Генная терапия, и массовые УНИВЕРСАЛЬКИ
Тема в разделе "Жизнь, биология, биотехнологии", создана пользователем Bolgarin, 18 ноя 2021.
    Модерация, смотрите, сколько болгарский ИДИОТ-ФАЛЬСИФИКАТОР
    крадёт байтов от форумного сервера своими ДУРАЦКИМИ
    ФЕЙКОВЫМИ картинками большого размера
    с рекламой ЛОХОТРОНОВ! :mad:
    Болгарский ИДИОТ продолжает рекламу ЛОХОТРОНОВ
    и размещение ссылок на один и тот же фейковый ролик в разных темах! :mad:
    https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoda...azec-pecatayushhei-golovki-genomnogo-printera
    Томские ученые разработали опытный образец печатающей головки геномного принтера
    В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создан пьезоэлектрический дозатор, предназначенный для прецизионной подачи жидких компонентов с объемом капли от ста пиколитров при твердофазном синтезе олигонуклеотидов, сообщает пресс-служба вуза. Геномный принтер поможет в разработке дорогих лекарственных препаратов, в том числе для лечения генетических заболеваний.
    Один из примеров лекарств на основе олигонуклеотидов — «Спинраза», препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, один из самых дорогих лекарственных препаратов в мире. Первый год лечения стоит порядка семисот тысяч долларов, в последующие годы стоимость снижается вдвое.
    «Для управления работой дозатора создан драйвер, который позволяет оптимизировать параметры вылетающих капель. Для одиночного дозатора отработаны режимы нанесения материалов в заданные координаты и с заданным объемом. Так как в системе используются несколько химических реактивов, в принтере будет задействовано до шестнадцати таких дозаторов — каждый для своего химического реагента», — рассказал руководитель лаборатории аддитивных технологий и инженерной биологии ТУСУРа Руслан Гадиров.
    Особенности технологии синтеза олигонуклеотидов в том, что реагенты в микрореакторах не должны контактировать, а расстояние между ними при максимальной плотности синтеза не должно превышать несколько десятков микрометров.
    «Пьезоэлектрический дозатор формирует капли печатного материала с определенной частотой, и для контроля необходимо дистанционно измерять такие параметры, как объем этих капель и скорость их пролета, а также прямолинейность траектории, форму капель, наличие сателлитов. Для этого разработана стробоскопическая система, которая позволяет измерять объем дозируемого печатного материала и контролировать его пролет в поле зрения данной системы, оценивая траекторию, скорость и изменение формы капли», — пояснил заведующий лабораторией телевизионной автоматики Вячеслав Капустин.
    Конструкция стробоскопической системы включает матричный фотоприемник (телевизионную камеру), вход для внешней синхронизации, макрообъектив, формирующий необходимый масштаб, и светодиодную подсветку, работающую в импульсном режиме. Фотоприемник и подсветка работают синхронно с пьезоэлектрическим дозатором, синхронизация обеспечивается соответствующими импульсами, регулировка которых осуществляется управляющим устройством. В каждом кадре фотоприемника фиксируются изображения капель в одни и те же моменты пролета между фотоприемником и подсветкой.
    Разработано программное обеспечение стробоскопической системы — приложение, позволяющее захватывать кадры с фотодатчика и регулировать их параметры, автоматически определяя в каждом кадре объем и координаты капель и их сателлитов, а также фиксировать все измеряемые значения.
    В ближайшее время будет проведен эксперимент по полноценному твердотельному синтезу олигонуклеотидов.
    Болгарский ИДИОТ не понимает, что это реклама от пропаганды!
    3D принтер - самый дешевый китайский и опыты на уровне деревенской сельской школы.
    Ничего серьёзного научного нет.
    Рекламируют то, что есть - всякую фейковую хрень, рассчитанную на то,
    что тупые ИДИОТЫ это скушают.
    Такое может рекламировать только пропаганда, как великое достижение.
    Ни дальнейшего развития, ни практического применения этот ЛОХОТРОН
    иметь не будет, потому, что это ЛОХОТРОН для рекламы.
    Идиотик, эти капельки твердые и туннельные острия могут извлекать частички от них и строить ДНК цепи.
    Точно.
    Пипеткой извлекать из генов частички. :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
    Пропаганда ИДИОТИЗМА и не такое может.
    Размер гена около 1 микрометра.
    Точность позиционирования показанного 3D принтера около 0.1 миллиметра.
    1 микрометр = 0.001 миллиметра или
    в 0.1 миллиметра может находиться до 100 генов.
    Но, нужно ещё развернуть генную цепочку в линию.
    Один сегмент генной цепочки ещё в тысячи раз меньше!
    Болгарин, учись считать хотя бы, если думать не умеешь.
    Мозговой инвалид, "острия" получают сегменты ДНК от отвердевших капелек.
    Это как палитра художников, с 4 или 5 цветов.
    Настолько тупая тварь я не видел!
    Но его единственная цель в жизни это мешать!
    ИДИОТОВ разоблачают и мешают им распространять свой ИДИОТИЗМ!
    Сегменты ДНК имеют размеры в тысячи раз меньше "острия".
    Сегменты ДНК даже в обычный микроскоп с большим трудом видны.
    Никаким "остриём" в сегмент ДНК не попадёшь ещё и потому,
    что ДНК свёрнута в закрученную спираль из сегментов!
    Болгарин, посмотри на себя в зеркало.
    Увидишь там ИДИОТА, которого никто не хочет видеть и знать.
    С остриями туннельных микроскопов АТОМЫ двигают.
    А для сочленении ДНК иногда работают и с молекулами энзимов, как сама биология.
    Вот именно!
    Туннельные микроскопы и молекулы энзимов,
    это технологии совершенно другого уровня.
    Это очень точные технологии и их нельзя сравнивать
    с технологиями 3D печати.
    C 3D принтером с ДНК работают только ЛОХОТРОНЩИКИ для рекламы пропаганды.
    И болгарский ИДИОТ будет писать, что с помощью 3D принтера
    "острия получают сегменты ДНК от отвердевших капелек". :eek:
    Там, в видео, показали острия в ямочках.
    Модерация остановите флудера от этой темы! :mad:
    Болгарину нравится, когда его реклама ЛОХОТРОНОВ обманывает.
    И боларский ИДИОТ хочет, чтобы ЛОХОТРОНЫ всем нравились. :eek: o_O :confused:
    Модерация, закройте доступ болгарскому ИДИОТУ в эту тему,
    чтобы болгарский ИДИОТ в этой теме не рекламировал ЛОХОТРОНЫ.
    У болгарского ИДИОТА есть своя ИДИОТСКАЯ ОМЕРТОВСКАЯ тема
    для рекламы ЛОХОТРОНОВ.
    Пусть там ЛОХОТРОНЫ "с остриями в ямочках" и рекламирует.
    Модерация может пойти и спросить об этой технологии в России.
    Если было бы лохотроном, не прошло бы в США, Германии, Франции, России, Канаде, Израиле...
    Но технология опасная! Не меньше U238.
    С генами генная инженерия работает давно и во многих странах.
    Но, только не на 3D принтерах.
    Там, где нет соответствующего оборудования для работы с генами,
    делают видимость - ФЕЙКИ для пропаганды с 3D принтерами.
    Разные ИДИОТЫ, типа болгарина, верят в эти ЛОХОТРОНЫ с 3D принтерами потому,
    что не могут отличить обман от реальности и полностью поддерживают пропаганду
    у которой основная задача вводить в заблуждение и фальсифицировать.
    Говорят "ГЕНОМНЫЙ принтер".
    А ты "3D" его перекрестил. Ну он по крайней мере на 2D поверхностях не печатает.
    На картинках показано устройство, сделанное на базе именно 3D принтера
    или простого дешевого китайского станка с ЧПУ с Aliexpress.
    Как 3D принтер (или станок с ЧПУ) не назови, он от этого 3D принтером (или станком с ЧПУ) не перестанет быть.
    А у 3D принтера (или станка с ЧПУ) не подходящие для работы с генами возможности,
    низкая точность позиционирования рабочего инструмента.
    И поэтому все эти "ГЕНОМНЫЕ принтеры" - ФЕЙКИ для ИДИОТОВ типа болгарина.
    Двигаются по знакомом пути!
    Первый ПК, который сделал Возняк знаешь?
    Думаю, найдешь и его стоимость сегодня.
    По какому пути они двигаются, это другой вопрос.
    Ты фейковый ЛОХОТРОН рекламировал, который никаким "ГЕНОМНЫМ принтером" не является.
    По какому пути ты двигаешься, уже давно знакомо - рекламировать разные ФЕЙКИ.
    Это тоже не фейки и в нано-чипах они находятся не дальше от россиян, хотя не имеют эмбарго:
    Есть много НЕфейков.
    Но, фолгарский ФАЛЬСИФИКАТОР ищет именно ФЕЙКИ, чтобы именно ФЕЙКИ рекламировать.
    Модерация, освободите пожалуйста тему от минского психбольного.
