Фрактальная математика
Тема в разделе "Геометрия, Топология", создана пользователем Artem Efimov, 15 июн 2020.
    ФРАКТАЛЫ В ЦИФРАХ
    Ссылка: https://habr.com/ru/post/194406/
    Я обнаружил этот фрактал, когда разглядывал интерференцию волн на поверхности речки. Волна движется к берегу, отражается и накладывается сама на себя. Есть ли порядок в тех узорах, которые создаются волнами? Попробуем найти его. Рассмотрим не всю волну, а только вектор ее движения. «Берега» сделаем гладкими, для простоты эксперимента.
    Эксперимент можно провести на обычном листке в клеточку из школьной тетради.
    Или используя JavaScript реализацию алгоритма.
    Английская версия: New kind of fractals — Fractals in relatively prime integers (coprime integers)
    Возьмем прямоугольник со сторонами q и p. Отправим луч (вектор) из угла в угол. Луч двигается к одной из сторон прямоугольника, отражается и продолжает движение к следующей стороне. Это продолжается до тех пор, пока луч не попадет в один из оставшихся углов. Если размер стороны q и p — взаимно просты числа, то получается узор (как мы увидим позже — фрактал).
    На картинке мы ясно видим, как работает этот алгоритм.
    Gif-анимация:
    Самое удивительное то, что с разными сторонами прямоугольника — получаем разные узоры.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Почему я называю эти узоры фракталами? Как известно, «фрактал» — это геометрическая фигура, обладающая свойствами самоподобия. Часть картинки повторяет всю картинку в целом. Если значительно увеличить размеры сторон Q и P — ясно, что эти узоры обладают свойствами самоподобия.
    Попробуем увеличить. Увеличивать будем хитрым способом. Возьмем, например, узор 17x29. Следующие узоры будут: 29x(17+29=46), 46x(29+46=75)…
    Одна сторона: F(n);
    Вторая сторона: F(n+1)=F(n)+F(n-1);
    17, 29, 46, 75, 121, 196, 317, 513, 830, 1343
    Как числа Фибоначчи, только с другими первым и вторым членом последовательности: F(0)=17, F(1)=29.
    Дальше фракталы циклически повторяются.
    Если большая сторона четная, получается такой узор:
    Если меньшая сторона четная:
    Если обе стороны нечетные — получаем симметрический узор:
    В зависимости от того, как начинается луч:
    или
    Попробую объяснить, что происходит в этих прямоугольниках.
    Отделим от прямоугольника квадрат, и посмотрим, что происходит на границе.
    Луч выходит в той-же точке, откуда зашел.
    При этом, количество квадратиков, которые проходит луч — всегда четное число.
    Поэтому, если отрезать от прямоугольника квадрат — останется не измененная часть фрактала.
    Если отделять от фрактала квадраты столько раз, сколько это возможно — можно добраться до «начала» фрактала.
    Похоже на спираль Фибоначчи?
    Из чисел Фибоначчи тоже можно получить фракталы.
    В математике числами Фибоначчи (ряд Фибоначчи, последовательность Фибоначчи) называют числа:
    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…
    По определению, первые две цифры в последовательности Фибоначчи 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.
    F(n)=F(n-1)+F(n-2)
    F(0)=0, F(1)=1
    Поехали:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Как мы видим, чем ближе отношение сторон приближается к золотому сечению — тем больше детализация фрактала.
    При этом фрактал повторяет часть фрактала, увеличенного на [​IMG].
    Вместо чисел Фибоначчи можно использовать иррациональные размеры сторон:
    Получим тот-же фрактал.
    Те-же фракталы можно получить и в квадрате, если пускать луч под другим углом:
    Что можно сказать в заключении?
    Хаос — это тоже порядок. Со своими закономерностями. Порядок этот не изученный, но вполне поддающийся изучению. А все стремление науки — обнаружить эти закономерности. И в конечном итоге соединить детали головоломки, чтобы увидеть общую картину.
    Давайте посмотрим на поверхность речки. Если бросить в нее камень — пойдут волны. Круги, вполне поддающиеся изучению. Скорость, период, длину волны — все это можно подсчитать. Но до тех пор, пока волна не дойдет до берега, не отразиться и не начнет накладываться на саму себя. Получим хаос (интерференцию), который уже трудно поддается изучению.
    Что если двигаться от обратного? Упростить поведение волны на столько, на сколько это возможно. Упростить, найти закономерность и после этого попробовать описать уже полную картину происходящего.
    Что можно упростить? Очевидно, что сделать отражающую поверхность прямой, без изгибов. Далее, вместо самой волны, использовать только вектор движения волны. В принципе, этого достаточно, чтобы построить простой алгоритм и смоделировать процесс на компьютере. И даже вполне достаточно, чтобы сделать «модель» поведения волны на обычном листке в клеточку.
    Что имеем в результате? В результате видим, что в волновых процессах (та-же рябь на поверхности речки) имеем не хаос, а наложение фракталов (самоподобных структур) друг на друга.
    Рассмотрим другой вид волн. Как известно, электромагнитная волна состоит из трех векторов — волновой вектор и вектора напряженности электрического и магнитного поля. Как видим, если «словить» такую волну в замкнутой области – там, где пересекаются эти вектора, получаем вполне четкие замкнутые структуры. Быть может, элементарные частицы – это такие-же фракталы?
    Все фрактальчики в прямоугольниках от 1 до 80 (6723х6723 px):
    Замкнутые области во фракталах (6723х6723 px):
    Просто красивый фрактал (4078x2518 px):
    Если у вас хватило терпения дочитать до конца, еще раз JavaScript реализация алгоритма :)
  4. Механик
    Фрактальное самоподобие
    Мозаика Пенроуза, бесконечная и неповторимая.
    2 окт. 2020 г.
    Размовленная МУТЬиматика!
    Кушелевщина!
    Муть в головах - "порядок" в глазах и руках. Так как нужно фрактальщикам глобального обезьянного детсада.
    Мозаики всякие произведут, НЕВЕДОМО и БЕЗЗАТРАТНО!
    Опять болгарин пестицидов нанюхался и несёт всякий БРЕД.
    Девушки, идите пофракталить:
    Имейте ввиду, что ниточки и бусинки оочень дорогие!
    Они же специальные - магические, заколдованные и закушелеванные!
    Что будет, если взять корень из отрицательного числа?
    Фракталы
    27 дек. 2019 г.
    Уравнение, которое меняет взгляд на мир.
    1 февр. 2020 г.
