Магнитный инерциоид
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем MasterOgon, 28 окт 2018.
  1. MasterOgon
    MasterOgon Начинающий гуру
    А чего он "магнитный"-то?)))
    Вроде обычная прыгалка с дебалансом.
    Закрепили бы устройство на платформе с колесами, все бы и прояснилось...
    Но авторы таких вот видео умышленно не доводят дело до логического завершения.
  3. MasterOgon
    Импульс реализуется за счет притяжения и отталкивания 2х постоянных магнитов, установленных противоположными полюсами.
  4. Механик
    Зачетный КОВЕР:D
    И тарелка огонь)))
  5. MasterOgon
  6. MasterOgon
  7. Artem Efimov
    Хотелось бы услышать от автора поделок более развернутого объяснения
  8. MasterOgon
    Это вибролет. Суть в том чтобы использовать инерциоид как универсальный двигатель, который эффективно отталкивается от среды, а не как безопорный. Такой способ движения используют все твари, которые движутся в однородной среде. В данном случае это ближе всего к медузе или птице. В отличии от махолета вибролет позволяет реализовать большую мощность при низкой механической нагрузке на элементы конструкции.На видео инерциоид приделан к крылу и это дает определенный результат в набегающем потоке, который может быть применим для управления возвращаемым космическим аппаратом . Можно сделать и чтоб само летало как у инопланетянинов но для этого надо пойти более высокотехнологичным путем, что в пределах возможного, но мне не по зубам.
  9. MasterOgon
  10. MasterOgon
  11. MasterOgon
    Это то что на первом видео. Оно дергается в одну сторону быстро а в другую медленно. При условии что какая то сила мешает дергаться, оно ехает или прыгает.
    Это может происходить во время парада планет и в атомах, я так думаю.
  12. Механик
    Да уж, ехает или прыгает - это прорыв!
  13. MasterOgon
    Это способ упростить конструкцию, увеличить мощность и уменьшить вес. Больше чем оттолкнутся от чего то никакой инерциоид не сможет. Зато он может использовать окружающую среду как реактивное топливо, вместо того чтобы таскать его с собой.
