1. LENR.SU - форум для обмена опытом по постройке устройств Свободной Энергии, поиск единомышленников. Cold Fusion, Холодный Ядерный Синтез - описание экспериментов и полученных результатов. ХЯС, LENR, НЭЯР, Low Energy Nuclear Reaction. Шаровая молния, опыты с плазмой, плазменное горение. ВД 2 рода, устройства безопорной тяги, антигравитация, Эфир и теории эфира, критика Теории Относительности. Мировой заговор, запрещенные технологии, сокрытие тайны свободной энергии, Омерта.
Масляный котел с сайта Андрея Слободяна - перерисовка центробежного мотора Клема
Тема в разделе "БТГ-лохотроны", создана пользователем Механик, 20 фев 2019.
Метки:
  1. Механик
    Но как всякий "гений", Слободян у нас многостаночник.
    Думаете, бЭтЭхЭ с маХнитами - это единственное его изобретение?
    А вот и фигушки!
    Слободян фонтанирует "идеями", как всякий прожженый БТГ-лоховод.
    https://infinitysav.com/boiler-isav/
    Знаете, что это? Это реплика "запрещенного мотора Клема", инфа о котором издревле распространяется на "СЕ форумах"
    Infinity SAV достигла результата, который позволяет получать до 20 кВт тепловой энергии от источника питания 200 Вт / ч электрической энергии.
    Центробежный котел iSAV относится к замкнутой системе циркуляции масла, в которой электрическая энергия, подаваемая на двигатель, преобразуется в механическую энергию вращения диска, которая, в свою очередь, преобразуется в тепловую энергию впрыска масла. В устройстве используется реактивное движение масла, которое сжимается под действием центробежных и инерционных сил и выбрасывается из диска на отражатели, поэтому тепловая энергия генерируется за счет кавитационных сил, действующих на масло, проходящее через форсунки.
    Процесс начинается, когда двигатель активирован, и достигает 10000 об / мин. Поскольку и двигатель, и диск установлены на одном валу, диск также достигает этой скорости. Затем масляный насос начинает откачивать масло из резервуара и подавать его во вращающееся соединение, где оно транспортируется через вал к диску.
    Следуя логарифмической спиральной структуре диска, масло сжимается, достигая трех его краев. Чем ближе масло к краям, тем больше сил создает масло внутри диска.
    Два, в частности, центробежная сила и сила инерции. Под воздействием этих сил масло сжимается.
    На каждом из трех краев сжатое масло достигает высокого давления и впрыскивается из диска через форсунки и создает реактивное движение. После того, как масло вводятся в дефлекторы внутри опорной панели она стекает вниз, обратно в резервуар. Горячее масло внутри бака проходит между трубами проточного теплообменника, обмениваясь с ними температурой. Трубы проточного теплообменника подают холодную воду на входе, которая забирает тепловую энергию из горячего масла и отводит теплую воду на выходе. Масло, отдав тепловую энергию, охлаждается и повторяет цикл снова и снова, генерируя все больше и больше тепловой энергии.
  3. Ray
    Ray Well-Known Member
    У Слободяна, как мне сейчас видится, более реальный его котел на масле, под него по крайней мере есть хоть каке то обоснование на работах того же Котусова. В нем конечно скорее всего масло периодически менять прийдется или определенные добавки в него добавлять так как дополнительный плюс там в области LENR находится и как минимум изотопный состав в нем со временем меняется, а возможно и состав хим. элементов.
    http://khd2.narod.ru/hydrodyn/kotousov.htm
    Если верить Тиртхе то они в основном направили свои силы на производство этих котолов, говорили что 1000 шт/сутки смогут делать. По производству магнитных генераторов особых подвижек нет, я так понял. Думаю тему с магнитными генераторами постепенно замнут, а будут клепать котлы. Конечно если эти котлы реальная разработка.
  4. Механик
    Чушь этот котел на масле, баян из интернета.
    Одно и то же копируется с сайта на сайт десятки лет.
    Классический прием мошенников - про "маХниты" решили замять, поскольку их разоблачили - вместо них пустить новую утку
  5. Механик
    Решил поднять тему "котла на масле" с сайта Слободяна
    В свое время я немало времени портатил на изучение "вечняков" из Интернета, надеясь построить себе прототип.
    Поэтому увидев ЭТО на сайте Слободяна, я моментально опознал в нем "центобежный мотор Клема", который разумеется никогда не работал, но оброс многочисленными легендами, и потому весьма распространен на многочисленных сайтах и форумах.
    На всякий случай привожу скриншот, если мошенник задумает удалить данные материалы с сайта.
