Генератор Тарасенко на основе модели планеты Земля!
Тема в разделе "Шаровая молния, опыты с плазмой", создана пользователем Tarassenko Gennadiy, 4 ноя 2017.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Tarassenko Gennadiy
    Tarassenko Gennadiy Начинающий гуру
    Сегодня делал опыты, ловил разряды в реакторе заполненным пластовым флюидом, очень большая проводимость флюида, разряды не получались в реакторе.. зазор маленький, будем увеличивать...
  2. Tarassenko Gennadiy
    http://www.google.com/patents/EP2701157A2?cl=de
    патент
    Попробуйте новые Патенты Google, с помощью результатов Google Scholar, классифицированных машинами, и японских и южнокорейских патентов. upload_2017-12-17_19-13-34.png
    Номер публикации EP2701157 A2
    Тип публикации приложение
    Номер заявки EP20130004150
    Дата публикации 26 февраля 2014 г.
    Дата подачи 22 августа 2013 г.
    Дата приоритета 22 августа 2012 г.
    Так опубликовано как EP2701157A3
    Инверторы Андрей Галуга ,Андрей Галуга
    Экспорт цитат BiBTeX , EndNote , RefMan
    Патентные цитаты (4), Непатентные цитаты (9), Классификации (2), Юридические события (8)
    Внешние ссылки: Espacenet , EP Register
    Способ и устройство для проведения ядерного синтеза
    EP 2701157 A2
    абстрактный
    Изобретение относится к способу и устройству для проведения ядерного синтеза с использованием дейтерия, поглощаемого сеткой исходного тела, обладающего свойством поглощения водорода при вакуумной термической дегазации выходного тела, вводимого в реактор с целью достижения сбалансированного давления оставшегося газа к реактору не более 1 Па, путем дальнейшего снижения температуры исходного тела газообразным дейтерием до момента достижения композиции исходного металлического тела, которая напоминает гамма-фазу, путем введения вышеупомянутого дейтерия в реактор и инициирования ядерный синтез, при котором вакуум-термическая дегазация исходного тела, установленного в реакторе, осуществляется при температуре не выше 80% от температуры плавления расплавленного металла с последующим понижением температуры исходного тела до значения от 42 до 45% от температуры плавления; до насыщения исходного тела газообразным дейтерием газовой смеси газообразного дейтерия с атмосферным воздухом, где доля составляет от 0,1 до 4,09% от объемной величины газовой смеси; эта газовая смесь вводится в реактор со скоростью, обеспечивающей нагрев исходного тела на 50-200 градусов в секунду; Используемое здесь устройство включает в себя сам реактор, систему для вакуумирования внутренней части реактора, систему для нагрева и охлаждения исходного тела в реакторе, систему измерения температуры исходного тела, датчик давления, источник рабочей массы, содержащей газовый дейтерий и установку для ввода рабочей массы в реактор, где к рабочей массе добавлялось количество атмосферного воздуха в пропорции от 0,1 до 4,09% от общего объема рабочей массы.
    Изображения (5)
    Претензии (15)
    1. Способ проведения ядерного синтеза с использованием дейтерия, поглощаемого сеткой исходного тела (3; 54) с свойством поглощения водорода при вакуумно-термической дегазации исходного тела (3; 54), установленного в реакторе (1, 37; 57) с целью достижения сбалансированного давления оставшегося газа в реакторе (1; 37; 57) не более 1 Па, при необходимости после снижения температуры исходного тела (3; 54) путем введения вышеупомянутого газообразного дейтерия в реактор (3; 1, 37, 57) и инициирование ядерного синтеза, отличающееся тем, что
      а) вакуумно-термическая дегазация исходного тела (3; 54), установленного в реакторе (1, 37; 57), происходит при температуре, которая не превышает 90% от температуры плавления исходного тела (3, 54),
      b) последующее снижение температуры исходного тела (3; 54) до значения, которое находится в диапазоне от 42 до 45% от температуры плавления;
      c) перед насыщением исходного тела (3; 54) газообразным дейтерием смесь газообразного дейтерия, с одной стороны, с атмосферным воздухом и / или газом одного или нескольких газообразных компонентов, которые являются компонентами атмосферного воздуха, с другой стороны, с газовой рабочей массой, так что количество дейтерия соответствует отношению от 95,91 до 99,99 об.% от общего объема рабочей массы;
      d) эта газовая смесь вводится в реактор (1, 37, 57) со скоростью, обеспечивающей нагрев пускового тела (3; 54) на 50-200 градусов в секунду до момента достижения состава исходного тела (3 54), где зерна в исходном корпусе (3, 54) также имеют структуру гамма-кристалла.
    2. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что доля атмосферного воздуха в газовой смеси газообразного дейтерия и атмосферного воздуха составляет от 0,1 до 4,09 об.% От объемного значения газовой смеси.
    3. 2. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что доля атмосферного воздуха в газовой смеси газообразного дейтерия и атмосферного воздуха находится на пределе от 1 до 4 об.% От общего объема газовой смеси и впускной части указанной смеси в реактор ( 1, 37, 57) со скоростью, обеспечивающей нагрев пускового тела (3) на 90-180 градусов в секунду.
    4. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что газ, который следует смешивать с дейтерием из одного или нескольких газообразных компонентов, которые являются компонентами атмосферного воздуха, по меньшей мере, одного компонента или только тех компонентов, атомы или молекулы которых тяжелее, чем дейтерий, предпочтительнее более тяжелые, чем молекулы дейтерия, в частности по меньшей мере один компонент, выбранный из группы, включающей кислород, азот и диоксид углерода.
    5. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что энергия, выделяемая при нагревании исходного тела (3; 54), возникающая в результате ядерного синтеза, рассеивается и используется, например, для выработки пара для привода турбины, связанной с электрическим генератором.
    6. Способ по п.1, отличающийся тем, что излучение, возникающее в результате ядерного синтеза, в частности нейтронного и / или гамма-излучения, используется для трансмутации атомов, молекул или других частиц, предпочтительно для ядерной трансмутации, предпочтительно для превращения любых радиоактивных изотопов в другие изотопы, особенно разные изотопы урана.
    7. Аппарат для проведения ядерного синтеза с использованием газообразного дейтерия, поглощаемого кристаллической решеткой, обладающей свойством поглощения водорода; состоящий из
      реактор (1, 37, 57), имеющий выходное тело (3, 54), установленное во внутреннем пространстве (2; 50),
      - средство (21) для вакуумирования внутреннего пространства (2; 50) реактора (1, 37; 57), входное сопло (установки) с внутренним пространством (2; 50) реактора (1, 37, 57) по меньшей мере один (первый) клапан (19) сообщается;
      - средство (8) для нагрева и охлаждения пускового тела (3; 54) в реакторе (1, 37; 57),
      устройство (4, 6, 49) для измерения температуры пускового тела (3, 54),
      по меньшей мере один датчик давления (29, 33),
      источник рабочей массы, который содержит по меньшей мере газообразный дейтерий и выходное сопло (из источника) сообщается с внутренним пространством (2; 50) реактора (1; 37; 57) через второй клапан и
      устройство для ввода рабочей массы в реактор (1, 37, 57),
      характеризуется
      средство для смешивания дейтерия, с одной стороны, и атмосферного воздуха и / или газа одного или нескольких газообразных компонентов, которые являются компонентами атмосферного воздуха, с другой стороны, газовой рабочей массы, так что количество дейтерия составляет 95,91 до 99,99 об.% от общего объема рабочей массы.
    8. Устройство по п.7, отличающеес тем, что доля атмосферного воздуха соответствует соотношению от 0,1 до 4,09 об.% От общего объема рабочей массы.
    9. Способ по одному из пп.7 или 8, отличающийс тем, что газ, который должен смешиватьс с дейтерием из одного или нескольких газообразных компонентов, которые представл ют собой компоненты атмосферного воздуха, по меньшей мере один компонент или только те компоненты, чьи атомы или молекулы тяжелее дейтерия, предпочтительно тяжелее молекул дейтерия, в частности, по меньшей мере, одного компонента, выбранного из группы, включающей кислород, азот и диоксид углерода.
    10. Устройство по одному из пп.7-9, отличающеес тем, что источник рабочей массы и устройство дл ввода рабочей массы в реактор (1; 37; 57) имеют форму перемешивающего баллона (17) с тремя соплами и / или шлангами , два дополнительных клапана и датчик давления (29) в этом перемешивающем баллоне (17), в котором первое сопло (18) баллона (17) смешивания служит в качестве выходного сопла на выходе источника рабочей массы, второе сопло (26) смесительного баллона (17) 17), а первый дополнительный клапан (27) служит впускным отверстием для входа в атмосферный воздух, третье сопло (22) смесительного баллона (17) служит в качестве входного отверстия для входа газообразного дейтерия и датчик давления (29) в баллоне смешения (17 ) подключен к манометру (31).
    11. Устройство по п.10, отличающеес тем, что перемешивающий баллон (17) имеет четвертое сопло, которое соединено через первый клапан со впускным соплом устройства дл вакуумировани внутренней части (2; 50) реактора (1, 37, 57).
    12. Устройство по п.10 или 11, отличающеес тем, что дополнительно содержит воздушный шар, содержащий атмосферный воздух, в стандартной композиции, который св зываетс через второй дополнительный клапан со вторым соплом (26) перемешивающего баллона (17).
    13. Устройство по одному из пп.7-12, отличающеес тем, что датчик (33) давлени, соединенный с реактором (1, 37, 57).
    14. Устройство по одному из пп.7-13, отличающеес тем, что реактор (1, 37, 57) соединен, по меньшей мере, с одной системой охлаждени, котора рассеивает энергию, выделяемую при нагревании исходного тела (3; для дальнейшего использования, например для парообразования и, наконец, для выработки электроэнергии с помощью парогенератора, соединенного с генератором энергии, предпочтительно одна или несколько охлаждающих систем, предусмотренных на или в реакторе (1; 37; 57), предпочтительно пусковое устройство (3; 54), по меньшей мере, частично окружающих, в частности, в виде охлаждающих змеевиков и / или теплообменника (7).
    15. Устройство по одному из пп.7-14, отличающеес тем, что реактор (1, 37, 57) соединен с трансмутационным устройством, в котором излучение, происходящее в результате ядерного синтеза, в частности нейтронное и / или гамма-излучение, приводит к конверсии атомных ядер, в котором одна или несколько камер (59) для приема атомных ядер, подлежащих конверсии, предпочтительно предусмотрены на или в реакторе (1, 37, 57), предпочтительно окружая пусковое тело (3; 54), по меньшей мере, в областях, в частности, в форме капотных или куполообразных оболочек (58) или двойные чашки.
    описание
    • [0001]
      Изобретение относится к области ядерного синтеза и, в частности, к способу и устройству для проведения холодного ядерного синтеза с использованием дейтерия, поглощенного сеткой родительского тела, обладающей свойством поглощения водорода при вакуумно-термической дегазации исходного тела, установленного в реакторе с целью достижения сбалансированное давление оставшегося газа в реакторе не более 1 Па с последующим уменьшением температуры исходного тела до момента достижения состава исходного тела, которое напоминает гамма-фазу, через вход вышеупомянутого газообразного дейтерия в Исследовательский реактор и инициирование ядерного синтеза.
    • [0002]
      Процессы ядерного синтеза в общем давно известны сами по себе. Особый интерес представляет вопрос о холодном ядерном синтезе в течение примерно 24 лет. Многочисленные институты и исследовательские центры во всем мире интенсивно исследуют эту тему, поскольку, например, они надеются найти решение энергетической проблемы. В теме холодного ядерного синтеза, в частности, были разработаны варианты метода электролиза, метод газовой загрузки, метод газового разряда, метод электродиффузии и звуковой метод. Полное описание этой проблемы можно найти, например, на http://www.lenr-canr.org, где LENR означает ядерные реакции с низкой энергией и CANR для химически активных ядерных реакций, что означает как холодный ядерный синтез.
    • [0003]
      В телевизионной программе «Альфа Центавра - Каков эффект туннеля?» Http://www.br.de/fernsehen/br-alpha...ri/alpha-centauri-tunneleffekt-2003_x100.html - представляет немецкий астрофизик Проф. Д-р Харальд Леш, профессор физики Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, ясно показывает связи «горячего» ядерного синтеза. Ясно, что даже ядерный синтез на солнце может произойти только благодаря туннельному эффекту. С другой стороны, это доказательство того, что ядерный синтез принципиально квантово-механический, а не только классическая механика. Согласно классической физике, солнце было бы слишком холодно для ядерного синтеза, поэтому оно не излучало бы - на земле не было бы жизни. Проф. Д-р Харальд Леш объясняет, что не существует более низкого температурного предела для ядерного синтеза из-за туннельного эффекта - следовательно, возможен и «холодный» ядерный синтез.
    • [0004]
      Для осуществления холодного ядерного синтеза особенно перспективным представляется так называемый метод зарядки газа, который также является основой способа изобретения. Как правило, подходящий (металлический) материал (например, Pd, Nb, V, редкоземельные элементы), который способен принимать водород или дейтерий, помещают в исследовательский реактор и взаимодействуют с дейтерием при повышенном давлении и повышенной температуре. В этом случае процесс управления методом имеет особое значение, поскольку неправильный выбор управления процессом легко приводит к неустойчивости в системе, и, следовательно, желаемая производительность минимизируется. До сих пор до сих пор не удалось адекватно инициировать холодный ядерный синтез.
    • [0005]
      Например, при ядерном синтезе дейтерия, который также имеет отношение к способу согласно изобретению, среди прочего известны следующие общие пути реакции синтеза, но не все они должны проходить одновременно и / или, что эквивалентно, здесь играют роль пути 2 и 3 реакции.
      1. 1. D + D → T + p; ΔE = 4,0 МэВ
      2. 2. D + D → 3 He + n; ΔE = 3,3 МэВ
      3. 3. D + D → 4 He + γ; ΔE = 23,8 ÷ 24,8 МэВ
    • [0006]
      Освобождение гамма-излучения или увеличение регистрации высвобожденных нейтронов рассматривается как свидетельство возникновения ядерного синтеза.
    • [0007]
      Дальнейшие исследования так называемого метода загрузки газа известны из уровня техники. Из различных публикаций (например, из выложенных патентных заявлений Японии JP 03160395 A и JP 03160396 A , соответственно опубликованные 10.07.1991; или HL Fox: « Холодная проблема, влияние на мир, с точки зрения США», в «SVITEK », 1993, стр. 173 ) описывается следующая процедура:
      • В этом случае начальный шаблон z. В качестве рабочего палладия в реактор вводят газообразное вещество путем введения указанной структуры Pd, и в реактор вводят подходящий газ, здесь дейтерий, который подходит для проведения реакций ядерного синтеза.
    • [0008]
      После введения вышеупомянутого дейтерия в реактор тело Pd поглощает дейтерий до приблизительного состояния насыщения, а затем активируется ядерный синтез.
    • [0009]
      В приведенном выше методе дейтерий поглощается на Pd, а также инициируется ядерный синтез с помощью однократных последовательных этапов. Поглощение дейтерия таково, что выходная картина Pd вблизи насыщающего газа насыщается очень медленно, и желаемое состояние насыщения достигается только приблизительно, но не полностью. Затем следует инициация реакции ядерного синтеза. Однако этот вышеописанный способ имеет тот недостаток, что реакция ядерного синтеза имеет очень низкие значения мощности и интенсивности.
    • [0010]
      Почти аналогично этому методу, описанному в следующей ссылке: «Лазерная индукционная реакция холодного ядерного синтеза в системе металл-газ для Ti-D 2 -H 2 -T 2 » И.Л.Белтуковым и др., « Физика металлов» и Metallkunde », 1992, № 6, с 138 по 143 . Здесь ядерный синтез также инициируется с использованием газообразного дейтерия. В этом случае дейтерий поглощается на металлической кристаллической решетке, эта кристаллическая решетка также выбирается из группы металлов, которая может поглощать водородную скважину. В этом случае металл был титаном. Титан, который уже присутствует в виде гидрида титана, дегазируется вакуумно-термически при температуре 600-1100 ° С или 873-1373 К до достижения сбалансированного давления остаточного газа не более 1 Па в реакторе. После этого решетка Ti охлаждается до значения 550-590 ° С или ядерного синтеза: сущность 823 - 863 К. Впоследствии решетка Ti насыщена дейтерием. Введение вышеупомянутого дейтерия в реактор происходит с целью инициирования ядерного синтеза. В каждом случае используется периодическое изменение температуры исходного тела и результирующее изменение интенсивности тепла или поддержка процесса посредством лазерно-импульсного нагрева исходного тела.
    • [0011]
      Как и в вышеупомянутом прототипном методе, а также аналогично известными способами, процессы насыщения (металлического) исходного тела газообразным дейтерием и, следовательно, инициирования ядерного синтеза продолжаются последовательно. Проход через фазовые границы металлического выходного тела осуществляется с низкой скоростью. В результате недостатком является низкая мощность и интенсивность реакций ядерного синтеза.
    • [0012]
      Устройство для осуществления ядерного синтеза, в котором поглощается газообразный дейтерий на металлической кристаллической решетке титана или другом металле, имеющем сходные металлические свойства, раскрыто, например, в Европейской патентной спецификации EP 0 394 204 B1, опубликованный 20.09.1995 , раскрыто; см. также HL Fox: « Холодный синтез: сущность, проблема, влияние на мир с точки зрения США », SVITEK 1993, стр. 169-170 . Это устройство состоит из контейнера с реагентом, который помещен в терморегулируемую атмосферу. Внутри этого контейнера с реагентом находится вышеупомянутый металл, устройство для вакуумирования внутренней части контейнера с реагентом (например, вакуумный насос), устройство для измерения температуры (термодатчик) и устройство измерения давления (датчик давления) и вход для смешивания рабочей жидкости газообразный дейтерий, который сообщается с реагентом через редуктор давления и промежуточные клапаны или клапаны.
    • [0013]
      По вышеуказанной конструкции насыщение металлической кристаллической решетки происходит очень медленно, потому что газообразный дейтерий должен пройти редуктор, снижающий давление.
    • [0014]
      В состав рабочей смеси, вводимой в реактор, никакие другие дополнительные газы не добавляют в дейтерий, в частности ни кислород, ни азот. Кроме того, это устройство демонстрирует реакцию реакции с низким уровнем мощности и низкой интенсивностью ядерного синтеза.
    • [0015]
      Вероятно, ближайший уровень техники в отношении системы изобретения можно найти в описании патента RU 2 056 656 C1; опубликовано 20.03.1996 , В этом устройстве дейтерий поглощается на подходящей металлической кристаллической решетке. Он состоит из реактора и входного сопла. Внутри этого реактора установлен металлический корпус образца, а также устройство для эвакуации внутри реактора. Впускные сопла могут взаимодействовать с внутренней частью реакционных сопел через первый клапан. Существует нагреватель для металлического пускового тела, устройство для определения температуры этого пускового тела, устройство для измерения давления внутри реактора и источник, который заполняется вводимым газообразным дейтерием. Еще одно проходное сопло сообщается с внутренней частью реактора через второй клапан, чтобы ввести газовый дейтерий в реактор. Устройство, описанное здесь, характеризуется низкой мощностью и интенсивностью.
    • [0016]
      Из вышеперечисленных недостатков описанных в предшествующем уровне техники результатов в изобретении, инициирующих проблему для разработки способа и подходящего реактора для ядерного синтеза на основе так называемого метода зарядки газа, мощность и интенсивность, в частности, энергия, выделяемая в форме, например Радиация увеличивается и высвобождаются нейтроны. Выпускаемая энергия должна свободно использоваться.
    • [0017]
      Решение проблемы достигается путем вакуумно-термической дегазации смонтированного в корпусе реактора при температуре не выше 80% от температуры плавления исходного тела, тогда температура исходного тела уменьшается до значения, которое в Диапазон от 42 до 45% от вышеуказанной температуры плавления. Перед насыщением исходного тела газообразным дейтерием газовая смесь газообразного дейтерия с атмосферным воздухом, где их доля составляет от 0,1 до 4,09 об.% От объемного значения газовой смеси. Эта газовая смесь поступает в реактор со скоростью, обеспечивающей нагрев пускового тела на 50-200 градусов в секунду. Выделенная энергия может быть использована, например, для выработки электричества или ядерной трансмутации.
    • [0018]
      Предлагаемый способ ядерного синтеза также отличается тем, что доля атмосферного воздуха в соответствующей смеси (атмосферного) воздуха с газообразным дейтерием поддерживается ниже предела 1,0-4,09% в расчете на общий объем извлеченной газовой смеси и указанную выше смесь вводят со скоростью, так что обеспечивается нагрев исходного тела, например гидрида титана, до 90-180 ° С / с.
    • [0019]
      Введя дополнительную стадию процесса, смесь газообразного дейтерия с атмосферным воздухом в количестве от 0,1 до 4,09% от общего объема газовой смеси и введение этой смеси в реактор с такой скоростью, что в Во время насыщения исходного тела гидридом титана дейтерием вызывает нагрев исходного тела до 50-200 ° С и последующее проведение вакуумно-термической дегазации исходного вещества в реакторе при температуре не более 90% от температуры плавления и последующем Охлаждение исходного тела до значения от 42 до 45% от температуры плавления может регистрировать улучшенный результат реакции, то есть увеличение количества выделяемой энергии или излучения, и, таким образом, добиться значительного улучшения по сравнению с предшествующим уровнем техники.
    • [0020]
      Возможное частичное объяснение значительного улучшения результатов реакции можно найти в присутствии различных компонентов из атмосферного воздуха. В частности, присутствие кислорода и / или азота, по-видимому, влияет на ход реакции ядерного синтеза. Однако также было бы возможно, что другие микроэлементы, содержащиеся в атмосферном воздухе, будут иметь еще необъяснимое влияние. В результате увеличивается количество выделяемой интенсивности излучения, увеличивается тепловая энергия и, следовательно, увеличивается общая эффективность реакции ядерного синтеза.
    • [0021]
      Параметры процесса согласно изобретению оптимизированы, и установлено, что параметры вне соответствующих диапазонов, как ниже, так и выше, чем заданные диапазоны температур, диапазоны концентраций и т. Д., Не увеличивают или даже не уменьшают мощность или интенсивность реакции ядерного синтеза.
    • [0022]
      Это явление объясняется недостаточным составом рабочей смеси. Например, недостаточное количество атомов кислорода и / или азота может отрицательно влиять на процесс.
    • [0023]
      Если скорость ниже, чем скорость, требуемая для предлагаемого процесса (при которой допускается смесь), происходит нежелательное окисление исходного тела, которое происходит до процесса реакции ядерного синтеза и, таким образом, уменьшает или даже предотвращает реакцию ядерного синтеза и производительность вплоть до снижает уровень процессов, описанных во введении.
    • [0024]
      Что касается доли атмосферного воздуха или аналогичных искусственных газовых смесей, то было обнаружено, что при их содержании более 4,09% от общего объема газов интенсивность метода лишь незначительно возрастает, а риск взрыва, например, в соответствии с детонирующей газовой реакцией или взрывным окислением стартового тела увеличивается. Увеличение скорости, при которой исходный корпус нагревается до значения, превышающего вышеуказанный верхний предел, приводит к перегреву исходного тела и к потере прочностных свойств исходного тела и возможному плавлению. Это приведет к изменению свойств исходного тела и, таким образом, предотвратит реакцию ядерного синтеза.
    • [0025]
      Эффективность этого метода остается оптимальной с внедрением предлагаемого метода с описанной выше смесью атмосферных или аналоговых газовых смесей в пределах 90-200 ° С / с, предпочтительно 90-180 ° С / с.
    • [0026]
      Повышенная интенсивность или увеличенное излучение, в частности нейтронное и / или гамма-излучение, могут преимущественно использоваться для выработки электричества с использованием рассеиваемой энергии, и, например, генерируемый таким образом пар используется для привода турбины, связанной с электрическим генератором ,
    • [0027]
      Еще одной предпочтительной областью применения холодного ядерного синтеза может быть то, что для трансмутации используется повышенное излучение, в частности излучаемое нейтронное и / или гамма-излучение. В частности, желательна ядерная трансмутация для превращения радиоактивных изотопов в другие (не радиоактивные) изотопы. Например, радиоактивные отходы (изотопы урана или тому подобное), такие как отходы, образующиеся на атомных электростанциях, могут быть эффективно удалены или, по меньшей мере, превращены в менее опасные отходы.
    • [0028]
      Для оптимальной реализации способа в соответствии с изобретением холодного ядерного синтеза с использованием газообразного дейтерия, абсорбированного или растворенного в подходящей кристаллической решетке с свойством поглощения водорода, устройство оказалось выгодным, которое состоит из следующих компонентов:
      • Во-первых, в его внутренней части размещен реактор с металлическим и / или металлогидридным исходным корпусом (предпочтительно в форме сжатого порошка);
      • средство для вакуумирования внутренней части реактора, входное сопло которого сообщается с внутренней частью реактора через, по меньшей мере, один (первый) клапан;
      • средство для нагрева и охлаждения исходного тела в реакторе;
      • устройство для измерения температуры исходного тела;
      • датчик давления;
      • источник рабочей массы, содержащей газообразный дейтерий и сообщающий свое выходное сопло (из источника) с внутренней частью реактора через второй клапан;
      • и средства для ввода (газовой) рабочей массы в реактор;
      • и, наконец, средство для смешивания дейтерия с атмосферным воздухом, в частности, с количеством атмосферного воздуха, соответствующим отношению 0,1 - 4,09 об.% от общего объема рабочей массы.
    • [0029]
      Дальнейшие преимущества устройства для проведения ядерного синтеза обусловлены тем, что источник рабочей массы и система ввода рабочей массы в реактор в виде баллона с функцией смешивания сконструированы с тремя портами, двумя дополнительными клапанами и манометром для измерения давления в этом Воздушный шар оборудован. Первым сопловым отверстием баллона считается выходное сопло рабочей массы, второе сопловое отверстие этого баллона с первым дополнительным клапаном рассматривается как входное сопло для входа атмосферного воздуха или аналоговой смеси искусственного газа, третье сопловое соединение баллона со вторым дополнительным клапаном рассматривается как входное сопло для приема газообразного Дейтерия и датчик давления в баллоне подключены к манометру.
    • [0030]
      Изобретение рекомендует, чтобы в баллоне с функцией смешивания (шарике смешения) было предусмотрено четвертое сопловое соединение, которое соединено первым клапаном с выходным выводом эвакуационной системы внутри реактора.
    • [0031]
      Кроме того, оказалось целесообразным, что в устройстве для осуществления ядерного синтеза, дополнительный баллон с атмосферным воздухом или его аналога, искусственной газовой смеси используется в стандартной композиции, которая считается источником атмосферного воздуха или синтетической газовой смеси и в течение второго дополнительного клапана передачи второго сопла смесительного баллона. Далее все еще передает манометр в реактор.
    • [0032]
      Исполнение источника рабочей массы и устройство дли впуск рабочей массы в реакторе в виде отдельного баллона, который снабжен три соединительных трубками, два дополнительных клапанами и датчиком давления для измерения давления при подключении этого баллона, как описано выше, считаются решающим условием бесперебойная работа ядерного синтеза.
    • [0033]
      Соединение выходного сопла системы откачки реактора к четвертому порту смесительного баллона через первый клапан представляет собой еще один предпочтительный признак изобретения, который упрощает конструкцию реактора, так что только одно сопла требуется для связи с внутренним, которую второй клапан соединен со смесительным баллоном.
    • [0034]
      Введение дополнительного баллона с атмосферным воздухом или с аналоговой искусственной газовой смесью, которая содержит, по меньшей мере, один компонент из воздуха, в устройство, обеспечивает функцию данного случая без непосредственного контакта с земной атмосферой. Такая конструкция доказана в любом случае, чтобы быть полезным, когда, например, работа устройства в соответствии с изобретением за пределами атмосферы требуется, например, в пространстве. Кроме того, так что даже при нормальных земных условиях для защиты от возможного неконтролируемого нарушения параметров, например, против нежелательного изменения в атмосферном воздухе с учетом влажности, давления, температуры, состава, загрязнение окружающей среды и т.д.
    • [0035]
      Это также входит в объеме изобретения состоит в том, что реактор согласно изобретению, соединенный с системой охлаждения, которая рассеивает выделяется при термоядерном синтезе тепловой энергии выходного элемента и подачах дальнейшего использования. Например, могут быть получены с помощью энергии выпускаемого пара, который подается в паровую турбину, которая соединена с генератором электроэнергии. Система охлаждения может. Б. быть в виде охлаждающих змеевиков или теплообменники, которые окружают по меньшей мере первоначальный металлический корпус частично.
    • [0036]
      Освободили в слитом излучении ядерного, особенно происходящие нейтроны и / или гамма-излучение может быть использованы для преобразования атомных ядер. К полученному продукту раствор или суспензия, содержащий радиоактивные отходы от атомных электростанций, к примеру, содержит приводимся в непосредственную близость от свободной воли нейтрона и / или гамма-излучения, и радиоактивные ядра могут, таким образом, были сняты. Таким образом, есть превращение радиоактивных элементов в менее вредные отходы.
    • [0037]
      И, наконец, в рамках преподавания изобретения, что устройство содержит или в реакторе одного или нескольких камер для приема преобразованных атомных ядер. Предпочтительно, если камера (ы), начиная тело окружено по меньшей мере, в тех регионах, то (металлических), в частности, в виде колпачка или куполообразные двойных оболочек. При такой конструкции, опасные радиоактивные отходы могут быть обезврежены.
    • [0038]
      Другие признаки, свойства, преимущества и эффекты, основанные на изобретения будут очевидны из следующего описания предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Здесь показаны:
      Рис. 1
      фазовая диаграмма Ti-H;
      Рис. 2
      сечение через реактор в соответствии с изобретением с рабочим рисунком;
      Рис. 3
      специальная куполообразный конструкция реактора;
      Рис. 4
      вертикальный разрез через Рис. 3 ;
      Рис. 5
      модифицированный вариант осуществления настоящего изобретения, в одном из Рис. 4 соответствующее представление;
      Рис. 6
      температурный профиль / время для металлических образцов работы от 6,9 г гидрида титана (Tih 1,97 ) под действием рабочей среды в виде дейтерий-воздушной смеси с соотношением воздуха на 2%; а также
      Рисунок 7
      изменение нейтронных импульсов (или увеличение гамма-излучения) под действием дейтерий-воздушной смеси (2%) из указанных выше образцов работы в период измерения 5000-7000s шипение на каждые 30 образцов / с.
    • [0039]
      Авторы настоящего изобретения обнаружили , что способ согласно изобретению особенно с использованием матрицы атома Ti дает особенно выгодные результаты. В Ti-теле как Н может 2 и D 2 хорошо растворяются. Одним из преимуществ является то , что молекулы дейтерия в растворе D - можно разделить на отдельные атомы дейтерия. В Ti решетки оба показывают Н 2 и D 2 высокую скорость диффузии, которая может перемещаться, несмотря на решетку с относительно высокой кинетической энергии.
    • [0040]
      Тем не менее, система Ti-Н является относительно сложным, так как на фазовой диаграмме Рис. 1 показывает, что основывается на независимых исследованиях различных исследователей:
    • [0041]
      Пунктирные линии представляют собой экстраполяцию результатов измерений, полученных с помощью AD McQuillan.
    • [0042]
      Пунктирные линии были получены из исследуемом RL Бек и в своем докладе: « Исследования и разработки металлического гидрида, сводном отчете ,» Октябрь 1, 1958-Сентябрь 30, 1960, доклад LAR-комиссия по атомной энергии США 10, с. 60-65, 77-80, Денвер научно - исследовательский институт, 1960 ноября были опубликованы.
    • [0043]
      Небольшие круги представляют результаты измерений по RM Hagg и FJ Шипко , чтобы увидеть « Система титан-водород » в J. Amer. Chem. Soc., 1956, v. 78, стр. 5155 .
    • [0044]
      Как вы можете видеть, различные результаты измерений находятся в относительно хорошем согласии друг с другом. Таким образом, можно из этих следующих соотношений выводят:
      • В то время как чистый Ti, знает только две модификации, а именно альфа-фазы или & alpha; Ti и бета-фазы или & beta; Ti, третье изменение происходит в растворе Н или D, а именно гамма-фазы или гамма-Ti. Ti-решетка имеет различную структуру в каждом случае для всех трех модификаций:
        • α-Ti кристаллизуется в плотной гексагональной решетке;
        • β-Ti имеет кубическую решетку объемно-центрированную; и
        • γ-Ti имеет гранецентрированную кубическую решетку.
    • [0045]
      Водород или дейтерий ядро может быть сохранено в соответствующих решетках междоузлий Ti, так что не вытесняет ядра Ti из узлов решетки. Как интерстициал октаэдрические и тетраэдрические доступны. В случае титана имеют H 2 или D 2 , прежде всего , предпочтительно, тетраэдрические междоузлия. По включению H 2 или D 2 , кристаллическая решетка расширяется до 30%.
    • [0046]
      Глядя на фазовой диаграмме Рис. 1 в деталях, можно видеть , что чистый, нелегированной Ti-кристалл присутствует ниже примерно 885 & deg ; С в виде гексагональной плотноупакованной альфа-микроструктуры. Является ли при приблизительно постоянно поддерживаемой температуре, например , 600 ° С, Н 2 - или D - постоянно увеличивается фрагмент, при движении на фазовой диаграмме Ti-H на горизонтальную линию с правой стороны . Кристалла первый изменчива изменилась , таким образом , из чистого альфа-модификации, а (а + β) -Mischform к чистым бета-модификации, а затем далее через (р + у) -Mischform до чистых гамма-модификации. Эти гибриды в рассматриваемом теле одновременно оба зерна с первой модификацией, а также зерно другой модификации микроструктуры или ранее.
    • [0047]
      Γ-фаза соответствует гидрида титана TiH 2 или Titandeuterid TiD 2 и представляет собой самую высокую степень насыщения водорода или дейтерия в титане. Есть на фазовой диаграмме , где по оси абсцисс представляет атомных процентов (в .-%) применяется из Н или D, таким образом , количество атомов Н или D, в каждом случае на основе всех атомов соответствующего кристалла. Это значение достигается при TiH 2 или TiD 2 2/3 = 66,6% при .- теоретического максимума. Такое γ-структура соответствует структуре флюорита, когда Са + ионы Ti ядер и включенному в них F - ионы приравнивают H или D ядер. На практике, как правило , только позволяют значения Ti H 1,97или TiD 1,97 досягаемости.
    • [0048]
      Новый способ ядерного синтеза происходит в изобретении устройства, в реакторе 1, в качестве примера в Рис. 2 как показано на рисунке. В глубине 2 реактора 1 есть работа рисунок 3. Специальные крепежные средства для выходного элемента 3 в камере 2 не показаны на чертеже.
    • [0049]
      При открытии выходного элемента 3 представляет собой датчик температуры, такой как термопары 4 установлен, который может быть соединен с внешней стороной камеры салон 2, установленной для измерения температуры, устройства 6, например, в виде TZ-4620 типа самописца, и через доступ 5 герметично снаружи уплотнен. В тепловом элементе представляет собой компонент изготовлен из двух различных металлов, которые соединены друг с другом на одном конце. Поскольку цепь замыкается во втором месте, существует вторая точка контакта из различных материалов. В то время как точка контакта внутри камеры 2 реактора 1 расположена, другие находятся за пределы. Разность температур между двумя контактными точками, генерируемых тепловым потоком, электрическое напряжение, которое может быть измерено и оценено,так что с известной температурой наружного точки контакта температура может быть вычислена внутри реактора. 1
    • [0050]
      К выходному корпусу 3 вокруг в зависимости от применения, теплообменное устройство может быть присоединено 7, который может вывести тепло, выделяющееся. Это полученное тепло может затем, например, быть использовано для выработки пары для приведения в действии генератора тока через турбин. Или же, чтобы нагреть исходное тело-и, в случае необходимости, охладить, нагреватель 8 в виде нагревательную рубашки или другой оболочки (символический), проведенной из изолированного провода в оболочке из нержавеющей стали, снабженной снаружи реактора. 1 Этот нагреватель или куртка 8 соединена с источником переменного напряжения и контролем температуры с высокой точностью, например. Из типа подключенного WRT-3 (Russ. Обозначение БПТ-3), который также не показан на чертеже.
    • [0051]
      В дополнении к реактору 1 инструментам для регистрации высвобождаемого нейтрона и / или гамма-лучей прилагаются. Для регистрации гамма-излучения сцинтилляционного детектора 9 на основе монокристалла Nal (TI) выполнен с ведущим монитором 10, который имеет отверстие. 11 Регистрации нейтронного облучения с другой стороны, это делается с помощью нескольких счетчика 12 для типа медленных нейтронов СИ-19 Н (Russ. Ref.C
      -19 Н) с нейтронным Polyethylenverlangsamer 13. Ранее было калибровка Srtahlungsmessgeräte 12 с 252 Cf и 60 Co.
    • [0052]
      Первый порт сопла 14 реактора 1 соединен через клапан 15 к терминалу 16 смесительного баллона 17, который должен служить в качестве источника рабочей массы, смеси газообразного дейтерия и атмосферного воздуха в этом случае.
    • [0053]
      Второй порт сопло 18 баллона 17 соединен через клапан 19 с портом 20 вакуумного насоса.
    • [0054]
      Третий порт сопла 22 из смесительного баллона 17 соединен через клапан 23 с клеммой 24 баллона 25 для газообразного дейтерия. Порт сопла 26 клапана 27, считается линейный вход во внутреннее пространство 28 баллона 17, который связывает атмосферу через него воздуха из атмосферы, окружающей устройство. Отверстие 26 сопла может быть соединен через клапан 27 с дополнительным воздушным шаром, атмосферный воздух со стандартной композицией, содержащей искусственную или газовую смесь с одним или несколькими компонентами атмосферного воздуха (не показан на чертеже). В интерьере 28 смесительного баллона 17, датчик давления 29 для измерения давления в баллоне 17, который соединен со входом 30 манометра 31В качестве датчиков давления 29 и датчиков давления 33 может быть использовано типа «Сапфир», и, как манометр 31, тип самописца TZ-4620th
    • [0055]
      В еще одном варианте осуществления сопло 20 из 21 насоса может быть соединен через клапан 19 с дополнительным соплом 32 реактора 1 и через клапаны 19 и 35 с соплом 18 баллона 17 В глубине 2 реактора 1, дополнительный датчик 33 давления может быть установлен для измерения давления в этой камере, которое соединено со вторым входом 34 датчиком 31 давления Указанные соединения обозначены на чертеже пунктирной линией.
    • [0056]
      В другом варианте выполнения устройства в соответствии с изобретением (масса газообразного дейтерия и атмосферного воздуха) могут быть использованы в качестве источника рабочей массы и входным отверстием рабочей массы в реакторе 1 в месте смешивания баллона 17 с датчиком давления 29, который является выход 16 и множество входных сопел 18, 22, 26 также содержит баллон с рабочей массой с указанной выше смеси, и при описанном выше давления используются, который имеет только одно выпускное сопло вышеупомянутого диаметра, и который осуществляет связь через клапан с внутренней полостью 2 реактора (не показана на чертеже). Такой баллон является достаточным для однократного применения предлагаемого способа для осуществления ядерного синтеза.
    • [0057]
      Вакуумный насос 21 снабжен паровой фильтр / ловушкой для приема паров вакуумного масла с жидким азотом. Таким образом, тело шаблона должны быть защищено от 3 случайного воздействия паров масла во время дегазации.
    • [0058]
      Предлагаемое устройство показано на чертеже, работает следующим образом:
      • Рассмотрим вариант с подключением вакуумного насоса 21 через сопло 20, 18 и клапан 19 только на внутренней части смесительной баллона 17. В этом случае, либо 29 и 30 используются все два давления sensorn, или только датчик давления 29, который в интерьере 28 воздушного шара 17
    • [0059]
      В качестве модели тела 3 представляет собой цилиндрический корпус гидрида титана TiH является 1,97 взят, который был получен из порошка путем термического прессования и который , таким образом , имеет большую площадь поверхности. В примерном варианте осуществления способа согласно изобретению, образец корпус 3 с массой 7 г и с поверхностью 574 см был 2 использовал.
    • [0060]
      После того как тело 3 рисунка и термопарой 4 были введены внутрь 2 реактора 1, и камеру герметично закрывают, открытия клапанов 15 и 19, и тело рисунка 3, при включении насоса и одновременного нагрева нагревателя 8 к вакуумный дегазирует термически предел 1073 к, предел температуры расплава титана 1953 K 90 процентов не может быть превышен. Температура выходного элемента 3 управляется с помощью термопары 4 и измерения температуры. 6 Для того, чтобы избежать преждевременного подрыва выходного рисунка 3, причем температура не быстрее, чем 100 градусов за 10 минут каждый увеличена. Конечная точка находится вакуум термической дегазации достижения сбалансированного остаточного давления остальных газов в камере 1 является действительным,не должна быть накачкой менее 1 Па. Значение давления во внутреннем 2 камеры 1 можно контролировать с помощью датчика давления 29 или 33, которые соединены с манометром 31
    • [0061]
      После того, как была достигнута нужная Entgasungspunkt, температура тела 3 понижается за счет уменьшения интенсивности тепла Wärmeumwicklung, используемого в качестве нагревателя 8 848 К.
    • [0062]
      После того , как тело было дегазирует 3, трудоемкость масса получают из газообразного дейтерия и атмосферного воздуха в баллоне 17 Для того, чтобы обеспечить последующее нагревание общей массы газовой смеси при добавлении к корпусу 3 (допуская смесь газа из баллона 17 в камеру 1) окружности газовой смеси в зависимости от текущей площади поверхности всей поверхности корпуса 3, определяются следующим образом . Действительно ли на каждый квадратный сантиметр поверхности тела 3 (8,2 ± 0,2) NCM 3 газовая смесь требуется. Под единичной NCM 3 (стандартных кубических сантиметров) газовой смеси представляет собой объем газа в размере понимать , см 3при нормальных условиях (температура = 0 ° С или 273,15 К ;. р = 101325 Па). Для тела образца 3 , имеющего массу 7 г и площадь поверхности 574 см 2 , таким образом , в баллоне 17 Итого 4700 NCM 3 газовой смеси для подготовки. Для того, чтобы войти в эту газовую смесь во внутреннюю полость 2 камеры 1 при требуемой скорости 16 (или 14) при диаметре фильеры 10 мм требуется давление приготовленной газовой смеси в баллоне 17 3284327 Па (3,28 МПа). Для этого требуется значение объема 28 баллона 17 145 см 3 .
    • [0063]
      Для приготовления газовой смеси газообразного дейтерия с чистотой не менее 99,99% об .-% и атмосфере сухого воздуха стандартного состава (в следующем соотношении: азот: 78.08, кислород: 20.96, аргон: 0,93 , двуокись углерода: была использована 0,03).
    • [0064]
      В результате дегазации корпуса 3 существует вакуум в внутренних пространств 2 и 28 в камере 1 и баллон 17-го
    • [0065]
      После того, как конечная точка дегазации корпуса 3 достигнута, клапаны закрыты 15 и 19 и газовая смесь в баллоне 17 получают. С этой целью клапан 27 открыт , и вставляется во внутреннюю 28 баллона 17, определенное количество атмосферного воздуха, которая контролируется датчиком 28 давления с помощью датчика 29 давления В описанном варианте осуществления этого устройства, и требуемое значение объема газовой смеси 4700 см 3 и процент от атмосферного воздуха 1,5 об .-% от общего требуемого объема газовой смеси в баллоне 17, атмосферный воздух поступает в значение давления около 49265 для достижения Па.
    • [0066]
      После этого клапан 27 закрыт, а клапан 23 открыт, чтобы допустить газообразный дейтерий из баллона 25 во внутреннее пространство 28 воздушного шара 17 Значение давления контролируется в интерьере 28 Как только было достигнуто давление в салоне 28 со значением 3,28 МПа, клапан 23 выключен. Это не ждет в течение 10 минут, пока газов в баллоне 17 до требуемой газовой смеси атмосферного воздуха (1,5 об .-%) и газообразного дейтерия (98,5 об .-%) были смешаны. Подготовительный ниже газовой смеси готова.
    • [0067]
      Перед введением газовой смеси во внутреннюю часть камеры 1, измерительные приборы для обнаружения нейтронного и гамма-излучения включены. После этого, насыщение выходного элемента 3 осуществляют путем введения ранее приготовленный газовую смесь во внутреннюю камеру 2 реактора 1, клапан открывается на 15 °. Выходной элемент 3 насыщен дейтерием, чтобы его состав соответствует гамма-фазы. Выходной элемент 3 нагревает вверх со скоростью 183 градусов в секунду до температуры 1398 К. В ходе описанных выше насыщение выходного элемента 3, происходит быстрое изменение в составе исходного тела, происходит переход от α- фазы над двухфазной α + р-перехода вместо гамма-фазы. Реакция ядерного синтеза инициируется.
    • [0068]
      С началом уровня насыщения выходного элемента дейтерием в течение менее чем 400 секунд, интенсивность нагрева нагревательного устройства 8 удерживается только постоянной, а температура выходного элемента, а также интенсивность полученных гамма-лучи измеряется (также см Рис. 7 ). В рамках указанного выше периода времени выходного корпуса 3 вмещает компоненты газовой смеси (дейтерия, кислорода и азота, и, возможно, других компонентов воздуха) и, следовательно, находит - как в результате гамма-излучения указывает на то - реакция ядерного синтеза происходит.
    • [0069]
      Давление в реакторе 1 падает до приблизительно постоянной величины 454 215 Па. После этого цикл выполнения способа, описанного выше, исходя из дегазации исходного тела, повторно.
    • [0070]
      В результате, способ, описанный выше 7 импульсных потоков нейтронов лучей были секундами с длительностью менее 0,5 генерируется, что превышает нормальное состояние до 32 раз в среднем.
    • [0071]
      В соответствии с переводом чувствительности отображения данных нейтронов от источника калифорниевых 252 Cf этого число составляет около 500 нейтронов в секунду в потоке нейтронов в то время , не более 0,5 секунд.
    • [0072]
      Кроме того, было измерено импульсом потока гамма-лучей, который превышает нормальное состояние в два раза. Максимальная температура в основном корпусе 3 был 1398 К.
    • [0073]
      Многие металлы или сплавы способны поглощать водород и хранить. В этом случае водород добавляется между атомами металла и / или химически св занными. Для получения исходного тела 3 и для осуществления способа, описанный выше, предпочтительно, все металлы, интерметаллические соединения и / или сплавы, которые являются водород в состоянии принять его или изотопы пригодны. Эти свойства металлов, как гидриды металлов проявляются особенно в нормальных гидридных переходных металлах, а также в металлах группы 4f-(лантаноиды). В качестве примеров, быть цирконий, палладий, ниобий, церий, титан и т.д. называется.Это интеркаляция соединение, описанное водород, упоминается как гидриды металлов или металл-водород сплавы, или в виде металлических гидриды, и, как правило, не стехиометрические. Большинство из этих соединений имеет metalisches внешнего вида и проводник или полупроводниковые свойства. Принцип структура этих соединений заключается в следующем: плотная упаковка соответствующего металла заполняется в его промежутках с атомами водорода. При хранении в упаковке атомов металла N максимум 2 N тетраэдрических и октаэдрических N могут быть заполнены. Когда последовательное включение атомов водорода в первую очередь так называемого твердого раствора, так называемые α-фазы, в которой металлическая структура остается неизменной формы.В нормальных условиях, подвижность вставленных атомов водорода может быть приравнена к которой в жидкости. С увеличением H2Давление и температура является постепенное проникновение атомов водорода, предпочтительно в тетраэдрических промежутках (вместо формирования бета-фазы). Следует отметить, что некоторые структуры сложно вести себя как оба переходных структуры и наблюдаются индивидуально искаженные структуры. Структурное поведение при высоких температурах, кажется, не будет известно в достаточной степени. Для лантаноидов, например, известно, что образование Lanthantrihydrid возможно, когда речь идет о занимают октаэдрические отверстия, что связано с дальнейшим структурным искажения или изменения. При высоких температурах, кроме того, можно предположить,что свойства хранимых атомов водорода, расположенных в областях ближе к газообразном состоянии, и поэтому оптимальные условия могут быть достигнуты, например, с точки зрения скорости удара атомов водорода друг с другом. Это предположение, например, подтверждается тем фактом, что это уже известно для водорода интеркаляции соединения ниобия при комнатной температуре всего лишь о том, что интеркалированный атом водорода изменение основного тона от 1011 бис 10 12 выполняет раз в секунду. Склеивание рассмотренных выше гидридов металлов в настоящее еще недостаточно изучены. Тем не менее, она обсуждается , что атомный водород может встроен испускать электроны в зону проводимости, что будет означать , что в металлическом кристалле также водородные оболочки или ядра могут быть по отдельности присутствуют, которые могут быть подвергнуты аппроксимации. (От современной неорганической химии, Р. Alsfasser, К. Janiak, ТМ Klapötke, HJ Мейер, 3 - е издание, 2007 ).
    • [0074]
      В настоящем изобретении, также возможно , что первоначальный корпус 3 первоначально не т.д. из указанных выше чистых металлов формируется, но ранее произведенный металл используется для получения исходного тела. 3 Чтобы быть особенно подходящими, гидрид титана , имеет , как описано в экспериментальной установки показано на рисунке. Гидрид титана обычно кристаллизуется в диапазоне от TiH до TiH 2 в так называемой структуре флюорита. (От современной неорганической химии, Ralf Alsfasser, С. Janiak, ТМ Klapötke, HJ Мейер, 3 - е издание, 2007 ). Для экспериментальной установки изначально Ti Н 1,97 используется.
    • [0075]
      Кроме того, в общем случае применит к вышеуказанным водородным-металлам , что, когда металлический для хранения водорода реагируют с водородом , так что молекулярный водород сначала адсорбированные на поверхность металла. Там, есть гомолитическое отделение H 2 и водород диффундирует в глубь сетки. Там, водород в виде атомарного водорода в междоузлиях (например. Тетраэдрических и / или октаэдрических), затем осаждают из кристалла - хозяина или плотнейшей упаковки сферической.
    • [0076]
      Во время установки водорода может привести к расширению и искажение кристаллической решетки, которое может быть до 30% от Urmetalls в зависимости от количества включенного водорода.
    • [0077]
      В основном, количество включенного водорода определяет свойства betrachtenen твердого вещества. Емкость для хранения водорода огромна. С небольшими количествами интеркалированного водорода, так называемый α-фаза присутствует, который также упоминается как Löslickeitsbereich. Теперь, количество возрастает до внедренного водорода, затем твердое вещество переходит к бета-фазе. Реакция вышеуказанных металлов с водородом (или его изотопов) является обратимым процессом. Степень загрузки, таким образом, сильно зависит от температуры и давления, а также их влияния находятся в противоположных направлениях. При высокой температуре и низком давлении сдвигает равновесие смещается в сторону металла и газообразного молекулярного водорода.Высокое давление и более низкие температуры способствуют возможное гидрирования или включение водорода в металл.
    • [0078]
      Будем для производства исходного тела 3 гидрида титана используется, в результате расширения и искажение кристаллической решетки , как представляются, особенно благоприятными для развития ядерного синтеза. До температуры до 600 ° C, решетка простирается еще дальше от и под воздействием высокого давления газа вокруг исходного тела вокруг, он приходит с образованием гамма-фазы в гидрида титана, скважина является существенным моментом для успешной реализации ядерного синтеза кажется. Кроме того , предпочтительно , если гидрид титана использовали имеет большую площадь поверхности , насколько это возможно, как много H 2как можно адсорбировать там, а затем диффундируют hineinzu следующий шаг в кристаллической решетке. Это достигается в соответствии с изобретением за счет использования порошкообразного материала, который прессуют в форме исходного тела. 3
    • [0079]
      При подготовке рабочего тела 3 H может 2 быть использованы с целью формирования титана дигидриде Tih 2 . После дегазации избегает первоначально интерстициально внедренный водород, оставляя за собой большое количество пор, и , следовательно , рабочий орган , имеющий большой (внутренний) поверхность , так что на более позднем этапе дейтерий может быстро диффундируют в рабочем теле. 3
    • [0080]
      Авторы настоящего изобретения обнаружили, что дейтерий при хранении в металле ведет себя так же, как водород, и разработали метод, описанный в настоящее время следующие на основе этой находки.
    • [0081]
      При подключении соединения 20 к насоса 21 через клапаны 19 и 35 для дополнительного сопла реактора 1 и соединительного элемента 18 баллона с помощью клапанов 19 и 36, вакуум термической дегазация выходного элемента 3 может быть в открытых клапанах 19 и 35 и осуществляться с закрытыми клапанами 15 и 36; одновременно с дегазацией выходного элемента 3, приготовление газовой смеси в смесительном баллоне 17 может быть запущенно. При использовании дополнительного баллона (не показан на чертеже) с атмосферным воздухом, атмосферный воздух в баллоне 17, может быть 26 признал из этого дополнительного баллона через клапан 27 и сопло.
    • [0082]
      Для отвода тепловой энергии, созданной при осуществлении этого способа, теплообменное устройство может быть использовано, в частности, с жидкой или предпочтительно газообразной рабочей средой.
    • [0083]
      Теплообменный блок для отвода, применимой тепловой энергии может быть в тепловом контакте с выходными элементом 3 и / или с дейтерием рабочей массы в реакторе 1 и / или с корпусом реактора. 1
    • [0084]
      Описанный способ нагревали со скоростью нагрева, составляющей выходного элемента 183 градусов в секунду в каждой из следующих четырех значений доли атмосферного воздуха в газовой смеси (каждый, приведенной в Vol .-%, в пересчете на общий объем газовой смеси): 0,1; 1,0; 4,0; 4,09 выполняется. Кроме того, два других варианта способа были выполнены: Если отношение атмосферного воздуха 0,1 об .-% и скорости нагрева в основном корпусе 50 градусов в секунду, а на долю атмосферного воздуха 4,0 об .-% и скорость нагрева исходного тела 200 градусов в секунду. В этих шесть осуществлении процесса вышеуказанных результатов (максимальная температуры выходного элемента насыщения дейтерия былиИнтенсивность нейтронного и гамма-лучей), детектируемого с дисперсией в пределах ± 20%.
    • [0085]
      Для сравнения, в устройстве с выходными элементом 3 гидрида титана, способ был выполнен, который соответствует известному уровню техники, в котором только чистый дейтерий без добавления воздуха поступает в реактор. 1 Максимальная температура нагрева исходного тела 3 путем насыщения чистого дейтерия был 1353 K и поэтому без изменений. Мы нашли импульсные токи нейтронных лучей, что превысило нормальное состояние до 18-кратного. Импульсные токи гамма-лучей превышает нормальное состояние в два раза. При повторении этого измерения, разность данных результата на 50% ниже, чем ранее обнаруженные результаты.
    • [0086]
      Таким образом, в способе по настоящему изобретению по сравнению с предшествующим уровнем техники достигается увеличение интенсивности нейтронного излучения почти на 60%, увеличение осуществления ядерных реакций более чем в два раза, и увеличение температуры нагрева исходного тела до почти 45 ° С Повышение температуры выходного элемента 3 способа по изобретению в Рис. 6 показано на рисунке.
    • [0087]
      Возможное теоретическое объяснение для возникновения ядерного синтеза при указанных выше условиях, может быть определен в соответствии с оценками и расчетами изобретателя следующим образом:
      • В принципе, возникновение реакции ядерного синтеза, потребность в энергии должны быть удовлетворены (фронтальное) столкновения , что две частицы таким образом , что энергия доводится достаточно , чтобы преодолеть потенциальную энергию кулоновского отталкивания. Если соответствующий сустав не достаточно энергичный, поэтому было бы при столкновении частиц рассматриваемого в конечном итоге часть отказа может быть достигнута , и частицы дрейфуют друг от друга в виде (упругий) удар без возникновения реакции снова. Для двух атомов водорода, например, является так называемым. Coulombwall, так что необходимо преодолеть при заходе на посадку, отталкивающий кулоновский потенциал U удар, Н= 513,43 кэВ. Учитывая, однако, тот же потенциал Кулона для двух атомов дейтерия, величина U является отталкивающей, D = 407,63 к значительно меньше , чем водород, который способствует слиянию.
    • [0088]
      Важная часть теоретического объяснения продолжающейся реакции ядерного синтеза является законом сохранения импульса и энергии. Из этого можно сделать вывод, что это энергетически выгодно, если две поступательные встречаются движущиеся частицы, как если движущаяся частица попадает в неподвижную мишень.
      1. Случай 1: движущаяся частица (масса т 1 , скорость v 1 ) удовлетворяет неподвижные частицы: P 1 = м v 1 = Const , ;
        Σ P 1 = м v 1 = м v 1 ;
        е 1 , родня = ½ м 1 v 1 2 = Const ,
      2. Случай 2: Два противоположно движущихся частиц (каждая масса т 2 = т 1 , скорость v 2 = v ± 1 /2) отвечают горизонтальной и упруго: P 2 = + м 2 v 2 - м 2 v 2 = 0 = Const , ;
        Σ P 2 = м v 2 + м - v 2 = м v 2 + м v 2 = 2 м v 2 = 2 м v 1 / 2 = м v 1 = Σ P 1 ;
        е 2 , родня = ½ * м 2 v 2 2 + м 2 v 2 2 = = м 2 v 2 2 = = м 2 v 1 / 2 2 = = ¼ м 1 v 1 2 = = ½ е 1 , родня ,
    • [0089]
      Таким образом, хотя сумма импульсов сталкивающихся частиц в обоих случаях одно и то же, как во втором случае только половина кинетической энергии требуется, как в первом случае. Следовательно, изменение нескольких сталкивающихся частиц приближаются друг к другу на высокой скорости, энергетически выгодным неравны.
    • [0090]
      Таким образом, ядерный синтез может уже использовать при передаче энергии в системе только половина соответствующего кулоновского отталкивания, то есть Е = U пнуть / 2. Для случая дейтерия Таким образом , U применяется удар, D / 2 = 203.815 кэВ и меньше водорода в любом случае.
    • [0091]
      Кроме того, с ядерным синтезом, туннель эффект имеет место, которая - как профы Dr. Леша описал - это также имеет отношение к процессу ядерного синтеза на солнце. Таким образом, практическое Initüerungsenergie для ядерного синтеза все еще ниже выше, теоретическое значение. Туннельный эффект основан на том , что величина квадрата волновой функции при тесном сближении двух частиц | ψ | 2как плотность вероятности нахождения соответствующей частицы за упомянутыми выше Coulombwall не равна нуль, но все же конечное значение имеет, таким образом, что такие частицы могут проходить за Coulombwall также без достаточной поступательной энергии с определенной, конечной вероятностью в ядре. Таким образом, поскольку существует конечная вероятность для «прыгает» или «туннелирования» положительно заряженной частицы, например. Протон, даже на разных расстояниях от соответствующих частиц, есть, строго говоря, не является абсолютным препятствием для начала термоядерного синтеза. Скорее всего, это запустить тем сильнее, чем ближе частицы, участвующие может, из-за их поступательной энергии сегодня.
    • [0092]
      Collide - например, в частицы -. Есть два протона друг к другу в виде центрального удара, в котором каждый протон имеет кинетическую энергию 26 ГэВ, их суммарный импульс, а именно Р = 0, но выделяется при энергии столкновения составляет приблизительно 50 ГэВ , Будет ли столкновение частиц больше, даже больше энергии может быть освобождена.
    • [0093]
      Кинетическая энергия двухатомной молекулы состоит, в соответствии с квантовыми теоретическими соображениями, как правило, состоит из трех компонентов, поступательной энергии вращательной энергии и колебательной энергии: е Molek ⁢ U ¨ ⁢ L = е транс + е красный + е вибрирующий
    • [0094]
      Все три вышеупомянутые формы энергии по- разному реагируют на влияние температуры, так что вы должны найти температурный диапазон оптимально, где доля поступательной энергии E транс максимальна , а две других форм формы энергии лишь небольшую часть полной энергии молекулы рассматриваемой. Как видно из указанных выше конструктивных соображений, водород в принимающем кристалле , как представляется, присутствует преимущественно в атомарной форме. Однако условия скрепления до настоящего времени не очень хорошо понимали, так что можно также предположить , что, в частности , при высоких температурах и высоких внешних давлениях к рекомбинации атомов водорода в ней Н 2 может произойти. Это Н 2Молекулы затем снова провести большую часть энергии колебаний и энергии вращения, которая затем больше не быть необходимой для ядерного синтеза энергии поступательного. Таким образом, каждое окно температуры не является идеальным , чтобы начать ядерный синтез , так как температура слишком высока, доля электронного красные + E качающихся увеличивается непропорционально, и , таким образом , энергия для вращения и вибрации не теряется и больше не способствует желаемой степени для поступательной энергии. В интервале температур от 1300 К - 1500 К, оптимальная температура стекла достигается , в частности , ниже 1400 К не. В 1400 K - 1500 K, оптимальный диапазон для увеличения поступательной энергии Й трансадостигнуто, в то время как наибольшая часть подводимой энергии хорошо преобразуется в нежелательную колебательную и вращательную энергию при температуре выше 1500 К и, таким образом , теряется в поступательным столкновении и поступательной энергии Й транс больше не является достаточным , чтобы сплавить ядра.
    • [0095]
      Еще одним важным фактором для объяснения продолжающейся реакции ядерного синтеза является распределение скоростей частиц газа по Максвелла-Больцмана.
    • [0096]
      Распределение утверждает , что в любой заданной температуры, скорость не все частицы газа является то же самое. Есть всегда частицы замедляют и даже те , которые намного быстрее , чем большинство молекул частиц / газа. В этом случае максимальные из этих кривых распределения с ростом температуры в направлении увеличения скорости сдвига. Таким образом , при 1400 К примеру, большинство частиц имеет скорость 3400 м / с, но есть небольшая часть около 2,17 * 10 -13 % частиц даже имеет скорость 20 000 м / с или более.
    • [0097]
      Из приведенных выше, теоретических соображений следует, что должно быть выбрано для осуществления ядерного синтеза такого, что дейтерий из подходящего металла (или предыдущего гидрида металла) добавляет таким образом, что есть поступательное движение дейтерия в решетке условие температуры и давления достаточно энергичный, чтобы привести ядра так близко друг к другу, что ядерный синтез инициируется.
    • [0098]
      Collide две частицы вместе, импульсы Получаемые могут быть переданы по следующему воздействию на окружающих пруды, в результате чего импульса и, следовательно, увеличивают вероятность может быть, что такая «ускоренная» частица, потенциальный барьер кулоновского при последующем воздействии на другую частицу может преодолеть.
    • [0099]
      Таким образом, он может, например, удвоение энергии при 4 атомов равной массы и скорости сталкиваются друг с другом.
    • [0100]
      Теперь в этом случае частица вставляется большим весом, например, по сравнению с дейтерием до 8 раз тяжелее кислорода, он может при столкновении с такими тяжелыми частицами, в значительно более легких частицах., например, протоном, например, в упругом столкновении. опытный сильный Bescheunigung и запись высоких энергии столкновений кратного его первоначальной энергия.
    • [0101]
      Применимо следующее для результирующей скорости и 2 частицы: U 2 = м 2 v 2 + м 1 2 v 1 - v 2 / м 1 + м 2
    • [0102]
      Когда две частицы различной массы (например , м. 1 = 8 м 2 для первоначально v) 2 = - v 1 был, то есть, частицы летают же Gewschwindigkeiten по отношению друг к другу, скорости и 2 более легкой частицы после удара U 2 = м 2 v 2 + 8 м 2 - 3 v 2 / 9 м 2 = = v 2 / 9 - 24 / 9 v 2 = - 23 / 9 v 2 ≈ - 2 , 5 v 2 ,
    • [0103]
      Кинетическая энергия поступательного E транс тогда: е транс = ½ м 2 * 6 , 25 v 2 2 ,
      т.е. энергия легкой частицы увеличилась более чем в шесть раз превышает стоимость.
    • [0104]
      Из-за все эти теоретические соображения, можно предположить, что примерно следующая ситуация является результатом заявляемых условий реакции:
      • Там были использованы 206,8 ммоль дейтерия газа, число 1,24 * 10 23 D 2 соответствуют молекулам. В соответствии с распределением скоростей вышеупомянутого Максвелла , таким образом , было приблизительно 270 миллионов атомов дейтерия со скоростью 20 000 м / с или более, который соответствовал бы кинетической энергии около 8,35 эВ на одну частицу. Это можно сделать вывод , что по крайней мере 6100 столкновений было бы преодолеть кулоновский барьер , опять же , этот барьер должен быть да не достигается за счет туннельного эффекта.
    • [0105]
      но в той же системе, как атомы кислорода добавляют к одной и той же скоростью, так что атомы дейтерия могут увеличить свою поступательную энергию значительно с атомами кислорода и, таким образом, возникают при столкновении с другими Deuterumatomen это гораздо ближе за счет упругих столкновений, увеличивая вероятность того, что они могут пройти туннель ниже самого кулоновского барьера, значительно увеличилось. Можно также сказать, что количество необходимых «быстрых» атомов дейтерия уменьшается в приведенном выше примере, например, на коэффициент примерно от 500 до 500 только 000-й
    • [0106]
      Исходя из этих соображений , около 10 будет , следовательно , имеют 5 нейтронов в единицу времени Hein зарегистрированных, который был показан в способе согласно изобретению.
    • [0107]
      Конечно, дальнейшее положительное влияние на возникновение реакции ядерного синтеза также занимает поверхностную структуру материала - носителя , используемого. Предпочтительно , если опорные металлы используют в виде тонких пластин, проволок, чипсов, или предпочтительно в форме (прессованные) порошков используются. По максимально возможной наружной поверхности, адсорбция D является 2максимально на поверхности исходного тела. Данное изобретение, так как гидрид титана, первоначально используемый в реакторе подвергают вакуумной-термической дегазации, она должна, по меньшей мере, частично присутствуют в начале процесса, опять же, как металлического титана. Тем не менее, гидрид титана, ранее присутствует, кажется, оказывают положительное влияние на свойства сетки в настоящее время загруженного дейтерием титанов на дейтерий может диффундировать более легко и с большей скоростью. Оптимальные условия сетки в сочетании с максимально возможной наружной поверхностью (прессованный порошком), а также оптимизированным Prozessbedingugen выбранными, в частности, Zsammenspiel давления и температура контроля теперь кажется атомы дейтерия на (расширенные) междоузлиях,вероятно, также предлагают достаточно места для движения поступательного для ускорения таким образом, что трансляционные столкновения с достаточно высокой энергией присутствует, чтобы инициировать Kerfusionsreaktion.
    • [0108]
      Другое преимущество применения ветвь холодного ядерного синтеза может быть, как уже упоминалась выше, что повышенная радиация, особенно освобожденные нейтроны и / или гамма-излучение, используются для превращения. Ядерная трансмутация для преобразования радиоактивных изотопов в других (нерадиоактивных) изотопов является особенно желательным. Так, например, может радиоактивных отходов (изотопы урана или тому подобное), как получено, например, в виде отходов на атомных электростанциях можно эффективно утилизировать или преобразуются по крайней мере, в менее опасных отходов. Для того, чтобы использовать устройство для преобразования радиоактивных отходов конкретный куполообразные конструкции реактора может быть использован либо, который, при необходимости многооболочечных.Внутри реактора куполообразного, рабочий узор может быть установлено 3, который предназначен для освобождения излучения и облучения радиоактивных отходов, например, в жидкой форме в наружную оболочку и преобразует его в менее нежелательные отходы.
    • [0109]
      В качестве еще одного варианта можно предположить , что рабочее тело охлаждается 3 после первоначальной дегазации при, например, 1073 К до комнатной температуры, после чего система сначала принимается погрузить тело , то в растворе , содержащем радиоактивные отходы и замочить его с раствором. После этого работа тела, подлежащего сушке , которые должны быть включены в следующей стадии снова в изобретении систему массы. С квази радиоактивно загруженной работы шаблона ядерного синтеза должен затем быть начата после того, как описано ранее способом. Таким образом, радиоактивные соединения сделаны безвредны непосредственно на рабочей структуре 3 с помощью сформированного там облучения. [ Цветков С. А.: " Возможность использования холодного синтеза для превращения ядерных отходов.«Сгущенное дело ядерная наука исходя из 10 - й международной конференции по холодному синтезу Редакторы PL Hagelstein и SR Chubb, World Scientific, 2006, стр. 487-492 ].
    • [0110]
      цифры 2 и 3 показать на конкретном, куполообразной реактор 37 в качестве генератора пара. Эта конкретная конструкция реактора особенно пригодна, когда получаемые при синтезе излучения ядерного для нагревания или для испарения воды должны быть использована, в котором пар для выработки электроэнергии будет использоваться.
    • [0111]
      Генератор 37 пара содержит трубу гнездо 38 для выпуска пара в результате воды. Еще одна труба гнездо 39 для вакуумирования камеры 52, которая является термически изолировать систему. Терминал 40 образует линия подачи для подачи воды в котле 50-й
    • [0112]
      Кроме того, имеются кабельные вводы 41 и 43 для нагревателя 53. Рабочий шаблон 54 расположен на термопарой 49. железы 42 содержит шаблон работы герметично.
    • [0113]
      Через раструб 44 инертного газа, может быть допущен или Vakumm быть сделаны. В derartigem образом теплопроводность зазора может изменяться с термоэлектрическим конвектора 55-й Конвектора 55 соединен с кабельных разъемов 45 и 56 электрически соединен с тепловым аккумулятором.
    • [0114]
      Соединитель 47 герметично запечатаны используется для вставки рабочего шаблона 54. С помощью трубного соединения 48, рабочего газа (смеси D 2 с воздухом или эквивалентным газом, описанный выше), и разряжается, в котором термопара 49 с контролем температуры железы 46 сделано. Нагреватель 51 отделяет сосуд 50 от теплогенерирующего работы шаблона 54 - й
    • [0115]
      Рис. 4 также показывает реактор в форме купола 57. Это, в частности разъемы по существу, идентичны по конструкции парогенератора 37. Однако, реактор 57 не или по крайней мере не исключительно в качестве генератора пара.
    • [0116]
      Напротив, есть образец 54, рабочая сторона, а также предпочтительно выше температуры окружающей среды, например, при помощи колпака-подобной структуры 58 внутри камеры 52 запечатанной полости 59, для приема radiaktivem материал, который получают, например, в качестве отходов атомных электростанций. Raktor 57 предназначен для преобразования таких радиоактивных материалов от превращения в другие менее радиоактивные вещества.
    • [0117]
      Для этого перед активацией реактора 57 полости 59 с радиоактивным преобразованным Abfallproddukten заполнен. Камера 50 закрыта, например, помещая внешнюю оболочку 60 к опорной плите 61 устройства.
    • [0118]
      Затем реактор введен в эксплуатацию 57, выполненный ранее в 37-м генератора пара В случае инициируется энергия излучения ядерного синтеза высвобождается, например, нейтрона и / или гамма-излучения, и это вызывает превращение радиоактивных ядер в полости 59 в более безопасных, менее радиоактивных веществ или веществ, имеющих более низкую полужизни.
    • [0119]
      После одного или более циклов синтеза, которые характеризуются выводом и введением дейтерия, полость сдувает 59, а затем снова пополнена с радиоактивным материалом. Перечень позиций
  3. Tarassenko Gennadiy
    Tarassenko Gennadiy Начинающий гуру
    Россия не хочет новой энергии, нефть дороже!
  4. Tarassenko Gennadiy
  5. Tarassenko Gennadiy
    New Energy World Symposium planned for June 18-19, 2018
    Сегодня, 1:43
    Рассылка
    [​IMG] June 18, 2018, 08:00 AM - 06:30 PM
    Note From Event Organizer
    Hi Gennadiy,
    You are receiving this message in relation to your order for the New Energy World Symposium
    [​IMG]I'm writing to you since you pre-registered for the originally planned New Energy World Symposium in 2016.
    It is with great pleasure that I can announce that the New Energy World Symposium will hold its first session on June 18-19, 2018, in Stockholm, Sweden.
    As originally planned, the Symposium will address the implications for industry, financial systems, and society, of a radically new energy source called LENR—being abundant, cheap, carbon-free, compact and environmentally clean.
    Such implications could be as disruptive as those of digitalization, or even more. For example, with such an energy source, all the fuel for a car’s entire life could be so little that it could theoretically be pre-loaded at the time of the car’s manufacture.
    Ticket sales for the conference will start shortly when the program has been fully defined and selected speakers have been added. Meanwhile, attendees can pre-register here to be sure to be alerted when ticket sales start.
    An initial list of speakers can be found on the front page of the Symposium’s website.
    For suggestions on additional speakers with awareness of the LENR field and with expertise about a particular industry, especially the energy industry, or the challenges of introducing new technology, please contact us.
    The decision to re-launch the symposium, that was originally planned to be held 2016, is based on a series of events and developments.
    One important invention based on LENR technology is the E-Cat, developed by the Italian entrepreneur Andrea Rossi. Starting in 2015, Rossi performed a one-year test of an industrial scale heat plant, producing one megawatt of heat—the average consumption of about 300 Western households.
    The test was completed on February 17, 2016, and a report by an independent expert confirmed the energy production.
    Unfortunately, a conflict between Andrea Rossi and his U.S. licensee Industrial Heat led to a lawsuit that slowed down further development of the E-Cat technology. This was also why the original plans for the New Energy World Symposium had to be canceled.
    In Juli, 2017, a settlement was reached implying that IH had to return the license. During the litigation, IH claimed that neither the report, nor the test was valid, but no conclusive proof for this was ever produced.
    Meanwhile, Andrea Rossi continued to develop the third generation of his reactor, the E-Cat QX, which was demoed on November 24, 2017, in Stockholm, Sweden. Andrea Rossi has now signed an agreement with a yet undisclosed industrial partner for funding an industrialization of the heat generator, initially aiming at industrial applications.
    The E-Cat reaction has also been replicated by others. In March 2017, the Japanese car manufacturer Nissan reported such a replication.
    A few pioneering companies are developing similar technologies, among them Brilliant Light Power, Brillouin Energy and Unified Gravity Corporation, while individual researchers and research groups such as Martin Fleischmann Memorial Project have been reporting progress in the field.
    Altogether, there are increasingly strong indications that the LENR effect is real and also that energy products might arrive in the market earlier than many have expected. And since the implications of such a compact, abundant, clean and flexible carbon-free energy source will be huge, we think that it’s important to hold the symposium to increase the understanding and prepare for a New Energy World.
    Best Regards,
    Mats Lewan
    mats@matslewan.se
    DOWNLOAD ANNOUNCEMENT
    Got a question?
    Contact the event organizer at mats@matslewan.se with your full name and order reference number.
    Organizer Info
    Mats Lewan
    View other events
    [​IMG] [​IMG]
    Organizing an event?
    Accept registrations and payments online in minutes using www.eventzilla.net. | List your event free
    This email was sent to tarasenko-genadi@mail.ru
    Eventzilla | 19C Trolley Square | Wilmington, DE 19806
  6. Tarassenko Gennadiy
    интересный фильм! Про нас!
  7. указ 208 говорите? интересно,интересно.
  8. Tarassenko Gennadiy
    Да это не я говорю, это по ссылке смотрите...
  9. Tarassenko Gennadiy
    Моя первая международная конференция по холодному ядерному синтезу в Дагомысе, Россия.
  10. Tarassenko Gennadiy
  11. Механик
    ...ть, и здесь про этого тупого клоуна!!! Это же просто животное какое-то, у него все "запрещено", а Земля - плоская!
  12. Tarassenko Gennadiy
    Кто из вас клоун я не знаю....
  13. Tarassenko Gennadiy
  14. Tarassenko Gennadiy
    https://www.nature.com/articles/srep37740
    Холодный ядерный синтез (ХЯС) проходит при меньших температурах и давлениях, чем в принятых моделях планеты Земля! Планета земля «холодная», давление и температура создается земным электричеством, электрическими разрядами, а также трением вращения геосфер от ядра, состоящего из плазмы ХЯС с большим содержанием окиси железа (Fe2O3), можно сказать остатки газопылевой туманности, из которой образовываются планеты солнечной системы и также других систем. За счет вращения ядра происходит трение геосфер, плит, геолитодинамических комплексов (пластов), создающие электрические заряды в земной коре, которые накапливаются в земном электроконденсаторе (1 Фарада) и в то же время она обладает свойствами радиатора планеты Земля! А в радиаторе мы знаем, что температура постоянная! Значит флюиды (вода, нефть, газ) являются радиаторной жидкостью (типа тосол) для отвода тепла от трения геосфер и процессов холодного ядерного синтеза! И таким механизмом служит цикл Уилсона в теории тектоники плит. Механизмом подачи топлива в мантию и ядро служит процесс субдукции, где за счет ХЯС получаются флюиды, которые мигрируют в верх до повехности земной коры! Дрейф континентов в этом случае связан с механическим процессом вращения геосфер, образующий динамо-эффект планеты Земля, а не конвекция в мантии! Появились статьи геофизиков, где указывается, что движение геосфер с глубиной в десятки раз выше, чем предполагалось ранее. Температура ядра и плазмы не должно превышать более 6000С, потому что органика выше этой температуры просто сгорела и это доказывает органическое происхождение нефти! Вода же образуется за счет синтеза неорганических химических элементов, которых конечно больше, чем органики и ее получается больше! За счет электричества и холодного ядерного синтеза получаются все вторичные полезные ископаемые типа уголь из нефти, руды из водных растворов содержащих металлы, алмазы получились из органического углерода, золото из свинца и т.д. Предлагаемая мною теория тектоники плит скольжения полностью объясняет все процессы в земной коре и подтверждает теорию дрейфа континетов, которая подвергается большой критике в современное время. Для проверки теории я проводил эксперименты по электрическим разрядам в специальном реакторе, в котором создаются пластовые условия с различными химическими элементами, где и наблюдалась их трансмутация. Но из-за отсутствия хорошо оснащенной лабораторной базы не были проведены различные спектральные и химические анализы. Но были получены различные шаровые конкреции, в которых хорошо отмечается различие химических элементов по сферам в природных условиях, где ядро содержит до 90% окиси железа, марганца, бериллия и т.д., химический анализ которых был проведен во многих различных по химическому составу конкреций.
  15. Tarassenko Gennadiy
    https://ok.ru/video/3315860759 Вот так добывали уран в Шевченко, боевой уран, столько судеб в комсомольской стройке... и опять нас готовят к войне.... ужас, когда люди поумнеют...
  16. Tarassenko Gennadiy
  17. Tarassenko Gennadiy
    http://www.geologypage.com/2017/03/geothermal-gradient.html
    Модель планеты-наберите в поиске, я там первый, что бы меньше писать! Модель планеты очень проста-планета состоит из радиатора и электроконденсатора, она выполняет эти функции за счет вращения плазмы холодного ядерного синтеза-типа шаровой молнии! Вращения ядра передает движение в геосферы. трение геосфер дает динамо-эффект и заряжает электроконденсатор емкостью в 1 Фараду, а миграция флюидов образующихся в зонах субдукции, поставляющие "топливо" из горных пород содержащих и органические остатки, из которых получается нефть, а из неорганики-вода, за счет холодного ядерного синтеза! Температура земного радиатора не должно превышать 600 градусов цельсия! Так все эти температурные градиенты высосали из пальца, академикам это позволяло говорить я термоядерной реакции в ядре планеты! Это не правильная теория, правильная моя теория!
    https://yandex.kz/search/?text=моде...4&rdrnd=547015&lr=29575&redircnt=1514555817.1
  18. Tarassenko Gennadiy
  19. Tarassenko Gennadiy
    С Новым Годом всех, одна планета один народ!
  20. Tarassenko Gennadiy
    От
    contact@lenr-forum.com
    Кому:
    tarasenko-genadi@rambler.ru
    US DOE ARPA-E Open Funding Opportunity
    LENR Forum
    FYI - All LENR researchers should c/o the ARPA-E OPEN Program announcement.
    The US DOE's 2018's federal funding window is open meaning there is an opportunity for LENR research and development firms to apply for ARPA-E R&D project funding. The starting point is to submit a four page concept paper by February 12th.
    ARPA-E OPEN is just what it sounds like: transformative ideas that haven't been funded elsewhere. It would be great to see multiple applications from LENR R&D scientists and researchers given that they have USD$100 million to award with a maximum award size of $10M and a minimum of $500k.
    The starting point is to submit a four page concept paper by February 12th. One of the best ways to increase your odds is to partner with one of the pre-approved DOE Team Partners (90 in total). Good luck to all applicants!
    Thanx to CapstreamX for info
    https://www.lenr-forum.com/forum/th...n-funding-opportunity/?postID=78791#post78791
    Notice: We will NEVER ask for your password. If you receive an email in our name demanding your credentials, please contact us!
Статус темы:
Закрыта.
