Механические инерциоиды
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем M-Serge, 23 авг 2019.
    Самый прикольный "инерциоид"
    Инерциоид без нарушения законов классической механики
    Даже в космос без толку запускали
    Безопорные движители
    Развитие инерциоидной техники
    Безопорное движение: парадоксы инерциоидов
    Шипов тоже пробует, правда ничего умнее Толчинского "дрыгателя" не придумал
  3. Artem Efimov
    В круге моего общения есть изобретатели, пытающиеся построить безопорный движитель, иначе говоря - Инерциоид.
    Кое-кого даже спонсирует РосКосмос (к слову о том, что это якобы "запрещено")
    Данный практический материал может быть полезен для понимания отдельных явлений, происходящих внутри любой замкнутой механической системы.
    Маятник Максвелла на весах
  4. Maxim
    Maxim Well-Known Member
    Маховичный шаговый движитель или инерциоид. Принцип прост, в большой маховик вертикально расположенный встроены горизонтально малые маховики и при вращении большого маховика малые маховики удерживаются горизонтально за счет центробежной силы и свободы в двух осях. Ка Вы поняли малые маховики находятся в двух осях вращения и в определенный момент вращения большого маховика происходит блокирование одной оси вращения малого маховика и большой маховик опирается на гироскопический эффект созданный малым маховиком, это означает что в системе появляется еще одна ось вращения. Маховик получает кратковременный импульс в верх, конечно эффективней несколько малых маховиков разместить в большом маховике. Вот рисунок, должно быть ясно. гиф.gif
    Вот, из архива - что-то из этой серии
  6. Maxim
    Здравствуйте Artem Efimov. Нет там этого принципа. На моём рисунке положение 2 маховика, видно что малый маховик находится не горизонтально это означает что мы его временно заблокировали и на рисунке в 3 положении его отпустили и он опять встал горизонтально. Но когда мы малый маховик заблокировали, между осью вращения малого маховика и осью вращения большого маховика появилась временная третья ось, вот вокруг третьей оси вся система получит вращательный импульс.
  7. Maxim
    Если корректней то у малого маховика две оси вращения, у большого маховика одна ось вращения и временная ось вращения всей системы будет четвертой.
  8. Здравствуйте,
    можно создать несбалансированную силу инерции таким устройством? Перекладка дисбаланса (скольжение вдоль оси с грузами происходит примерно в горизонтальной плоскости ( +- 30 град.)
    • грав.pdf
      687 байт
      7
    Здравствуйте, ваш грав.pdf - чистый лист. :)
  10. вот схема.
    • 55-Model.pdf
      2,2 КБ
      8
    Это какой вид, сверху, сбоку ?
    Где точка опоры ?
  12. ось вращения горизонтальна смотрит на меня. Вид сбоку, вращение передаётся валу с грузами П-образной скобой. В крайнем положении (дисбаланс верху) ось упирается в скобу снизу, через 180 град. ситуация повторяется.
  13. инерционные усилия передаются на скобу, которая вращается с постоянной скоростью.
  14. типа такого...
    Попробуйте картинки вставлять в текст.
    Так проще воспринимать.
    Прикреплённую картинку не удалось открыть. :)
    Вопрос: как и где ось закреплена (точка опоры) ?
    Открыл картинку, не совсем понятно, что там к чему.
    Какая конечная цель, для чего это устройство ?
    Похоже, что только дёргаться/колебаться/вибрировать будет, так как дёргается/... центр масс.
    Это и будет проявлением действия сил в этом устройстве.
    Если нужно, чтобы всё это двигалось, нужно разбираться с точкой опоры.
    На подвесе, будет только "дрыгаться". :)
  17. попробовал на весах электронных CAS, макет лежит на весах, чтобы не слетел, и шарнирно закреплён на консоли 0.8 м.
    при работе вес прибавляется + 350 гр.
    Перевернул, тоже прибвавляется +350 гр.
  18. Механик
    Интересный результат, но лучше бы фото или видео эксперимента
  19. Maxim
    Добрый день. Мне неясна модель, что вращается и сколько осей вращения. Вижу грузы но работу какую они производят в модели, я не могу увидеть, т.к. в схеме все в куче.
  20. Edvid
    Edvid Member
    Управление инертностью механической системы
