    Вот, человек разбирается, а не болгарский придурок со своей "ЧИСТОЙ ФИЗИКОЙ" лезет.
    Получится - не получится, посмотрим.
    Бесплатная энергия. Монотермическая установка. Александр Яйли.
    Фуры, автобусы и автомобильные прототипы наполовину применяют схему Яйли.
    Shell Test Cars 1972.jpg .
    ВОДОРОД-ПЕРЕДРОССЕЛИРУЮЩИЕ автомобильные прототипы применяют другую половину схемы Яйли!
  3. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Насколько я понял он хочет взять кондишен который работает в режиме нагревателя и на 1 квт элект. вырабытывает 3-4 квт тепловой и им нагревать рабочую жидкость в генераторе на цикле Калины.
    Сомневаюсь только что америкосы продат генератор, скорее всего скажут давай будем электростанцию строить и % с нее платить будешь. Стоит он скорее всего оч. не мало.
    Сделать самому такой генератор... хз задачка не простая и дорогочтоящая. Да и продавать потом проблема ..патенты и все такое. Сомнительно в общем.
    Можно китацам идею подкинуть... они на патенты забить могут как обычно и кеша у них хватит по идее его повторить.
    "Экспандер" (СВЕРХКАРНОВЫЙ тепловой насос) запитывает детандер (СВЕРХКАРНОВЫЙ теплодвигатель) - у Яйли.
    Иначе карновый ТН и карновый ТД дают КПД 1.
    Идея тандема тепловых машин вряд ли жизнеспособна. Когда-то я и сам пытался найти подобное описанному в книге А.Яйли (по ссылке) сочетание термодинамических процессов. Пока не понял, что если в системе нет ни одного процесса самоупорядочения теплового движения, то никакой перебор вариантов нагрева/охлаждения, сжатия/расширения, конденсации/испарения не решает задачу в принципе. Но в книге, помимо основной идеи, много интересных и выводящих на чистую воду (скажем так) рассуждений и фактов касательно самой термодинамической теории с её «многоликим» 2-м началом и «безликой» энтропией
    https://www.energoinform.org/pointofview/monotermicheskaya-ustanovka/monotermicheskaya-ustanovka.pdf
  6. Artem Efimov
    Наконец-то я понял идею ЭНЕРГОЭФФЕКТИВКИ:D
    Выглядит все логично - затратив электричество, мы вытаскиваем из окружающей среды тепловую энергию, поднимая ее потенциал, а далее с помощью этого потенциала приводим тепловой двигатель.
    Но проблема ТН в том, что теплоноситель им удается нагреть градусов до 40-50, поэтому даже традиционные радиаторы отопления непригодны, приходится применять систему "теплого пола", для отопления зданий.
    А тепловые двигатели, помимо небольшого КПД, требуют еще и высокой температуры рабочего тела. Помножив все коэффициенты, получим дырку от бублика.
    Разве только "двигатель Калины" нам поможет. Но тогда можно не усложнять и для начала исследовать этот двигатель сам по себе - при столь удивительных заявленных свойствах он бы уже без всякого ТН совершил бы переворот в науке и технике.
    Пока установки Калина производят 90% пар и 10% электричества. Чтобы запитать дейта центр с паром нужны "ведра воды" - японцы и снег собирают зимой. Все это для теплового тока - потока энтропии (теплового заряда).
    Водородное (или лямбда) КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (не сжигание) помогает, чтобы энтропия/теплозаряд легче протекала (в Космосе или в масс-дефекте). Увеличивает "теплоток".
    Болгарская книга - 300 страниц об этом.
    ОДС и ОС имеют аналога в теплотехнике.
    Юл Браун на стенде смотрел именно о ОДС и ОС, чтобы реализовался водяной автомобиль. Кондиционер-ДЕТАНДЕРНЫЕ автомобили - "кондиционер" из за экспандирования, не только сжатия.
    "МОНОТЕРМИЯ" без свободы для протекание энтропии не будет! Поэтому ведра воды/снега для ОДС "монотермии" дейта центров.
    "In their experiments, the researchers reduced the LED’s input power to just 30 picowatts and measured an output of 69 picowatts of light - an efficiency of 230%."
    135°C - скажем 400K !
    А лучение ровно выше 2000К !
    ПРЯМОЙ Карно не позволяет такой COP кондиционерами!!!
    Это как у ВОДОРОДНЫХ/плазменных кондиционеров Лангмюра!
    Кондиционерный ОДС, нетяговой - по аналогии с термодинамикой!
    ИИ - шанс ПРОСВЕТЫ:
    Спрашивайте ИИ, где поставить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и где ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ Джоуль-Томсон!
    Сначала, когда "энтропийный ток" малый, термодинамическое сопротивление мало.
    Но когда "ток" возрастет и достигается фазовый переход Джоуля-Томсона - видим на картинке.
    Выше имеем сопротивления жидкости.
    Для батареек знаем - от 1,5V можно зарядить 9V батарейку!
    Надо накачивать "магнитное напряжение" одним контуром и отпускать в другом.
    Но это возможно и для ТЕПЛОТЫ:
    Здесь давление качают и отпускают.
    Могут повысить тепловое напряжение или т. потенциал - температуру/∆. А можно и тепловой ток!
    Вот вам доказательство МОНОТЕРМИЧЕСКОЙ!
