МАССОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВИХРЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В.Н. Самохвалов
Тема в разделе "Поиск методов преобразования рассеянного тепла в механическую и электроэнергию без наличия исходной разницы температур", создана пользователем Ray, 13 янв 2021.
  1. Ray
    Ray Начинающий гуру
    http://bourabai.ru/samohvalov/10.htm
    В.Н. Самохвалов
    Рассмотрена физическая сущность и особенности самовозбуждения вихревых процессов, определяемых действием массодинамических сил – воздушных вихрей (смерч, торнадо), водной воронка (водоворота), а также вихревой трубки. Что подтверждает существование и значительную роль массодинамических полей в природных процессах.
    Что-то я так и не понял - чем именно подтверждается существование неких "м/д полей" при рассмотрении вихревых процессов? Зачем было выдумывать всю эту "массодинамику", если она никак не объясняет наблюдаемую в вихрях высокую эффективность преобразования тепла в механическую энергию? Ведь сам же Самохвалов утверждает: "Источником энергии для этого в данном случае может быть только внутренняя энергия среды, за счёт которой происходит энергетическая подкачка воздушного вихря и рост его кинетической энергии". Каким образом "массодинамический генератор" может упорядочивать тепловое движение? Этому в статье нет никакого вразумительного объяснения. Просто утверждается, будто он "работает". Да и Кориолисова сила в процессах масштаба торнадо настолько мизерна, что способна лишь задать направление вращения, но не вносит какой-либо значимый вклад в энергобаланс (см. число Россби)
    Впрочем, для вихревой трубы (Ранка) такая попытка в статье сделана. Но всё равно там наглядно не показан механизм ускорения теплового движения молекул, сонаправленного с вращением, и торможения - противонаправленного. Кроме того, никак не учитывается взаимодействие самих молекул между собой, которое как раз-то намного лучше объясняет происходящие процессы сепарации теплового движения по направлению, чем гипотеза "м/д полей"
  4. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Насколько я понял он делает выводы на основе своих экспериментов.
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLA7575AD062B96839
    у него есть публикации, возможно в них что то найдете. http://bourabai.ru/samohvalov/
    Есть еще интересное видео о эксперементах с трубкой Ранка
    Какая сила раскручивает до 8000 оборотов/мин. гнет и ломает этот стержень и почему мне непонятно. Сила довольно приличная, это не маятники в вакууме что немного качаются, такая по идее уже генераторы может крутить.
    Научные публикации
    1. ВЛИЯНИЕ ВИХРЕВОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ И ВОДНЫХ МАСС
    2. ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ВАКУУМА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
    3. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС
    4. ГРАВИТАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ГРАВИМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ВРАЩЕНИИ МАЛЫХ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ МАСС
    5. ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВАКУУМЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС
    6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МАССОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ НА ПРОЦЕСС СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЕЛ
    7. ИССЛЕДОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СИЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ МАССОДИНАМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
    8. Исследование силового действия квадрупольного излучения вращающихся масс на твердые тела
    9. КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРИЛИВО-ОТЛИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ
    10. МАССОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВИХРЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
    11. НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ СИЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ
    12. НОВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАРЫХ ОПЫТОВ
    13. ОТРАЖЕНИЕ КВАДРУПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС
    14. ПОНДЕМОТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРАЩАЮЩЕГО ДИСКА НА КРУТИЛЬНЫЙ МАЯТНИК В ВАКУУМЕ
    15. ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ
    16. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПРИРОДЫ
    17. ЭКРАНИРОВАНИЕ КВАДРУПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ
    18. Экспериментальное исследование массодинамического взаимодействия вращающихся дисков
    19. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАССОДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ПРОЦЕСС СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ МАЯТНИКА
    Для этого нужна отдельная тема. А я уж точно не стану перелопачивать все эти публикации. Мне до пенсии далеко ещё :)
    Посмотрел один из "опытов" - вынужденное вращение дисков. Это кошмар какой-то! Интересно, Самохвалов вообще знаком с понятием "чистота эксперимента"? :) У него же осевое биение нижнего диска - бешеное просто. Оно наверняка передаётся и на всю установку. Балансировку нормальную не мог, что ли, сделать? При таких-то огромных оборотах (несколько десятков тыс/мин)...
    Похоже, и всё остальное - в том же духе
  7. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Он пишет что когда сбалансированы диски и не вибрируют эффекта нету. Он проявляется только когда есть дисбаланс.
    Можно в принципе предположить что через корпус установки передается конечно. Нужно его спросить думаю. Там емаил есть на сайте.
    Не думаю что он это не учел и не изолировал как то их.
  8. Андрей
    "Темнит" он что-то, мне кажется, с этим преднамеренным дисбалансом. По-моему, чтобы зафиксировать вообще сам факт возникновения м/д поля, достаточно было бы одного простейшего эксперимента, без рассмотрения всяких разнообразных эффектов, якобы на этом основанных. К примеру, поместить качественно сбалансированный (хотя бы радиально, если так уж важна прецессия, по словам Самохвалова) диск с моторчиком в небольшой вакуумированный корпус (а можно даже и без вакуума обойтись, только бы от нагрева корпуса не возникла конвекция вокруг), несколько больший диаметра диска. И рядом - какие-либо предметы на тех же крутильных весах. Одно от другого надёжно изолировать на предмет вибраций. А всё вместе - от прочих внешних воздействий. И тогда наблюдать поведение предметов вокруг вращающегося диска.
    Ну, и, повторю, все эти наши рассуждения лучше уже перенести в отдельную тему
  9. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Еще одна статья по опытам с трубкой Ранка.
  10. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Да думаю админам лучше создать отдельную ветку по этой теме.
