Безопорная тяга в вакууме. Несимметричные двигатели высокого напряжения
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Artem Efimov, 18 июл 2017.
    Модели электрических двигателей высокого напряжения на эффектах ионного ветра, Бифельда-Брауна и градиенте БГП. Заявлено, что помимо Электровентиляторного эффекта, присутствует иное явление, по общему объему составляющее примерно 1/3 от общего эффекта, позволяющее создавать безопорную тягу в вакууме
    Двигатели высокого напряжения -
    ввиду мизерных токов потребляемая мощность такого мотора может быть весьма небольшой при значительных моментах.
    Базовое поле, Среда
    Двигатели с КПД 200 и более %
    Содержание:
    0:00:51 - игольчатый двигатель Литовченко
    0:05:04 - лифтер, несимметричный конденсатор
    0:11:17 - двигатель Лавриненко
    0:17:34 - двигатель Жунко
    0:20:07 - гравитационное поле
    0:23:42 - что нельзя в современной физике
    В октябре 2005 года в ДМЦ «Сокольники» была организована молодёжная лаборатория по изучению эффекта Бифельда Брауна. Руководит работой лаборатории кандидат технических наук, профессор ВГНА Лавриненко Михаил Михайлович.
    Лавриненко Михаил Михайлович объясняет связь эффекта Бифельда-Брауна с энергией эфира,которая окружает нас везде во всей вселенной,информация из разных источников подтверждается о том,что говорил Никола Тесла,мы купаемся в океане энергии (эфире)...
    Ángel Blanco и Сергей STALKER нравится это.
  2. Yuri
    Yuri New Member
    Вот видео в помощь с пониманием эффекта электрогравитации.
  3. gridasov
    gridasov Active Member
    Бред состоит в том , что отрицая догматизм , сами остаются догматиками . Массы ядра не существует по определению. Потому , что атом это не материальная частица . а взаимодействие магнитных силовых потоков образующих пространство определенной плотности энергии , которое и способно образовывать локальные энергетические и пространства и осуществлять взаимодействие с гравитационным магнитным пространством . Современной человечество манипулирует только линейными формами взаимодействия , а не комплексными и радиальными . Это и не позволяет человеку расширить свое познание о мироздании.
    Безопорное движение и не только в вакууме , но в любом пространстве и любым вектором плотности энергии , в том числе и в пространстве нашей планеты с радиальным вектором во внутрь можно получить создав потенцнал энергии образованный прежде всего между внешней оболочкой тела и его внутренней частью. А энергия внутренней части выведенная наружу уже и образовывает механизм взаимодействия и управления. Все как у человека . Употребляя продукты питания и элементы воздействия на психику мы образуем потенциал называемый Кирлиан Эффект , что по сути является эл. магнитным потенциалом относительно внешней среды . Так и любое устройство полета можно создать по такому же фундаментальному методу взаимодействия
  4. Artem Efimov
    Что-то не вызывает доверия этот крендель в очках.
    Видно невооруженным глазом, что главная цель - это собрать баблишко на ICO
    Ни экспериментов, ни текущих разработок - ничего, одна бла-бла-бла, дырка от бублика.
  5. Ángel Blanco
    Ángel Blanco Well-Known Member
    Этот термин совсем не удачным или полностью ошибочным. Безопорное движение, также как не реактивное движение (по сути одно и тоже) не существует в природе.
    Для движения можно опираться на среде (материя или точнее - элементарные частицы материи) или на веществе.
    Для реактивного движения обычно принимается отброс вещества, но это не совсем так. Это от слова реакция, и реакция всегда присутствует: вещество-вещество или вещество-среда (среда-среда тоже не существует).
  6. neutrino
    neutrino Well-Known Member
    Лет 7-10 тому назад мы в небольшой мастерской построили маленькую установочку, которая показывала воздействие эфира (или физического вакуума по современному) на материальные тела. Она была проста до примитивизма: центральный металлический стержень и установленный вокруг него соосно конусообразный корпус. Всё! Корпус и стержень заряжались разными знаками до потенциала в 10 000 - 20 000 вольт. И когда мы подносили к узкой горловине конуса вертушку Лебедева, она вначале замедляла свое вращение, потом останавливалась полностью и начинала вращаться в обратном направлении с бешеной скоростью. А находилась вертушка внутри толстой стеклянной колбы с откачанным воздухом и что-то материальное внутрь сквозь толстое стекло проникнуть не могло. Мы дали такое объяснение.
    В такой конусообразной конструкции кванты вакуума (или эфира) под действием сильного электрического поля поляризуются и становятся диполями, после чего движутся в сторону максимальной напряженности поля (то есть от широкого основания к узкой горловине). Вылетая по инерции наружу, поток вакуума-эфира проникает затем через стекло внутрь колбы и взаимодействует с гравитационным полем вертушки, увлекая его за собой. А гравполе вертушки увлекает за собой саму вертушку.
    Опубликовать статью с нашими результатами в научной печати мы не смогли, результаты слишком противоречили классическим представлениям. Пришлось ограничиться интернетом. И в своих статьях я предсказывал эффект возникновения в такой конструкции реактивной силы, если закрыть узкую горловину. Через несколько лет на наши интернетовские статьи вышли американцы и китайцы и повторили наши эксперименты, слегка изменив конструкцию: вместо центрального стержня они установили внутри конического корпуса магнетрон. И при этом они еще закрыли узкую горловину перегородкой, жестко связанной с корпусом. И когда включили магнетрон, зафиксировали возникновение слабой силы тяги, направленной от узкой горловины наружу. Именно это я и предсказывал чисто теоретически: поток вакуума-эфира взаимодействует с гравполем перегородки и тянет его за собой, а гравполе тянет всю перегородку. Получается принцип Барона Мюнхгаузена, вытаскивающего себя за волосы из болота. При этом китайцы зафиксировали еще один интересный эффект: луч света, пущенный внутри корпуса от широкого основания к узкой горловине, показал скорость немного больше стандартной световой. Это тоже легко объяснимо: стандартная скорость света складывается со скоростью движущегося эфира и результирующая скорость растет. Установка называется Em-Drive.
    Вот на таком принципе и работают все НЛО: на создании эфиро-вакуумных потоков, которые увлекают за собой гравполе аппарата и сам аппарат.
  7. Ángel Blanco
    У Вас есть описание или рисунок или фото этой вертушки и самого эксперимента?
    Мне очень интересно.
    Спасибо Вам большое!
  8. neutrino
    Есть статьи в Интернете: "Антигравитация, левитация, телекинез" и "Механизм движения НЛО и НПО". Также два года назад я делал доклад на конференции "Древнее знание в современных терминах", в сети есть собственно статья и видеоролик с моим выступлением. И в ролике я делаю рисунок на доске. А лучше всего в научной библиотеке заказать по межбиблиотечному фонду мою книгу "Физика и магия вакуума. Древнее знание прошлых цивилизаций" (автор Игорь Прохоров), там есть огромный раздел " Виманы, НЛО и зеленые человечки".
  9. Ángel Blanco
    Было бы хорошо если Вы сами давали здесь ссылки на Ваши работы. Я действительно заинтересован в Ваших экспериментах, но скажу честно, теоретическая основа у Вас не верна (слишком много противоречий, но это совсем другая тема и очень спорная).
    Для того чтобы понимать и тем более повторять как двигаются НЛО, то что Вы указали в теоретическом плане не имеет никакое отношение к делу, или по простому - совсем не верно и далеко от реальности. Но тем ни менее, Вы экспериментально получили кое-какие результаты и это то, что важнее прежде всего.
    Здесь в этом форуме, вряд ли Вы найдёте людей с достаточным и необходимым научным уровнем чтобы понимать и как следует оценить Ваши экспериментальные результаты. Если очень повезёт, может быт будет один или два человека, не больше.
    Интеллектуальный уровень развития очень низкий и даже технического образования и понимания элементарных физических процессов.
    Поэтому спросил у Вас больше информации, особенно о вертушке Лебедева. Не знаю что это такое!
  10. Ángel Blanco
    Теперь знаю, не знал что так называется у вас!
    <<Лебедев впервые обнаружил давление света в эксперименте и измерил его. Опыт был необычайно трудный.>>
    Такое не верно в принципе. То что измерил Лебедев имеет место быть, но это не является давлением света, не в прямом смысле. Начальный постулат Лебедева не верным был, следовательно его выводы не верны (выводы а не результаты экспериментальных измерений).
    Свет не является потоком летающих фотонов, отсюда следуют абсолютно все грубые ошибки в выводах!
    "Давление" не только получается у приёмника света, но и у источника. У приёмника света "давление" сильно зависит от характеристик самого вещества приёмника и от частоты света. Для каждого вещества можно найти оптимальная частота света при которой получается наибольшее "давление". Учтите что такая частота может оказаться в не видимом диапазоне света.
    Как правило все "научные обоснования" не верны, поэтому мне интересуют экспериментальные результаты, а не "теории".
  11. Ray
    Ray Well-Known Member
  12. Ray
  13. Ray
  14. Ray
    Текст книги Эдварда Лидскалнина
    — эксцентричный латвийский эмигрант в США, скульптор-любитель, который в одиночку построил " Коралловый замок" во Флориде. Здесь представлена его теория магнетизма.
    https://sites.google.com/site/searlmachine/teoria/edvard-lidskalnin
    https://magneticcurrent.blogspot.com/
    http://www.leedskalnin.com/
    http://searlmachine.forum2x2.ru/t22-topic
    Книга на русском доступна по ссылке - https://docs.google.com/file/d/0B4jtWz0O_OoQbEdBaWRxZDdkclE/edit
  15. Ray
  16. Ray
    UNITED STATES PATENT
    NUMBER 3,626,605
    METHOD AND APPARATUS
    FOR GENERATING A
    SECONDARY GRAVITATIONAL
    FORCE FIELD
    HENRY WILLIAM WALLACE
    DECEMBER 14, 1971
  17. Ray
    Построение движетеля для свободного пространства на пондеромоторном эффекте
    Игнатьев Г.Ф.
    Красноярский Государственный Университет
    В основу предлагаемого движетеля с использованием пондеромоторного эффекта заложен принцип получения тяговой силы, образуемой при взаимодействии переменного электрического и магнитного полей, создающих поток энергии, определяемой вектором Пойнтинга.
  18. Ray
    Serge нравится это.
  19. Ray
    Фролов А.В.Новые космические технологии
  20. BANDITO
    BANDITO Member
    Пару дней назад прикинул, что будет в случае небольшой модернизации нашего вакуум-генератора, работающего по принципу мотора Ричарда Клема. И поразился результату: возникала нескомпенсированная сила, то есть антигравитация. И очень сильная. При мощности вакуум-генератора 500 кВт сила тяги составила 1.5 тонны, при мощности 5 МВт - 10.5 тонны, при мощности 50 МВт - 68 тонн. В последнем случае на 50 МВт и предполагаемой массе летающей тарелки 5 тонн, ускорение получается 13 м/кв.сек. Тогда до Луны долетаем за 4 часа.
    Щас появится мой двойник и станет писать всякую фигню от моего имени. Я, кстати, бывший Нейтрино.
