Самовозгорание человека
Тема в разделе "Оффтоп, флуд, спам", создана пользователем Нитупенко, 30 мар 2021.
  1. Нитупенко
    Нитупенко Начинающий
    Как Вам такая гипотеза? Хорошо известно, что пердеж горит. Если искра от статического электричества проскочит в районе ануса в момент испускания газа, то пердеж может загореться. Дальше загорается одежда и волосья. И в итоге происходит самовозгорание человека.
    Ваш пост и есть ПЕРДЁЖ от которого ничего не загорится.
    козлайский пипси нравится это.
    Для желающих самовозгореться или самовоспламениться.
    Самовозгорание людей.
    Случаи мистических самовоспламенений.
    2016 г.
  4. Странно такое слышать. Ни человек,ни животное не способно гореть ни при каких
    обстоятельствах.Потому как большей частью состоит из воды.На одного жмура
    в крематориях расходуют примерно 50 кубов газа.Это много.несколько дней
    можно хатку небольшую топить.
  5. Так увеличивается,или уменьшается?:eek:
    Боюсь,в электролите вообще будет полная жопа с длительностью и завалом фронта.
    Это надо контролировать ВЧ осциллоскопом,и причём не на тройнике возле выхода
    разъёма прибора, там может быть всё что угодно,а как то по другому.
    Мир полон странностей. :)
    Я вообще предполагаю, что все эти самовозгорания от воздействия СВЧ излучений
    "враждебных человеку" потусторонних сил. :cool:
    Засунь курицу в микроволновку, включи 100% и посмотришь,
    как она гореть будет и сколько там кубометров газа нужно
    чтобы от неё угольки остались. ;)
  7. Не сказать,чтобы совсем ничего,химия по диплому. Но в деталях,конечно не помню. давно было.
    И как можно измерить диэлектрическую проницаемость воды,чтобы не была помехой ее проводимость,
    этим вашим мостом переменного тока ?
  8. Разве прям так жить хочется ?
    "Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу" (Джидду Кришнамурти).
    Ещё могу 66 сонет Шекспира процитировать...:D
  9. Понятно в общем.
    з.ы. Почему то все в упор не видят горения,в т.ч. и человеческого тела при повышенном давлении,в барокамерах,особенно в кислороде.:)
    Прилетели инопланетяне,каким то образом создали вокруг тела область повышенного
    давления.С необходимым газообменом. Для них проблем нет,в общем.
  10. СЫН ОМЕРТЫ
    СЫН ОМЕРТЫ Начинающий гуру
    Для чего? Скорее, какая-то неизвестная науке каталитическая реакция.
  11. Хотя бы потому что неизвестные науке каталитические реакции пока неизвестны,а это
    достаточно хорошо.И имеется печальных случаев полно. По крайней мере в барокамере ,думаю
    можно довести тело до состояния которые описывают т.н. очевидцы. И потом положить куда надо.
    Осилил все 14 страниц обсуждения судмедэкспертов.В общем,ни к чему они не пришли,но было интересно.
    А я говорю,есть вся эта хрень. И шайтан есть. Возможно его проделки.;)
  12. СЫН ОМЕРТЫ
    В барокамере гореть будет, вне ее - потухнет.
    Шаровые молнии тоже редко встречаются, и природа их неизвестна.
    Допустим, по какой-то причине что-то такое происходит внутри тела человека, точнее место расположения тела и явления совпали во времени и пространстве.
  13. Шаровая молния вероятно, тоже может такое сотворить. Одно известно,в теле нет такого горючего или источника энергии. Если только не ваш холодный синтез. Необходимо привнос энергии извне.
  14. tanxnt
    tanxnt Начинающий
    ....может быть причина возгорания тела кроется в болезнях типа диабета. При кетоацидозе от человека явно пахнет ацетоном, а раз все это происходит в крови- то он насквозь пропитан горючим....
  15. Процентное отношение в теле воды и ацетона(или спирта) в студию,пожалуйста.
    А теперь разведите ацетон втрое водой,и попробуйте поджечь.
    У больных специфическими болезнями
    отрыжка ацетоном и сероводородом, а не их смесью с водой. :)
  17. tanxnt
    tanxnt Начинающий
    ....конечно вспыхивают пары, температуры тела должно хватать для разгонки по фракциям, да плюс к этому человек- одна огромная мембрана- тоже не хило делит. Испаряют не только альвеолы- вся поверхность кожи, а при испарении уже и концентрация приличная, и стехиометрия с кислородом воздуха вполне возможна...... теперь нужна искра (например статика) и .....одежда-волосы-жир, понеслось...
    Что Козлайский темы путает, это понятно.
    Он сам признался, что свиняка. :)
    Так он же ещё вынуждает заниматься оффтопом и других.
    Тема про возгорания там:
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/samovozgoranie-cheloveka.703/
  19. Опять домыслы,а ответа так и нет. Процентное отношение. А теперь подожгите водку. Что,не горит ?:);)
