Feynman sprinkler (вертушка Фейнмана)
Тема в разделе "Механика", создана пользователем M-Serge, 29 сен 2021.
    Будет ли вращаться разбрызгиватель для воды, если воду не выбрасывать из него, а засасывать в него снаружи через сопла?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_sprinkler
    Вертушка Фейнмана1
    В ролике рассматривается знаменитый вопрос Ричарда Фейнмана — будет ли вращаться разбрызгиватель для воды, если воду не выбрасывать из него, а засасывать в него снаружи через сопла?
    23 сент. 2021 г.
    Вертушка Фейнмана2
    В ролике демонстрируется турбина, которая работает на всасывание и вращается соплами вперёд, за счёт того, что формирующийся внутри неё воздушный вихрь отсасывается из внутреннего объёма турбины через трубчатую ось.
    25 сент. 2021 г.
    Вертушка Фейнмана3
    Решающий эксперимент с вертушкой Фейнмана, из которого ясно следует, что вращение при всасывании связано с формированием вихрей в приосевой области и никак не зависит от направления сопел.
    26 сент. 2021 г.
    СПРИНКЛЕР ФЕЙНМАНА и ПАРАДОКС ЕГО РАБОТЫ
    17 окт. 2019 г.
    Вертушка Фейнмана ● 4 https://youtu.be/6hIwwftsVDQ
    Это видео с ограниченным доступом.
    15 янв. 2016 г.
    24 апр. 2008 г.
    16 янв. 2014 г.
    А зачем было целую новую ветку создавать ради этого вопроса? Тут ответ сразу очевиден тем, кто знаком с азами кинематики. Такой же "парадокс", примерно, как и с "граном-стаканом", только всё намного очевиднее :) Даже странно, что данному эффекту кто-то дал такое "собственное имя". Впрочем, ветку можно использовать далее в качестве обсуждения каких-то иных кинематических эффектов
    Не все знакомы, а многие и забыли "азы кинематики", поэтому, этот эффект совсем не для всех так очевиден и такого подробного его рассмотрения, как в роликах с канала "GetAClass - Физика в опытах и экспериментах" не было.
    Этой темой я хотел поставить точку в разбирательствах по данному вопросу и сами опыты тоже интересны.
  7. Андрей
    Ну, может быть, и полезно, как пример того, насколько среднестатистический уровень образования позволяет "парадоксы", как говорится, "высасывать из пальца" :) По принципу "не учи физику в школе, и твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством"... И даже любопытно - найдётся ли тут кто-либо, кому покажется мало 7-и видео для "депарадоксизации", учитывая общую невысокую популярность форума
    Я с удовольствием ролики посмотрел, поделился именно этим, может кому ещё понравится и всё "в одном флаконе". :)
  9. Механик
    Интересный научпоп.
    Могу лишь поддержать данный подход:
    Отдельное явление, или устройство - отдельная тема.
    Кому интересно - посмотрят, кому неинтресно - пройдут мимо.
    И опыта Белецкого (а его можно считать дотошным и скрупулезным "народным" экспериментатором "от сохи") видно, что не вращается, а есть лишь некий первоначальный импульс, сперва в одну, потом в обратную сторону, при включении и выключении насоса.
    А с воздухом, похоже, и этого не происходит.
  10. Андрей
    Я сразу открыл Белецкого, догадываясь, что вначале будет интрига, а затем - разъяснение. Раньше мне этот "парадокс" нигде не встречался. Но уже после постановки вопроса стал понятен результат: Поскольку при всасывании среда на входе в неподвижную вертушку меняет окружную скорость от нуля до максимума, а на выходе, наоборот, окр. скорость падает до нуля, кинетическая энергия среды в плоскости вращения не меняется, никакого НЕравновесного воздействия на вертушку среда при этом не оказывает, и вертушка останется в покое. Поэтому даже в изучении раскладки сил внутри трубок/сопел для прогнозирования результата нет необходимости. Впрочем, конструкция ступицы, как видим из опытов, может вносить некоторые нюансы, если нет полного гашения окружной скорости до перехода в осевое направление...
    По названию темы первоначально предположил, честно говоря, что речь пойдёт о нано-вертушке с храповичком, про которую Фейнман говорил на своих лекциях о 2-м законе т/динамики
    https://revolution.allbest.ru/physics/00285359_0.html
    Вот видите, заинтересовались темой, не прошли мимо и сколько сразу всего "всплыло". :)
  12. rulev-igor
    rulev-igor Начинающий
    Не корректно поставлена задача.
    1. Если аппарат погружен в ванну, а резиновая груша создает разряжение, то на площадке поперечного сечения отверстия в лопасти давление будет понижено. Площадь сечения, помноженная на разность давлений дает силу, вектор которой направлен перпендикулярно сечению в сторону от лопасти. Аппарат вращается в обратную сторону.
    2. Если "отсос" будет организован путем создания разряжения в верхней части вертушки (для этого ее придется поместить в какой-то замкнутый объем), лопасти будут крутиться нормально. То-есть имеем обычный случай, когда воду выдавливают из аппарата.
