Генератор Тарасенко на основе модели планеты Земля!
Тема в разделе "Шаровая молния, опыты с плазмой", создана пользователем Tarassenko Gennadiy, 4 ноя 2017.
  1. Tarassenko Gennadiy
    tarasenko-genadi@mail.ru
  2. Tarassenko Gennadiy
  3. Tarassenko Gennadiy
    С Новым Годом всех! Желаю всем частья и мирного неба. Одна планета один народ!
    Happy New Year to all! I wish you all a part and a peaceful sky. One Planet One People!
  4. Sergei Godin
    Геннадий, твои диоды убиваются обратным выбросом напряжения от паразитных индуктивностей подводящих проводов. Нужно ставить последовательно ограничивающий резистор и еще один диод в обратном включении, тогда все будет работать нормально.
    Пожалуйста с конкрециями на сайт геологов и нефтяников, здесь мы обсуждаем только Энергониву и процессы, сопровождающие ее работу.
  5. Tarassenko Gennadiy
    Хорошо, но эти процессы идут в земной коре, так что физики без геологии не обойдутся, ты же получил конкреции????
    Спасибо за совет, схемку только нарисуй пожалуйста, как это диод в обратку... у меня пропадают разряды еще, нет стабильности, сейчас не могу получить разряды, все диоды горят....
  6. Sergei Godin
    Геннадий тут все просто. Видимо у тебя однополупериодный выпрямитель, тогда включи последовательно с диодом большого размера резистор с номиналом примерно равным максимальному напряжению на твоем зарядном конденсаторе, деленном на максимально допустимый импульсный ток выпрямительного диода. Например, есть у тебя напряжение 10 кв, а максимальны ток диода 1 ампер, следовательно надо взять резистор с сопротивлением 10 ком, лучше больше и диоды перестанут выходить из строя.
  7. Tarassenko Gennadiy
    Так сопротивление тоже горит и фильтр ставил, тоже горит. В импульсе ток доходит до 50 ампер, а диод на 2 ампера 20 кв., китайский, я фото выкладывал выше... Может диодный мост набрать на 50 ампер, он будет работаь так или нет... Ты схему мою глянь в натуральном виде, у меня все последовательно стоит, куда чего поставить или переставить надо...
  8. Sergei Godin
    Геннадий. вот тебе схема. Ничего не должно гореть. Резистор только найти достаточно большого размера чтобы твое высокое напряжение его самого не пробило. Лучше старый советский объемный угольный на мощность не менее 20 вт. Удачи!
  9. Tarassenko Gennadiy
    Спасибо, после праздников проверю... А конденсаторную батарею из 10 конденсаторов по 330 мкф на 3,5 кв можно напряжение увеличить до 7 кв, это параллельно их соединять в два ряда... глянь пожалуйста...http://russia-paranormal.org/index.php?topic=3263.new#new
  10. Tarassenko Gennadiy
    Вот нашел фотку кондеров, как их собрать или лучше комбинировать по току и напряжению... подскажи Серега. А как ты брал напряжение с трансформатора Теслы, мне то же надо высокое напряжение... дай схему.
  11. Sergei Godin
    Все вопросы, не относыщиеся к тематике Энергонивы мне на почту или в личку
  12. Tarassenko Gennadiy
    Так ты не отвечаешь.... засекретился что ли... У меня установка как раз похожа на Энергониву, только с геологических позиций... изучай Серега геологию, а так удачи не видать.. Сотри этот пост.
  13. Tarassenko Gennadiy
    Вулканы образуются за счет земного электричества, порода плавится в земных электропечах... Магмы больше под нами ни где нет!
