Доказательство реальности холодного синтеза ХЯС синтез металлов
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Artem Efimov, 8 авг 2017.
    Вот наконец дошли руки до видеофиксации эксперимента с прототипом "Энергонивы" в так называемом "металлургическом режиме", когда в результате трансмутации из воды получаются порошки различных металлов. Это, по нашему мнению является доказательством реальности Холодного Ядерного Синтеза.
    Скептикам могу предложить лично посетить нашу Лабораторию и самостоятельно провести анализ получаемого порошка.
  2. Андреа Росси
    Андреа Росси Active Member
    Мда.... теперь даже жалко "академиков", что не признают ХЯС, как же им выкручиваться теперь...
  3. МАУС
    МАУС Well-Known Member
    Так никак, они просто проигнорят.....
  4. Vladimir88
    Vladimir88 New Member
    Долго размышляя над вопросом почему Fe? в порошках в приоритете, возникла безумная теория: что если электрический ток в своих характеристиках уже имеет скрытые свойства обусловленные тем, что его породило. Объясняю: электрический ток в розетке образовался и проходил (одно из двух или оба) в генераторе с медными проводами и железным сердечником, протекал по проводам с медными, железными и алюминиевыми проводами. Предложение эксперимента: использовать автономный источник питания - аккумулятор или генератор на магнитах самарий-кобальт или альнико, а также не использовать классические повышающие трансформаторы где используется магнитное поле ферромагнетиков. Нужно попробовать полностью отказаться от железа при генерации электрического тока и посмотреть на состав получаемых порошков.
  5. Denis79
    Denis79 Member
    жаль тема заглохла.
