii
    "Спектр шаровой молнии (рис. 4b–d) наполнен линиями совсем других элементов — железа, кремния, кальция."
  17. SuperiorPhD
    Дополнительную энергию можно вытащить из Шумановских волн. Тесла это успешно проделывал. Именно поэтому у него были такие большие (и жутко дорогие) конструкции. Но к чему такая откачка энергии может привести - не совсем ясно. Может, к увеличению сейсмоактивности, а может еще к чему, пострашнее.
  18. SuperiorPhD
    Обратите еще внимание на вот это
    https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_copper_titanate
    Pure CCTO, however, can be easily synthesized by standard solid state methods via intimate mixtures of the metal carbonate and oxide precursors at temperatures between 1000 and 1200 °C.
    4TiO2 + CaCO3 + 3CuO → CaCu3Ti4O12 + CO2
    e = 10000... Очень даже неплохо.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pyroelectric_fusion
  19. титанат бария тоже примерно так же.
  20. SuperiorPhD
    1000-1200 пишут. На порядок меньше.
