АнтиГравИмпульсныйТяговыйМодуль
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем ColdMan, 11 авг 2021.
  1. ColdMan
    ColdMan New Member
    К обсуждению предлагается очередной вариант инерцоида.
    В основе конструкции простая идея: движение точки (центра масс рабочего тела) по окружности, в то время, как плоскость самой этой окружности вращается с той же скоростью: https://disk.yandex.ru/i/Onlpl3JaZXeLyw
    Прошу проверить формулы: https://disk.yandex.ru/i/o3pimTSzFj8Tnw
    У меня слабые математические возможности.
    К сожалению, у меня нет возможности сделать действующую модель и поисследовать её, могу только чертежи и 3D - модели...
    Анимация красивая. Похожие идеи встречались и раньше, смысл в том, чтобы направить обратный импульс перпендикулярно направлению планируемого движения.
    Желающие поучаствовать в развитии темы - приглашаются к обсуждению.
  3. 2chille
    2chille New Member
    За визуализацию отдельная благодарность.
    Визуализация в начале видео изображена корректно, а вот на 1:08-1:16 попытка собрать в железе выполнена неверно: три электромотора постоянного тока, каждый крутит свой дебаланс, никакого контроля оборотов и фазности вращения дебалансов относительно друг друга и конструкции в целом.
    Тут тогда уж нужно было использовать шаговые двигатели с контролем позиционирования (хотя и это вариант для маньяков и извращенцев...)
    С моей точки зрения самый логичный и правильный вариант - садить всю конструкцию и дебалансы в ней на один щеточный электромотор и жестко связывать вращение конструкции и дебалансов шестернями. У меня есть свои наработки на этот счет, поэтому высказываю свое личное мнение.
    P.S.: с 1:16 вообще непонятно, что сконструировано, и какое это имеет отношение к изображенной в начале видео визуализации.
  4. 2chille
    2chille New Member
    Мотор (5) корпусом закреплен к основанию (4)
    шпинделем соединен с голубой рамкой с дебалансами и шестернями (2) и (3), и вращает её.
    направление вращения непринципиально.
    голубую рамку лучше сделать ближе к квадратной, а не прямоугольной.
    для упрощения конструкции рекомендуется убрать средний дебаланс, оставить два.
    шестерня (1) закреплена на основании (4) неподвижно.
    При том шестерни могут быть размещены как снаружи рамки так и внутри неё.
    при вращении рамки шестерни (2) и (3) начинают синхронное разнонаправленное вращение соединенных и ними дебалансов с соблюдением фазности. Шестерни (1), (2) и (3) должны быть одного размера, в идеале конусные, коэффициент редукции 1:1.
    Прошу прощения за каляку-маляку , умений в 3d-визуализации не имею. Всё в голове.
    Авторы у визуализации, и устройства - разные.
    Правильнее сказать "ПРИНЦИП о сохранении СУММАРНОГО импульса"!
    У джанибековски вращающихся тел можно запустить НЕСОХРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСА изнутри тела.
    Масса в одном из направлений не будет выброшена, только ЭНЕРГИЯ.
    А в другом будет импульс тела от изменения скорости.
    Вращение(я) от которого можно черпать энергию изнутри тела! С этом можно МЕНЯТЬ И МАССУ тела, не только скорость!
    Вообще, Эйнштейн опринципил все законы/"НЕВОЗМОЖНОСТИ"!
    У многих космических ракет ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ превосходить 2/3 (66.6%) - больше чем уравнение Клапейрона-Менделеева указывает о ИГ.
    СУММАРНЫЙ импульс остаётся НУЛЕВОЙ, но посторонние микроимпульсы перенапралены по директрисе движения ракеты.
    Надо знать корректное выражение физических ПРИНЦИПОВ!
    Болгарин, где документальное подтверждение твоих голословных заявлений ?
    Где расчёты, формулы, корректное выражение и объяснение физических принципов.
    Опять пытаешься фальсифицировать и вводить в заблуждение своими голословными утверждениями. :eek: o_O
    Название темы прочитай, там не про "многие космические ракеты".
    Нужно по теме отвечать, а не пускать в тему флюиды Газа Брауна - H₂S через свой Детандер. :confused:
    Читай здесь и не пытайся, как обычно, обманывать модерацию:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Propulsive_efficiency!
    :mad:
    Гагарин и апполоновцы летали благодаря ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ!!!
    Сам эффект Джоуля-Томсона означает рассыпанием или собиранием ПОСТОРОННИХ микроимпульсов частиц флюида, после сопла.
    В то время болгариновца ещё не было и он не мог им помешать. :D
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ мечты болгарина. :confused:
    Эффектом Джоуля — Томсона называют изменение температуры газа или жидкости при стационарном адиабатическом дросселировании — медленном протекании газа под действием постоянного перепада давлений сквозь дроссель.
    В ракетах нет никакого "медленного протекании газа под действием постоянного перепада давлений сквозь дроссель".
    Болгарин не знает, поэтому своими фантазиями фальсифицирует и вводит в заблуждение.
    Эта статья не имеет никакого отношения к эффекту Джоуля-Томсона и описывает принципы работы различных двигателей.
    Не обманывай и не вводи в заблуждение девушек и янычар своими детандерными фантазиями и заблуждениями. :mad:
    Если пишешь о физических принципах, нужно знать физику, а не фантазировать, даже если этому не учат в болгарских селянских аграрных университетах !
    В русском языке есть такая пословица про людей, которые читают и не могут понять о чем написано: "смотрит в книгу - видит фигу", это про болгарина. :D
    С камеры сгорания к вакууме нет перепада давления?!
    Ты психбольной!
    Перепад давления есть, эффекта Джоуля-Томсона нет.
    И это не относится к данной теме !
    Болгарин, тебе сейчас никто не мешает писать любой твой бред в твоей теме.
    Зачем ты свой бред пишешь в других темах ?
    Не засоряй форум !
    Твои фантазии, заблуждения и фальсификации я уже разоблачил в теме
    https://lenr.su/forum/index.php?thr...-fiziku-ehnergoehffektivnosti.483/#post-17694
    повторяться не буду.
    В посте https://lenr.su/forum/index.php?goto/post&id=17592#post-1094 подробно описано, что происходит при расширении газа в пустоту.
    Напротив - много общего имеют ракетные двигатели и эффект Джоуля-Томсона!
    Главное - надо иметь общего с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ Д-Т эффектом!
    Для ХОЛОДНЫХ смесей это не сложно - они могут быть ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ, хотя и не содержат много энергии.
    Простое Д-Т сопло может оказаться РД.
    Вот принцип ХОЛОДНЫХ РД двигателей:
    Но ТЕХНИКИ научились применять ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Д-Т эффект и для смесей с большой энтальпией.
    Так в камерах сгорания совсем не бывает слишком горячо и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Д-Т эффект ещё возможен. Поэтому части струи не будут рассыпаться а СОБИРАТЬСЯ, это позволяет КУМУЛЯТИВНОЕ ускорение струи от разряжения энтальпии частичек потом.
    Д-Т эффект участвует, а с ним и кумулятивный эффект!
    Если болгарину забить в голову гвоздь, он ответит - "напротив, это не гвоздь" и начнёт свою демагогию про "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Д-Т эффект и для смесей с большой энтальпией" и приплетёт к этому ещё и "кумулятивный эффект" молотка, которым ему гвоздь в голову забивали. :eek:
    Вот, кто такой болгарин - профессиональный ОМЕРТНИК с гвоздём в голове - жертва бесчеловечных экспериментов над человекоподобными животными.
    Д-Т эффект применяется в ЖРД!!!
    Точка!!!
    :eek: o_O :confused:
    Для идиотов всё возможно и "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Д-Т эффект" и "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ Д-Т эффект", это ЭФФЕКТ ИДИОТИЗМА !!!
    Ни Джоуль, ни Томсон не предполагали, что в XXI веке будет жить болгарин и выдумывать новые эффекты с их именами. :eek: o_O :confused:
    DAS IST IDIOTISMUS UND KRITINISMUS
    "Если газ при продавливании нагревался Т > 0 (Т2 > Т1) – это отрицательный эффект Джоуля-Томсона (наблюдается для водорода и гелия при комнатной температуре)."
    Только надо исправить выше - для ЖРД сопла хорош ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ Д-Т эффект.
    Встречал где-то в литературе, что раньше наоборот называли их.
    В Болгари дефицит туалетной бумаги и учебников.
    Я догадываюсь, в какой "литературе" ты это встречал - в очень дорогих секретных болгарских туалетных учебниках.
    Это понятно.
    Для фальсификаторов слово "отрицательный" является магическим, потому, что фальсификаторы отрицают положительную науку и придумывают отрицательную, в которой всё должно быть отрицательным. :confused:
    "Отрицательное сопротивление", "отрицательный КПД", "отрицательный эффект ДжойляТомсона". o_O
    Это всё от того, что у фальсификаторов отрицательное мышление и их цели и задачи - увести своими фальсификациями в отрицательную сторону подальше от чего-нибудь положительного. :confused:
    Дааа...
    И эффект Джоуля-Томсона не знаешь!
    Ищи эту книгу:
    https://knizhen-pazar.net/sold_products/books/1332979-tehnologichna-termodinamika !
    Научишь и о более сложных формах Д-Т эффекта.
