Электромобиль Тесла
Тема в разделе "Теория и практика построения БТГ - эфирный генератор", создана пользователем Fedorov, 24 авг 2018.
  1. Fedorov
    Fedorov Начинающий гуру
    "Наиболее важная часть уравнения Гаусса показывает, а современная физика подтверждает, что магнитная сила является поперечной относительно силы, сообщающей относительную скорость (т.е. перпендикулярной к соединительной линии) между зарядами. Испытывая нехватку продольной обратной силы, поперечная магнитная сила может генерировать большее количество силы, чем сила, которая её порождает.
    Единственный физик, который признал огромную значимость работы Гаусса был Джеймс Клерк Максвелл (1873 г.), который заявил, что «[если формула Гаусса верна,] энергия может генерироваться в неограниченном количестве в конечной системе при помощи физических средств». Будучи вдохновленным «законом» Гельмгольца, Максвелл решил не доверять уравнению поперечной магнитной силы Гаусса и принял ошибочную линейную формулу Вильгельма Вебера (1846 г.). Максвелл даже признал то, что знал об упреке Гаусса (1845 г.) в адрес Вебера за его ошибочное суждение о направлении магнитной силы, назвав его «полным ниспровержением фундаментальной формулы Ампера и принятием существенно новой»." " Планк верил, что гармонические осцилляторы получают из эфира «темную энергию» для поддержания своих колебаний, признавая тем самым существование бесконечного источника энергии. Однако он приписал этой бесконечной энергии оккультное происхождение вместо того, чтобы назвать этот источник традиционным, не подпадающим под теорию Гельмгольца." " В соответствии со вторым законом Ньютона F=ma, электрон с малой массой получает большее ускорение, и обладает большей скоростью под воздействием данной силы, чем электрон с нормальной массой. Скорость и кинетическая энергия, сообщенные посредством силы электрически заряженному телу, определяются инертной массой тела без учёта заряда. В отличие от них, магнитная сила и энергия, вырабатываемые в поперечном направлении из скорости, определяются электрическим зарядом, без учёта массы. Меньшая масса позволяет телу развивать большую скорость под воздействием данной силы. Следовательно, магнитная сила, вырабатываемая зарядом с этой большей скоростью, будет большей, чем при нормальных обстоятельствах с приложением того же количества силы. Это позволяет электронам, обладающим меньшей массой, генерировать магнитную силу, большую, чем применяемая сила.
    Согласно уравнению Лармора (1900 г.) энергия индуктивного излучения увеличивается с квадратом ускорения электрона, в то время как ускорение обратно пропорционально отношению меньшей массы электрона к его нормальной массе. Поэтому увеличенное ускорение электронов, имеющих малую массу, обеспечивает вторичное излучение усиленной энергии индуктивных фотонов при коэффициенте усиления, пропорциональном обратному квадрату массы электрона. Например, коэффициент усиления индуктивной энергии фотоэлектронов кадмия селенида с нормальной массой электрона равной 0,13, составляет (0,13)2=59x." http://zaryad.com/2012/08/20/samopodderzhivayushhiysya-generator-elektroenergii-....
  2. Fedorov
    Отклоняется.
  3. Fedorov
    Колебательная скорость частиц среды υ – это скорость, с которой движутся частицы среды, колеблющиеся при прохождении волны около положения равновесия, по отношению к среде в целом.υ = Uω cos (ωt - φ0) = Uωcos (ωt - [​IMG] ), [м/с] (9)где υ – величина колебательной скорости;U – амплитуда смещения частиц среды;ω – круговая частота;t – время;(ωt - φ0) – фаза колебаний, которая определяет состояние колебательной системы в определенный момент времени, рад, град.Согласно выражению (9) скорость частиц колеблется от нуля до некоторой максимальной величины. Отсюда максимальная амплитуда колебательной скоростиυ = Uω,(10)т.е. чем больше частота колебаний, тем больше амплитуда колебательной скорости частиц. Физически это объясняется очень просто: чем больше частота колебаний, тем быстрей частицы среды должны перемещаться.Колебательную скорость следует отличать от скорости распространения звуковой волны (хотя они имеют одинаковую размерность). Величина υ << спри распространении волн в любых средах (газах, жидкостях, твёрдых телах) и при любых достижимых в настоящее время интенсивностях звука. Скорость распространения ультразвука зависит от среды, а колебательная скорость – от параметров источника ультразвука. https://studopedia.ru/5_53328....ln.html
  4. Fedorov
    А резонанс нам нужен что бы получить как можно большую амплитуду только и всего.
  5. Fedorov
    Элементы вихревых устройств
    Сразу определимся, что под вихревыми устройствами (ВУ) будем понимать вихревые: двигатель, генератор и движитель.
    Двигатель – как устройство для создания крутящего (механического) момента.
    Генератор – как устройство для выработки свободной электрической энергии среды.
    Движитель – устройство для создания эфирной тяги ЛА при полётах в околопланетном или космическом пространстве.
    Но, в этой статье, в силу наибольшего проявления интереса читателей, будем рассматривать только различные конструкции движителей.Все вихревые устройства, хотя им присуща своя специфика, имеют ряд одинаковых элементов: ионизатор, формирователь, резонатор и сток, назначение и выполняемые функции которых сразу и рассмотрим.
    Тут же установим и превалирующий в этих конструкциях принцип создания вихря – перемещение положительно заряженных частиц по сходящейся спирали вихревого конуса. Там, где вихрь будет создаваться в противоположном направлении раскрутки – от центра вовне, - это будет оговорено особо.
    Ионизатор – суть следует из названия - устройство “выработки” ионов. В любом ВУ вихрь формируется за счет положительных ионов среды. И, чем выше её ионизация, тем выше параметры удельной мощности устройства.
    Способы ионизации: тепловые, разрядно-плазменные, химические (в т.ч. - горения), рентгеновские, нейтронные, взрывные, аннигиляционные и т.п.
    Формирователь. У него 5 основных назначений.
    Первое – раскрутить ионизированное облако.
    Второе – обеспечить его заданное осевое перемещение.
    Третье – обеспечить требуемую геометрию вихря.
    Четвертое – не допустить рекомбинации ионного облачка.
    Пятое – обеспечить положительную обратную связь в процессе генерации вихря.
    Существует множество способов создания вихря, например:
    · перемещение ионизированных частиц в постоянных полях: магнитном и электростатическом;
    · за счет магнитного поля импульсного тока, протекающего по спиральной обмотке вихревой воронки;
    · при вращении многофазного электромагнитного поля;
    · за счёт импульсного изменения электростатического поля и т.д.
    Резонатор имеет основное назначение - обеспечить работу вихревого устройства в расчётной точке частотного диапазона СКЧ, где заданная частота вращения вихря обеспечивается конструктивными размерами устройства.
    Резонаторы по своей конструкции могут быть дисковыми, цилиндрическими, ферменными, в виде конусной воронки и вообще виртуальными, как в примере искрового разрядника, и т.п.
    Сток – устройство для удаления отрицательных ионов из полости вихревой воронки. Без этого элемента произойдёт её потенциальная “закупорка”, – и ВУ прекратит работу. http://www.slavruss.narod.ru/osnown/Am/Am3.htm
  6. Fedorov
